  4. [gelöst] Pimatic - Werte von externen socket.io oder webapi einlesen und senden?
    6.6k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nsession
    Schick dir nachher gerne mal alles per Email.
    Muss(darf) jetzt erstmal mit Frau ins Kino
    will hier den Thread nich so aufblasen.
    • N Offline
      N Offline
      nsession
      Hi Bluebox,
      Email ist raus.
      wenn ich irgend wie noch helfen kann gib bescheid.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich habe die erste Version implementiert.
        Was ich von dir eventuell brauche, das ist die minimale config.json für pimatic mit ein paar Geräten:
        • temperatrue,
        • humidity,
        • switch
        So dass da keine private Daten drin stehen. Damit ich spielen kann und die automatische Tests schreiben kann.
        Die Geräte dann in einer Gruppe und auf einer Seite zuhaben, ist auch währe nicht schlecht.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic
        cd /opt/iobroker
        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
        iobroker add pimatic
        • N Offline
          N Offline
          nsession
          Hi Bluefox
          so schnell hät ich nicht mit nem Adapter gerechnet echt klasse.
          Der Pimatic Adapter läuft zumindest soweit das ich alle Geräte und deren Werte im iobroker habe.
          Der Adapter verbindet nur nicht zu Pimatic und die werte werden nicht aktualisiert. (Siehe Bild)
          Ich untersuch das mal genauer. Hab auch festgesetellt das die setpoints der Thermostaten nicht passen in den Zuständen. (siehe Bild 2)
          Ich geb bescheid wenn ich rausgefunden hab warum.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nsession:
            Hi Bluefox
            Ich geb bescheid wenn ich rausgefunden hab warum. `
            Verbindung ist da, sonst wird man überhaupt nichts sehen.
            Ich habe nur Status falsch upgedatet.
            Kannst du noch mal vom git updaten?
            • N Offline
              N Offline
              nsession
              Hi Bluefox
              hab ein update gemacht:
              Files haben neues Datum:
              effekt bleib aber der selbe?
              Und noch eine Anmerkung.
              Ich weiß nicht wie der iobroker draufkommt bei den Thermostaten gibt es einen "valve" Wert in % der ist als humidty bezeichnet, entspricht aber der Ventielöffnung in %
              das ist aber jetzt erstmal noch unwichtig.
              Kann ich was tun in einer Dateien, um den fehler mit dem Status zufinden in welcher muss ich da suchen.
              Den Code kann ich grundlegen schon lesen.
              Gruß Andreas
                @nsession:
                Code: Alles auswählen
                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … all/master --production
                effekt bleib aber der selbe? `
                hast du mal ein upload gemacht?
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop pimatic
                iobroker upload pimatic
                iobroker start pimatic
                ggf. mit sudo
                • N Offline
                  N Offline
                  nsession
                  grad gemacht
                  root@ioBroker-RasPi:~# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker stop pimatic
                  Adapter "pimatic.0 stopped.
                  root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker upload pimatic
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin
                  upload [1] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/pimatic.png pimatic.png image/png
                  upload [0] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/index.html index.html text/html
                  root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start pimatic
                  Adapter "pimatic.0 started.
                  ergebniss das selbe.
                  hab ich das update falsch gemacht?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @nsession:
                    grad gemacht
                    hab ich das update falsch gemacht? `
                    Ja. Falsch.
                    Richtig ist so:
                    cd /opt/iobroker
                      Hallo Bluefox
                      @Bluefox:
                      Ja. Falsch. `
                      bin mir da nicht sicher, dass er das falsch gemacht hat, er hat erst das update (siehe weiter oben) und dann nochmal getrennt den upload gemacht.
                      Das müsste doch auch klappen, oder?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nsession
                        OK ergebnis das selbe:
                        root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
                        iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                        └── iobroker.pimatic@0.1.0
                        status bleibt gleich.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Habe paar Fehler gefunden. Bitte noch mal probieren.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nsession
                            Nach eine rneuinstallation des kompletten pimatic adapters siehts besser aus.
                            startet immer wieder neu aber im log kommen folgende meldungen:
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:501:52)
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	ReferenceError: device is not defined
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.008	error	uncaught exception: device is not defined
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.334	warn	Device "82024" was found in the group "Sensoren", but not found in devices
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.187	info	connected
                            pimatic.0	2017-03-13 20:44:18.327	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.10.0
                            host.	2017-03-13 20:44:18.269	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2017-03-13 20:44:16.146	info	instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 5479
                            Gibt es irgendwo einen Winkel wo ich die ID suchen kann um rauszufinden was der genau für ein Device meint
                            Edit :
                            oh du hast noch was gemacht dasnn muss ich vermutlich auchnochmal drüber.
                            mach ich nachher gleich.
                            EDIT2: 20:54 Uhr
                            scheint zu laufen.
                            werte kommen rein und updaten sich auch wenn sich was ändert.
                            ich schau mir mal dieses changeTemperaturTo genauer an
                            das klappt noch nich ganz aber pimatic registriet es.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nsession
                              So ich hab das websocket mitgelogged
                              Pimatic websocket Log
                              22:51:18.507
                              3 1
                              22:51:18.516
                              42["messageLogged",{"level":"error","msg":"Could not find action "changeTemperatureTo".","meta":{"timestamp":"2017-03-13T21:51:35.268Z","tags":["pimatic"]}}] 159
                              22:51:34.933
                              2 1
                              22:51:43.517
                              3 1
                              22:51:43.528
                              42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489441904670,"value":false}] 118
                              22:51:44.322
                              42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.synced","variableValue":false}] 89
                              22:51:44.345
                              42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489441904679,"value":19}] 128
                              22:51:44
                              42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489442367383,"value":false}] 118
                              22:59:27.058
                              22:59:27.078
                              42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489442367391,"value":20}] 128
                              22:59:27.080
                              42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.temperatureSetpoint","variableValue":20}]
                              Der Rote Teil ist wenn ich im iobroker etwas ändere an dem Setpoint
                              Log aus iobrocker websocket:
                              42["stateChange","pimatic.0.devices.WoZiThermostat.temperatureSetpoint",{"val":20,"ack":false,"ts":1489442465881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1489442367391}]
                              der schwarze Teil ist eine Änderung im Pimati Frontend.
                              Der Grüne Teil ist ein aufruf dieser URL
                              http://10.0.0.20/api/device/WoZiThermos … etpoint=20
                              vielleicht hilft das noch etwas weiter.
                              ich schau mir als nächstet mal den schalter an ob hier ein update klappt.
                              Viele Grüße
                              PS: echt klasse forum und Respekt BlueFox für die schnelle hilfe hier.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Heist es, dass es alles außer
                                geht?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nsession
                                  Guten Morgen Bluefox,
                                  das auslesen der werte klappt.
                                  Er behällt die Verbindung und Updatet die Werte direkt.
                                  Sprich wenn ich einen Wert in Pimatic ändere oder dort ein Wert upgedatet wird.
                                  Seh ich direkt den neuen Wert im iobroker.
                                  Lediglich die update Funktion( iobroker zu pimatic) klappt nicht.
                                  Hier meldet Pimatic z.B. could not find action "changeStateTo" beim Schalter
                                  oder could not find action "changeTemperatureTo" beim Thermostat
                                  Siehe hierzu die WebSocket loggs.
                                  Ich wollte eigentlich irgendwie debuggen wie der Update befehl rausgeht und vermute das URL change anders ist als über websocket.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nsession
                                    Ich hab mal noch etwas gestöbert.
                                    Hier ein Link mit den ganzen actions:
                                    https://github.com/pimatic/pimatic/blob … offee#L187
                                    Im Forum habe ich das gefunden:
                                    EDIT: I’m testing this out, but pimatic doesn’t seem to do anything with the request. The socket does not return any errors, and in the pimatic logs nothing shows up.
                                    I’m sending this JSONObject over the socket:
                                    {“id”:“callAction”,“action”:“callDeviceAction”,“params”:{“deviceId”:“lamp”,“actionName”:“changeStateTo”,“state”:true}}
                                    Link zum gefunden: https://forum.pimatic.org/topic/864/exe … ebsocket/6
                                    Ich hoffe das hilft dir etwas.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich habe nicht geschafft über socket das Wert upzudaten. Über RESTapi geht. Bitte ausprobieren.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nsession
                                        das ist der hammer es funktioniert.
                                        Thermostat klappt und Schalter klappt auch.
                                        Ich muss mir echt mal anscheuen wie man die Adapter schreibt.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Kannst du auf dem Pimatic forum diese Möglichkeit beschreiben, oder mache ich das. :)
