  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @homoran said in Ram läuft voll:
    hast du die Skripte identifiziert und an der genannten Stelle den Ack-flag korrigiert?
    Genau, ich habe geschaut welches Script dort auftaucht und an was er Meckert, meistens an ack-flag, manchmal an (null) in den DP's
    Das war ja auch nicht die Ursache (falls du vom Einfrieren redest)
    Dachte wenn er im Sekundentakt etwas in die Log schreibt, weil er mit einem DP nichts anfangen kann das es da irgendwie bei dem Versuch den Ram zu müllt ?
    Genau, erst sterben einige Adapter ab, irgendwann ist ioB ganz weg. In der Konsole hab ich dann mal gesehen, das er dabei alle Adapter abschaltet.
    Wie kann ich das dann verstehen, das er den Ram dann so schnell füllt, wenn es ein Script ist.
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    und dabei steht dann das entsprechende Skript ( oft incl. der Position des Fehlers mit Angabe von Zeile und Position)
    etwa so: 2021-05-01 03:43:02.589 - warn: backitup.0 (3131) Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[EXIT] 0"
    er kann - es ist nur ein WARN!
    und wo ist diese Info in Form eines Auszugs in code-tags??
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
      nein, weil deinem Host selbst ja auch noch Ram zugeteilt ist, somit hast du mehr vergeben als Verfügbar
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        Das war nicht heute, leider auch nur in der Konsole in Proxmox, ich hatte das da nur zufällig gesehen.
        @crunchip said in Ram läuft voll:
        Stimmt, den gibt es ja auch noch. Was ist denn das dann für ne Anzeige auf der Proxmox Hauptseite, 6.05 GiB von 15.52 GiB ist das nicht alles zusammen, inkl. Host selber ? Mein Stand war, so lange der gesamte Ram nicht wirklich überschritten wird, macht das nichts, egal was man wem vergeben hat ?
          @d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
          demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
          Genau so wie es in meinem Link beschrieben steht
          der nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          gerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @homoran sagte in Ram läuft voll:
          Jetzt muss ich doch einmal nachfragen: Wieso verwendet hier jeder diese Zeile, in der zweimal sudo apt updateausgeführt wird?
          Muss update tatsächlich zweimal abgefragt werden? Und wenn ja, warum?
          Proxmox und HA ...
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            das rund 6Gb von deinen 16GB in Gebrauch sind, hat aber nichts damit zu tun, das du addiert mehr vergeben hast als tatsächlich zur Verfügung steht.
            vereinfachtes Beispiel
            Gesamt 16GB
            Host 4GB, benutzt 3GB
            VM1 6GB, benutzt 3GB
            VM2 8GB, benutzt 5GB
            VM3 4GB, benutzt 3GB
            sind addiert
            vergeben 22GB, in Gebrauch 14GB(theoretisch noch 2GB Luft)
            sollte nun die ein oder andere Maschine deutlich mehr Ram brauchen, kann es passieren, das die 16GB erreicht werden und der Host abschmiert.
            Heisst, nicht die Zahlen addiert was aktuell verbraucht wird, ist entscheidend, sondern die Gesamtvergabe sollte/darf nicht größer sein als generell zu Verfügung steht, damit es zu keiner Überschreitung kommen kann.
              Gesamt 16GB
              sind addiert
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              @crunchip
              Klasse anschaulich erklärt. Darüber bin ich ganz am Anfang auch mal gestolpert.
              Ich habe bei mir 2 GB für den Host frei gelassen, aber mal so aus Interesse: Wo kann ich eigentlich den zugeteilten Speicher für den Host sehen oder einstellen? Ich finde da nichts.
              Mir fällt gerade ein:
              So komische Effekte tauchen auch auf wenn die Festplatten überbelegt sind.
              bahnuhrB crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @crunchip
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @chaot sagte in Ram läuft voll:
                Ja, das würde mich auch interessieren.
                Ich starte jede Nacht meine VM iob neu damit diese nicht voll läuft.
                Habe also somit das gleiche Problem.
                Und noch ne Zusatzfrage:
                @crunchip
                Zählt man bei deiner Addition nur die aktiven VM dazu?
                Danke.
                • ChaotC Chaot
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  gute Frage, bei der Installation wird nur die Swap Größe festgelegt (siehe rechts in der Proxmox Gui), ausser man verwendet ZFS , dann gibt es keinen Swap.
                  Sollte man ZFS verwenden, muss/sollte dies konfiguriert werden (ZFS ARC Tuning), wieviel Ram ZFS benutzen darf.
                  Ansonsten bin ich da auch nur Laie und nicht all zu großen Plan von der ganzen Materie
                  • ChaotC Chaot
                    @crunchip
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @chaot dem Host teilt man keinen Speicher zu, es ist der Host, der verteilt den Speicher an sich selbst und an die VMs
                    Und Überbelegung von Festplattenplatz ... ganz böse Sache aus meiner Sicht. Wenn man das macht braucht es unbedingt ein Monitoring das rechtzeitig alarmiert wenn der Crash droht.
                    Ich habe beruflich viel damit zu tun:
                    • Wenn auf dem Virtualiserungshost die Festplatte vollläuft ist schnell "Ende Gelände", im schlimmsten Fall ist die VM schwer beschädigt / die Daten verloren. In neuen Versionen greifen die Host manchmal noch rechtzeitg ein und frieren die VMs ein.
                    • Die VM weis davon ja nichts. Die sieht nur "Hurra, noch 5GiB frei"
                    • gleiches gilt für den RAM. Oh, Cool, 6GiB RAM, da richtige ich mir doch einen größeren Cache ein. Bei Überbelegung versucht der Virtualisierungshost (Hypervisior) zu retten was zu retten ist, z.B. durch Balloning. Dabei wird über einen Treiber im System viel Arbeitsspeicher angefordert der an den Host zurück geht. Die VM lagert dann auf Festplatte aus. Du kannst dir aber merken: Wenn er das machen muss wird es ersteinmal ganz übel langsam, egal ob du SSD's oder NVMe hast. Nach einiger Laufzeit kann sich das beruhigen.
                    Also, Überprovisionieren von RAM und HDD ist böse, nach Möglichkeit nicht machen!
                    Bei mir läuft so eine Ubuntu-VM auch mit 512MiB ausreichen (ok, nicht die ioBroker VM), 1GiB reicht dann aber wirklich für das meiste (Webserver, Seafile usw.). Meine Windows-Server laufen auch mit 1 bis 2GiB. Ok, Windows Updates dauern dann sehr viel länger ...
                    Aber wenn das Betriebssystem weis das es wenig hat geht es auch gleich ganz anders damit um.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
                      na eigentlich alle angelegten, sonst müsste ich ja jedesmal erst durchrechen, ob ich die oder jene Maschine laufen lassen kann, ohne das es zu Problemen kommen kann.
                      das ist eigentlich nicht nötig, das regelt das System von alleine (sollte zumindest)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bananajoe
                        Guten Morgen,
                        ich habe den iob in einer VM und dort 6GB Ram zugewiesen.
                        Und auch dieses "Balloning" ist an.
                        Sollte man dies ausschalten ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bananajoe
                          Guten Morgen,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bahnuhr jepp. Dann versucht er bei der VM nicht den Speicher zurück zu holen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bananajoe sagte in Ram läuft voll:
                            So, ich habs jetzt einmal bei der VM iob ausgeschaltet.
                            In der Übersicht steht es jetzt so:
                            Ist dies standardmäßig eingeschaltet ?
                            Bei den anderen ist der Haken noch drin.
                            Überall raus ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Überall raus ?
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @bahnuhr öhm ich hab nur meinen Senf dazu gegeben weil es um Virtualisierung gibt, deine "was auch immer Lösung die ich oben im Text nicht finde" kenne ich nicht. Ich kann nur VMware ...
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bananajoe
                                Ok, auf der Proxmox Seite steht:
                                Scheint wohl standard zu sein.
                                Habe den Haken wieder rein gemacht.
                                mfg
                                Danke.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ja,
                                  ansonsten ist eine kleine Beschreibung, wenn du unterhalb von Ballooning auf die Hilfe klickst
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Hm ich hab jetzt probiert und probiert. Es gab immer wieder Fehler mit einem Script was auf DP's vom Calendar Adapter zugreift. Ich konnte es immer nicht verstehen warum. Er sagt die DP's sind nicht da, schaue ich rein sind sie vorhanden. Mir ist jetzt aufgefallen, das der Adapter die irgendwie löscht und wieder neu erstellt, dann wieder löscht und wieder erstellt. Jetzt nur 3 anstatt 28 Order vorhanden. Dann blieb er so stehen, aber die Log kam auch immer wieder das das Script die DP's nicht finden kann. Ich vermute der löscht und erstellt, löscht und erstellt, permanent die DP's. Der Ram füllt sich langsam. Auch im Objektbaum hat es ewig gedauert bis ich bei anderen DP's einen Wert hatte, sonst war immer (null) eine ganze weile drin. Jetzt hab ich den Adapter deaktiviert und der Ram liegt jetzt wieder bei 2,6 GB und bleibt Stand jetzt stabil. Auch im Objektbaum bekomme ich die Werte direkt angezeigt, nachdem ich einen Stamm öffne. Ich lass das jetzt mal so und beobachte.
                                      und warum zeigst du weder die Meldung noch die Objects?
                                      Vielleicht sehen oder verstehen ja 30.000 mehr als einer.
                                      Ich vermute
                                      das wird dir nicht helfen. Wissen ist angesagt.
                                      Also ist da immer noch ein böses Skript.
                                      Warum gehst du nicht systematisch vor?
                                      z.B. nach dem 50/50 Test?
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ich vermute
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        ist aktuell behoben, habe von Zeichenkette auf Zahl umgestellt. Ist mir nun nicht mehr aufgefallen.
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.853	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" has to be type "string" but received type "number"
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:38:5)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.811	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.811	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.809	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.807	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.807	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.805	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.803	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.803	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.796	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                        javascript.0
                                        	2022-01-02 09:31:05.788	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                        Das ist mal voll mit 28 Ordnern, jetzt wieder leer und so bleibt es auch. Wenn man in dem Baum bleibt und beobachtet, kann man sehen, wie die Ordner erstellt werden und dann auch wieder verschwinden.
                                        Das Script was auf die DP's zugreifen will meckert dann natürlich wenn die DP's nicht vorhanden sind.
                                        Scripte laufen jetzt alle, bis auf das was auf die fehlenden DP's zugreifen will, da die immer wieder gelöscht werden und auch nicht mehr dazu kommen, die Fehler vom Script, also sollte es stimmen.
                                        Auch unter Objekte flutscht jetzt alles, beim öffnen beim anzeigen der Werte in den DP's. Alles seitdem der Calendar Adapter aus ist.
                                        HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          wo???
                                          ich sehe nur 0-2, keine 4
                                          natürlich, würde ich auch
                                          wo kommen die denn her?
