  4. views exportieren aus vis
    5.8k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich kann keine views mehr exportieren - wollte mal ein wenig aufräumen - bin auf latest
    getestet mit chrome, edge und einer alten firefox version
    könnte das bitte jmd mal testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in views exportieren aus vis:
      na klar.
      Wenn ich anklicke in chrome : "view exportieren"
      tut sich gar nichts.
      Insofern geht es bei mir auch nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        na klar.
        mfg
        Dieter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr
        danke
        hatte mit chrome immer schon ein problem - konnte dann FF nutzen - aber jetzt geht nix mehr
          @bahnuhr
          danke
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @liv-in-sky Geht mit Chrome
          Vis 1.4.7
          Chrome aktuell unter win 10
          liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            Vis 1.4.7
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @chaot
            @bahnuhr
            habe gerade gesehen - liegt an dem, was in der view drin ist - das kommt bei export im browser
            bei anderen projecten mit simplen views geht es
            • ChaotC Chaot
              Vis 1.4.7
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @chaot sagte in views exportieren aus vis:
              Vis 1.4.7
              Hab nun auch 1.4.7
              Bei allen Seiten funktioniert "View exportieren"
              mit einer Ausnahme:
              Bei meiner default Seite geht es nicht.
              Danke.
              liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Vis 1.4.7
                Hab nun auch 1.4.7
                mit einer Ausnahme:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr was sagt das browser log ?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Beim Neuladen der Seite mit strg+F5 kommt sowas:
                  und
                  Und beim Versuch "view export" kommt:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Vis 1.4.7
                    Hab nun auch 1.4.7
                    mit einer Ausnahme:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bahnuhr sagte in views exportieren aus vis:
                    mit einer Ausnahme:
                    View kopieren und im Projekt unter einen anderen Namen speichern .
                    Was ist dann mit diesem View !?
                    Wenn es noch nicht geht , dann jeweils einzeln die Widget´s löschen und testen .
                    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      und
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr was hast du den in dieser view drin ?
                      bei mir könnten das evtl meine tabellenscripte sein - die haben auch viele scripte, welche direkt in den html widgets liegen - ich nutze darin jquery - evtl überlagern sich dann die befehle zum export mit befehlen in dem widget
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        mit einer Ausnahme:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @glasfaser sagte in views exportieren aus vis:
                        Hab ich gemacht. Kopieren hat auch geklappt.
                        view exportieren klappt nicht.
                        Im browser kommt u.a. dann:
                        Danke.
                          mit einer Ausnahme:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bahnuhr
                          Dann :
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Das ist meine "Titel" view:
                            eigentlich nichts besonderes. (dachte ich zumindest)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              also meine tabellen sind es nicht (habe neues project gemacht und da geht dann der export)- du hast ja auch keine drin -
                              da muss man wohl immer einige widgets löschen und testen - bis man den übeltäter hat - habe aber irgendwie das gefühl, das könnte mit bindings zusammenhängen
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                es sind diese beiden
                                Sind beides : metro-static-tile
                                Lösche ich diese raus, wird der export angezeigt.
                                Ansonsten nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Ansonsten nicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  bei mir ist es zb ein html widget mit diesem inhalt - lösche ich das, kann ich exportieren
                                  • apollon77A Offline
                                    Bitte legt ein GitHub Issue an, Danke
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Ansonsten nicht.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr
                                      kannst du mal mein widget importieren und nachsehen, ob dann der export funktioniert
                                      würde es ja mit deinem machen, aber dann muss ich den adapter auch noch installieren
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Das erste:
                                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<div>\n    <video id=\"Movie\" src='{javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100}' width='950' height='543' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Schade – abspielen nicht moeglich !</div></video>\n        <script>\n\tvar vid = document.getElementById(\"Movie\");\n\tvid.volume = 0.3;\n        </script>\n    </div>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"92","icon_top":"93","icon_left":"26","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"120px","height":"35px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                        und das zweite:
                                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<div>\n<iframe width=\"950\" height=\"600\" src={javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream}?controls=0&autoplay=1&loop=1\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen></iframe>\n        <script>\n\tvar vid = document.getElementById(\"Movie\");\n\tvid.volume = 0.3;\n        </script>\n    </div>","dialog_width":"980","dialog_height":"620","dialog_title":"Tagesschau24 Stream","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau24.jpg","icon_height":"75","icon_width":"90","icon_top":"92","icon_left":"27","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1139px","top":"193px","z-index":"20","width":"120px","height":"35px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                        wo sind deine?
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          html widget
                                          Meine beiden haben auch html code.
                                          Damit hatte ich vor jahren schon einmal Probleme
                                          Danke.
