  4. LED Streifen mit Shelly RGB installieren
    1.9k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich möchte geren an der Unterseite der Küchensockelleiste einen LED Strip installieren....
    Nun ist es ja so das bei dem LED Strip immer noch das netzteil bzw. der Trafo mit dabei ist......wenn ich das so anschließen würde direkt an strom...dann kan ich das ja nur mit der mitgelieferten Fernbedienung tätigen...richtig?
    1. Frage.....um das ganze zb dann in iobroker mit ShellyAdapter zum laufen zu bringen benötige ich doch diesen RG Controller von Shelly udn diesen erstze ich anstatt des mitgelieferten Netzteiles...richtig?
    Oder brauche ich da was anderes.
    Mein Vorhaben......nachts wenn man in die Küche geht der LED Stripe über Motion BWM an für zb 1 min und dann wieder aus....... deshalb auch meine Frage letztens ob ich den Motion BWM für diese Anwendung und andere gleichzeitig verwenden kann?
    Über ne Rückinfo welchen shelly ich benötige danke ich im Voraus.
    Achso....der LED Strip soll 6m lang sein..also geht das ja mit den Discount Stripes net so gut ( glaub ich nur 5m).
    Gruss
    Kussel
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      Kussel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kusselin sagte in LED Streifen mit Shelly RGB installieren:
      und woher nimmst du dann Strom für den RGBW?
      glaube, da wird dir hier keiner groß weiterhelfen
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @crunchip sorry..strom brauch ich natürlich…!
        Aber den abgebildeten shelly müsste ich für mein vorhaben nehmen..richtig? Und den shelly dann zwischen netzteil und strip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          abgebildeten shelly
          ja
          mein vorhaben
          keine Ahnung, da ich deine Stripes nicht kenne
            abgebildeten shelly
            ja
            mein vorhaben
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @crunchip naja..trotzdem danke 👍
            Aber durch diesen shelly kann man dann wenn ich den shelly adapter installiert habe auch steuern kann...also zb mit Ansage über Ale….sehe ich das richtig?
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              theoretisch, wenn eingerichtet im iot
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Hallo, habe den shelly rgbw2 erfolgreich in mein WLanNetzwerk einbinden können udn mit der Shelly App funzt auch alles gut....nun wollte ich den shelly rgbw2 in iobroker einbinden. habe schon shelly 1 (3 stück) in iobroker über MQTT am laufen...leider bekomme ich die shelly rgbw2 Datenpunkte nicht in iobroker rein... :-(
                Hier mla die Instanz:
                und hier von der ShellyApp:
                was mach ich hier wieder falsch?
                Gruss
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Habs hinbekommen......musste in der Shelly App "Enable CoIoT" deaktivieren....
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    na entweder oder, kann ja schlecht funktionieren, wenn im Adapter Mqtt und im shelly ColoT eingestellt ist
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @kusselin klar, hab ich im bad, wohnzimmer und beim pool so.
                      die rgbw haben halt nur 5m, kannst aber einen meter noch dranlöten. gibts aber auch länger. dann schnippschnapp an entsprechender länge.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip ich habs nicht gewusst.....
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          ...ich bins nochmal......
                          mit welchem Datenpunkt im Objekt des Shelly rgbw2 schalte ich den rgbw2 ein? Ich weiss es nicht, deshalb frage ich hier. Danke udn Gruss
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            • FredFF FredF
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @fredf dachte ich auch erst...geht aber nicht...
                              der datenpunkt "Switch" steht bei mir auf true udn LED ist nicht an....stelle ich auf false passiert auch nix :-(
                              über die shelly app funzt das an/aus aber über den Button....schaltet aber auch nicht dann in iobroker von false auf true.....
                              Kann ich den rgbw2 nochmal aus den Objekten löschen?
                              Nur, wie bekomme ich den wieder rein?
                              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @kusselin @FredF
                                versucht mal Brightness!
                                • metaxaM metaxa
                                  @kusselin @FredF
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @metaxa nee geht auch net.... :-(
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @kusselin komisch
                                    Zeig mal die DP wenn aus und wenn ein.
                                    • metaxaM metaxa
                                      @kusselin komisch
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @metaxa sorry....hab den shelly nochmal gelöscht aus den objekten..neu eingefügt...jetzt gehts auch mit dem switch datenpunkt...Danke dir
