  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @pittini
    Ich dachte mir schon, das ich DAS brauche und Material Design Adapter nur eine Übergangslösung ist. :)
    Bei deinen Views merkt man die "riesige" Auflösung eines Monitors.
    Ich schaue mir das heute Abend mal in Ruhe an und würde dann nochmal auf dich zukommen, wenn das ok ist?
    Pittini
    #620
    @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @pittini
    Die beiden beissen sich, wenn der Adapter drauf ist oder war, gibts meist Probleme mit der Uhula Version, also nich mal fürn Übergang sinnig.
    Zugegeben ich hab auch nen "Riesen" Monitor, namlich den da: https://www.banggood.com/Original-XIAOMI-Curved-Gaming-Monitor-34-Inch-21-9-Bring-Fish-Screen-144Hz-High-Refresh-Rate-1500R-Curvature-WQHD-3440+1440-Resolution-121-pencent-sRGB-Wide-Color-Gamut-Free-Sync-Technology-Display-p-1582948.html
    Klar.
    • P Pittini
      @pittini
      Klar.
      Mike Hellracer
      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
      #621
      @pittini
      OK dann lasse ich das mit dem Adapter.
      Ein erstes Interesse hätte ich an der Titelleiste und den Cards mit den Graphen (Verbrauch, Temp und Luftfeuchtigkeit).
      Ebenso finde ich die Cards über die Skripte und Verbraucher ganz wichtig. Kommen da neue Verbraucher automatisch dazu, oder müssen Sie manuell hinzugefügt werden?
      Wenn ich ehrlich bin hätte ich gerne die komplette Page für die Übersicht.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @pittini
        Pittini
        #622
        @pittini
        Gute Entscheidung
        Hab Dir im Chat nen Link geschrieben, da kannste Dir das ganze Projekt holen. Mußt aber natürlich alle Id's anpassen, sind ja nur 3600 ca.^^.
        Für die Graphen brauchst auch Grafana, mit Flot kommst da nich weit.
        uss manuell gemacht werden.
        Siehe oben, kannst alles haben und nimmst wasde brauchst. Schau Dir aber UNBEDINGT die Anleitung von Uhula an, sonst blickste da nix. Insbesonders der Aufbau von page/content/card Views muß klar sein. Also card liegen immer auf content (cont) Views, die wiederum auf page Views liegen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          @pittini
          Gute Entscheidung
          RMortan
          #623
          @pittini
          mal ne frage wäre es dir möglich auch den Status vom Garagen Tor in dein Skript mit auf zunehmen. im Moment durch lauft es da immer mit Fehler wenn ich es als Tür mit aufnehmen.
          MFG und schönes Wochenende
          • R RMortan
            @pittini
            Pittini
            #624
            @rmortan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            @pittini
            Es wird nix extra für Garagentore geben. Allerdings ist es dem Skript völlig egal ob das ne Garagentür oder ne andere ist, von daher wärs interessant zu wissen was der Fehler ist, bzw. zu sehen was Du gemacht hast um nen Fehler zu produzieren.
            • P Pittini
              @pittini
              RMortan
              #625
              @pittini
              Okay... Dann nehme ich es mal wieder mit rein und beobachtet es und lasse dir die Fehler zukommen...
              Ich weiss das er mit der Lüftungsstellung nicht klar kommt aus dem Stehgreif...
              • BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
                #626
                @Pittini
                Vielen Dank... das ist genau das was ich gesucht habe. Leider allerdings ...warum auch immer läuft es bei mir nicht so gut.
                Fehler: er erkennt das ein Fenster geöffnet wird aber stellt es dann leider nicht zurück wenn es geschlossen ist... warum auch immer. Ich benutze die Xiaomi Sensoren Habe das aktuelle skript drauf und auch sonst ist alles up to date mit den instanzen. Wo dran kann das liegen??? Was benötigst du denn um zu helfen? und vor allem würdest du mir überhaupt helfen? Grüße
                Log:
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.371	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.371	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.371	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.371	error	at Object.<anonymous> (script.js.FensterUeberwachung:1388:25)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.371	error	at CheckWindow (script.js.FensterUeberwachung:1014:64)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.370	error	at Meldung (script.js.FensterUeberwachung:395:17)
                javascript.0
                   2021-12-22 17:19:54.367	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                • BluelinuxB Bluelinux
                  @Pittini
                  Log:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Pittini
                  #627
                  @bluelinux Zeile 42 und 43 wie angegeben auf false stellen.
                  BluelinuxB J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    BluelinuxB Offline
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    #628
                    @pittini es war nur zeile 43 auf true aber jetzt funzt es.. vielen dank...!!!!!
                    • P Pittini
                      JoergH
                      #629
                      @Pittini
                      ich bräuchte mal wieder Deine Hilfe. Das Skript läuft auf einmal nicht mehr. Inzwischen habe ich auf die neusten Admin und nodejs Versionen upgedatet und dann irgendwann festgestellt, dass das Skript keine Meldungen mehr generiert (habe eh fast alles ausgeschaltet weshalb das nicht auffiel). Also habe zunächst das Skript angehalten und neu gestartet, dann angehalten und die JS Instanz+Skript neu gestartet und anschließend ins Log gesehen und folgenden Fehler entdeckt:
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.840	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.840	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.839	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.839	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:1387:25)
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.838	error	at CheckWindow (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:1014:38)
                      javascript.0
                      	2022-01-03 17:49:17.836	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                      Der Fehler tritt auch in Zeile 1086 auf (ist identisch mit 1014) hatte ich ein anderes Mal gesehen...
                      Dir fällt doch sicher was dazu ein?
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #630
                        @joergh Hast du das aktuelle Script geladen ? Ich hatte so was ähnliches, schau mal einen Post über dir in Zeile 42 und 43, da ist die Ausgabe für Say auf true, da ich das nicht nutze, gabs wohl den Fehler denke ich. Ich habs auch auf false gesetzt und der Fehler ist weg.
                        //Other
                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                        Vllt ist es bei dir das selbige.
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          //Other
                          JoergH
                          #631
                          @d3ltoroxp
                          Danke! Das war es. Kann mich nicht erinnern das auf true gesetzt zu haben, aber das Skript hatte ich tatsächlich auch mal aktualisiert.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            @d3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #632
                            @joergh Ich denke das ist so im Script, da Pittini das wahrscheinlich so nutzt und bei einstellen es evtl. vergessen hat raus zu nehmen, aber das war es auch bei mir, danach gings. Super !!!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              fastfoot
                              #633
                              @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              lesen hilft oft, da steht Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                              • J Offline
                                JoergH
                                #634
                                @fastfoot sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Solche Posts hingegen helfen nicht.
                                • J JoergH
                                  fastfoot
                                  #635
                                  @joergh sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  musste er auch nicht, du hattest deine Hilfe ja schon. Der Post war für die Zukunft und offensichtlich auch notwendig
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #636
                                    ich muss mal kurz fragen. Wollte das Script jetzt mal einsetzen aber meine HM Devices (Fensterkontakte) haben, aus der CCU übernommen, Zimmer und Funktion auf allen Einträgen /Kanälen:
                                    Siehe Beispiel:
                                    Muss ich das jetzt für jedes Device ändern oder sollte es auch so funktionieren?
                                    Mein Log wenn ich das script starte sieht übrigens so aus:
                                    2022-01-06 16:30:16.819 - info: javascript.0 (5053) Start javascript script.js.common.Home.Fensterauswertung
                                    2022-01-06 16:30:16.822 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                                    2022-01-06 16:30:16.822 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    2022-01-06 16:30:16.828 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:325:26)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.833 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:326:35)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:327:37)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:328:32)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:329:30)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                                    2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:341:27)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.Home.Fensterauswertung:866:45)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:351:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                    2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                    2022-01-06 16:30:16.837 - error: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    2022-01-06 16:30:16.837 - error: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    Ist das "normal" ?
                                    EDIT: Das script mal unbeobachtet aktiviert gelassen.... sorgt bei mir leider für einen komplett absturz von ioBroker:
                                    Log.txt
                                    Habe das File dann nach ca. 9000 Zeilen gekürzt.
                                    Jemand ne Idee was da bei mir falsch läuft?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Siehe Beispiel:
                                      Ist das "normal" ?
                                      Log.txt
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #637
                                      @wendy2702
                                      Du hast jeden Datenpunkt der Funktion Fenster zugeordnet. Es darf nur der der STATE die Funktion Fenster haben.
                                      Ich habe bei den HM Geräten die Synchronisierung von Gewerken, Räumen und Favoriten deaktiviert, es macht mehr Sinn die in iobroker zuzuordnen.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #638
                                        @dominik-f danke für deine Antwort. Denkst du alle Probleme kommen davon?
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #639
                                          @wendy2702
                                          Das kann man so nicht sagen, aber als aller erstes muss das was Pittini vorgibt eingehalten werden und richtig eingestellt werden. Das sind 99% der Fehler hier im Thread. Wenn das alles passt, dann muss man genauer schauen. Ich denke aber, wenn alles richtig eingestellt ist, wird es bei dir funktionieren.
                                          Das Problem, wenn du die Synchronisation nicht rausnimmst ist, dass wenn du den Rega adapter neu startest oder iobroker an sich, er deine Konfiguration bei iobroker wieder ändert und alles durcheinander haut.
