  5. Ical Termine an Telegram auseinander und zusammensetzen
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    MOD-Edit: Abspaltung von https://forum.iobroker.net/topic/50894/gelöst-blockly-ical-termin-heute-biathlon/21
    @david-g
    Eben mal schnell gemacht :)
    Super klasse. Bin total begeistert. Kann mich nur verneigen. Und danke!!!!
    Ich schick dir mal ein paar Bilder von meinen Buttons. Darfst dann gerne mehr sehen wenn du willst. Hatte auch sehr große Hilfe vom Forum.
    SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Schaut auf dem Handy natürlich anders aus. Wie gesagt, hatte sehr viel Hilfe und die Telegram Buttons habe ich nur durch Hilfe von DSLRaser(sorry wenn falsch geschrieben)
    SeiteBallon74S David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      SeiteBallon74
      Jetzt muss ich nur noch ical richtig zum laufen bringen. Meine Termine werden absolut unzuverlässig übertragen. Da muss ich mich echt nochmal hinsetzen. Ich verstehe auch nicht so richtig wie das Ding arbeitet.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @seiteballon74
        Das ist umfangreich.
        Würde ich durcheinander kommen beim Programmieren ^^.
        Eigentlich kann man da nichts falsch machen im ical Adapter. Entweder klappt der oder nicht. Normalerweise...
        Oder nutzest du verschiedene Kalender und hast nur einen eingetragen?
        SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @seiteballon74
          SeiteBallon74
          @david-g
          Ja, das ist wirklich verwirrend.
          Ich komm mit dem doofen ical noch weiter. Immer und überall kommt false bei den States.
          Gibts doch ned. Passwörter schon verglichen, die URLs, die Namen usw und neu eingelesen. Andere Browser benutzt und trotzdem gehts nicht weiter.
          Aber..beim Text Objekt steht alles drin. So sollte es sein oder?
            @david-g
            SeiteBallon74
            schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
            @David-G
            jetzt gehts..oh man
            Aber dein Script welches du gesendet hast, zeigt mir auch nur immer einen Termin an. Sollte aber so wie oben die Termine zeigen mit wievielen Tagen noch usw..oder?
              @David-G
              jetzt gehts..oh man
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @seiteballon74
              Das Skript hier ist "nur" für heute.
              Hab ich aus den Skript abgewandelt aus dem Bild oben (Die Frage des TE ging ja nur im Termine für "heute".
              Du könntest an der Stelle wo "1 bis wert von...." das Wert von zb durch 10 ersetzen.
              Dann würden die nächsten 10 Termine kommen.
              Man kann auch den Zeitraum abfragen (wie die 7 Tage in dem Bild oben von mir). Da komme ich heute aber nicht zu.
                @seiteballon74
                SeiteBallon74
                @david-g
                Ich hab mal 10 eingestellt aber er hat mir immer noch nur einen gezeigt.
                Ich würd mich freuen wenn du mir deshalb nochmal helfen könntest. Finde das Script nämlich echt hammer.
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @seiteballon74
                  So bekomme ich 10 Termine.
                  Allerdings was verwirrend, da in meiner Vorlage kein Datum steht.
                  Bein Text erstellen kannst du dir einfach den kopieren
                  Und anstatt SS:mm das gewünschte Datumsformat auswählen und noch im Textblock einfügen (Achtung, ersten beiden im Text erstellen Block müssen bleiben).
                  Kannst natürlich auch einfach das Objekt aus deinem Bild oben nehmen. Dann kannst du eben nicht die Termine limitierten. Wenn ich mal Zeit hab, kann ich es mal umstellen, dass man eingeben kann wie viele Tage man bekommen möchte.
                    @seiteballon74
                    SeiteBallon74
                    @david-g
                    Guten Morgen, habs umgestellt. Einzig das Format der Anzeige gefällt mir nicht.
                    Hast du so die Umstellung gemeint?
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="SG1#fy:/LT+_LtWOw9:=" x="39.319948733669946" y="2932.8166729250734">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="~K9qxlSw$|iqluYn$=E[">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="A#AM49+2rPo@~*`kpOQQ">
                              <field name="OID">ical.1.data.count</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="DE1qH{lXTOIL_qY{RJs#">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="`%F3I5HDMm{W_0J_o3Y)">
                          <field name="VAR" id="Nin}JW*y1Vp_$;},D.7Z">liste_term</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="mw}m)@^s7YhZ#N9.YJGR">
                              <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_for" id="##,smlQZuUU$Hp)Deinv">
                              <field name="VAR" id="1]Y7`n@:hU1lh4_N4rup">j</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="A*J}_Qh+*662ncK7Jlh@">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="2+Y:blScaLJrd?cNIno]">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="ZVp^WlNoFoFa)X$]=GVR">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="cf2:f+!=u[45[`5A^oR)">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="variables_set" id="d3!_@rJ(=rJBet8eg*aw">
                                  <field name="VAR" id="mOjNB}.j)RR3:k$kM.L7">obj_termin</field>
                                    <block type="lists_getIndex" id="9T);!$t,Au-eE3B~1Gv;">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="KK36xP*]R#Wbj5[ySvU{">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="variables_get" id="[9^LOR%D~X1zA:VdfwBl">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="9XU7hW*5T;uB$d$6ObCI">
                                      <field name="VAR" id="%9%0UV]g*=a-{TDxkJ2t">termin</field>
                                        <block type="get_attr" id="E0Mq^IGJM,XR/(-,}CrK">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="[(Cf+VL;Ft7YO0(FBwSv">
                                              <field name="TEXT">event</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="b_LG$ZW%TE8si5J(b:Mp">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="L-4nSiPs7tQK){NhuP}A">
                                          <field name="VAR" id="HIJ%UiQd%]r!t2:`_t9{">termin_datum</field>
                                            <block type="get_attr" id="zSyV5QdK]%VDm{0U--z[">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="kqX{$-vh9,M%3YP5wYpE">
                                                  <field name="TEXT">_date</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="5h-v#4$+b6F~R#^F6q~?">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="jaM:)-h[SvzaVr$,1{ab">
                                              <field name="VAR" id="wPep`OX`O^fEpJ%f1ug~">ort</field>
                                                <block type="get_attr" id="S@.?MCm42pqS,F.7ACRS">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="o#}lQtc57|^_4;Y_v?ZL">
                                                      <field name="TEXT">location</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="}=.Og}t-hG5EBFM#cyo#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="];.6ad~@C_k*YA=JZ5i9">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="W3Thh$n.r^`gcD#+i8rp">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="#kvnaF6A0U`v9#.5WCE5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="{=:*8e0i=^KG;@j4``p+">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="ik!KO.`x;blY`Ov]_k6E">
                                                      <field name="VAR" id=";b3g/W*e;GFH|}7)uzqt">text_ort</field>
                                                        <block type="text_join" id="SO{-r$OY3{_Q63o]:XHk">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="V$=2#]/uVg5v=;6;2U`i">
                                                              <field name="TEXT"> - </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="aHEBYTk3^_wUHV(%(tdG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Xw~K{!s8GsBtx5@tIcn5">
                                                      <field name="VAR" id="b)m])isudJ]Z:`l}GrRL">anstehende_termine</field>
                                                        <block type="text_join" id="^JUvnmon_{lP[DJIaZ+l">
                                                          <mutation items="9"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="8?NV/z=,lX$)}a)_`g4F">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="7R{vwZ4.$e7S-Pdi^@*)">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="convert_from_date" id="`0LFOX!yru]-[dfKDn}G">
                                                              <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="variables_get" id="lUF[SJ-mp}FL]KEGtHLL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text" id="GN9N$whLIIW,lY5P7Zo+">
                                                              <field name="TEXT"> </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="variables_get" id="iXe#+!7?SY/S9X]:9Cht">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="variables_get" id="dLJn1$?9Zb38^?_[j_5-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="%R4ujjx,8M^2tV9xvj`^">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="|Y0fQkiSY@@x6f:|czT0">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id=":NHFv)_bDjl2xvAC5Te~">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      @david-g
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="FROM">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @seiteballon74
                      Habe gemeint, dass du einfach den Datenpunkt
                      (grad nicht am rechner um zu schauen wie der heißt)
                      Per Telegram versendest.
                      Falls du so viele Termine haben möchtest.
                      Dann kannst du dir das ganze Skript sparen.
                      Wenn es so bleiben soll wie jetzt, kannst du das ja noch was anpassen. Die Reihenfolge einfach im Text erstellen Block. Gibt auch noch Kürzel für fett und kursiv (grad nicht im Kopf). Oder noch eine leerzeile zur Übersichtlichkeit.
                        @seiteballon74
                        SeiteBallon74
                        @david-g
                        Habs soweit hinbekommen das es passt. Ich hab jetzt die Termine in eigene Ical Instanzen sortiert.
                        Aber jetzt muss ich wahrschl nen neuen Thread aufmachen weil meine LED Laufschrift nur eine bestimmte Anzahl an Buchstaben ausgeben kann. Sprich der Text von den Terminen und dem Abfuhrkalender ist einfach zu lange.
                        Weiß nicht wie ich das ändern kann. Ich müsste den Text aufteilen und dann wieder zusammensetzen können.
                          @David-G
                          @SeiteBallon74
                          gehört euer Thema eigentlich noch in diesen Thread????
                            @David-G
                            @SeiteBallon74
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Nicht wirklich......
                            Sind was vom Kurs abgekommen.......
                            Letzte kurze Antwort.
                            So könnte es klappen, falls du mehrere kurze Datenpunkte für die Anzeige brauchst.
                            • SeiteBallon74S Offline
                              SeiteBallon74
                              @David-G
                              Okay, guter Tipp. Aber gibt es dann nicht Probleme mit meinem JSON Funktionsbaustein?
                              Ich muss mal sehen wie ich das wo einpflegen kann.
                              SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @David-G
                                SeiteBallon74
                                @David-G
                                sollte das so passen?
                                  @David-G
                                  SeiteBallon74
                                  @David-G
                                  So??
                                    @David-G
                                    So??
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @seiteballon74
                                    Tas text to json kannst du dir sparen.
                                    (dein Display braucht denke nur normalen text oder?)
                                    Bei den ganzen Zeilen danach ist die Frage ob dein Display die nacheinander abarbeitet oder wenn die neuen Zeichen kommen die vorherigen verwirft.
                                    Sonst müsste man mal messen, wie lange er für 50 Zeichen braucht und überall eine Pause einbauen.
                                      @seiteballon74
                                      SeiteBallon74
                                      @david-g
                                      also er überträgt den Datenpunkt so an den Ausgabepunkt. Aber das Display zeigt mir den Wert nicht an. Stimmt hier bei dem json was nicht?
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @seiteballon74
                                        Hab keine Ahnung was das Display braucht....
                                        Evtl stört er sich an dem \n
                                        Kannst du ja zum testen mal alle entfernen.
                                          @seiteballon74
                                          SeiteBallon74
                                          @david-g
                                          die \n sowie die \ interessieren ihn gar nicht. Wenn ich mehrere Zeilen lösche und dann auf Enter drücke dann gibt er sie aus. Also denke ich das es immer noch was mit der Anzahl der Buchstaben zu tun hat.
                                          Aber wie löse ich das? So ein doofes Problem
