  4. [gelöst] Pimatic - Werte von externen socket.io oder webapi einlesen und senden?
    6.6k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nsession
    grad gemacht
    root@ioBroker-RasPi:~# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker stop pimatic
    Adapter "pimatic.0 stopped.
    root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker upload pimatic
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin
    upload [1] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/pimatic.png pimatic.png image/png
    upload [0] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/index.html index.html text/html
    root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start pimatic
    Adapter "pimatic.0 started.
    ergebniss das selbe.
    hab ich das update falsch gemacht?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @nsession:
      grad gemacht
      hab ich das update falsch gemacht? `
      Ja. Falsch.
      Richtig ist so:
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
        Hallo Bluefox
        @Bluefox:
        Ja. Falsch. `
        bin mir da nicht sicher, dass er das falsch gemacht hat, er hat erst das update (siehe weiter oben) und dann nochmal getrennt den upload gemacht.
        Das müsste doch auch klappen, oder?
        • N Offline
          N Offline
          nsession
          OK ergebnis das selbe:
          root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
          iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
          └── iobroker.pimatic@0.1.0
          status bleibt gleich.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Habe paar Fehler gefunden. Bitte noch mal probieren.
            • N Offline
              N Offline
              nsession
              Nach eine rneuinstallation des kompletten pimatic adapters siehts besser aus.
              startet immer wieder neu aber im log kommen folgende meldungen:
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:501:52)
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	ReferenceError: device is not defined
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.008	error	uncaught exception: device is not defined
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.334	warn	Device "82024" was found in the group "Sensoren", but not found in devices
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.187	info	connected
              pimatic.0	2017-03-13 20:44:18.327	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.10.0
              host.	2017-03-13 20:44:18.269	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.ioBroker-RasPi	2017-03-13 20:44:16.146	info	instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 5479
              Gibt es irgendwo einen Winkel wo ich die ID suchen kann um rauszufinden was der genau für ein Device meint
              Edit :
              oh du hast noch was gemacht dasnn muss ich vermutlich auchnochmal drüber.
              mach ich nachher gleich.
              EDIT2: 20:54 Uhr
              scheint zu laufen.
              werte kommen rein und updaten sich auch wenn sich was ändert.
              ich schau mir mal dieses changeTemperaturTo genauer an
              das klappt noch nich ganz aber pimatic registriet es.
              • N Offline
                N Offline
                nsession
                So ich hab das websocket mitgelogged
                Pimatic websocket Log
                22:51:18.507
                3 1
                22:51:18.516
                42["messageLogged",{"level":"error","msg":"Could not find action "changeTemperatureTo".","meta":{"timestamp":"2017-03-13T21:51:35.268Z","tags":["pimatic"]}}] 159
                22:51:34.933
                2 1
                22:51:43.517
                3 1
                22:51:43.528
                42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489441904670,"value":false}] 118
                22:51:44.322
                42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.synced","variableValue":false}] 89
                22:51:44.345
                42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489441904679,"value":19}] 128
                22:51:44
                42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489442367383,"value":false}] 118
                22:59:27.058
                22:59:27.078
                42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489442367391,"value":20}] 128
                22:59:27.080
                42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.temperatureSetpoint","variableValue":20}]
                Der Rote Teil ist wenn ich im iobroker etwas ändere an dem Setpoint
                Log aus iobrocker websocket:
                42["stateChange","pimatic.0.devices.WoZiThermostat.temperatureSetpoint",{"val":20,"ack":false,"ts":1489442465881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1489442367391}]
                der schwarze Teil ist eine Änderung im Pimati Frontend.
                Der Grüne Teil ist ein aufruf dieser URL
                http://10.0.0.20/api/device/WoZiThermos … etpoint=20
                vielleicht hilft das noch etwas weiter.
                ich schau mir als nächstet mal den schalter an ob hier ein update klappt.
                Viele Grüße
                PS: echt klasse forum und Respekt BlueFox für die schnelle hilfe hier.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Heist es, dass es alles außer
                  geht?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nsession
                    Guten Morgen Bluefox,
                    das auslesen der werte klappt.
                    Er behällt die Verbindung und Updatet die Werte direkt.
                    Sprich wenn ich einen Wert in Pimatic ändere oder dort ein Wert upgedatet wird.
                    Seh ich direkt den neuen Wert im iobroker.
                    Lediglich die update Funktion( iobroker zu pimatic) klappt nicht.
                    Hier meldet Pimatic z.B. could not find action "changeStateTo" beim Schalter
                    oder could not find action "changeTemperatureTo" beim Thermostat
                    Siehe hierzu die WebSocket loggs.
                    Ich wollte eigentlich irgendwie debuggen wie der Update befehl rausgeht und vermute das URL change anders ist als über websocket.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nsession
                      Ich hab mal noch etwas gestöbert.
                      Hier ein Link mit den ganzen actions:
                      https://github.com/pimatic/pimatic/blob … offee#L187
                      Im Forum habe ich das gefunden:
                      EDIT: I’m testing this out, but pimatic doesn’t seem to do anything with the request. The socket does not return any errors, and in the pimatic logs nothing shows up.
                      I’m sending this JSONObject over the socket:
                      {“id”:“callAction”,“action”:“callDeviceAction”,“params”:{“deviceId”:“lamp”,“actionName”:“changeStateTo”,“state”:true}}
                      Link zum gefunden: https://forum.pimatic.org/topic/864/exe … ebsocket/6
                      Ich hoffe das hilft dir etwas.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich habe nicht geschafft über socket das Wert upzudaten. Über RESTapi geht. Bitte ausprobieren.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nsession
                          das ist der hammer es funktioniert.
                          Thermostat klappt und Schalter klappt auch.
                          Ich muss mir echt mal anscheuen wie man die Adapter schreibt.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kannst du auf dem Pimatic forum diese Möglichkeit beschreiben, oder mache ich das. :)
                            • N Offline
                              N Offline
                              nsession
                              Hi Bluefox,
                              der Pimatic Forum thread ist alt da hab ich nur die angeblich passenden update code gefunden.
                              Aber über RESTapi funktioniert das spitze jetzt.
                              Da kann ich mich jetzt weiter in iobroker einarbeiten.
                              Was ich bisjetzt gesehn und gemacht habe damit echt das beste smarthome Framework.
                              Ich würd den Adapter gerne besser verstehen und eventuell erweitern (wenn das ok ist und ich es verstehe.).
                              Welche files sind den hier massgeblich wichtig? das main.js im root aufjedefalls.
                              In welchem file sind die RESTapi update aufrufe?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @nsession:
                                Hi Bluefox,
                                In welchem file sind die RESTapi update aufrufe? `
                                Das ist RESTapi Aufruf:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … ain.js#L59
                                Alelles anders geht über socket.
                                Ich wollte im pimatic Forum über die Möglichkeit mit ioBroker berichten, aber ich denke es wird besser wenn du es machst.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nsession
                                  Ok kann ich gerne Übernehmen.
                                  Ich geh Werbung machen.
                                  Findet man den Pimatic-Adapter schon im offiziellen repository?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @nsession:
                                    Findet man den Pimatic-Adapter schon im offiziellen repository? `
                                    Ja.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nsession
                                      Hi bluefox,
                                      ich hab mal werbung gemacht in pimatic forum.
                                      https://forum.pimatic.org/topic/6/share-your-gui/89
                                      Und danke nochmal für den Adapter.
                                        saturion
                                        Nun habe ich als alter Pimatic-User endlich euer Projekt gefunden, soetwas habe ich lange gesucht!
                                        Nur leider funktioniert der Pimatic-adapter nicht bei mir, er verbindet sich kurz, und nach einer Sekunde gibt es leider ein Disconnetct.
                                        Ich werde gerade erst warm mit IO.Broker, vlt. aknn mir jemand helfen den Pimaticadapter zum laufen zu bekommen.
                                        Liebe Grüße Saturion
                                        Hier ein Auszug aus der Log:
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:21.248 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.331 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:20.330 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:16.503 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2712
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.501 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:15.495 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.495 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:14.494 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:11.189 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2701
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.172 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:10.171 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.079 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.078 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:09.077 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:06.065 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2685
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.047 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:05.046 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.935 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.934 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:29:03.933 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:29:00.068 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2675
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.049 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:59.048 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.899 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:57.898 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:53.852 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2665
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.841 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:52.834 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.418 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.417 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:47.416 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:44.100 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2655
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.091 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:43.090 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.960 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:41.959 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:37.908 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2639
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.889 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:36.888 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.389 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:33.388 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:30.293 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2629
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.274 info Restart adapter system.adapter.pimatic.0 because enabled
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:29.273 error instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.213 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315308694, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315308694
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.171 info cleaned everything up...
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.170 info disconnected
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.141 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.126 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.101 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.100 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.098 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.097 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.095 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.094 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:29.092 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:28.693 info connected
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.691 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.656 debug Schedule restart: 10
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.602 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v4.6.2
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.542 debug statesDB connected
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:26.411 debug objectDB connected
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.770 info instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 2619
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:22.750 info object change system.adapter.pimatic.0
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.907 info instance system.adapter.pimatic.0 terminated with code 0 (OK)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.854 info cleaned everything up...
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.838 debug inMem message pimatic.0.* pimatic.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490315301308, q=0, from=system.adapter.pimatic.0, lc=1490315301308
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.792 info cleaned everything up...
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.791 info disconnected
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:512:50)
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.759 error TypeError: Cannot read property 'mapping' of undefined
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.743 error uncaught exception: Cannot read property 'mapping' of undefined
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.716 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusd
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.715 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusc
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusb
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.713 warn Unknown state: pimatic.0.devices.umluftmodusa
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.712 warn Unknown state: pimatic.0.devices.heizmatte1stat
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.711 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-hum
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.709 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp2-tem
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.708 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-hum
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.707 warn Unknown state: pimatic.0.devices.esp3-tem
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.752 info stopInstance system.adapter.pimatic.0 killing pid 2609
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.751 info stopInstance system.adapter.pimatic.0
                                        host.raspberrypi 2017-03-24 01:28:21.745 info object change system.adapter.pimatic.0
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:21.308 info connected
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.819 debug Connect: http://localhost:80/?username=admin&password=xxx
                                        pimatic.0 2017-03-24 01:28:20.783 debug Schedule restar
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich werde heute Abend fixen, bis jetzt aber kann man einfach folgendes ausprobieren:
                                          die Zeile https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … in.js#L512
                                          damit zu ersetzen
                                          if (objects[state._id].native && objects[state._id].native.mapping)
