  5. gelöst: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben
13 Beiträge 2 Kommentatoren 911 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Die Werte von meinem powerfox+ Adapter möchte ich bei Jahreswechsel in eigene Datenpunkte schreiben um ab dem 01.01. die neuen Jahreswerte in VIS darzustellen. Im laufe Jahr klappt alles.
    Aber schon nur das Jahr beim Jahreswechsel in einen eigenen Datenpunkt ( Nummer ) zu schreiben, klappt nicht:
    Woran kann das liegen ?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="=DWH`6T]v6T|KS`n;NHz" disabled="true" x="63" y="192">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="|KZ`pl8Y6L|;DAT!uFi$">
          <field name="oid">powerfox2.0.devices.246f283d49d8.consumptionMeterReadingKWh</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="LF0SM*Ue7}~}D08c2|DH">
          <field name="VAR" id="4hI8+[l?WR.zT1+WoyHc">Aktuellerverbrauch</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_arithmetic" id="|To@#^%c2n,B$XL5+duj">
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="@YUZKq_p|vPgNShOrG:W">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="m=`9i5~~wEjuaoVruU]*">
                  <field name="OID">powerfox2.0.devices.246f283d49d8.consumptionMeterReadingKWh</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="wt_rH;+^)c8bEqk2R_!P">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="xj`SU-t-;sE:w?lEp[ZU">
                  <field name="VAR" id="0iqw_6A:9)NKsk64YQC.">ZahlerYE</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="update" id="hMe8Q#`KEomBh7Sz1dZ=">
              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahresverbrauch</field>
                <block type="math_rndfixed" id="ia}v@j}(Zw?|XZMK6w?z">
                  <field name="n">1</field>
                  <value name="x">
                    <shadow type="math_number">
                      <field name="NUM">3.1234</field>
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="`g61wfDUKH$Hf@mt_69h">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
                <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                    <value name="x">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      @hal sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
      Warum?
      Was steht im log?
      Mit deinem Blockly kann man so lange nichts anfangen, wei man nicht die Daten dahinter kennt
      Ganz allgemein ist dein Trigger falsch
      Du kannst im Trigger keine Vergleichsoperation verwenden sondern nur eine ID
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        Warum?
        Was steht im log?
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @homoran Danke für Deine Antwort. Vermutlich liegt es an dem Trigger.
        Im Object "Jahr" steht die Nummer "2021" . Diese möchte ich mit dem aktuellen Jahr vergleichen und bei "kleiner als aktuell" den Wert , jetzt "2022" in den Datenpunkt schreiben.
        im Log steht:
        Wie müsste der Trigger aussehen ?
        Wenn sich der Jahreswert geändert hat, möchte ich gleichzeitig die Verbrauchswerte vom Vorjahr schreiben, da der Powerfoxadapter immer nur die aufgelaufenen Werte ausgibt.
        • HALH HAL
          im Log steht:
          im Log steht:
          wenn du da jetzt keinen Screenshot genommen hättest, sondern den Text in Code-tags gepostet, könnte ich dir die entsprechende Info zitieren. Abtippen werde ich es nicht.
          nicht nur vermutlich
          ich habe etwas ähnliches und triggere zum Jahreswechsel per Cron 59 23 31 12 * zur letzten Minute des Jahres
            im Log steht:
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @homoran sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
            Wie kann ich nur den Javasrcipt log runterladen ? Bei mir kommt eine echt große Datei in der die einzelnen Javazeilen verteilt stehen...
            Statt den Vergleich (Jahr) mit Cron ist eine gute Idee. Das baue ich mal um.
            • HALH HAL
              Für's erste einfach den Code in deinem Screenshot markieren und als Text posten
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                So klappt es leider nicht .
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule_create" id=":M:tNUJ`VGIUN~udfO6v" x="-362.29241943359375" y="-87.46675109863287">
                  <field name="NAME">schedule1</field>
                  <value name="SCHEDULE">
                    <shadow type="field_cron" id="-W[sX~]uXEP4rsu$GO{y">
                      <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:55"},"period":{"years":1,"yearDate":3,"yearMonth":1}}</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="update" id="y2TDQD1aHQyskOU[3?}G">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="~KrnUfFA-,N@09t9xMff">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Ukf@KbycEcGs~NZO=qL_">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="k[!RUj?!(N(Qy!zXPC;j">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="NdNmYcIjy@q.krxi~5Yi">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Log:
                javascript.0
                2022-01-02 15:50:40.394	info	script.js.common.Jahrswechsel: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0
                2022-01-02 15:50:40.385	info	Start javascript script.js.common.Jahrswechsel
                javascript.0
                2022-01-02 15:50:29.850	info	Stop script script.js.common.Jahrswechsel
                Da ich nicht wieder bis zum nächsten Jahreswechsel warten wollte habe ich den scedule auf heute 15:55 Uhr gestellt
                • HALH HAL
                      </shadow>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Log:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  was?
                  Log:
                  sieht doch gut aus - was soll da sonst stehen?
                    was?
                    Log:
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @homoran "es" der Datenpunkt "Jahr" wird nicht um "1" erhöht.
                    • HALH HAL
                      dann zeig mal das Blockly
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        als Export über dem log, grafisch hier:
                        • HALH HAL
                          nutzt am Handy nichts!
                          grafisch hier:
                          du solltest ha auch nicht den schedule, sondern den CRON nehmen
                          Wobei sich zusätzlich die Frage stellt ob die Zeit(zone) auf dem Server korrekt ist
                          weiterhin die Frage ob der Datenpunkt vom Typ number ist und auch der Wert kein string ist
                            grafisch hier:
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            Danke ! .Hat auch mit schedule geklappt. Am Server stand noch nicht die korrekte Systemzeit.
