  4. [gelöst] Simple Clock Widget verkleinern
    1.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich habe die Simple clock eingebaut.Wo kann ich da die Größe des Widget ändern.Bei allen Anderen habe ich rechts unten ein kleines Dreieck, aber bei der Clock nicht.
    Wo kann ich das Widget verkleinern??
    Volker
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      wurde hier schon mal gestellt.
      Einer der Spezis hat damals folgendes gepostet; und dies funktioniert.
      Im Widget bei CSS eingeben:
      .smaller {
      transform: scale(0.4)
      Und dann bei Generell - CSS Klasse:
      smaller
      mfg
      Dieter
      Danke.
        Knusterus
        hallo Dieter
        Danke für Deine schnelle Antwort
        Ich habe aber keine Änderung feststellen können. Was habe ich falsch gemacht??
        Volker
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          smaller nicht bei view sondern bei widget
          Danke.
            Knusterus
            Super hat funktioniert.
            Vielen Dank für Deine Hilfe!
            Volker
            • R Offline
              RandyAndy
              Habe es so gemacht wie beschreiben.
              Beim Browser auf dem PC funktioniert es auch, aber beim Chrome auf dem Android ist es dann wie gehabt, zu groß.
              Auch verhält sich dann die "Edit" Seite sehr eigenartig und man kann die Widgets (alle) nicht mehr richtig plazieren. Mit der Maus geht es so einigermaßen, mit den Pfeiltasten gehts gar nicht mehr.
              Ich verwende nun doch wieder die SVG Clock. Ist zwar nicht so cool aber die funktionert wenigstens.
              Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                Raidy007R Offline
                Raidy007R Offline
                Raidy007
                Nur weil ich gerade selber gesucht und diesen post gefunden habe. Es gibt unter dem widget - unter "CSS Allgmein" ein transform-Attribut.
                Beispiele und Hinweise werden bei der Hilfe angezeigt:
                scale(0.5) ist zB kleiner
                scale(2.0) ist zB größer
                Danach muss man das widget leider de-selektieren - also sprich, woanders hin klicken, damit die Größe dann skaliert wird. Ob das bei dem Uhren - Widget geht, hab ich jetzt nicht geprüft... ist jedenfalls sehr hilfreich...
                Viele Grüße
                Raidy
