  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    Der Fehler ist gestern Abend um 21.47 Uhr aufgetreten.
    Die Ausgabe bringt jetzt nicht viel ... nur zur Überprüfung ob Adapter doppel laufen .
    Der Log wäre Interessant was vor 21.47 Uhr / nach 21.47 Uhr war/ist.
    matrose65
    @glasfaser
    Hallo
    Das kann ich bringen. Wieviel Min vorher und nachher ?
    • M matrose65
      @glasfaser
      Hallo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Eventuell wo etwas zu sehen ist , was ein Cron ... Script ... Adapter Abfrage vorhanden .
      Nachher ... bis alles Rund läuft ...
        matrose65
        schrieb am zuletzt editiert von matrose65
        @glasfaser
        Gut das wäre dann so:
        Alle 10 min ist der netatmo-crawler aktiv. Hier ab 20:42 Uhr
        Ab 20:56 wird jede Stunde der ical.0 aktiv.
        20:57 der ical.3
        20:58 der ical.2
        und ab 21.47 geht es los und pegelt sich wieder um 21.52 mit netatmo-crawler ein
        Das ist die erste Warnung:
        2022-01-03 20:42:00.159 - warn: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
        2022-01-03 20:42:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148403
        2022-01-03 20:52:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148463
        2022-01-03 20:52:00.563 - info: netatmo-crawler.0 (148463) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 20:52:00.582 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 20:52:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 20:52:02.027 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 20:52:02.542 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 20:53:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148478
        2022-01-03 20:53:00.534 - info: dwd.0 (148478) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 20:53:01.026 - info: dwd.0 (148478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-03 20:53:01.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 20:54:55.093 - info: sonoff.0 (147659) Client [Bad-Nachtlicht] reconnected. Old secret 1641236169977_7831. New secret 1641239695092_7256
        2022-01-03 20:56:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148494
        2022-01-03 20:56:00.632 - info: ical.0 (148494) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 20:56:01.234 - info: ical.0 (148494) processing URL:
        2022-01-03 20:56:06.371 - info: ical.0 (148494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 20:56:06.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 20:57:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148512
        2022-01-03 20:57:00.616 - info: ical.3 (148512) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 20:57:01.639 - info: ical.3 (148512) processing URL:
        2022-01-03 20:57:06.853 - info: ical.3 (148512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 20:57:07.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 20:58:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148527
        2022-01-03 20:58:00.627 - info: ical.2 (148527) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 20:58:00.947 - info: ical.2 (148527) processing URL:
        2022-01-03 20:58:06.032 - info: ical.2 (148527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 20:58:06.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 21:02:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148543
        2022-01-03 21:02:00.549 - info: netatmo-crawler.0 (148543) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:02:00.570 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:02:01.235 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:02:01.923 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:02:02.436 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:05:00.469 - info: web.0 (148272) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.44 vis.0
        2022-01-03 21:05:03.139 - info: web.0 (148272) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
        2022-01-03 21:12:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148561
        2022-01-03 21:12:00.609 - info: netatmo-crawler.0 (148561) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:12:00.629 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:12:01.314 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:12:02.020 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:12:02.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:22:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148583
        2022-01-03 21:22:00.575 - info: netatmo-crawler.0 (148583) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:22:00.598 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:22:01.429 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:22:02.146 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:22:02.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:32:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148602
        2022-01-03 21:32:00.559 - info: netatmo-crawler.0 (148602) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:32:00.579 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:32:01.328 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:32:02.040 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:32:02.553 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:42:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148619
        2022-01-03 21:42:00.560 - info: netatmo-crawler.0 (148619) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:42:00.581 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:42:01.294 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:42:02.056 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:42:02.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:47:04.833 - info: zigbee.0 (147704) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:47:04.837 - info: fullybrowser.0 (147795) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:47:04.832 - info: netatmo.0 (147629) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:47:04.833 - info: web.0 (148272) terminated http server on port 8082
        2022-01-03 21:47:04.833 - info: sonos.0 (148227) terminating
        2022-01-03 21:47:04.838 - info: info.0 (147810) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:47:04.840 - info: hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
        2022-01-03 21:47:04.844 - info: hm-rpc.0 (147734) Disconnected
        2022-01-03 21:47:04.834 - info: backitup.0 (147719) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:47:04.837 - info: admin.0 (147501) terminating http server on port 8081
        2022-01-03 21:47:04.846 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
        2022-01-03 21:47:04.847 - info: shelly.0 (147644) Closing Adapter
        2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
        2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
        2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
        2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
        2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
        2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
        2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
        2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
        2022-01-03 21:47:04.834 - info: zigbee.0 (147704) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-01-03 21:47:06.334 - info: web.0 (148272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.334 - info: sonoff.0 (147659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.335 - info: zigbee.0 (147704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.334 - info: tankerkoenig.0 (148242) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.337 - info: hm-rega.0 (147554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.338 - info: fullybrowser.0 (147795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.341 - info: scenes.0 (147539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.342 - info: info.0 (147810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.343 - info: tr-064.0 (147689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.346 - info: netatmo.0 (147629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.347 - info: sonos.0 (148227) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.348 - info: javascript.0 (147516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.348 - info: backitup.0 (147719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.349 - info: admin.0 (147501) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.351 - info: shelly.0 (147644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:06.841 - info: hm-rpc.0 (147734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: Connection is closed.
        2022-01-03 21:47:09.834 - error: hm-rpc.0 (147734) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.831 - error: sonos.0 (148227) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.834 - error: tr-064.0 (147689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.837 - error: netatmo.0 (147629) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.833 - error: info.0 (147810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.839 - error: hm-rega.0 (147554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.837 - error: tankerkoenig.0 (148242) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: DB closed
        2022-01-03 21:47:09.843 - error: scenes.0 (147539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.850 - error: backitup.0 (147719) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: Connection is closed.
        2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: DB closed
        2022-01-03 21:47:09.863 - error: zigbee.0 (147704) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.863 - error: javascript.0 (147516) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.847 - error: sonoff.0 (147659) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.858 - error: admin.0 (147501) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.869 - error: shelly.0 (147644) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.879 - error: web.0 (148272) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:09.864 - warn: zigbee.0 (147704) get state error: DB closed
        2022-01-03 21:47:09.881 - warn: web.0 (148272) get state error: Connection is closed.
        2022-01-03 21:47:09.882 - warn: web.0 (148272) get state error: DB closed
        2022-01-03 21:47:15.377 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
        2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
        2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
        2022-01-03 21:47:15.384 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        2022-01-03 21:47:15.489 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
        2022-01-03 21:47:15.490 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:15.500 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
        2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
        2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
        2022-01-03 21:47:15.509 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-01-03 21:47:15.511 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
        2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-01-03 21:47:15.536 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
        2022-01-03 21:47:15.539 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-01-03 21:47:15.555 - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2022-01-03 21:47:15.575 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2022-01-03 21:47:15.640 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-01-03 21:47:15.729 - info: host.iobroker 29 instances found
        2022-01-03 21:47:15.730 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.731 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.733 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.734 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.735 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.736 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.738 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.743 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.745 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
        2022-01-03 21:47:15.749 - info: host.iobroker starting 24 instances
        2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
        2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:15.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148655
        2022-01-03 21:47:16.293 - error: admin.0 (148655) admin.0 already running
        2022-01-03 21:47:16.294 - warn: admin.0 (148655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:16.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:16.838 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:16.838 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
        2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:19.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148666
        2022-01-03 21:47:20.446 - error: javascript.0 (148666) javascript.0 already running
        2022-01-03 21:47:20.447 - warn: javascript.0 (148666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:20.980 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:20.980 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:20.980 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:23.783 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
        2022-01-03 21:47:23.784 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:23.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148678
        2022-01-03 21:47:24.115 - error: scenes.0 (148678) scenes.0 already running
        2022-01-03 21:47:24.116 - warn: scenes.0 (148678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:24.648 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:24.649 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:24.649 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:27.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
        2022-01-03 21:47:27.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:27.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148689
        2022-01-03 21:47:28.201 - error: hm-rega.0 (148689) hm-rega.0 already running
        2022-01-03 21:47:28.202 - warn: hm-rega.0 (148689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:28.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:28.733 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:28.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
        2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:31.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148700
        2022-01-03 21:47:32.120 - error: hm-rpc.0 (148700) hm-rpc.0 already running
        2022-01-03 21:47:32.121 - warn: hm-rpc.0 (148700) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:32.656 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:32.656 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:32.656 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:35.777 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
        2022-01-03 21:47:35.797 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
        2022-01-03 21:47:35.802 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148711
        2022-01-03 21:47:36.383 - info: ical.0 (148711) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:37.057 - info: ical.0 (148711) processing URL:
        2022-01-03 21:47:39.771 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
        2022-01-03 21:47:39.773 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
        2022-01-03 21:47:39.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148726
        2022-01-03 21:47:40.376 - info: ical.2 (148726) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:40.714 - info: ical.2 (148726) processing URL:
        2022-01-03 21:47:42.185 - info: ical.0 (148711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 21:47:42.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 21:47:43.768 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
        2022-01-03 21:47:43.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
        2022-01-03 21:47:43.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148741
        2022-01-03 21:47:44.354 - info: ical.3 (148741) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:45.229 - info: ical.3 (148741) processing URL:
        2022-01-03 21:47:45.790 - info: ical.2 (148726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 21:47:46.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 21:47:46.840 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
        2022-01-03 21:47:46.841 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:46.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148756
        2022-01-03 21:47:47.360 - info: admin.0 (148756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
        2022-01-03 21:47:47.365 - info: admin.0 (148756) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all states
        2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all objects
        2022-01-03 21:47:47.719 - info: admin.0 (148756) received all objects
        2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
        2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:47.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148771
        2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) http server listening on port 8081
        2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-01-03 21:47:48.203 - error: netatmo.0 (148771) netatmo.0 already running
        2022-01-03 21:47:48.204 - warn: netatmo.0 (148771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:48.733 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:48.734 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:48.734 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:50.430 - info: ical.3 (148741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 21:47:50.953 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
        2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:50.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148782
        2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
        2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:51.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148793
        2022-01-03 21:47:51.811 - info: javascript.0 (148782) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:51.854 - info: javascript.0 (148782) requesting all states
        2022-01-03 21:47:51.855 - info: javascript.0 (148782) requesting all objects
        2022-01-03 21:47:52.194 - info: javascript.0 (148782) received all objects
        2022-01-03 21:47:52.216 - info: javascript.0 (148782) received all states
        2022-01-03 21:47:52.252 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
        2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
        2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
        2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
        2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:52.289 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.290 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
        2022-01-03 21:47:52.291 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.292 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:52.293 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.294 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
        2022-01-03 21:47:52.295 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.296 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:52.297 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.298 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
        2022-01-03 21:47:52.299 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.300 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
        2022-01-03 21:47:52.301 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.302 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
        2022-01-03 21:47:52.303 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.304 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
        2022-01-03 21:47:52.305 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.306 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
        2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
        2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
        2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
        2022-01-03 21:47:52.313 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.316 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
        2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
        2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
        2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
        2022-01-03 21:47:52.327 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-01-03 21:47:52.390 - error: shelly.0 (148793) shelly.0 already running
        2022-01-03 21:47:52.391 - warn: shelly.0 (148793) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:52.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:52.918 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:52.918 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:54.650 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
        2022-01-03 21:47:54.651 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:54.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148808
        2022-01-03 21:47:55.110 - info: scenes.0 (148808) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
        2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:55.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148823
        2022-01-03 21:47:56.141 - error: sonoff.0 (148823) sonoff.0 already running
        2022-01-03 21:47:56.142 - warn: sonoff.0 (148823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:47:56.739 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:47:56.739 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:47:56.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
        2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:58.743 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148834
        2022-01-03 21:47:59.306 - info: hm-rega.0 (148834) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:47:59.354 - info: hm-rega.0 (148834) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2022-01-03 21:47:59.372 - info: hm-rega.0 (148834) ReGaHSS 192.168.178.93 up
        2022-01-03 21:47:59.446 - info: hm-rega.0 (148834) time difference local-ccu 0s
        2022-01-03 21:47:59.682 - info: hm-rega.0 (148834) request state values
        2022-01-03 21:47:59.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
        2022-01-03 21:47:59.767 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:47:59.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 148849
        2022-01-03 21:47:59.872 - info: hm-rega.0 (148834) Updated all datapoints
        2022-01-03 21:47:59.875 - info: hm-rega.0 (148834) got 5 variables
        2022-01-03 21:47:59.905 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 5 variables
        2022-01-03 21:47:59.906 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 variables
        2022-01-03 21:47:59.909 - info: hm-rega.0 (148834) got 0 programs
        2022-01-03 21:47:59.912 - info: hm-rega.0 (148834) update rooms to enum.rooms
        2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 0 programs
        2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 programs
        2022-01-03 21:47:59.969 - info: hm-rega.0 (148834) update functions to enum.functions
        2022-01-03 21:47:59.983 - info: hm-rega.0 (148834) update favorites to enum.favorites
        2022-01-03 21:47:59.984 - error: hm-rega.0 (148834) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2022-01-03 21:48:00.261 - error: tr-064.0 (148849) tr-064.0 already running
        2022-01-03 21:48:00.262 - warn: tr-064.0 (148849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:00.789 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:00.790 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:00.790 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
        2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:02.665 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148860
        2022-01-03 21:48:03.137 - info: hm-rpc.0 (148860) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:03.183 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
        2022-01-03 21:48:03.184 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-03 21:48:03.194 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-03 21:48:03.197 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
        2022-01-03 21:48:03.211 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 92 devices
        2022-01-03 21:48:03.219 - info: hm-rpc.0 (148860) Connected
        2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
        2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:03.759 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 148875
        2022-01-03 21:48:04.508 - error: zigbee.0 (148875) zigbee.0 already running
        2022-01-03 21:48:04.509 - warn: zigbee.0 (148875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:05.036 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:05.037 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:05.037 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
        2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:07.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 148886
        2022-01-03 21:48:08.120 - error: backitup.0 (148886) backitup.0 already running
        2022-01-03 21:48:08.121 - warn: backitup.0 (148886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:08.651 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:08.651 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:08.651 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:11.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
        2022-01-03 21:48:11.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
        2022-01-03 21:48:11.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 148897
        2022-01-03 21:48:12.222 - info: daswetter.0 (148897) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:14.651 - info: daswetter.0 (148897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2022-01-03 21:48:15.158 - info: daswetter.0 (148897) cleaned everything up...
        2022-01-03 21:48:15.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:48:15.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
        2022-01-03 21:48:15.769 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
        2022-01-03 21:48:15.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148912
        2022-01-03 21:48:16.260 - info: dwd.0 (148912) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:16.741 - info: dwd.0 (148912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-03 21:48:17.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:48:18.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
        2022-01-03 21:48:18.736 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:18.742 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148927
        2022-01-03 21:48:19.212 - info: netatmo.0 (148927) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:19.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
        2022-01-03 21:48:19.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
        2022-01-03 21:48:19.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 148942
        2022-01-03 21:48:20.211 - info: feiertage.0 (148942) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:20.334 - info: feiertage.0 (148942) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
        2022-01-03 21:48:20.341 - info: feiertage.0 (148942) adapter feiertage objects written
        2022-01-03 21:48:20.845 - info: feiertage.0 (148942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 21:48:21.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-03 21:48:22.920 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
        2022-01-03 21:48:22.921 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:22.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148957
        2022-01-03 21:48:23.557 - info: shelly.0 (148957) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:23.568 - info: shelly.0 (148957) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
        2022-01-03 21:48:23.642 - info: shelly.0 (148957) Starting in CoAP mode.
        2022-01-03 21:48:23.663 - info: shelly.0 (148957) Listening for Shelly packets in the network
        2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
        2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:23.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 148972
        2022-01-03 21:48:24.096 - error: fullybrowser.0 (148972) fullybrowser.0 already running
        2022-01-03 21:48:24.097 - warn: fullybrowser.0 (148972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:24.623 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:24.623 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:24.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:26.629 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
        2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:26.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148983
        2022-01-03 21:48:27.118 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGSEGV
        2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code NaN ()
        2022-01-03 21:48:27.118 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:27.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
        2022-01-03 21:48:27.768 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:27.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 148994
        2022-01-03 21:48:28.299 - error: info.0 (148994) info.0 already running
        2022-01-03 21:48:28.300 - warn: info.0 (148994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:28.399 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-03 21:48:28.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:28.827 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:28.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:29.215 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-03 21:48:29.228 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-03 21:48:30.791 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
        2022-01-03 21:48:30.792 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:30.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149013
        2022-01-03 21:48:31.365 - info: tr-064.0 (149013) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:31.639 - warn: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGSEGV
        2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code NaN ()
        2022-01-03 21:48:31.639 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:31.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
        2022-01-03 21:48:31.768 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
        2022-01-03 21:48:31.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149028
        2022-01-03 21:48:32.311 - info: netatmo-crawler.0 (149028) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:32.331 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:48:32.989 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:48:33.583 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:48:34.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:48:34.235 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-01-03 21:48:35.038 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
        2022-01-03 21:48:35.039 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:35.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149043
        2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
        2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:35.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149054
        2022-01-03 21:48:35.979 - info: zigbee.0 (149043) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:36.019 - info: zigbee.0 (149043) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-03 21:48:36.151 - info: zigbee.0 (149043) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
        2022-01-03 21:48:36.183 - error: sonos.0 (149054) sonos.0 already running
        2022-01-03 21:48:36.184 - warn: sonos.0 (149054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:36.713 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:36.713 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:36.713 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:37.715 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
        2022-01-03 21:48:37.716 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:37.722 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149069
        2022-01-03 21:48:37.880 - info: zigbee.0 (149043) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-01-03 21:48:37.889 - info: zigbee.0 (149043) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-01-03 21:48:37.892 - info: zigbee.0 (149043) --> transmitPower : normal
        2022-01-03 21:48:37.914 - info: zigbee.0 (149043) Currently 17 devices are joined:
        2022-01-03 21:48:37.937 - info: zigbee.0 (149043) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
        2022-01-03 21:48:37.939 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.940 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.941 - info: zigbee.0 (149043) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
        2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.944 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.946 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-03 21:48:37.948 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-03 21:48:37.950 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee started
        2022-01-03 21:48:38.156 - info: sonos.0 (149069) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
        2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:38.660 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 149084
        2022-01-03 21:48:39.208 - info: backitup.0 (149084) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:39.233 - info: backitup.0 (149084) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
        2022-01-03 21:48:39.256 - info: backitup.0 (149084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
        2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
        2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:39.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149099
        2022-01-03 21:48:40.168 - error: tankerkoenig.0 (149099) tankerkoenig.0 already running
        2022-01-03 21:48:40.169 - warn: tankerkoenig.0 (149099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:40.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:40.698 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:40.698 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
        2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:44.139 - info: vis.0 (149110) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:44.414 - info: vis.0 (149110) vis license is OK.
        2022-01-03 21:48:45.020 - info: vis.0 (149110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-03 21:48:45.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
        2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:47.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149125
        2022-01-03 21:48:48.178 - error: web.0 (149125) web.0 already running
        2022-01-03 21:48:48.179 - warn: web.0 (149125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-01-03 21:48:48.705 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-01-03 21:48:48.705 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
        2022-01-03 21:48:48.705 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2022-01-03 21:48:54.625 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
        2022-01-03 21:48:54.626 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:54.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 149136
        2022-01-03 21:48:55.037 - info: fullybrowser.0 (149136) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:55.048 - info: fullybrowser.0 (149136) Start with IP : 192.168.178.44
        2022-01-03 21:48:57.120 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
        2022-01-03 21:48:57.121 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:57.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 149151
        2022-01-03 21:48:57.635 - info: sonoff.0 (149151) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:57.656 - info: sonoff.0 (149151) Starting MQTT server on port 1883
        2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
        2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:48:58.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 149166
        2022-01-03 21:48:59.709 - info: info.0 (149166) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:48:59.746 - info: info.0 (149166) Reading/updating systemdata.
        2022-01-03 21:49:00.111 - info: sonoff.0 (149151) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641242940108_6500
        2022-01-03 21:49:00.156 - info: sonoff.0 (149151) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641242940154_9080
        2022-01-03 21:49:00.229 - info: info.0 (149166) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
        2022-01-03 21:49:00.645 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641242940644_963
        2022-01-03 21:49:00.730 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641242940730_9743
        2022-01-03 21:49:01.640 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
        2022-01-03 21:49:01.641 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:49:01.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149567
        2022-01-03 21:49:02.211 - info: tr-064.0 (149567) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
        2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:49:10.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149582
        2022-01-03 21:49:11.518 - info: tankerkoenig.0 (149582) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:49:11.529 - info: tankerkoenig.0 (149582) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
        2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
        2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
        2022-01-03 21:49:18.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149597
        2022-01-03 21:49:19.246 - info: web.0 (149597) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:49:19.373 - info: web.0 (149597) socket.io server listening on port 8082
        2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) simpleAPI server listening on port 8082
        2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) Allow states only when user is owner: false
        2022-01-03 21:49:19.378 - info: web.0 (149597) http server listening on port 8082
        2022-01-03 21:49:45.202 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641242985201_8307
        2022-01-03 21:52:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149613
        2022-01-03 21:52:00.565 - info: netatmo-crawler.0 (149613) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:52:00.584 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
        2022-01-03 21:52:01.308 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
        2022-01-03 21:52:01.919 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2022-01-03 21:52:02.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-03 21:53:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 149632
        2022-01-03 21:53:00.495 - info: dwd.0 (149632) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-03 21:53:00.979 - info: dwd.0 (149632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-03 21:53:01.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • M matrose65
          @glasfaser
          Gut das wäre dann so:
          Alle 10 min ist der netatmo-crawler aktiv. Hier ab 20:42 Uhr
          Ab 20:56 wird jede Stunde der ical.0 aktiv.
          20:57 der ical.3
          20:58 der ical.2
          und ab 21.47 geht es los und pegelt sich wieder um 21.52 mit netatmo-crawler ein
          Das ist die erste Warnung:
          2022-01-03 20:42:00.159 - warn: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
          2022-01-03 20:42:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148403
          2022-01-03 20:52:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148463
          2022-01-03 20:52:00.563 - info: netatmo-crawler.0 (148463) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 20:52:00.582 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 20:52:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 20:52:02.027 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 20:52:02.542 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 20:53:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148478
          2022-01-03 20:53:00.534 - info: dwd.0 (148478) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 20:53:01.026 - info: dwd.0 (148478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-03 20:53:01.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 20:54:55.093 - info: sonoff.0 (147659) Client [Bad-Nachtlicht] reconnected. Old secret 1641236169977_7831. New secret 1641239695092_7256
          2022-01-03 20:56:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148494
          2022-01-03 20:56:00.632 - info: ical.0 (148494) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 20:56:01.234 - info: ical.0 (148494) processing URL:
          2022-01-03 20:56:06.371 - info: ical.0 (148494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 20:56:06.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 20:57:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148512
          2022-01-03 20:57:00.616 - info: ical.3 (148512) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 20:57:01.639 - info: ical.3 (148512) processing URL:
          2022-01-03 20:57:06.853 - info: ical.3 (148512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 20:57:07.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 20:58:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148527
          2022-01-03 20:58:00.627 - info: ical.2 (148527) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 20:58:00.947 - info: ical.2 (148527) processing URL:
          2022-01-03 20:58:06.032 - info: ical.2 (148527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 20:58:06.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 21:02:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148543
          2022-01-03 21:02:00.549 - info: netatmo-crawler.0 (148543) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:02:00.570 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:02:01.235 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:02:01.923 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:02:02.436 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:05:00.469 - info: web.0 (148272) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.44 vis.0
          2022-01-03 21:05:03.139 - info: web.0 (148272) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
          2022-01-03 21:12:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148561
          2022-01-03 21:12:00.609 - info: netatmo-crawler.0 (148561) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:12:00.629 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:12:01.314 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:12:02.020 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:12:02.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:22:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148583
          2022-01-03 21:22:00.575 - info: netatmo-crawler.0 (148583) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:22:00.598 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:22:01.429 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:22:02.146 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:22:02.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:32:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148602
          2022-01-03 21:32:00.559 - info: netatmo-crawler.0 (148602) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:32:00.579 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:32:01.328 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:32:02.040 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:32:02.553 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:42:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148619
          2022-01-03 21:42:00.560 - info: netatmo-crawler.0 (148619) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:42:00.581 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:42:01.294 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:42:02.056 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:42:02.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:47:04.833 - info: zigbee.0 (147704) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:47:04.837 - info: fullybrowser.0 (147795) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:47:04.832 - info: netatmo.0 (147629) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:47:04.833 - info: web.0 (148272) terminated http server on port 8082
          2022-01-03 21:47:04.833 - info: sonos.0 (148227) terminating
          2022-01-03 21:47:04.838 - info: info.0 (147810) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:47:04.840 - info: hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
          2022-01-03 21:47:04.844 - info: hm-rpc.0 (147734) Disconnected
          2022-01-03 21:47:04.834 - info: backitup.0 (147719) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:47:04.837 - info: admin.0 (147501) terminating http server on port 8081
          2022-01-03 21:47:04.846 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
          2022-01-03 21:47:04.847 - info: shelly.0 (147644) Closing Adapter
          2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
          2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
          2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
          2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
          2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
          2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
          2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
          2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
          2022-01-03 21:47:04.834 - info: zigbee.0 (147704) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-01-03 21:47:06.334 - info: web.0 (148272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.334 - info: sonoff.0 (147659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.335 - info: zigbee.0 (147704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.334 - info: tankerkoenig.0 (148242) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.337 - info: hm-rega.0 (147554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.338 - info: fullybrowser.0 (147795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.341 - info: scenes.0 (147539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.342 - info: info.0 (147810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.343 - info: tr-064.0 (147689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.346 - info: netatmo.0 (147629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.347 - info: sonos.0 (148227) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.348 - info: javascript.0 (147516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.348 - info: backitup.0 (147719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.349 - info: admin.0 (147501) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.351 - info: shelly.0 (147644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:06.841 - info: hm-rpc.0 (147734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: Connection is closed.
          2022-01-03 21:47:09.834 - error: hm-rpc.0 (147734) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.831 - error: sonos.0 (148227) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.834 - error: tr-064.0 (147689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.837 - error: netatmo.0 (147629) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.833 - error: info.0 (147810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.839 - error: hm-rega.0 (147554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.837 - error: tankerkoenig.0 (148242) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: DB closed
          2022-01-03 21:47:09.843 - error: scenes.0 (147539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.850 - error: backitup.0 (147719) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: Connection is closed.
          2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: DB closed
          2022-01-03 21:47:09.863 - error: zigbee.0 (147704) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.863 - error: javascript.0 (147516) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.847 - error: sonoff.0 (147659) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.858 - error: admin.0 (147501) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.869 - error: shelly.0 (147644) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.879 - error: web.0 (148272) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:09.864 - warn: zigbee.0 (147704) get state error: DB closed
          2022-01-03 21:47:09.881 - warn: web.0 (148272) get state error: Connection is closed.
          2022-01-03 21:47:09.882 - warn: web.0 (148272) get state error: DB closed
          2022-01-03 21:47:15.377 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
          2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
          2022-01-03 21:47:15.384 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          2022-01-03 21:47:15.489 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
          2022-01-03 21:47:15.490 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:15.500 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
          2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
          2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
          2022-01-03 21:47:15.509 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-01-03 21:47:15.511 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
          2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-01-03 21:47:15.536 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
          2022-01-03 21:47:15.539 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-01-03 21:47:15.555 - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2022-01-03 21:47:15.575 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2022-01-03 21:47:15.640 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-01-03 21:47:15.729 - info: host.iobroker 29 instances found
          2022-01-03 21:47:15.730 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.731 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.733 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.734 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.735 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.736 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.738 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.743 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.745 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
          2022-01-03 21:47:15.749 - info: host.iobroker starting 24 instances
          2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
          2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:15.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148655
          2022-01-03 21:47:16.293 - error: admin.0 (148655) admin.0 already running
          2022-01-03 21:47:16.294 - warn: admin.0 (148655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:16.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:16.838 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:16.838 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
          2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:19.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148666
          2022-01-03 21:47:20.446 - error: javascript.0 (148666) javascript.0 already running
          2022-01-03 21:47:20.447 - warn: javascript.0 (148666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:20.980 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:20.980 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:20.980 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:23.783 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
          2022-01-03 21:47:23.784 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:23.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148678
          2022-01-03 21:47:24.115 - error: scenes.0 (148678) scenes.0 already running
          2022-01-03 21:47:24.116 - warn: scenes.0 (148678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:24.648 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:24.649 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:24.649 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:27.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
          2022-01-03 21:47:27.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:27.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148689
          2022-01-03 21:47:28.201 - error: hm-rega.0 (148689) hm-rega.0 already running
          2022-01-03 21:47:28.202 - warn: hm-rega.0 (148689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:28.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:28.733 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:28.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
          2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:31.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148700
          2022-01-03 21:47:32.120 - error: hm-rpc.0 (148700) hm-rpc.0 already running
          2022-01-03 21:47:32.121 - warn: hm-rpc.0 (148700) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:32.656 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:32.656 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:32.656 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:35.777 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
          2022-01-03 21:47:35.797 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
          2022-01-03 21:47:35.802 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148711
          2022-01-03 21:47:36.383 - info: ical.0 (148711) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:37.057 - info: ical.0 (148711) processing URL:
          2022-01-03 21:47:39.771 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
          2022-01-03 21:47:39.773 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
          2022-01-03 21:47:39.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148726
          2022-01-03 21:47:40.376 - info: ical.2 (148726) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:40.714 - info: ical.2 (148726) processing URL:
          2022-01-03 21:47:42.185 - info: ical.0 (148711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 21:47:42.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 21:47:43.768 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
          2022-01-03 21:47:43.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
          2022-01-03 21:47:43.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148741
          2022-01-03 21:47:44.354 - info: ical.3 (148741) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:45.229 - info: ical.3 (148741) processing URL:
          2022-01-03 21:47:45.790 - info: ical.2 (148726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 21:47:46.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 21:47:46.840 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
          2022-01-03 21:47:46.841 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:46.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148756
          2022-01-03 21:47:47.360 - info: admin.0 (148756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          2022-01-03 21:47:47.365 - info: admin.0 (148756) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all states
          2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all objects
          2022-01-03 21:47:47.719 - info: admin.0 (148756) received all objects
          2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
          2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:47.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148771
          2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) http server listening on port 8081
          2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-01-03 21:47:48.203 - error: netatmo.0 (148771) netatmo.0 already running
          2022-01-03 21:47:48.204 - warn: netatmo.0 (148771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:48.733 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:48.734 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:48.734 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:50.430 - info: ical.3 (148741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 21:47:50.953 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
          2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:50.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148782
          2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
          2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:51.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148793
          2022-01-03 21:47:51.811 - info: javascript.0 (148782) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:51.854 - info: javascript.0 (148782) requesting all states
          2022-01-03 21:47:51.855 - info: javascript.0 (148782) requesting all objects
          2022-01-03 21:47:52.194 - info: javascript.0 (148782) received all objects
          2022-01-03 21:47:52.216 - info: javascript.0 (148782) received all states
          2022-01-03 21:47:52.252 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
          2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
          2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
          2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
          2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:52.289 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.290 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
          2022-01-03 21:47:52.291 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.292 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:52.293 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.294 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
          2022-01-03 21:47:52.295 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.296 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:52.297 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.298 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
          2022-01-03 21:47:52.299 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.300 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
          2022-01-03 21:47:52.301 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.302 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
          2022-01-03 21:47:52.303 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.304 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
          2022-01-03 21:47:52.305 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.306 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
          2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
          2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
          2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
          2022-01-03 21:47:52.313 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.316 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
          2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
          2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
          2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
          2022-01-03 21:47:52.327 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
          2022-01-03 21:47:52.390 - error: shelly.0 (148793) shelly.0 already running
          2022-01-03 21:47:52.391 - warn: shelly.0 (148793) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:52.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:52.918 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:52.918 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:54.650 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
          2022-01-03 21:47:54.651 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:54.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148808
          2022-01-03 21:47:55.110 - info: scenes.0 (148808) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
          2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:55.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148823
          2022-01-03 21:47:56.141 - error: sonoff.0 (148823) sonoff.0 already running
          2022-01-03 21:47:56.142 - warn: sonoff.0 (148823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:47:56.739 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:47:56.739 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:47:56.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
          2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:58.743 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148834
          2022-01-03 21:47:59.306 - info: hm-rega.0 (148834) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:47:59.354 - info: hm-rega.0 (148834) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2022-01-03 21:47:59.372 - info: hm-rega.0 (148834) ReGaHSS 192.168.178.93 up
          2022-01-03 21:47:59.446 - info: hm-rega.0 (148834) time difference local-ccu 0s
          2022-01-03 21:47:59.682 - info: hm-rega.0 (148834) request state values
          2022-01-03 21:47:59.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
          2022-01-03 21:47:59.767 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:47:59.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 148849
          2022-01-03 21:47:59.872 - info: hm-rega.0 (148834) Updated all datapoints
          2022-01-03 21:47:59.875 - info: hm-rega.0 (148834) got 5 variables
          2022-01-03 21:47:59.905 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 5 variables
          2022-01-03 21:47:59.906 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 variables
          2022-01-03 21:47:59.909 - info: hm-rega.0 (148834) got 0 programs
          2022-01-03 21:47:59.912 - info: hm-rega.0 (148834) update rooms to enum.rooms
          2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 0 programs
          2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 programs
          2022-01-03 21:47:59.969 - info: hm-rega.0 (148834) update functions to enum.functions
          2022-01-03 21:47:59.983 - info: hm-rega.0 (148834) update favorites to enum.favorites
          2022-01-03 21:47:59.984 - error: hm-rega.0 (148834) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          2022-01-03 21:48:00.261 - error: tr-064.0 (148849) tr-064.0 already running
          2022-01-03 21:48:00.262 - warn: tr-064.0 (148849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:00.789 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:00.790 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:00.790 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
          2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:02.665 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148860
          2022-01-03 21:48:03.137 - info: hm-rpc.0 (148860) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:03.183 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
          2022-01-03 21:48:03.184 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
          2022-01-03 21:48:03.194 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
          2022-01-03 21:48:03.197 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
          2022-01-03 21:48:03.211 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 92 devices
          2022-01-03 21:48:03.219 - info: hm-rpc.0 (148860) Connected
          2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
          2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:03.759 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 148875
          2022-01-03 21:48:04.508 - error: zigbee.0 (148875) zigbee.0 already running
          2022-01-03 21:48:04.509 - warn: zigbee.0 (148875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:05.036 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:05.037 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:05.037 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
          2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:07.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 148886
          2022-01-03 21:48:08.120 - error: backitup.0 (148886) backitup.0 already running
          2022-01-03 21:48:08.121 - warn: backitup.0 (148886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:08.651 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:08.651 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:08.651 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:11.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
          2022-01-03 21:48:11.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
          2022-01-03 21:48:11.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 148897
          2022-01-03 21:48:12.222 - info: daswetter.0 (148897) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:14.651 - info: daswetter.0 (148897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2022-01-03 21:48:15.158 - info: daswetter.0 (148897) cleaned everything up...
          2022-01-03 21:48:15.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:48:15.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
          2022-01-03 21:48:15.769 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
          2022-01-03 21:48:15.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148912
          2022-01-03 21:48:16.260 - info: dwd.0 (148912) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:16.741 - info: dwd.0 (148912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-03 21:48:17.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:48:18.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
          2022-01-03 21:48:18.736 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:18.742 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148927
          2022-01-03 21:48:19.212 - info: netatmo.0 (148927) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:19.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
          2022-01-03 21:48:19.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
          2022-01-03 21:48:19.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 148942
          2022-01-03 21:48:20.211 - info: feiertage.0 (148942) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:20.334 - info: feiertage.0 (148942) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
          2022-01-03 21:48:20.341 - info: feiertage.0 (148942) adapter feiertage objects written
          2022-01-03 21:48:20.845 - info: feiertage.0 (148942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 21:48:21.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-03 21:48:22.920 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
          2022-01-03 21:48:22.921 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:22.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148957
          2022-01-03 21:48:23.557 - info: shelly.0 (148957) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:23.568 - info: shelly.0 (148957) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
          2022-01-03 21:48:23.642 - info: shelly.0 (148957) Starting in CoAP mode.
          2022-01-03 21:48:23.663 - info: shelly.0 (148957) Listening for Shelly packets in the network
          2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
          2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:23.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 148972
          2022-01-03 21:48:24.096 - error: fullybrowser.0 (148972) fullybrowser.0 already running
          2022-01-03 21:48:24.097 - warn: fullybrowser.0 (148972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:24.623 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:24.623 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:24.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:26.629 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
          2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:26.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148983
          2022-01-03 21:48:27.118 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGSEGV
          2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code NaN ()
          2022-01-03 21:48:27.118 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:27.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
          2022-01-03 21:48:27.768 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:27.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 148994
          2022-01-03 21:48:28.299 - error: info.0 (148994) info.0 already running
          2022-01-03 21:48:28.300 - warn: info.0 (148994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:28.399 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          2022-01-03 21:48:28.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:28.827 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:28.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:29.215 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          2022-01-03 21:48:29.228 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          2022-01-03 21:48:30.791 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
          2022-01-03 21:48:30.792 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:30.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149013
          2022-01-03 21:48:31.365 - info: tr-064.0 (149013) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:31.639 - warn: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGSEGV
          2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code NaN ()
          2022-01-03 21:48:31.639 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:31.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
          2022-01-03 21:48:31.768 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
          2022-01-03 21:48:31.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149028
          2022-01-03 21:48:32.311 - info: netatmo-crawler.0 (149028) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:32.331 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:48:32.989 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:48:33.583 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:48:34.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:48:34.235 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
          2022-01-03 21:48:35.038 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
          2022-01-03 21:48:35.039 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:35.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149043
          2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
          2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:35.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149054
          2022-01-03 21:48:35.979 - info: zigbee.0 (149043) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:36.019 - info: zigbee.0 (149043) Starting Zigbee npm ...
          2022-01-03 21:48:36.151 - info: zigbee.0 (149043) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
          2022-01-03 21:48:36.183 - error: sonos.0 (149054) sonos.0 already running
          2022-01-03 21:48:36.184 - warn: sonos.0 (149054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:36.713 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:36.713 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:36.713 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:37.715 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
          2022-01-03 21:48:37.716 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:37.722 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149069
          2022-01-03 21:48:37.880 - info: zigbee.0 (149043) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2022-01-03 21:48:37.889 - info: zigbee.0 (149043) Unable to disable LED, unsupported function.
          2022-01-03 21:48:37.892 - info: zigbee.0 (149043) --> transmitPower : normal
          2022-01-03 21:48:37.914 - info: zigbee.0 (149043) Currently 17 devices are joined:
          2022-01-03 21:48:37.937 - info: zigbee.0 (149043) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
          2022-01-03 21:48:37.939 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.940 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.941 - info: zigbee.0 (149043) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
          2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.944 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.946 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2022-01-03 21:48:37.948 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2022-01-03 21:48:37.950 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee started
          2022-01-03 21:48:38.156 - info: sonos.0 (149069) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
          2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:38.660 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 149084
          2022-01-03 21:48:39.208 - info: backitup.0 (149084) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:39.233 - info: backitup.0 (149084) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
          2022-01-03 21:48:39.256 - info: backitup.0 (149084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
          2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
          2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:39.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149099
          2022-01-03 21:48:40.168 - error: tankerkoenig.0 (149099) tankerkoenig.0 already running
          2022-01-03 21:48:40.169 - warn: tankerkoenig.0 (149099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:40.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:40.698 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:40.698 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
          2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:44.139 - info: vis.0 (149110) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:44.414 - info: vis.0 (149110) vis license is OK.
          2022-01-03 21:48:45.020 - info: vis.0 (149110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-03 21:48:45.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
          2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:47.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149125
          2022-01-03 21:48:48.178 - error: web.0 (149125) web.0 already running
          2022-01-03 21:48:48.179 - warn: web.0 (149125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-01-03 21:48:48.705 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-01-03 21:48:48.705 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
          2022-01-03 21:48:48.705 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2022-01-03 21:48:54.625 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
          2022-01-03 21:48:54.626 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:54.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 149136
          2022-01-03 21:48:55.037 - info: fullybrowser.0 (149136) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:55.048 - info: fullybrowser.0 (149136) Start with IP : 192.168.178.44
          2022-01-03 21:48:57.120 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
          2022-01-03 21:48:57.121 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:57.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 149151
          2022-01-03 21:48:57.635 - info: sonoff.0 (149151) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:57.656 - info: sonoff.0 (149151) Starting MQTT server on port 1883
          2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
          2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:48:58.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 149166
          2022-01-03 21:48:59.709 - info: info.0 (149166) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:48:59.746 - info: info.0 (149166) Reading/updating systemdata.
          2022-01-03 21:49:00.111 - info: sonoff.0 (149151) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641242940108_6500
          2022-01-03 21:49:00.156 - info: sonoff.0 (149151) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641242940154_9080
          2022-01-03 21:49:00.229 - info: info.0 (149166) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
          2022-01-03 21:49:00.645 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641242940644_963
          2022-01-03 21:49:00.730 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641242940730_9743
          2022-01-03 21:49:01.640 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
          2022-01-03 21:49:01.641 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:49:01.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149567
          2022-01-03 21:49:02.211 - info: tr-064.0 (149567) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
          2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:49:10.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149582
          2022-01-03 21:49:11.518 - info: tankerkoenig.0 (149582) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:49:11.529 - info: tankerkoenig.0 (149582) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
          2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
          2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
          2022-01-03 21:49:18.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149597
          2022-01-03 21:49:19.246 - info: web.0 (149597) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:49:19.373 - info: web.0 (149597) socket.io server listening on port 8082
          2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) simpleAPI server listening on port 8082
          2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) Allow states only when user is owner: false
          2022-01-03 21:49:19.378 - info: web.0 (149597) http server listening on port 8082
          2022-01-03 21:49:45.202 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641242985201_8307
          2022-01-03 21:52:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149613
          2022-01-03 21:52:00.565 - info: netatmo-crawler.0 (149613) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:52:00.584 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
          2022-01-03 21:52:01.308 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
          2022-01-03 21:52:01.919 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2022-01-03 21:52:02.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-03 21:53:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 149632
          2022-01-03 21:53:00.495 - info: dwd.0 (149632) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-03 21:53:00.979 - info: dwd.0 (149632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-03 21:53:01.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @matrose65
          URL: Arbeit https://calendar........................
          Entferne deine Persönlichen Einträge im LOG ... ICAL
          • GlasfaserG Glasfaser
            @matrose65
            matrose65
            @glasfaser Ok.erledigt. danke. hatte welche übersehen
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
              system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
              Kannst du diesen Adapter längere Zeit mal ausschalten und das verhalten dann weiter beobachten !?
              M 3 Antworten Letzte Antwort
                matrose65
                @glasfaser
                Klar mach ich. Kein Problem. Nur Ausschalten oder Deinstallieren?
                • M matrose65
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @matrose65
                  Aussschalten genügt und dann mit
                  ps auxww|grep io
                  nach schauen ob er wirklich aus ist , sonst kill Ihn .
                    @matrose65
                    ps auxww|grep io
                    matrose65
                    @glasfaser
                    Ist gestoppt. Aber bei der Ausgabe von
                    ps auxww|grep io
                    war er auch vorher schon nicht zu sehen
                    • M matrose65
                      @glasfaser
                      Gut das wäre dann so:
                      Alle 10 min ist der netatmo-crawler aktiv. Hier ab 20:42 Uhr
                      Ab 20:56 wird jede Stunde der ical.0 aktiv.
                      20:57 der ical.3
                      20:58 der ical.2
                      und ab 21.47 geht es los und pegelt sich wieder um 21.52 mit netatmo-crawler ein
                      Das ist die erste Warnung:
                      2022-01-03 20:42:00.159 - warn: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
                      2022-01-03 20:42:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148403
                      2022-01-03 20:52:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148463
                      2022-01-03 20:52:00.563 - info: netatmo-crawler.0 (148463) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 20:52:00.582 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 20:52:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 20:52:02.027 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 20:52:02.542 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 20:53:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148478
                      2022-01-03 20:53:00.534 - info: dwd.0 (148478) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 20:53:01.026 - info: dwd.0 (148478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-03 20:53:01.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 20:54:55.093 - info: sonoff.0 (147659) Client [Bad-Nachtlicht] reconnected. Old secret 1641236169977_7831. New secret 1641239695092_7256
                      2022-01-03 20:56:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148494
                      2022-01-03 20:56:00.632 - info: ical.0 (148494) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 20:56:01.234 - info: ical.0 (148494) processing URL:
                      2022-01-03 20:56:06.371 - info: ical.0 (148494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 20:56:06.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 20:57:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148512
                      2022-01-03 20:57:00.616 - info: ical.3 (148512) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 20:57:01.639 - info: ical.3 (148512) processing URL:
                      2022-01-03 20:57:06.853 - info: ical.3 (148512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 20:57:07.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 20:58:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148527
                      2022-01-03 20:58:00.627 - info: ical.2 (148527) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 20:58:00.947 - info: ical.2 (148527) processing URL:
                      2022-01-03 20:58:06.032 - info: ical.2 (148527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 20:58:06.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 21:02:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148543
                      2022-01-03 21:02:00.549 - info: netatmo-crawler.0 (148543) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:02:00.570 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:02:01.235 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:02:01.923 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:02:02.436 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:05:00.469 - info: web.0 (148272) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.44 vis.0
                      2022-01-03 21:05:03.139 - info: web.0 (148272) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
                      2022-01-03 21:12:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148561
                      2022-01-03 21:12:00.609 - info: netatmo-crawler.0 (148561) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:12:00.629 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:12:01.314 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:12:02.020 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:12:02.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:22:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148583
                      2022-01-03 21:22:00.575 - info: netatmo-crawler.0 (148583) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:22:00.598 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:22:01.429 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:22:02.146 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:22:02.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:32:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148602
                      2022-01-03 21:32:00.559 - info: netatmo-crawler.0 (148602) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:32:00.579 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:32:01.328 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:32:02.040 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:32:02.553 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:42:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148619
                      2022-01-03 21:42:00.560 - info: netatmo-crawler.0 (148619) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:42:00.581 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:42:01.294 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:42:02.056 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:42:02.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:47:04.833 - info: zigbee.0 (147704) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:47:04.837 - info: fullybrowser.0 (147795) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:47:04.832 - info: netatmo.0 (147629) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:47:04.833 - info: web.0 (148272) terminated http server on port 8082
                      2022-01-03 21:47:04.833 - info: sonos.0 (148227) terminating
                      2022-01-03 21:47:04.838 - info: info.0 (147810) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:47:04.840 - info: hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                      2022-01-03 21:47:04.844 - info: hm-rpc.0 (147734) Disconnected
                      2022-01-03 21:47:04.834 - info: backitup.0 (147719) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:47:04.837 - info: admin.0 (147501) terminating http server on port 8081
                      2022-01-03 21:47:04.846 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                      2022-01-03 21:47:04.847 - info: shelly.0 (147644) Closing Adapter
                      2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                      2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                      2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                      2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
                      2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                      2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                      2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                      2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                      2022-01-03 21:47:04.834 - info: zigbee.0 (147704) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-01-03 21:47:06.334 - info: web.0 (148272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.334 - info: sonoff.0 (147659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.335 - info: zigbee.0 (147704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.334 - info: tankerkoenig.0 (148242) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.337 - info: hm-rega.0 (147554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.338 - info: fullybrowser.0 (147795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.341 - info: scenes.0 (147539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.342 - info: info.0 (147810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.343 - info: tr-064.0 (147689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.346 - info: netatmo.0 (147629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.347 - info: sonos.0 (148227) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.348 - info: javascript.0 (147516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.348 - info: backitup.0 (147719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.349 - info: admin.0 (147501) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.351 - info: shelly.0 (147644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:06.841 - info: hm-rpc.0 (147734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-03 21:47:09.834 - error: hm-rpc.0 (147734) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.831 - error: sonos.0 (148227) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.834 - error: tr-064.0 (147689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.837 - error: netatmo.0 (147629) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.833 - error: info.0 (147810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.839 - error: hm-rega.0 (147554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.837 - error: tankerkoenig.0 (148242) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: DB closed
                      2022-01-03 21:47:09.843 - error: scenes.0 (147539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.850 - error: backitup.0 (147719) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: DB closed
                      2022-01-03 21:47:09.863 - error: zigbee.0 (147704) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.863 - error: javascript.0 (147516) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.847 - error: sonoff.0 (147659) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.858 - error: admin.0 (147501) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.869 - error: shelly.0 (147644) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.879 - error: web.0 (148272) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:09.864 - warn: zigbee.0 (147704) get state error: DB closed
                      2022-01-03 21:47:09.881 - warn: web.0 (148272) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-03 21:47:09.882 - warn: web.0 (148272) get state error: DB closed
                      2022-01-03 21:47:15.377 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                      2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                      2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
                      2022-01-03 21:47:15.384 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      2022-01-03 21:47:15.489 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                      2022-01-03 21:47:15.490 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:15.500 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                      2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                      2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                      2022-01-03 21:47:15.509 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-01-03 21:47:15.511 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                      2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-01-03 21:47:15.536 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                      2022-01-03 21:47:15.539 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-01-03 21:47:15.555 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2022-01-03 21:47:15.575 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2022-01-03 21:47:15.640 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-01-03 21:47:15.729 - info: host.iobroker 29 instances found
                      2022-01-03 21:47:15.730 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.731 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.733 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.734 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.735 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.736 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.738 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.743 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.745 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                      2022-01-03 21:47:15.749 - info: host.iobroker starting 24 instances
                      2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                      2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:15.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148655
                      2022-01-03 21:47:16.293 - error: admin.0 (148655) admin.0 already running
                      2022-01-03 21:47:16.294 - warn: admin.0 (148655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:16.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:16.838 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:16.838 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                      2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:19.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148666
                      2022-01-03 21:47:20.446 - error: javascript.0 (148666) javascript.0 already running
                      2022-01-03 21:47:20.447 - warn: javascript.0 (148666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:20.980 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:20.980 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:20.980 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:23.783 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                      2022-01-03 21:47:23.784 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:23.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148678
                      2022-01-03 21:47:24.115 - error: scenes.0 (148678) scenes.0 already running
                      2022-01-03 21:47:24.116 - warn: scenes.0 (148678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:24.648 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:24.649 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:24.649 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:27.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                      2022-01-03 21:47:27.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:27.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148689
                      2022-01-03 21:47:28.201 - error: hm-rega.0 (148689) hm-rega.0 already running
                      2022-01-03 21:47:28.202 - warn: hm-rega.0 (148689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:28.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:28.733 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:28.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                      2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:31.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148700
                      2022-01-03 21:47:32.120 - error: hm-rpc.0 (148700) hm-rpc.0 already running
                      2022-01-03 21:47:32.121 - warn: hm-rpc.0 (148700) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:32.656 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:32.656 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:32.656 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:35.777 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                      2022-01-03 21:47:35.797 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
                      2022-01-03 21:47:35.802 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148711
                      2022-01-03 21:47:36.383 - info: ical.0 (148711) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:37.057 - info: ical.0 (148711) processing URL:
                      2022-01-03 21:47:39.771 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                      2022-01-03 21:47:39.773 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
                      2022-01-03 21:47:39.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148726
                      2022-01-03 21:47:40.376 - info: ical.2 (148726) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:40.714 - info: ical.2 (148726) processing URL:
                      2022-01-03 21:47:42.185 - info: ical.0 (148711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 21:47:42.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 21:47:43.768 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                      2022-01-03 21:47:43.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
                      2022-01-03 21:47:43.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148741
                      2022-01-03 21:47:44.354 - info: ical.3 (148741) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:45.229 - info: ical.3 (148741) processing URL:
                      2022-01-03 21:47:45.790 - info: ical.2 (148726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 21:47:46.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 21:47:46.840 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                      2022-01-03 21:47:46.841 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:46.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148756
                      2022-01-03 21:47:47.360 - info: admin.0 (148756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                      2022-01-03 21:47:47.365 - info: admin.0 (148756) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all states
                      2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all objects
                      2022-01-03 21:47:47.719 - info: admin.0 (148756) received all objects
                      2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                      2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:47.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148771
                      2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) http server listening on port 8081
                      2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-01-03 21:47:48.203 - error: netatmo.0 (148771) netatmo.0 already running
                      2022-01-03 21:47:48.204 - warn: netatmo.0 (148771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:48.733 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:48.734 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:48.734 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:50.430 - info: ical.3 (148741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 21:47:50.953 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                      2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:50.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148782
                      2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                      2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:51.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148793
                      2022-01-03 21:47:51.811 - info: javascript.0 (148782) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:51.854 - info: javascript.0 (148782) requesting all states
                      2022-01-03 21:47:51.855 - info: javascript.0 (148782) requesting all objects
                      2022-01-03 21:47:52.194 - info: javascript.0 (148782) received all objects
                      2022-01-03 21:47:52.216 - info: javascript.0 (148782) received all states
                      2022-01-03 21:47:52.252 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                      2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                      2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                      2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
                      2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:52.289 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.290 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                      2022-01-03 21:47:52.291 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.292 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:52.293 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.294 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
                      2022-01-03 21:47:52.295 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.296 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:52.297 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.298 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                      2022-01-03 21:47:52.299 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.300 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                      2022-01-03 21:47:52.301 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.302 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                      2022-01-03 21:47:52.303 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.304 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                      2022-01-03 21:47:52.305 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.306 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                      2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                      2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                      2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
                      2022-01-03 21:47:52.313 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.316 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                      2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                      2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                      2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                      2022-01-03 21:47:52.327 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-01-03 21:47:52.390 - error: shelly.0 (148793) shelly.0 already running
                      2022-01-03 21:47:52.391 - warn: shelly.0 (148793) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:52.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:52.918 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:52.918 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:54.650 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                      2022-01-03 21:47:54.651 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:54.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148808
                      2022-01-03 21:47:55.110 - info: scenes.0 (148808) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                      2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:55.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148823
                      2022-01-03 21:47:56.141 - error: sonoff.0 (148823) sonoff.0 already running
                      2022-01-03 21:47:56.142 - warn: sonoff.0 (148823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:47:56.739 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:47:56.739 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:47:56.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                      2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                      2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:58.743 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148834
                      2022-01-03 21:47:59.306 - info: hm-rega.0 (148834) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:47:59.354 - info: hm-rega.0 (148834) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2022-01-03 21:47:59.372 - info: hm-rega.0 (148834) ReGaHSS 192.168.178.93 up
                      2022-01-03 21:47:59.446 - info: hm-rega.0 (148834) time difference local-ccu 0s
                      2022-01-03 21:47:59.682 - info: hm-rega.0 (148834) request state values
                      2022-01-03 21:47:59.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                      2022-01-03 21:47:59.767 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:47:59.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 148849
                      2022-01-03 21:47:59.872 - info: hm-rega.0 (148834) Updated all datapoints
                      2022-01-03 21:47:59.875 - info: hm-rega.0 (148834) got 5 variables
                      2022-01-03 21:47:59.905 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 5 variables
                      2022-01-03 21:47:59.906 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 variables
                      2022-01-03 21:47:59.909 - info: hm-rega.0 (148834) got 0 programs
                      2022-01-03 21:47:59.912 - info: hm-rega.0 (148834) update rooms to enum.rooms
                      2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 0 programs
                      2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 programs
                      2022-01-03 21:47:59.969 - info: hm-rega.0 (148834) update functions to enum.functions
                      2022-01-03 21:47:59.983 - info: hm-rega.0 (148834) update favorites to enum.favorites
                      2022-01-03 21:47:59.984 - error: hm-rega.0 (148834) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      2022-01-03 21:48:00.261 - error: tr-064.0 (148849) tr-064.0 already running
                      2022-01-03 21:48:00.262 - warn: tr-064.0 (148849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:00.789 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:00.790 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:00.790 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                      2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:02.665 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148860
                      2022-01-03 21:48:03.137 - info: hm-rpc.0 (148860) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:03.183 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
                      2022-01-03 21:48:03.184 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
                      2022-01-03 21:48:03.194 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
                      2022-01-03 21:48:03.197 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                      2022-01-03 21:48:03.211 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 92 devices
                      2022-01-03 21:48:03.219 - info: hm-rpc.0 (148860) Connected
                      2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                      2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:03.759 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 148875
                      2022-01-03 21:48:04.508 - error: zigbee.0 (148875) zigbee.0 already running
                      2022-01-03 21:48:04.509 - warn: zigbee.0 (148875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:05.036 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:05.037 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:05.037 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                      2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:07.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 148886
                      2022-01-03 21:48:08.120 - error: backitup.0 (148886) backitup.0 already running
                      2022-01-03 21:48:08.121 - warn: backitup.0 (148886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:08.651 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:08.651 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:08.651 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:11.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                      2022-01-03 21:48:11.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
                      2022-01-03 21:48:11.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 148897
                      2022-01-03 21:48:12.222 - info: daswetter.0 (148897) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:14.651 - info: daswetter.0 (148897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2022-01-03 21:48:15.158 - info: daswetter.0 (148897) cleaned everything up...
                      2022-01-03 21:48:15.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:48:15.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
                      2022-01-03 21:48:15.769 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
                      2022-01-03 21:48:15.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148912
                      2022-01-03 21:48:16.260 - info: dwd.0 (148912) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:16.741 - info: dwd.0 (148912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-03 21:48:17.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:48:18.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                      2022-01-03 21:48:18.736 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:18.742 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148927
                      2022-01-03 21:48:19.212 - info: netatmo.0 (148927) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:19.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
                      2022-01-03 21:48:19.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
                      2022-01-03 21:48:19.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 148942
                      2022-01-03 21:48:20.211 - info: feiertage.0 (148942) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:20.334 - info: feiertage.0 (148942) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
                      2022-01-03 21:48:20.341 - info: feiertage.0 (148942) adapter feiertage objects written
                      2022-01-03 21:48:20.845 - info: feiertage.0 (148942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 21:48:21.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-01-03 21:48:22.920 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                      2022-01-03 21:48:22.921 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:22.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148957
                      2022-01-03 21:48:23.557 - info: shelly.0 (148957) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:23.568 - info: shelly.0 (148957) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
                      2022-01-03 21:48:23.642 - info: shelly.0 (148957) Starting in CoAP mode.
                      2022-01-03 21:48:23.663 - info: shelly.0 (148957) Listening for Shelly packets in the network
                      2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                      2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:23.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 148972
                      2022-01-03 21:48:24.096 - error: fullybrowser.0 (148972) fullybrowser.0 already running
                      2022-01-03 21:48:24.097 - warn: fullybrowser.0 (148972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:24.623 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:24.623 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:24.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:26.629 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                      2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:26.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148983
                      2022-01-03 21:48:27.118 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGSEGV
                      2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code NaN ()
                      2022-01-03 21:48:27.118 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:27.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                      2022-01-03 21:48:27.768 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:27.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 148994
                      2022-01-03 21:48:28.299 - error: info.0 (148994) info.0 already running
                      2022-01-03 21:48:28.300 - warn: info.0 (148994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:28.399 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2022-01-03 21:48:28.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:28.827 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:28.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:29.215 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2022-01-03 21:48:29.228 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2022-01-03 21:48:30.791 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                      2022-01-03 21:48:30.792 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:30.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149013
                      2022-01-03 21:48:31.365 - info: tr-064.0 (149013) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:31.639 - warn: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGSEGV
                      2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code NaN ()
                      2022-01-03 21:48:31.639 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:31.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
                      2022-01-03 21:48:31.768 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
                      2022-01-03 21:48:31.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149028
                      2022-01-03 21:48:32.311 - info: netatmo-crawler.0 (149028) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:32.331 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:48:32.989 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:48:33.583 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:48:34.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:48:34.235 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                      2022-01-03 21:48:35.038 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                      2022-01-03 21:48:35.039 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:35.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149043
                      2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                      2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:35.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149054
                      2022-01-03 21:48:35.979 - info: zigbee.0 (149043) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:36.019 - info: zigbee.0 (149043) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-03 21:48:36.151 - info: zigbee.0 (149043) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                      2022-01-03 21:48:36.183 - error: sonos.0 (149054) sonos.0 already running
                      2022-01-03 21:48:36.184 - warn: sonos.0 (149054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:36.713 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:36.713 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:36.713 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:37.715 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                      2022-01-03 21:48:37.716 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:37.722 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149069
                      2022-01-03 21:48:37.880 - info: zigbee.0 (149043) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                      2022-01-03 21:48:37.889 - info: zigbee.0 (149043) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2022-01-03 21:48:37.892 - info: zigbee.0 (149043) --> transmitPower : normal
                      2022-01-03 21:48:37.914 - info: zigbee.0 (149043) Currently 17 devices are joined:
                      2022-01-03 21:48:37.937 - info: zigbee.0 (149043) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.939 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.940 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.941 - info: zigbee.0 (149043) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.944 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.946 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.948 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-03 21:48:37.950 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee started
                      2022-01-03 21:48:38.156 - info: sonos.0 (149069) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                      2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:38.660 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 149084
                      2022-01-03 21:48:39.208 - info: backitup.0 (149084) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:39.233 - info: backitup.0 (149084) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
                      2022-01-03 21:48:39.256 - info: backitup.0 (149084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                      2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                      2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:39.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149099
                      2022-01-03 21:48:40.168 - error: tankerkoenig.0 (149099) tankerkoenig.0 already running
                      2022-01-03 21:48:40.169 - warn: tankerkoenig.0 (149099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:40.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:40.698 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:40.698 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                      2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:44.139 - info: vis.0 (149110) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:44.414 - info: vis.0 (149110) vis license is OK.
                      2022-01-03 21:48:45.020 - info: vis.0 (149110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-01-03 21:48:45.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                      2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:47.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149125
                      2022-01-03 21:48:48.178 - error: web.0 (149125) web.0 already running
                      2022-01-03 21:48:48.179 - warn: web.0 (149125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-01-03 21:48:48.705 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-01-03 21:48:48.705 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                      2022-01-03 21:48:48.705 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2022-01-03 21:48:54.625 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                      2022-01-03 21:48:54.626 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:54.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 149136
                      2022-01-03 21:48:55.037 - info: fullybrowser.0 (149136) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:55.048 - info: fullybrowser.0 (149136) Start with IP : 192.168.178.44
                      2022-01-03 21:48:57.120 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                      2022-01-03 21:48:57.121 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:57.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 149151
                      2022-01-03 21:48:57.635 - info: sonoff.0 (149151) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:57.656 - info: sonoff.0 (149151) Starting MQTT server on port 1883
                      2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                      2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:48:58.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 149166
                      2022-01-03 21:48:59.709 - info: info.0 (149166) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:48:59.746 - info: info.0 (149166) Reading/updating systemdata.
                      2022-01-03 21:49:00.111 - info: sonoff.0 (149151) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641242940108_6500
                      2022-01-03 21:49:00.156 - info: sonoff.0 (149151) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641242940154_9080
                      2022-01-03 21:49:00.229 - info: info.0 (149166) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                      2022-01-03 21:49:00.645 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641242940644_963
                      2022-01-03 21:49:00.730 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641242940730_9743
                      2022-01-03 21:49:01.640 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                      2022-01-03 21:49:01.641 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:49:01.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149567
                      2022-01-03 21:49:02.211 - info: tr-064.0 (149567) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                      2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:49:10.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149582
                      2022-01-03 21:49:11.518 - info: tankerkoenig.0 (149582) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:49:11.529 - info: tankerkoenig.0 (149582) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
                      2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                      2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                      2022-01-03 21:49:18.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149597
                      2022-01-03 21:49:19.246 - info: web.0 (149597) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:49:19.373 - info: web.0 (149597) socket.io server listening on port 8082
                      2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) simpleAPI server listening on port 8082
                      2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) Allow states only when user is owner: false
                      2022-01-03 21:49:19.378 - info: web.0 (149597) http server listening on port 8082
                      2022-01-03 21:49:45.202 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641242985201_8307
                      2022-01-03 21:52:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149613
                      2022-01-03 21:52:00.565 - info: netatmo-crawler.0 (149613) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:52:00.584 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                      2022-01-03 21:52:01.308 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                      2022-01-03 21:52:01.919 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2022-01-03 21:52:02.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-03 21:53:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 149632
                      2022-01-03 21:53:00.495 - info: dwd.0 (149632) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-03 21:53:00.979 - info: dwd.0 (149632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-03 21:53:01.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                      info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0
                      Was wir gar nicht wissen ... bist du im BETA Zweig
                      Zeige mal
                      iobroker update - i
                      iobroker status
                      iobroker version
                        matrose65
                        uwe@iobroker:~$ iobroker update - i
                        [sudo] Passwort für uwe:
                        Used repository: -
                        failed to download new sources, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                        Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.18   , installed 5.2.18
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                        Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.6.0   , installed 0.6.0
                        Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        Adapter    "vis"           : 1.4.7    , installed 1.4.7
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                        Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          matrose65
                          uwe@iobroker:~$ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          uwe@iobroker:~$ iobroker version
                          3.3.22
                            matrose65
                            Ja beta ist richtig
                            • M matrose65
                              Ja beta ist richtig
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @matrose65
                              Beta ist ja nicht schlimm , aber zumindest ein Vorgabe wo du gerade bist .
                              Und das noch :
                              iobroker list instances
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @matrose65
                                Und das noch :
                                matrose65
                                @glasfaser said in Adapter werden neu gestartet:
                                uwe@iobroker:~$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.92
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.94:6638
                                + instance is alive
                                • M matrose65
                                  Used repository: -
                                  update done
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Used repository: -
                                  da stimmt was nicht
                                  deine Repro Einstellungsausgabe fehlt
                                  und das müßte da stehen :
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  nochmal:
                                  iobroker update -i
                                  • M matrose65
                                    Used repository: -
                                    update done
                                    Used repository: -
                                    was ist das denn für ein Repo?
                                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Used repository: -
                                      Das ist die Ausgabe auf die (falsche) Vorgabe
                                      iobroker update - i
                                      Mit
                                      iobroker update -i
                                      wirds vermutlich passen.
                                        iobroker update - i
                                        Mit
                                        iobroker update -i
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thomas-braun sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                        Ja gerade geseh ... habe ein Leerzeichen bei meiner Vorlage .
                                          matrose65
                                          @glasfaser So jetzt aber
                                          uwe@iobroker:~$ iobroker update -i
                                          Used repository: Beta (latest)
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          uwe@iobroker:~$
