  5. gelöst: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben
13 Beiträge 2 Kommentatoren 911 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH HAL
    @homoran Danke für Deine Antwort. Vermutlich liegt es an dem Trigger.
    Im Object "Jahr" steht die Nummer "2021" . Diese möchte ich mit dem aktuellen Jahr vergleichen und bei "kleiner als aktuell" den Wert , jetzt "2022" in den Datenpunkt schreiben.
    im Log steht:
    Wie müsste der Trigger aussehen ?
    Wenn sich der Jahreswert geändert hat, möchte ich gleichzeitig die Verbrauchswerte vom Vorjahr schreiben, da der Powerfoxadapter immer nur die aufgelaufenen Werte ausgibt.
    @hal sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
    im Log steht:
    wenn du da jetzt keinen Screenshot genommen hättest, sondern den Text in Code-tags gepostet, könnte ich dir die entsprechende Info zitieren. Abtippen werde ich es nicht.
    nicht nur vermutlich
    ich habe etwas ähnliches und triggere zum Jahreswechsel per Cron 59 23 31 12 * zur letzten Minute des Jahres
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      im Log steht:
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @homoran sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
      Wie kann ich nur den Javasrcipt log runterladen ? Bei mir kommt eine echt große Datei in der die einzelnen Javazeilen verteilt stehen...
      Statt den Vergleich (Jahr) mit Cron ist eine gute Idee. Das baue ich mal um.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        Für's erste einfach den Code in deinem Screenshot markieren und als Text posten
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          So klappt es leider nicht .
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule_create" id=":M:tNUJ`VGIUN~udfO6v" x="-362.29241943359375" y="-87.46675109863287">
            <field name="NAME">schedule1</field>
            <value name="SCHEDULE">
              <shadow type="field_cron" id="-W[sX~]uXEP4rsu$GO{y">
                <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:55"},"period":{"years":1,"yearDate":3,"yearMonth":1}}</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="update" id="y2TDQD1aHQyskOU[3?}G">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="~KrnUfFA-,N@09t9xMff">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Ukf@KbycEcGs~NZO=qL_">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="k[!RUj?!(N(Qy!zXPC;j">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="NdNmYcIjy@q.krxi~5Yi">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Log:
          javascript.0
          2022-01-02 15:50:40.394	info	script.js.common.Jahrswechsel: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0
          2022-01-02 15:50:40.385	info	Start javascript script.js.common.Jahrswechsel
          javascript.0
          2022-01-02 15:50:29.850	info	Stop script script.js.common.Jahrswechsel
          Da ich nicht wieder bis zum nächsten Jahreswechsel warten wollte habe ich den scedule auf heute 15:55 Uhr gestellt
          • HALH HAL
                </shadow>
              </value>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            Log:
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            was?
            Log:
            sieht doch gut aus - was soll da sonst stehen?
              was?
              Log:
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @homoran "es" der Datenpunkt "Jahr" wird nicht um "1" erhöht.
              • HALH HAL
                dann zeig mal das Blockly
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  als Export über dem log, grafisch hier:
                  • HALH HAL
                    nutzt am Handy nichts!
                    grafisch hier:
                    du solltest ha auch nicht den schedule, sondern den CRON nehmen
                    Wobei sich zusätzlich die Frage stellt ob die Zeit(zone) auf dem Server korrekt ist
                    weiterhin die Frage ob der Datenpunkt vom Typ number ist und auch der Wert kein string ist
                      grafisch hier:
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      Danke ! .Hat auch mit schedule geklappt. Am Server stand noch nicht die korrekte Systemzeit.
