  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @uli977
    rm -r /opt/iobroker/backups/*
    #114
    @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    Besser:
    rm -rf /opt/iobroker/backups/*
    scripte dürfte ein Verzeichnis sein, das bekommst du nur mit -f raus.
    @Uli977
    Könntest du dir angewöhnen keine Screenshots aus der Konsole zu machen? So fotogen ist die nicht.
    Text auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein. Dann kann man damit auch weiterarbeiten (kopieren, zitieren usw.). Danke.
    Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
      @uli977 in der
      nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
      musst du auskommentieren, also ein # davor setzen
      was muss ich genau auskommentieren in der Datei?
      Ich glaube ich habe diese Liste gar nicht....
      ist nur die nodesource.list drin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #115
      @uli977 zeig mal deine Starseite von proxmox
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Besser:
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #116
        Danke das Backups Verzeichnis ist schonmal leer! Danke!
        Ja, ich achte mal drauf! Was ist der Hintergrund warum keine Screenshots gepostet werden sollen?
        Thomas BraunT crunchipC W Uli977U 4 Antworten Letzte Antwort
          Besser:
          @Uli977
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #117
          @thomas-braun sagte in Proxmox NUC ioBroker:
          Verzeichnis sein
          sollte aber doch auch ohne -f mitgelöscht werden
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #118
            • Uli977U Uli977
              #119
              @uli977
              Hab ich doch geschrieben.
              Man kann aus screenshots nicht kopiern, nicht zitieren, oft sind die schlecht zu entziffern, auf Mobiltelefonen siehst du da ggf. gar nix drauf, die Bilddatei ist größer als der reine Text, usw.
              Es spricht also gar nichts für ein Bild von einem Text, wenn der auch in seiner reinen Form viel zugänglicher gemacht werden kann.
              • Uli977U Uli977
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #120
                z.b. weil man dann nicht zitieren kann, da die Textpassagen nicht markiert werden können aus einem screenshot
                • Uli977U Uli977
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #121
                  Weil man die auf kleineren Geräten wie Tablet oder Smartphone nicht oder nur schlecht entziffern und man daraus überhaupt nicht etwas wesentliche zitieren kann. Und am PC ist es in Code Tags auch viel besser lesbar.
                  Gruß, Jürgen
                    Verzeichnis sein
                    #122
                    Nee, rekursiv kannst du keine Verzeichnisse (die auch ggf. noch Inhalt haben) löschen. Das musst du immer mit -f erzwingen.
                    • Uli977U Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #123
                      Backup Verzeichnis ist jetzt leer, aber pve Platte ist immer noch unverändert bei 21GB.
                      Muss ich mal neu booten?
                      • Uli977U Uli977
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #124
                        @uli977 siehst du den Unterschied😜
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #125
                          Hilf mir....
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #126
                            @thomas-braun wenn ich im ubuntu wiki nachlese, steht folgendes
                            Besonders beim Parameter -r muss man aufpassen, da hiermit ein komplettes Verzeichnis inkl. aller Unterverzeichnisse gelöscht werden kann. Die Option -f löscht ohne Rückfrage und sollte möglichst gar nicht eingesetzt werden. Die Kombination der beiden Parameter (-rf) sollte nur mit allergrößter Vorsicht eingesetzt werden, da ein unbedachter Aufruf katastrophale, unwiderrufliche Datenverluste zur Folge haben kann!
                              #127
                              @crunchip
                              Dann versuch mal einen Ordner mit Inhalt zu löschen. Da kommt mindestens eine Rückfrage. Bei meinem System geht's gar nicht ohne.
                              • Uli977U Uli977
                                Hilf mir....
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #128
                                @uli977 https://dannyda.com/2020/06/19/how-to-fix-proxmox-pve6-1-26-1-7-update-failedfailed-to-fetch-401-unauthorized-task-error-command-apt-get-update-failed-exit-code-100/
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #129
                                  Also ich habe meinen ioBroker Backups Ordner geleert, aber die Platte ist immer noch so voll.
                                  Liegen ggf. von dem fehlgeschlagenen Proxmox update noch Files rum, die den Speicher verbrauchen und auch gelöscht werden müssten?
                                  E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #130
                                    erledigt! - Danke dir!
                                    Muss ich danach neu booten? Denn es kam immer noch...
                                    Sorry... soll ja keine Screenshots der Konsole posten .....
                                    • Uli977U Uli977
                                      Einstein67
                                      #131
                                      @uli977 Dein iobroker CT liegt auf einer anderen Partition (local-lvm) da kann sich (auf local) durch das löschen von iobroker-Backups nichts ändern.
                                      Was meinst du mit fehlgeschlagenen Updates? Sowas ist mir bei Proxmox noch nicht untergekommen ...
                                      • Uli977U Uli977
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #132
                                        @uli977 durchsuche doch mal die Platte, was du in local liegen hast
                                        nö, wenn du es richtig gemacht hast
                                        hast du folgendes ausgeführt?
                                        cp /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.backup
                                        oder manuell einzeln
                                        Proxmox Seite neu geladen, dann sollte es aussehen wie bei mir oben gezeigt
                                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #133
                                          Ja
                                           GNU nano 5.4                                     pve-enterprise.list
                                          #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-enterprise
