  4. [gelöst] Pimatic - Werte von externen socket.io oder webapi einlesen und senden?
    6.6k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich habe die erste Version implementiert.
    Was ich von dir eventuell brauche, das ist die minimale config.json für pimatic mit ein paar Geräten:
    • temperatrue,
    • humidity,
    • switch
    So dass da keine private Daten drin stehen. Damit ich spielen kann und die automatische Tests schreiben kann.
    Die Geräte dann in einer Gruppe und auf einer Seite zuhaben, ist auch währe nicht schlecht.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic
    cd /opt/iobroker
    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
    iobroker add pimatic
    • N Offline
      N Offline
      nsession
      Hi Bluefox
      so schnell hät ich nicht mit nem Adapter gerechnet echt klasse.
      Der Pimatic Adapter läuft zumindest soweit das ich alle Geräte und deren Werte im iobroker habe.
      Der Adapter verbindet nur nicht zu Pimatic und die werte werden nicht aktualisiert. (Siehe Bild)
      Ich untersuch das mal genauer. Hab auch festgesetellt das die setpoints der Thermostaten nicht passen in den Zuständen. (siehe Bild 2)
      Ich geb bescheid wenn ich rausgefunden hab warum.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @nsession:
        Hi Bluefox
        Ich geb bescheid wenn ich rausgefunden hab warum. `
        Verbindung ist da, sonst wird man überhaupt nichts sehen.
        Ich habe nur Status falsch upgedatet.
        Kannst du noch mal vom git updaten?
        • N Offline
          N Offline
          nsession
          Hi Bluefox
          hab ein update gemacht:
          Files haben neues Datum:
          effekt bleib aber der selbe?
          Und noch eine Anmerkung.
          Ich weiß nicht wie der iobroker draufkommt bei den Thermostaten gibt es einen "valve" Wert in % der ist als humidty bezeichnet, entspricht aber der Ventielöffnung in %
          das ist aber jetzt erstmal noch unwichtig.
          Kann ich was tun in einer Dateien, um den fehler mit dem Status zufinden in welcher muss ich da suchen.
          Den Code kann ich grundlegen schon lesen.
          Gruß Andreas
            @nsession:
            Code: Alles auswählen
            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … all/master --production
            effekt bleib aber der selbe? `
            hast du mal ein upload gemacht?
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop pimatic
            iobroker upload pimatic
            iobroker start pimatic
            ggf. mit sudo
            • N Offline
              N Offline
              nsession
              grad gemacht
              root@ioBroker-RasPi:~# cd /opt/iobroker
              root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker stop pimatic
              Adapter "pimatic.0 stopped.
              root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker upload pimatic
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin
              upload [1] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/pimatic.png pimatic.png image/png
              upload [0] pimatic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/admin/index.html index.html text/html
              root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start pimatic
              Adapter "pimatic.0 started.
              ergebniss das selbe.
              hab ich das update falsch gemacht?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nsession:
                grad gemacht
                hab ich das update falsch gemacht? `
                Ja. Falsch.
                Richtig ist so:
                cd /opt/iobroker
                  Hallo Bluefox
                  @Bluefox:
                  Ja. Falsch. `
                  bin mir da nicht sicher, dass er das falsch gemacht hat, er hat erst das update (siehe weiter oben) und dann nochmal getrennt den upload gemacht.
                  Das müsste doch auch klappen, oder?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nsession
                    OK ergebnis das selbe:
                    root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.pimatic/tarball/master --production
                    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                    └── iobroker.pimatic@0.1.0
                    status bleibt gleich.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Habe paar Fehler gefunden. Bitte noch mal probieren.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nsession
                        Nach eine rneuinstallation des kompletten pimatic adapters siehts besser aus.
                        startet immer wieder neu aber im log kommen folgende meldungen:
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic/main.js:501:52)
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.009	error	ReferenceError: device is not defined
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:46.008	error	uncaught exception: device is not defined
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.334	warn	Device "82024" was found in the group "Sensoren", but not found in devices
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:20.187	info	connected
                        pimatic.0	2017-03-13 20:44:18.327	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pimatic, node: v6.10.0
                        host.	2017-03-13 20:44:18.269	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                        host.ioBroker-RasPi	2017-03-13 20:44:16.146	info	instance system.adapter.pimatic.0 started with pid 5479
                        Gibt es irgendwo einen Winkel wo ich die ID suchen kann um rauszufinden was der genau für ein Device meint
                        Edit :
                        oh du hast noch was gemacht dasnn muss ich vermutlich auchnochmal drüber.
                        mach ich nachher gleich.
                        EDIT2: 20:54 Uhr
                        scheint zu laufen.
                        werte kommen rein und updaten sich auch wenn sich was ändert.
                        ich schau mir mal dieses changeTemperaturTo genauer an
                        das klappt noch nich ganz aber pimatic registriet es.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nsession
                          So ich hab das websocket mitgelogged
                          Pimatic websocket Log
                          22:51:18.507
                          3 1
                          22:51:18.516
                          42["messageLogged",{"level":"error","msg":"Could not find action "changeTemperatureTo".","meta":{"timestamp":"2017-03-13T21:51:35.268Z","tags":["pimatic"]}}] 159
                          22:51:34.933
                          2 1
                          22:51:43.517
                          3 1
                          22:51:43.528
                          42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489441904670,"value":false}] 118
                          22:51:44.322
                          42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.synced","variableValue":false}] 89
                          22:51:44.345
                          42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489441904679,"value":19}] 128
                          22:51:44
                          42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"synced","time":1489442367383,"value":false}] 118
                          22:59:27.058
                          22:59:27.078
                          42["deviceAttributeChanged",{"deviceId":"WoZiThermostat","attributeName":"temperatureSetpoint","time":1489442367391,"value":20}] 128
                          22:59:27.080
                          42["variableValueChanged",{"variableName":"WoZiThermostat.temperatureSetpoint","variableValue":20}]
                          Der Rote Teil ist wenn ich im iobroker etwas ändere an dem Setpoint
                          Log aus iobrocker websocket:
                          42["stateChange","pimatic.0.devices.WoZiThermostat.temperatureSetpoint",{"val":20,"ack":false,"ts":1489442465881,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1489442367391}]
                          der schwarze Teil ist eine Änderung im Pimati Frontend.
                          Der Grüne Teil ist ein aufruf dieser URL
                          http://10.0.0.20/api/device/WoZiThermos … etpoint=20
                          vielleicht hilft das noch etwas weiter.
                          ich schau mir als nächstet mal den schalter an ob hier ein update klappt.
                          Viele Grüße
                          PS: echt klasse forum und Respekt BlueFox für die schnelle hilfe hier.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Heist es, dass es alles außer
                            geht?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nsession
                              Guten Morgen Bluefox,
                              das auslesen der werte klappt.
                              Er behällt die Verbindung und Updatet die Werte direkt.
                              Sprich wenn ich einen Wert in Pimatic ändere oder dort ein Wert upgedatet wird.
                              Seh ich direkt den neuen Wert im iobroker.
                              Lediglich die update Funktion( iobroker zu pimatic) klappt nicht.
                              Hier meldet Pimatic z.B. could not find action "changeStateTo" beim Schalter
                              oder could not find action "changeTemperatureTo" beim Thermostat
                              Siehe hierzu die WebSocket loggs.
                              Ich wollte eigentlich irgendwie debuggen wie der Update befehl rausgeht und vermute das URL change anders ist als über websocket.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nsession
                                Ich hab mal noch etwas gestöbert.
                                Hier ein Link mit den ganzen actions:
                                https://github.com/pimatic/pimatic/blob … offee#L187
                                Im Forum habe ich das gefunden:
                                EDIT: I’m testing this out, but pimatic doesn’t seem to do anything with the request. The socket does not return any errors, and in the pimatic logs nothing shows up.
                                I’m sending this JSONObject over the socket:
                                {“id”:“callAction”,“action”:“callDeviceAction”,“params”:{“deviceId”:“lamp”,“actionName”:“changeStateTo”,“state”:true}}
                                Link zum gefunden: https://forum.pimatic.org/topic/864/exe … ebsocket/6
                                Ich hoffe das hilft dir etwas.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich habe nicht geschafft über socket das Wert upzudaten. Über RESTapi geht. Bitte ausprobieren.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nsession
                                    das ist der hammer es funktioniert.
                                    Thermostat klappt und Schalter klappt auch.
                                    Ich muss mir echt mal anscheuen wie man die Adapter schreibt.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Kannst du auf dem Pimatic forum diese Möglichkeit beschreiben, oder mache ich das. :)
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nsession
                                        Hi Bluefox,
                                        der Pimatic Forum thread ist alt da hab ich nur die angeblich passenden update code gefunden.
                                        Aber über RESTapi funktioniert das spitze jetzt.
                                        Da kann ich mich jetzt weiter in iobroker einarbeiten.
                                        Was ich bisjetzt gesehn und gemacht habe damit echt das beste smarthome Framework.
                                        Ich würd den Adapter gerne besser verstehen und eventuell erweitern (wenn das ok ist und ich es verstehe.).
                                        Welche files sind den hier massgeblich wichtig? das main.js im root aufjedefalls.
                                        In welchem file sind die RESTapi update aufrufe?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @nsession:
                                          Hi Bluefox,
                                          In welchem file sind die RESTapi update aufrufe? `
                                          Das ist RESTapi Aufruf:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … ain.js#L59
                                          Alelles anders geht über socket.
                                          Ich wollte im pimatic Forum über die Möglichkeit mit ioBroker berichten, aber ich denke es wird besser wenn du es machst.
