  4. Zeigt her eure Visu
    apollon77A
Zeigt her eure Visu
vis
144 Beiträge 57 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Kuddel Hier noch mehr
    bad.jpg keller.JPG Heizung.JPG Licht.JPG PV.JPG Robby.JPG Rolläden.JPG Zigbee.JPGGarten.JPG Wetter.JPG
    Durch anklicken der Symbole wie z.B. Zahnrad oder Uhr gehen dann noch Dialoge auf wo man weitere Einstellungen vornehmen kann. Auf der Hauptseite bei den Terminen beim Einkauswagen die Bring-Liste oder der Google-Kalender mit dem Symbol daneben.
    N
    N
    NicoR
    @lesiflo
    Ich finde deine Visu echt ansprechend!👍
    Wie hast du das mit deiner Navigation Umgesetzt? Wenn ich das richtig erkennt kannst du ja wenn du auf zb. OG bist dann unten zusätzlich zwischen den Räumen hin und her Navigieren.
    Dann würde ich gerne noch wissen wie das mit den Einstellungen per Dialog funktioniert.
    Danke schonmal!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NicoR
      @lesiflo
      Danke schonmal!
      L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      Wie hast du das mit deiner Navigation umgesetzt?
      Da sind "view in widget 8", welche ich mit den Buttons darunter umschalte.
      Dann würde ich gerne noch wissen wie das mit den Einstellungen per Dialog funktioniert?
      Die Dialoge sind eigene Views, die über den "container - Icon - view in jqui Dialog" gestartet werden.
      • L lesiflo
        Guido KG
        Guido KG
        Guido K
        schrieb am zuletzt editiert von Guido K
        @lesiflo Hallo, der Beitrag hier ist zwar schon etwas älter, aber ich bin bei meiner Suche nach einem Temperaturverlauf (Vorhersage) auf Deine Visualisierung gestoßen. Womit hast Du das Diagramm im letzten Bild gemacht? Könntest Du das Widget evtl. zur Verfügung stellen? Das ist ziemlich genau das, wonach ich gesucht habe. Herzlichen Dank schonmal!!
        Dieses hier meine ich:
        [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581407401637-wetter.jpg]
        • Guido KG Guido K
          L
          L
          lesiflo
          #66
          @guido-k Moin, dafür braucht du die materialdesign-widgets von scrounger. Dort gibt es ein "Bar Chart" Widget. Dort werden dann alle Werte aus dem Wetteradapter eingetragen, bei mir "daswetter".
          Hier das Widget dazu:
          Diagramm.txt
          • Guido KG
            Guido KG
            Guido K
            #67
            @lesiflo Besten Dank!
            Habe die material-widgets installiert und versucht, das Bar Widget über den Import Deines Widgets hinzukriegen, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Habe auch "daswetter" laufen, finde mich aber aber in den Widget-Einstellungen nicht zurecht. Wo kann ich die Werte/Datenpunkte da eingeben oder ändern? Mir geht's insbesondere darum, einen Chart für den Temperaturverlauf der nächsten Stunden in der geschmeidigen Optik hinzubekommen. Stelle mich wahrscheinlich zu doof an. Ich dachte, wenn ich Deine "Wind"-Optik nachvollziehen kann, werde ich das entsprechend mit Temperaturen auch hinbekommen, aber leider Pustekuchen. Hast Du noch einen Tipp für mich? Herzlichen Dank
            • Guido KG Guido K
              L
              L
              lesiflo
              #68
              @guido-k Moin, du must unter "Datensatz" jeden Wert einzeln angeben
              michl75M Guido KG 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                michl75M
                michl75M
                michl75
                #69
                hier mal meine...
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  Guido KG
                  Guido KG
                  Guido K
                  #70
                  @lesiflo Vielen Dank! Das sehe ich mir in den nächsten Tagen noch mal an und melde mich.
                  • DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #71
                    Huhu...
                    Wollte Euch heute mal meine PLEX View zeigen...
                    Die View ist für mein Laptop ... für die Tablets hab ich andere Views...
                    Hoffe Euch gefällt diese PLEX View. Bei Fragen zu den einzelnen Widgets, Blocklys, Adaptern usw, einfach Fragen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #72
                      @djmarc75 sagte in Zeigt her eure Visu:
                      PLEX View
                      Hi Marc!
                      Könntest du den View hier teilen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        PLEX View
                        Hi Marc!
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #73
                        @negalein
                        Servus...
                        Im Moment leider "noch" nicht, da ich vorgestern einen neuen Raspi 4b 8GB bekommen habe und den jetzt erstmal neu einrichten werde. Die Ordnerstruktur meiner eigenen Datenpunkte wird übersichtlicher und DANN werde ich die View hier teilen. Sind halt auch etliche Blocklys bei der View im Einsatz, aber ich geb mir Mühe alles zeitnah hier zu posten.
                        Der Marc
                        • D dtp
                          gibt zwar schon einige Threads zum Thema, aber hier dann noch mal meine iPad-Visu.
                          dtp_visu_ipad_01.png dtp_visu_ipad_02.png dtp_visu_ipad_03.png dtp_visu_ipad_04.png dtp_visu_ipad_05.png dtp_visu_ipad_06.png dtp_visu_ipad_07.png dtp_visu_ipad_08.png dtp_visu_ipad_09.pngdtp_visu_ipad_10.png dtp_visu_ipad_11.png dtp_visu_ipad_12.png dtp_visu_ipad_13.png
                          Wie bekommt man es hin, dass hier die Bilder in einer Matrix dargestellt werden?
                          T
                          T
                          thaverland
                          #74
                          @dtp Hi, würdest du deine iPad Visu zu verfügung stellen? Ich suche schon lange nach einer guten Ipad Visu und deine ist sehr gut!
                          • spinottiS
                            spinottiS
                            spinotti
                            #75
                              so schaut meine aktuell aus
                              vis (3).png vis (4).png vis (5).png vis (6).png vis (7).png vis (8).png vis (9).png vis (10).png vis (11).png vis (12).png vis (13).png vis (14).png vis (15).png vis (16).png vis (17).png vis (18).png vis (19).pngvis (20).png
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CH
                              #76
                              @negalein Wie hast du diese 2 Anzeigen realisiert?
                              Würdest du die Daten zu Verfügung stellen?
                              Cores: 1 × 8 = 8 cores
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              LXC Container mit Iobroker
                              • DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #77
                                hier mal meine TuneIn View...
                                export der VIS ist zwar machbar aber es hängen da knapp 10 Skripte und etliche Aliase dran, dass dies sehr sinnbefreit wäre ;)
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #78
                                  @djmarc75
                                  sieht cool, aus woraus beziehst du denn die Infos der ganzen Tabellen und des Radiosenders?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #79
                                    @oli Das sind alles Skripte welche aus den jeweiligen "RDS" Daten vom Alexa2Adapter resultieren
                                    Datenpunkt:
                                    alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentTitle
                                    ... da hab ich pro Sender mehrere Tage gebraucht um die Musiktitel sauber zu bekommen. Und ich hab nur 5 Sender in meinen Favoriten ;)
                                      Datenpunkt:
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #80
                                      @djmarc75
                                      Ohje, dass klingt nach viel Arbeit. Aber die Senderbeschreibung, die du ganz oben stehen hast, kommt doch nicht aus diesem Datenpunkt oder?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #81
                                        @oli sagte in Zeigt her eure Visu:
                                        Senderbeschreibung
                                        neee, die hab ich mir pro Sender aus Wikipedia geholt und jeweils in einen DP geschrieben welcher beim jeweiligen Sender in der VIS angezeigt wird.
                                          Senderbeschreibung
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #82
                                          @djmarc75
                                          Aja, danke für die Info
                                          Oliver
                                          michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
