  4. [gelöst] Pimatic - Werte von externen socket.io oder webapi einlesen und senden?
    6.6k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nsession
    Guten Morgen Bluefox,
    das auslesen der werte klappt.
    Er behällt die Verbindung und Updatet die Werte direkt.
    Sprich wenn ich einen Wert in Pimatic ändere oder dort ein Wert upgedatet wird.
    Seh ich direkt den neuen Wert im iobroker.
    Lediglich die update Funktion( iobroker zu pimatic) klappt nicht.
    Hier meldet Pimatic z.B. could not find action "changeStateTo" beim Schalter
    oder could not find action "changeTemperatureTo" beim Thermostat
    Siehe hierzu die WebSocket loggs.
    Ich wollte eigentlich irgendwie debuggen wie der Update befehl rausgeht und vermute das URL change anders ist als über websocket.
    • N Offline
      N Offline
      nsession
      Ich hab mal noch etwas gestöbert.
      Hier ein Link mit den ganzen actions:
      https://github.com/pimatic/pimatic/blob … offee#L187
      Im Forum habe ich das gefunden:
      EDIT: I’m testing this out, but pimatic doesn’t seem to do anything with the request. The socket does not return any errors, and in the pimatic logs nothing shows up.
      I’m sending this JSONObject over the socket:
      {“id”:“callAction”,“action”:“callDeviceAction”,“params”:{“deviceId”:“lamp”,“actionName”:“changeStateTo”,“state”:true}}
      Link zum gefunden: https://forum.pimatic.org/topic/864/exe … ebsocket/6
      Ich hoffe das hilft dir etwas.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich habe nicht geschafft über socket das Wert upzudaten. Über RESTapi geht. Bitte ausprobieren.
        • N Offline
          N Offline
          nsession
          das ist der hammer es funktioniert.
          Thermostat klappt und Schalter klappt auch.
          Ich muss mir echt mal anscheuen wie man die Adapter schreibt.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Kannst du auf dem Pimatic forum diese Möglichkeit beschreiben, oder mache ich das. :)
            • N Offline
              N Offline
              nsession
              Hi Bluefox,
              der Pimatic Forum thread ist alt da hab ich nur die angeblich passenden update code gefunden.
              Aber über RESTapi funktioniert das spitze jetzt.
              Da kann ich mich jetzt weiter in iobroker einarbeiten.
              Was ich bisjetzt gesehn und gemacht habe damit echt das beste smarthome Framework.
              Ich würd den Adapter gerne besser verstehen und eventuell erweitern (wenn das ok ist und ich es verstehe.).
              Welche files sind den hier massgeblich wichtig? das main.js im root aufjedefalls.
              In welchem file sind die RESTapi update aufrufe?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nsession:
                Hi Bluefox,
                In welchem file sind die RESTapi update aufrufe? `
                Das ist RESTapi Aufruf:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … ain.js#L59
                Alelles anders geht über socket.
                Ich wollte im pimatic Forum über die Möglichkeit mit ioBroker berichten, aber ich denke es wird besser wenn du es machst.
                • N Offline
                  N Offline
                  nsession
                  Ok kann ich gerne Übernehmen.
                  Ich geh Werbung machen.
                  Findet man den Pimatic-Adapter schon im offiziellen repository?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @nsession:
                    Findet man den Pimatic-Adapter schon im offiziellen repository? `
                    Ja.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nsession
                      Hi bluefox,
                      ich hab mal werbung gemacht in pimatic forum.
                      https://forum.pimatic.org/topic/6/share-your-gui/89
                      Und danke nochmal für den Adapter.
                        saturion
                        Nun habe ich als alter Pimatic-User endlich euer Projekt gefunden, soetwas habe ich lange gesucht!
                        Nur leider funktioniert der Pimatic-adapter nicht bei mir, er verbindet sich kurz, und nach einer Sekunde gibt es leider ein Disconnetct.
                        Ich werde gerade erst warm mit IO.Broker, vlt. aknn mir jemand helfen den Pimaticadapter zum laufen zu bekommen.
                        Liebe Grüße Saturion
                        Hier ein Auszug aus der Log:
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:21.248 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.330 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:16.503 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2712
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.501 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.495 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.495 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:11.189 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2701
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.172 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.171 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.079 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.078 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.077 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:06.065 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2685
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.047 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.046 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.935 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.934 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.933 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:00.068 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2675
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.049 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.048 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.899 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:53.852 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2665
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.841 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.834 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.418 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.417 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.416 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:44.100 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2655
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.091 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.090 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.960 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:37.908 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2639
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.889 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.888 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.389 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:30.293 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2629
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.274 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.273 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.213 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315308694, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315308694
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.171 info cleaned everything up...
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.170 info disconnected
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.126 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.101 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.100 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.097 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.095 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.092 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:28.693 info connected
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.691 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.656 debug Schedule restart: 10
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.602 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.542 debug statesDB connected
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.411 debug objectDB connected
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.770 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2619
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.750 info object change system.adapter.pimatic.0
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.907 info instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.854 info cleaned everything up...
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.838 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315301308, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315301308
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.792 info cleaned everything up...
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.791 info disconnected
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.743 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.716 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.715 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.712 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.711 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.709 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.708 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.707 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.752 info stopInstance system.adapter.pimatic.0 killing pid 2609
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.751 info stopInstance system.adapter.pimatic.0
                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.745 info object change system.adapter.pimatic.0
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.308 info connected
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.819 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.783 debug Schedule restar
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich werde heute Abend fixen, bis jetzt aber kann man einfach folgendes ausprobieren:
                          die Zeile https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … in.js#L512
                          damit zu ersetzen
                          if (objects[state._id].native && objects[state._id].native.mapping)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Habe den Fehler gefixt. Bitte testen.
                            Da ich keine laufende Pimatic Installation habe, bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
                              saturion
                              Super das hat auf Anhieb funktioniert.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe, großes Kompliment!
                                Merphun
                                ich arbeite schon lange mit Pimatic und habe die Vorteile des Systems schätzen gelernt. Da ich aber auch gerne neues entdecke und durch die Mulithostingoption iOBroker einen großen Vorteil bietet habe ich mal den Versuch gestartet über den Adapter meine komplette Pimatic Installation in iOBroker zu bekommen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Kompliment dafür!
                                Eine Kleinigkeit ist mir allerdings aufgefallen: Pimatic verwendet das Device "Presence" um An/Abwesenheiten anzeigen zu können. An und für sich ideal um es im iOBroker Mobile UI über den "Show boolean value:" Wert anzeigen zu lassen.
                                Der Adapter übernimmt beim Einlesen der Pimatic Devices für die presence devices aber auch (Bug oder feature?) ein Attribut "role" der als Eintrag "inicator.presence" erhält. Durch dieses Attribut wird im Mobile UI das Objekt nicht angezeigt. Wenn ich hingegen manuell das komplette Attribut lösche und den MobileUI relode dann wird das presence Objekt dargestellt.
                                (Leider scheint das manuelle Löschen hier nicht zum Erfolg zu führen da bei jeder Aktualisierung das Attribut vom Pimatic Adapter neu geholt und ergänzt wird - und damit im Mobile UI das Objekt wieder verschwindet)
                                Besten Dank
                                Michael
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Bluefox
                                  Ich vervolge gespannt dieses topic da ich immernoch auf der suche bin nach einer guten einbindung vom RFXCOM device.
                                  Im moment habe ich das sehr umstaendlich geloest mittels MQTT und domoticz (da domoticz perfect RFXCOM unterstuetzt).
                                  Zum test pimatic installiert und der adaper macht was er soll, sehr schoen. Doch leider is auch bei PMATIC der RFXCOM sehr schlecht unterstuetzt.
                                  Da der adapter in der basis aber auch JSON liest und darueber schaltet frage ich mich ab ob dies nicht auch die richtige basis waere fuer einen domoticz adapter ?!
                                  Domoticz hat auch eine API, diese functioniert 2 ledig:
                                  • Per JSON jetzige daten auslesen wie devices oder switches
                                  • Per URL command devices steuern
                                  in der basis klinkt das genau gleich wie die loesung fuer PIMATIC ?
                                  Mit diesem befehl z.b. liest man alle devices + stats aus: "http://192.168.1.152:8080/json.htm?type=devices"
                                  Das ergibt folgende tabelle :
                                  ! { "ActTime" : 1493551691, "ServerTime" : "2017-04-30 13:28:11", "Sunrise" : "06:01", "Sunset" : "20:57", "result" : [ { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : false, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "65", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2017-04-30 13:20:40", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 0, "Name" : "Woonkamer_Kast", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "On", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "ARC", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 1", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "1" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "Off", "Description" : "", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : false, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "65", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2017-04-28 22:53:16", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 0, "Name" : "Woonkamer_Raam", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "Off", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "ARC", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 1", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 2, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "2" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "Off", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : false, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "65", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-10-22 19:40:54", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 0, "Name" : "Woonkamer_Raam_2", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "Off", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "ARC", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 1", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 3, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "3" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1010101", "Image" : "Light", "InternalState" : "On", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-12-03 11:18:23", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Deurbel_Ring", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "Push On Button", "SwitchTypeVal" : 9, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "push", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "5" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1010102", "Image" : "Light", "InternalState" : "On", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-12-03 11:10:26", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Deurbel_Jazz", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "Push On Button", "SwitchTypeVal" : 9, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "push", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "6" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1010103", "Image" : "Light", "InternalState" : "On", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-09-25 12:16:48", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Deurbel_Bird", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "Push On Button", "SwitchTypeVal" : 9, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "push", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "7" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1010104", "Image" : "Light", "InternalState" : "On", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-12-10 11:05:31", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Deurbel_DingDong", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : "-", "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "Push On Button", "SwitchTypeVal" : 9, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "push", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "8" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1040F70", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2016-12-03 10:56:44", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Unknown", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 0, "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 11, "Used" : 0, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "17" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "On", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "14879AA", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2017-04-30 12:22:29", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Deurbel", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 7, "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "Doorbell", "SwitchTypeVal" : 1, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "doorbell", "Unit" : 1, "Used" : 1, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "19" }, { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 255, "CustomImage" : 0, "Data" : "", "Description" : "", "Favorite" : 0, "HardwareID" : 3, "HardwareName" : "RFXCom", "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", "HardwareTypeVal" : 1, "HaveDimmer" : true, "HaveGroupCmd" : true, "HaveTimeout" : false, "ID" : "1487960", "Image" : "Light", "IsSubDevice" : false, "LastUpdate" : "2017-04-28 22:45:56", "Level" : 0, "LevelInt" : 0, "MaxDimLevel" : 15, "Name" : "Unknown", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "PlanIDs" : [ 0 ], "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 0, "Status" : "", "StrParam1" : "", "StrParam2" : "", "SubType" : "AC", "SwitchType" : "On/Off", "SwitchTypeVal" : 0, "Timers" : "false", "Type" : "Lighting 2", "TypeImg" : "lightbulb", "Unit" : 11, "Used" : 0, "UsedByCamera" : false, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "20" } ], "status" : "OK", "title" : "Devices" } !
                                  Man kan die devices dan auch per URL commando steuern, hier z.b. meine turklingel:
                                  http://192.168.1.152:8081/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=6&switchcmd=On
                                  Also wie man sieht schalte ich hiermit die idx=6 welche meine turklingel JAZZ abspielt
                                  Ich frage mich also ab ob wir die PIMATIX logic des adapter umschreiben koennte fuer Domoticz.
                                  Wen jah brauchte ich ein bischen start hilfe, testen und installation kan ich machen und wen ich weis wor auch mit dem adapter und configurationen spielen.
                                  Wen das machbar is werde ich einen neuen tread eroeffnen, schuldigung fuer diese offtopic frage hier.
                                  Domoticz API erklaehrung: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
                                  Wen wir das machen koennten wuerde mich das sehr freuen und neben FHEM/PIMATIC wuerde auch Domoticz dan zu den standard binding fuer iobroker gehoeren.
                                  Greetz,
                                  Dutch
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Dutchman:
                                    @Bluefox
                                    Greetz,
                                    Dutch `
                                    Mache neuen Thread auf, da es auf jeden Fall möglich ist. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nur das Problem mit Update. Pollen wird natürlich gehen und bei 30 Variablen wird systematisch auch nicht belastete sein. Vielleicht nebenbei auch Domoticz fragen, dass die Server Side Events unterstützen?
                                    Das wird dann perfekte Lösung sein.
                                    https://softwareengineering.stackexchan … t-language
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Merphun:
                                      Besten Dank
                                      Michael `
                                      Bitte die neue Version in latest repository testen.
                                        Merphun
                                        Besten Dank - jetzt klappts auch im Mobile UI
                                        Lg
                                        Michael
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          karl78
                                          habe den Pimatic Adapter 0.1.5 instaliert aber er bringt keine Verbindung zur Pimatic.
                                          Verbunden mit Host und Lebenszeichen : wahr
                                          Verbunden mit Pimatic: falsch
                                          Liegt es an Pimatic oder am Adapter?
                                          Was braucht ihr für Infos um mir helfen zu können?
                                          Danke mfg karl78
