  4. Objektbaum inkl. Daten kopieren/umziehen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Malz1902
    ich habe 2020 angefangen mir meinen Strom per Javascript in Objekten zu speichern javascript.0.strom.jahr.monat.tag
    Jetzt würde ich das ganze umziehen auf strom.gesamt.jahr.monat.tag, also eine Ebene noch einfügen. Ich habe mir jetzt schon den Objektbaum als json gespeichert und so geändert, dass es passt. Leider sind hier ja keine Daten vorhanden, ist es möglich diese auch zu kopieren/verschieben?
    • M Malz1902
      @malz1902 sagte in Objektbaum inkl. Daten kopieren/umziehen:
      welche Daten?
      Historisierte?
      wenn ja,
      diese über die Konfiguration der Historisierung dem alten State per alias zuordnen
        welche Daten?
        Historisierte?
        wenn ja,
        Malz1902
        Nein keine Hisotry Daten.
        Der Wert in der Spalte Wert vom State
        • M Malz1902
          da ist doch ein Wert, wenn auch nicht bestätigt
            Malz1902
            Das ist aus der alten Struktur in der neuen steht null
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran so nebenbei, wäre es nicht Sinnvoll das Script für Ordnerstrukturbereinigung drüber zu jagen
              https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                @crunchip sagte in Objektbaum inkl. Daten kopieren/umziehen:
                wo kommt der Wert her?
                ein Skript?
                dann musst du das anpassen
                das kenne ich nur vom Hörensagen. Weiss also nicht ob das auch mit "nur" Einfugen einer Zwischenebene klappt
                  ein Skript?
                  Malz1902
                  Es muss doch ne Möglichkeit geben manuell angelegte Objekte von a nach b kopieren?
                  Die alte Struktur hab ich nur noch in nem Backup vorlegen. VM Backup und auch backup.json über den Backitup Adapter
                  HomoranH sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    muss es das?
                    • M Malz1902
                      sten-torS Offline
                      sten-torS Offline
                      sten-tor
                      schrieb am zuletzt editiert von sten-tor
                      @malz1902 probier es doch mal mit einem kleinen Script:
                      var dest, dpArr, item;
                      var quelle = "javascript.0.Steckdose";
                      var ziel = "javascript.0.Steckdose.Kopie";
                      dpArr = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
                      dpArr.forEach(function(item) {
                          dest = item.replace(quelle,ziel);
                          setObject(dest,getObject(item));
                          setStateDelayed(dest,getState(item).val,500);
                        Malz1902
                        Problem ist, ich habe die alten DP nur noch in der backup.json vom Backitup Adapter, aber wenn ich da die Objected und States kopiere und in die backup.json von einem neuen Backup einfüge und das dann dann wiederherstelle, sind die Objekte aber auch nicht da, müssen die noch irgendwo rein?
                        Habe auch nochmal folgendes versucht. Habe im iobroker untr Objekte unter 0_userdata.0 einen neuen Datenpunkt "test" angelegt.Dort habe ich auch einen Wert eingetragen.
                        Danach habe ich per Backitup ein Backup gemacht und in der backup.json steht folgendes:
                        Objects:
                              "id": "0_userdata.0.test",
                              "value": {
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.iobroker",
                                "ts": 1641297808408,
                                "_id": "0_userdata.0.test",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.iobroker",
                        states:
                        "0_userdata.0.test": {
                              "val": "das ist ein test",
                              "ack": true,
                              "ts": 1641299393741,
                              "q": 0,
                              "lc": 1641297823244
                        Habe dann beides kopiert
                        Objects:
                              "value": {
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "doc": {
                                "common": {
                                  "name": "test",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "id": "0_userdata.0.strom",
                              "value": {
                                "common": {
                                  "name": "strom",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.strom",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "doc": {
                                "common": {
                                  "name": "strom",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                        States:
                              "ack": true,
                              "q": 0,
                              "lc": 1641297823244
                        	"0_userdata.0.strom": {
                              "val": "das ist ein test für stzstrom",
                              "ack": true,
                              "q": 0,
                              "lc": 1641297823244
                        Danach habe ich die Datei via Backitup wiederhergestellt, in der Hoffnung das im Objektbaum unter 0_userdata.0 nun auch der Datenpunkt strom ist, aber es ist nur der DP test da den ich vorher manuell angelegt habe.
                          Malz1902
                          Habs hinbekommen, habe von einem alten Backup der VM die states.json genommen, dort meine states auskopiert und in die aktuelle states.json kopiert. iob stop iob fix und iob start und zack alles war da
