  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matrose65
    URL: Arbeit https://calendar........................
    Entferne deine Persönlichen Einträge im LOG ... ICAL
    matrose65
    @glasfaser Ok.erledigt. danke. hatte welche übersehen
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
      system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
      Kannst du diesen Adapter längere Zeit mal ausschalten und das verhalten dann weiter beobachten !?
      M 3 Antworten Letzte Antwort
        matrose65
        @glasfaser
        Klar mach ich. Kein Problem. Nur Ausschalten oder Deinstallieren?
        • M matrose65
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @matrose65
          Aussschalten genügt und dann mit
          ps auxww|grep io
          nach schauen ob er wirklich aus ist , sonst kill Ihn .
            @matrose65
            ps auxww|grep io
            matrose65
            @glasfaser
            Ist gestoppt. Aber bei der Ausgabe von
            ps auxww|grep io
            war er auch vorher schon nicht zu sehen
            • M matrose65
              @glasfaser
              Gut das wäre dann so:
              Alle 10 min ist der netatmo-crawler aktiv. Hier ab 20:42 Uhr
              Ab 20:56 wird jede Stunde der ical.0 aktiv.
              20:57 der ical.3
              20:58 der ical.2
              und ab 21.47 geht es los und pegelt sich wieder um 21.52 mit netatmo-crawler ein
              Das ist die erste Warnung:
              2022-01-03 20:42:00.159 - warn: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
              2022-01-03 20:42:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148403
              2022-01-03 20:52:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148463
              2022-01-03 20:52:00.563 - info: netatmo-crawler.0 (148463) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 20:52:00.582 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 20:52:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 20:52:02.027 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 20:52:02.542 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 20:53:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148478
              2022-01-03 20:53:00.534 - info: dwd.0 (148478) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 20:53:01.026 - info: dwd.0 (148478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-03 20:53:01.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 20:54:55.093 - info: sonoff.0 (147659) Client [Bad-Nachtlicht] reconnected. Old secret 1641236169977_7831. New secret 1641239695092_7256
              2022-01-03 20:56:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148494
              2022-01-03 20:56:00.632 - info: ical.0 (148494) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 20:56:01.234 - info: ical.0 (148494) processing URL:
              2022-01-03 20:56:06.371 - info: ical.0 (148494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 20:56:06.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 20:57:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148512
              2022-01-03 20:57:00.616 - info: ical.3 (148512) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 20:57:01.639 - info: ical.3 (148512) processing URL:
              2022-01-03 20:57:06.853 - info: ical.3 (148512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 20:57:07.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 20:58:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148527
              2022-01-03 20:58:00.627 - info: ical.2 (148527) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 20:58:00.947 - info: ical.2 (148527) processing URL:
              2022-01-03 20:58:06.032 - info: ical.2 (148527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 20:58:06.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 21:02:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148543
              2022-01-03 21:02:00.549 - info: netatmo-crawler.0 (148543) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:02:00.570 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:02:01.235 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:02:01.923 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:02:02.436 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:05:00.469 - info: web.0 (148272) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.44 vis.0
              2022-01-03 21:05:03.139 - info: web.0 (148272) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
              2022-01-03 21:12:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148561
              2022-01-03 21:12:00.609 - info: netatmo-crawler.0 (148561) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:12:00.629 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:12:01.314 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:12:02.020 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:12:02.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:22:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148583
              2022-01-03 21:22:00.575 - info: netatmo-crawler.0 (148583) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:22:00.598 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:22:01.429 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:22:02.146 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:22:02.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:32:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148602
              2022-01-03 21:32:00.559 - info: netatmo-crawler.0 (148602) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:32:00.579 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:32:01.328 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:32:02.040 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:32:02.553 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:42:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148619
              2022-01-03 21:42:00.560 - info: netatmo-crawler.0 (148619) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:42:00.581 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:42:01.294 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:42:02.056 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:42:02.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:47:04.833 - info: zigbee.0 (147704) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:47:04.837 - info: fullybrowser.0 (147795) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:47:04.832 - info: netatmo.0 (147629) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:47:04.833 - info: web.0 (148272) terminated http server on port 8082
              2022-01-03 21:47:04.833 - info: sonos.0 (148227) terminating
              2022-01-03 21:47:04.838 - info: info.0 (147810) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:47:04.840 - info: hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
              2022-01-03 21:47:04.844 - info: hm-rpc.0 (147734) Disconnected
              2022-01-03 21:47:04.834 - info: backitup.0 (147719) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:47:04.837 - info: admin.0 (147501) terminating http server on port 8081
              2022-01-03 21:47:04.846 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
              2022-01-03 21:47:04.847 - info: shelly.0 (147644) Closing Adapter
              2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
              2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
              2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
              2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
              2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
              2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
              2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
              2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
              2022-01-03 21:47:04.834 - info: zigbee.0 (147704) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-01-03 21:47:06.334 - info: web.0 (148272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.334 - info: sonoff.0 (147659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.335 - info: zigbee.0 (147704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.334 - info: tankerkoenig.0 (148242) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.337 - info: hm-rega.0 (147554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.338 - info: fullybrowser.0 (147795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.341 - info: scenes.0 (147539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.342 - info: info.0 (147810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.343 - info: tr-064.0 (147689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.346 - info: netatmo.0 (147629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.347 - info: sonos.0 (148227) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.348 - info: javascript.0 (147516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.348 - info: backitup.0 (147719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.349 - info: admin.0 (147501) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.351 - info: shelly.0 (147644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:06.841 - info: hm-rpc.0 (147734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 21:47:09.834 - error: hm-rpc.0 (147734) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.831 - error: sonos.0 (148227) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.834 - error: tr-064.0 (147689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.837 - error: netatmo.0 (147629) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.833 - error: info.0 (147810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.839 - error: hm-rega.0 (147554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.837 - error: tankerkoenig.0 (148242) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: DB closed
              2022-01-03 21:47:09.843 - error: scenes.0 (147539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.850 - error: backitup.0 (147719) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: DB closed
              2022-01-03 21:47:09.863 - error: zigbee.0 (147704) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.863 - error: javascript.0 (147516) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.847 - error: sonoff.0 (147659) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.858 - error: admin.0 (147501) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.869 - error: shelly.0 (147644) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.879 - error: web.0 (148272) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:09.864 - warn: zigbee.0 (147704) get state error: DB closed
              2022-01-03 21:47:09.881 - warn: web.0 (148272) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 21:47:09.882 - warn: web.0 (148272) get state error: DB closed
              2022-01-03 21:47:15.377 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
              2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
              2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
              2022-01-03 21:47:15.384 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              2022-01-03 21:47:15.489 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
              2022-01-03 21:47:15.490 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:15.500 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
              2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
              2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
              2022-01-03 21:47:15.509 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 21:47:15.511 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
              2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-01-03 21:47:15.536 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
              2022-01-03 21:47:15.539 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-01-03 21:47:15.555 - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2022-01-03 21:47:15.575 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2022-01-03 21:47:15.640 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-01-03 21:47:15.729 - info: host.iobroker 29 instances found
              2022-01-03 21:47:15.730 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.731 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.733 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.734 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.735 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.736 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.738 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.743 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.745 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 21:47:15.749 - info: host.iobroker starting 24 instances
              2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
              2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:15.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148655
              2022-01-03 21:47:16.293 - error: admin.0 (148655) admin.0 already running
              2022-01-03 21:47:16.294 - warn: admin.0 (148655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:16.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:16.838 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:16.838 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
              2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:19.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148666
              2022-01-03 21:47:20.446 - error: javascript.0 (148666) javascript.0 already running
              2022-01-03 21:47:20.447 - warn: javascript.0 (148666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:20.980 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:20.980 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:20.980 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:23.783 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
              2022-01-03 21:47:23.784 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:23.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148678
              2022-01-03 21:47:24.115 - error: scenes.0 (148678) scenes.0 already running
              2022-01-03 21:47:24.116 - warn: scenes.0 (148678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:24.648 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:24.649 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:24.649 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:27.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
              2022-01-03 21:47:27.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:27.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148689
              2022-01-03 21:47:28.201 - error: hm-rega.0 (148689) hm-rega.0 already running
              2022-01-03 21:47:28.202 - warn: hm-rega.0 (148689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:28.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:28.733 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:28.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
              2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:31.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148700
              2022-01-03 21:47:32.120 - error: hm-rpc.0 (148700) hm-rpc.0 already running
              2022-01-03 21:47:32.121 - warn: hm-rpc.0 (148700) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:32.656 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:32.656 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:32.656 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:35.777 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
              2022-01-03 21:47:35.797 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
              2022-01-03 21:47:35.802 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148711
              2022-01-03 21:47:36.383 - info: ical.0 (148711) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:37.057 - info: ical.0 (148711) processing URL:
              2022-01-03 21:47:39.771 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
              2022-01-03 21:47:39.773 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
              2022-01-03 21:47:39.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148726
              2022-01-03 21:47:40.376 - info: ical.2 (148726) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:40.714 - info: ical.2 (148726) processing URL:
              2022-01-03 21:47:42.185 - info: ical.0 (148711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 21:47:42.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 21:47:43.768 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
              2022-01-03 21:47:43.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
              2022-01-03 21:47:43.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148741
              2022-01-03 21:47:44.354 - info: ical.3 (148741) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:45.229 - info: ical.3 (148741) processing URL:
              2022-01-03 21:47:45.790 - info: ical.2 (148726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 21:47:46.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 21:47:46.840 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
              2022-01-03 21:47:46.841 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:46.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148756
              2022-01-03 21:47:47.360 - info: admin.0 (148756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
              2022-01-03 21:47:47.365 - info: admin.0 (148756) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all states
              2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all objects
              2022-01-03 21:47:47.719 - info: admin.0 (148756) received all objects
              2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
              2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:47.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148771
              2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) http server listening on port 8081
              2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-01-03 21:47:48.203 - error: netatmo.0 (148771) netatmo.0 already running
              2022-01-03 21:47:48.204 - warn: netatmo.0 (148771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:48.733 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:48.734 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:48.734 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:50.430 - info: ical.3 (148741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 21:47:50.953 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
              2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:50.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148782
              2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
              2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:51.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148793
              2022-01-03 21:47:51.811 - info: javascript.0 (148782) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:51.854 - info: javascript.0 (148782) requesting all states
              2022-01-03 21:47:51.855 - info: javascript.0 (148782) requesting all objects
              2022-01-03 21:47:52.194 - info: javascript.0 (148782) received all objects
              2022-01-03 21:47:52.216 - info: javascript.0 (148782) received all states
              2022-01-03 21:47:52.252 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
              2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
              2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
              2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
              2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:52.289 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.290 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
              2022-01-03 21:47:52.291 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.292 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:52.293 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.294 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
              2022-01-03 21:47:52.295 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.296 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:52.297 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.298 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
              2022-01-03 21:47:52.299 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.300 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
              2022-01-03 21:47:52.301 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.302 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
              2022-01-03 21:47:52.303 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.304 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
              2022-01-03 21:47:52.305 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.306 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
              2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
              2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
              2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
              2022-01-03 21:47:52.313 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.316 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
              2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
              2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
              2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
              2022-01-03 21:47:52.327 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 21:47:52.390 - error: shelly.0 (148793) shelly.0 already running
              2022-01-03 21:47:52.391 - warn: shelly.0 (148793) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:52.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:52.918 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:52.918 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:54.650 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
              2022-01-03 21:47:54.651 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:54.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148808
              2022-01-03 21:47:55.110 - info: scenes.0 (148808) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
              2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:55.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148823
              2022-01-03 21:47:56.141 - error: sonoff.0 (148823) sonoff.0 already running
              2022-01-03 21:47:56.142 - warn: sonoff.0 (148823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:47:56.739 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:47:56.739 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:47:56.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
              2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:58.743 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148834
              2022-01-03 21:47:59.306 - info: hm-rega.0 (148834) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:47:59.354 - info: hm-rega.0 (148834) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2022-01-03 21:47:59.372 - info: hm-rega.0 (148834) ReGaHSS 192.168.178.93 up
              2022-01-03 21:47:59.446 - info: hm-rega.0 (148834) time difference local-ccu 0s
              2022-01-03 21:47:59.682 - info: hm-rega.0 (148834) request state values
              2022-01-03 21:47:59.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
              2022-01-03 21:47:59.767 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:47:59.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 148849
              2022-01-03 21:47:59.872 - info: hm-rega.0 (148834) Updated all datapoints
              2022-01-03 21:47:59.875 - info: hm-rega.0 (148834) got 5 variables
              2022-01-03 21:47:59.905 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 5 variables
              2022-01-03 21:47:59.906 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 variables
              2022-01-03 21:47:59.909 - info: hm-rega.0 (148834) got 0 programs
              2022-01-03 21:47:59.912 - info: hm-rega.0 (148834) update rooms to enum.rooms
              2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 0 programs
              2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 programs
              2022-01-03 21:47:59.969 - info: hm-rega.0 (148834) update functions to enum.functions
              2022-01-03 21:47:59.983 - info: hm-rega.0 (148834) update favorites to enum.favorites
              2022-01-03 21:47:59.984 - error: hm-rega.0 (148834) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              2022-01-03 21:48:00.261 - error: tr-064.0 (148849) tr-064.0 already running
              2022-01-03 21:48:00.262 - warn: tr-064.0 (148849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:00.789 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:00.790 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:00.790 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
              2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:02.665 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148860
              2022-01-03 21:48:03.137 - info: hm-rpc.0 (148860) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:03.183 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
              2022-01-03 21:48:03.184 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 21:48:03.194 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 21:48:03.197 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 21:48:03.211 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 92 devices
              2022-01-03 21:48:03.219 - info: hm-rpc.0 (148860) Connected
              2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
              2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:03.759 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 148875
              2022-01-03 21:48:04.508 - error: zigbee.0 (148875) zigbee.0 already running
              2022-01-03 21:48:04.509 - warn: zigbee.0 (148875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:05.036 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:05.037 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:05.037 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
              2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:07.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 148886
              2022-01-03 21:48:08.120 - error: backitup.0 (148886) backitup.0 already running
              2022-01-03 21:48:08.121 - warn: backitup.0 (148886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:08.651 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:08.651 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:08.651 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:11.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
              2022-01-03 21:48:11.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
              2022-01-03 21:48:11.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 148897
              2022-01-03 21:48:12.222 - info: daswetter.0 (148897) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:14.651 - info: daswetter.0 (148897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2022-01-03 21:48:15.158 - info: daswetter.0 (148897) cleaned everything up...
              2022-01-03 21:48:15.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:48:15.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
              2022-01-03 21:48:15.769 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
              2022-01-03 21:48:15.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148912
              2022-01-03 21:48:16.260 - info: dwd.0 (148912) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:16.741 - info: dwd.0 (148912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-03 21:48:17.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:48:18.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
              2022-01-03 21:48:18.736 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:18.742 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148927
              2022-01-03 21:48:19.212 - info: netatmo.0 (148927) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:19.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
              2022-01-03 21:48:19.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
              2022-01-03 21:48:19.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 148942
              2022-01-03 21:48:20.211 - info: feiertage.0 (148942) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:20.334 - info: feiertage.0 (148942) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
              2022-01-03 21:48:20.341 - info: feiertage.0 (148942) adapter feiertage objects written
              2022-01-03 21:48:20.845 - info: feiertage.0 (148942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 21:48:21.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 21:48:22.920 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
              2022-01-03 21:48:22.921 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:22.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148957
              2022-01-03 21:48:23.557 - info: shelly.0 (148957) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:23.568 - info: shelly.0 (148957) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
              2022-01-03 21:48:23.642 - info: shelly.0 (148957) Starting in CoAP mode.
              2022-01-03 21:48:23.663 - info: shelly.0 (148957) Listening for Shelly packets in the network
              2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
              2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:23.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 148972
              2022-01-03 21:48:24.096 - error: fullybrowser.0 (148972) fullybrowser.0 already running
              2022-01-03 21:48:24.097 - warn: fullybrowser.0 (148972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:24.623 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:24.623 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:24.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:26.629 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
              2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:26.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148983
              2022-01-03 21:48:27.118 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGSEGV
              2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code NaN ()
              2022-01-03 21:48:27.118 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:27.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
              2022-01-03 21:48:27.768 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:27.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 148994
              2022-01-03 21:48:28.299 - error: info.0 (148994) info.0 already running
              2022-01-03 21:48:28.300 - warn: info.0 (148994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:28.399 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 21:48:28.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:28.827 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:28.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:29.215 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 21:48:29.228 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 21:48:30.791 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
              2022-01-03 21:48:30.792 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:30.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149013
              2022-01-03 21:48:31.365 - info: tr-064.0 (149013) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:31.639 - warn: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGSEGV
              2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code NaN ()
              2022-01-03 21:48:31.639 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:31.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
              2022-01-03 21:48:31.768 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
              2022-01-03 21:48:31.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149028
              2022-01-03 21:48:32.311 - info: netatmo-crawler.0 (149028) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:32.331 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:48:32.989 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:48:33.583 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:48:34.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:48:34.235 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 21:48:35.038 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
              2022-01-03 21:48:35.039 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:35.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149043
              2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
              2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:35.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149054
              2022-01-03 21:48:35.979 - info: zigbee.0 (149043) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:36.019 - info: zigbee.0 (149043) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-03 21:48:36.151 - info: zigbee.0 (149043) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              2022-01-03 21:48:36.183 - error: sonos.0 (149054) sonos.0 already running
              2022-01-03 21:48:36.184 - warn: sonos.0 (149054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:36.713 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:36.713 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:36.713 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:37.715 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
              2022-01-03 21:48:37.716 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:37.722 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149069
              2022-01-03 21:48:37.880 - info: zigbee.0 (149043) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              2022-01-03 21:48:37.889 - info: zigbee.0 (149043) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-01-03 21:48:37.892 - info: zigbee.0 (149043) --> transmitPower : normal
              2022-01-03 21:48:37.914 - info: zigbee.0 (149043) Currently 17 devices are joined:
              2022-01-03 21:48:37.937 - info: zigbee.0 (149043) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
              2022-01-03 21:48:37.939 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.940 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.941 - info: zigbee.0 (149043) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
              2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.944 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.946 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 21:48:37.948 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 21:48:37.950 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee started
              2022-01-03 21:48:38.156 - info: sonos.0 (149069) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
              2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:38.660 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 149084
              2022-01-03 21:48:39.208 - info: backitup.0 (149084) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:39.233 - info: backitup.0 (149084) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
              2022-01-03 21:48:39.256 - info: backitup.0 (149084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
              2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
              2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:39.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149099
              2022-01-03 21:48:40.168 - error: tankerkoenig.0 (149099) tankerkoenig.0 already running
              2022-01-03 21:48:40.169 - warn: tankerkoenig.0 (149099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:40.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:40.698 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:40.698 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
              2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:44.139 - info: vis.0 (149110) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:44.414 - info: vis.0 (149110) vis license is OK.
              2022-01-03 21:48:45.020 - info: vis.0 (149110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 21:48:45.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
              2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:47.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149125
              2022-01-03 21:48:48.178 - error: web.0 (149125) web.0 already running
              2022-01-03 21:48:48.179 - warn: web.0 (149125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 21:48:48.705 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 21:48:48.705 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
              2022-01-03 21:48:48.705 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2022-01-03 21:48:54.625 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
              2022-01-03 21:48:54.626 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:54.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 149136
              2022-01-03 21:48:55.037 - info: fullybrowser.0 (149136) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:55.048 - info: fullybrowser.0 (149136) Start with IP : 192.168.178.44
              2022-01-03 21:48:57.120 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
              2022-01-03 21:48:57.121 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:57.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 149151
              2022-01-03 21:48:57.635 - info: sonoff.0 (149151) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:57.656 - info: sonoff.0 (149151) Starting MQTT server on port 1883
              2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
              2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:48:58.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 149166
              2022-01-03 21:48:59.709 - info: info.0 (149166) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:48:59.746 - info: info.0 (149166) Reading/updating systemdata.
              2022-01-03 21:49:00.111 - info: sonoff.0 (149151) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641242940108_6500
              2022-01-03 21:49:00.156 - info: sonoff.0 (149151) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641242940154_9080
              2022-01-03 21:49:00.229 - info: info.0 (149166) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
              2022-01-03 21:49:00.645 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641242940644_963
              2022-01-03 21:49:00.730 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641242940730_9743
              2022-01-03 21:49:01.640 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
              2022-01-03 21:49:01.641 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:49:01.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149567
              2022-01-03 21:49:02.211 - info: tr-064.0 (149567) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
              2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:49:10.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149582
              2022-01-03 21:49:11.518 - info: tankerkoenig.0 (149582) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:49:11.529 - info: tankerkoenig.0 (149582) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
              2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
              2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 21:49:18.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149597
              2022-01-03 21:49:19.246 - info: web.0 (149597) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:49:19.373 - info: web.0 (149597) socket.io server listening on port 8082
              2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) simpleAPI server listening on port 8082
              2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) Allow states only when user is owner: false
              2022-01-03 21:49:19.378 - info: web.0 (149597) http server listening on port 8082
              2022-01-03 21:49:45.202 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641242985201_8307
              2022-01-03 21:52:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149613
              2022-01-03 21:52:00.565 - info: netatmo-crawler.0 (149613) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:52:00.584 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 21:52:01.308 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 21:52:01.919 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 21:52:02.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 21:53:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 149632
              2022-01-03 21:53:00.495 - info: dwd.0 (149632) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 21:53:00.979 - info: dwd.0 (149632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-03 21:53:01.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
              info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0
              Was wir gar nicht wissen ... bist du im BETA Zweig
              Zeige mal
              iobroker update - i
              iobroker status
              iobroker version
                matrose65
                uwe@iobroker:~$ iobroker update - i
                [sudo] Passwort für uwe:
                Used repository: -
                failed to download new sources, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                Adapter    "javascript"    : 5.2.18   , installed 5.2.18
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.6.0   , installed 0.6.0
                Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "vis"           : 1.4.7    , installed 1.4.7
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  matrose65
                  uwe@iobroker:~$ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  uwe@iobroker:~$ iobroker version
                  3.3.22
                    matrose65
                    Ja beta ist richtig
                    • M matrose65
                      Ja beta ist richtig
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @matrose65
                      Beta ist ja nicht schlimm , aber zumindest ein Vorgabe wo du gerade bist .
                      Und das noch :
                      iobroker list instances
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @matrose65
                        Und das noch :
                        matrose65
                        @glasfaser said in Adapter werden neu gestartet:
                        uwe@iobroker:~$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.92
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.94:6638
                        + instance is alive
                        • M matrose65
                          Used repository: -
                          update done
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Used repository: -
                          da stimmt was nicht
                          deine Repro Einstellungsausgabe fehlt
                          und das müßte da stehen :
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          nochmal:
                          iobroker update -i
                          • M matrose65
                            Used repository: -
                            update done
                            Used repository: -
                            was ist das denn für ein Repo?
                            Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              Used repository: -
                              Das ist die Ausgabe auf die (falsche) Vorgabe
                              iobroker update - i
                              Mit
                              iobroker update -i
                              wirds vermutlich passen.
                                iobroker update - i
                                Mit
                                iobroker update -i
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thomas-braun sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                Ja gerade geseh ... habe ein Leerzeichen bei meiner Vorlage .
                                  matrose65
                                  @glasfaser So jetzt aber
                                  uwe@iobroker:~$ iobroker update -i
                                  Used repository: Beta (latest)
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  uwe@iobroker:~$
                                    Used repository: -
                                    G Online
                                    G Online
                                    guergen
                                    Jetzt hat es mich grade schon wieder erwischt, habe grade nur auf "Instanz" geklickt:
                                    	In file included from ../src/binding.cc:6:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 2003 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      @guergen ich muss ehrlich sagen: davon verstehe ich nichts.
                                      Allerdings sehe ich etwas, was mich stutzig macht. Kann sein, dass ich da auf dem falschen Dampfer unterwegs bin, aber ich weiß nicht ob da was in:
                                      @guergen sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                      laufen soll/darf
                                      • G guergen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Wäre es nicht besser einen eigenen Thread .... sonst kommen wir hier durcheinander .
                                        Alle vorliegenden Info´s hier im Thread sind von @matrose65
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @matrose65 nur reine Vermutung meinerseits, aber wenn ich die verschiedenen Logs betrachte, fällt mir immer zu Beginn hm-rpc auf, Zufall?
                                          allerdings besitze ich kein hm...
                                          hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                                          hm-rpc.0 (147734) Disconnected
