  4. views exportieren aus vis
    5.8k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    @liv-in-sky sagte in views exportieren aus vis:
    könnte das bitte jmd mal testen
    na klar.
    Wenn ich anklicke in chrome : "view exportieren"
    tut sich gar nichts.
    Insofern geht es bei mir auch nicht.
    mfg
    Dieter
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    danke
    hatte mit chrome immer schon ein problem - konnte dann FF nutzen - aber jetzt geht nix mehr
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      danke
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @liv-in-sky Geht mit Chrome
      Vis 1.4.7
      Chrome aktuell unter win 10
      liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Vis 1.4.7
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @chaot
        @bahnuhr
        habe gerade gesehen - liegt an dem, was in der view drin ist - das kommt bei export im browser
        bei anderen projecten mit simplen views geht es
        • ChaotC Chaot
          Vis 1.4.7
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @chaot sagte in views exportieren aus vis:
          Vis 1.4.7
          Hab nun auch 1.4.7
          Bei allen Seiten funktioniert "View exportieren"
          mit einer Ausnahme:
          Bei meiner default Seite geht es nicht.
          Danke.
          liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Vis 1.4.7
            Hab nun auch 1.4.7
            mit einer Ausnahme:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr was sagt das browser log ?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              Beim Neuladen der Seite mit strg+F5 kommt sowas:
              und
              Und beim Versuch "view export" kommt:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Vis 1.4.7
                Hab nun auch 1.4.7
                mit einer Ausnahme:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bahnuhr sagte in views exportieren aus vis:
                mit einer Ausnahme:
                View kopieren und im Projekt unter einen anderen Namen speichern .
                Was ist dann mit diesem View !?
                Wenn es noch nicht geht , dann jeweils einzeln die Widget´s löschen und testen .
                bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  und
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr was hast du den in dieser view drin ?
                  bei mir könnten das evtl meine tabellenscripte sein - die haben auch viele scripte, welche direkt in den html widgets liegen - ich nutze darin jquery - evtl überlagern sich dann die befehle zum export mit befehlen in dem widget
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    mit einer Ausnahme:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @glasfaser sagte in views exportieren aus vis:
                    Hab ich gemacht. Kopieren hat auch geklappt.
                    view exportieren klappt nicht.
                    Im browser kommt u.a. dann:
                    Danke.
                      mit einer Ausnahme:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bahnuhr
                      Dann :
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Das ist meine "Titel" view:
                        eigentlich nichts besonderes. (dachte ich zumindest)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          also meine tabellen sind es nicht (habe neues project gemacht und da geht dann der export)- du hast ja auch keine drin -
                          da muss man wohl immer einige widgets löschen und testen - bis man den übeltäter hat - habe aber irgendwie das gefühl, das könnte mit bindings zusammenhängen
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            es sind diese beiden
                            Sind beides : metro-static-tile
                            Lösche ich diese raus, wird der export angezeigt.
                            Ansonsten nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              Ansonsten nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              bei mir ist es zb ein html widget mit diesem inhalt - lösche ich das, kann ich exportieren
                              • apollon77A Offline
                                Bitte legt ein GitHub Issue an, Danke
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Ansonsten nicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  kannst du mal mein widget importieren und nachsehen, ob dann der export funktioniert
                                  würde es ja mit deinem machen, aber dann muss ich den adapter auch noch installieren
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Das erste:
                                    [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<div>\n    <video id=\"Movie\" src='{javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100}' width='950' height='543' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Schade – abspielen nicht moeglich !</div></video>\n        <script>\n\tvar vid = document.getElementById(\"Movie\");\n\tvid.volume = 0.3;\n        </script>\n    </div>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"92","icon_top":"93","icon_left":"26","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"120px","height":"35px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                    und das zweite:
                                    [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<div>\n<iframe width=\"950\" height=\"600\" src={javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream}?controls=0&autoplay=1&loop=1\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen></iframe>\n        <script>\n\tvar vid = document.getElementById(\"Movie\");\n\tvid.volume = 0.3;\n        </script>\n    </div>","dialog_width":"980","dialog_height":"620","dialog_title":"Tagesschau24 Stream","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau24.jpg","icon_height":"75","icon_width":"90","icon_top":"92","icon_left":"27","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1139px","top":"193px","z-index":"20","width":"120px","height":"35px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                    wo sind deine?
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      html widget
                                      Meine beiden haben auch html code.
                                      Damit hatte ich vor jahren schon einmal Probleme
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Das erste:
                                        und das zweite:
                                        wo sind deine?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr
                                        war kurz weg - hier ist meines - sorry
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<script>$('#w00006').click(function () { \n \n myupFunction()\n});\nfunction myupFunction() {\n $('html,body').scrollTop(0);\n}\n</script>"},"style":{"left":"1161px","top":"846px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#6eea1f","border-radius":"15px","background":"#6eea1f","width":"137px","height":"62px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          habs bei mir mal eingefügt.
                                          Und ja, mit deinem widget öffnet sich das Fenster "export" nicht !
                                          Danke.
