  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    Was ist denn das dann für ne Anzeige auf der Proxmox Hauptseite, 6.05 GiB von 15.52 GiB
    das rund 6Gb von deinen 16GB in Gebrauch sind, hat aber nichts damit zu tun, das du addiert mehr vergeben hast als tatsächlich zur Verfügung steht.
    vereinfachtes Beispiel
    Gesamt 16GB
    Host 4GB, benutzt 3GB
    VM1 6GB, benutzt 3GB
    VM2 8GB, benutzt 5GB
    VM3 4GB, benutzt 3GB
    sind addiert
    vergeben 22GB, in Gebrauch 14GB(theoretisch noch 2GB Luft)
    sollte nun die ein oder andere Maschine deutlich mehr Ram brauchen, kann es passieren, das die 16GB erreicht werden und der Host abschmiert.
    Heisst, nicht die Zahlen addiert was aktuell verbraucht wird, ist entscheidend, sondern die Gesamtvergabe sollte/darf nicht größer sein als generell zu Verfügung steht, damit es zu keiner Überschreitung kommen kann.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    @crunchip
    Klasse anschaulich erklärt. Darüber bin ich ganz am Anfang auch mal gestolpert.
    Ich habe bei mir 2 GB für den Host frei gelassen, aber mal so aus Interesse: Wo kann ich eigentlich den zugeteilten Speicher für den Host sehen oder einstellen? Ich finde da nichts.
    Mir fällt gerade ein:
    So komische Effekte tauchen auch auf wenn die Festplatten überbelegt sind.
    bahnuhrB crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @crunchip
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chaot sagte in Ram läuft voll:
      Ja, das würde mich auch interessieren.
      Ich starte jede Nacht meine VM iob neu damit diese nicht voll läuft.
      Habe also somit das gleiche Problem.
      Und noch ne Zusatzfrage:
      @crunchip
      Zählt man bei deiner Addition nur die aktiven VM dazu?
      Danke.
      • ChaotC Chaot
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        gute Frage, bei der Installation wird nur die Swap Größe festgelegt (siehe rechts in der Proxmox Gui), ausser man verwendet ZFS , dann gibt es keinen Swap.
        Sollte man ZFS verwenden, muss/sollte dies konfiguriert werden (ZFS ARC Tuning), wieviel Ram ZFS benutzen darf.
        Ansonsten bin ich da auch nur Laie und nicht all zu großen Plan von der ganzen Materie
        • ChaotC Chaot
          @crunchip
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @chaot dem Host teilt man keinen Speicher zu, es ist der Host, der verteilt den Speicher an sich selbst und an die VMs
          Und Überbelegung von Festplattenplatz ... ganz böse Sache aus meiner Sicht. Wenn man das macht braucht es unbedingt ein Monitoring das rechtzeitig alarmiert wenn der Crash droht.
          Ich habe beruflich viel damit zu tun:
          • Wenn auf dem Virtualiserungshost die Festplatte vollläuft ist schnell "Ende Gelände", im schlimmsten Fall ist die VM schwer beschädigt / die Daten verloren. In neuen Versionen greifen die Host manchmal noch rechtzeitg ein und frieren die VMs ein.
          • Die VM weis davon ja nichts. Die sieht nur "Hurra, noch 5GiB frei"
          • gleiches gilt für den RAM. Oh, Cool, 6GiB RAM, da richtige ich mir doch einen größeren Cache ein. Bei Überbelegung versucht der Virtualisierungshost (Hypervisior) zu retten was zu retten ist, z.B. durch Balloning. Dabei wird über einen Treiber im System viel Arbeitsspeicher angefordert der an den Host zurück geht. Die VM lagert dann auf Festplatte aus. Du kannst dir aber merken: Wenn er das machen muss wird es ersteinmal ganz übel langsam, egal ob du SSD's oder NVMe hast. Nach einiger Laufzeit kann sich das beruhigen.
          Also, Überprovisionieren von RAM und HDD ist böse, nach Möglichkeit nicht machen!
          Bei mir läuft so eine Ubuntu-VM auch mit 512MiB ausreichen (ok, nicht die ioBroker VM), 1GiB reicht dann aber wirklich für das meiste (Webserver, Seafile usw.). Meine Windows-Server laufen auch mit 1 bis 2GiB. Ok, Windows Updates dauern dann sehr viel länger ...
          Aber wenn das Betriebssystem weis das es wenig hat geht es auch gleich ganz anders damit um.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
            na eigentlich alle angelegten, sonst müsste ich ja jedesmal erst durchrechen, ob ich die oder jene Maschine laufen lassen kann, ohne das es zu Problemen kommen kann.
            das ist eigentlich nicht nötig, das regelt das System von alleine (sollte zumindest)
            • BananaJoeB BananaJoe
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bananajoe
              Guten Morgen,
              ich habe den iob in einer VM und dort 6GB Ram zugewiesen.
              Und auch dieses "Balloning" ist an.
              Sollte man dies ausschalten ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bananajoe
                Guten Morgen,
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bahnuhr jepp. Dann versucht er bei der VM nicht den Speicher zurück zu holen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bananajoe sagte in Ram läuft voll:
                  So, ich habs jetzt einmal bei der VM iob ausgeschaltet.
                  In der Übersicht steht es jetzt so:
                  Ist dies standardmäßig eingeschaltet ?
                  Bei den anderen ist der Haken noch drin.
                  Überall raus ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Überall raus ?
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @bahnuhr öhm ich hab nur meinen Senf dazu gegeben weil es um Virtualisierung gibt, deine "was auch immer Lösung die ich oben im Text nicht finde" kenne ich nicht. Ich kann nur VMware ...
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bananajoe
                      Ok, auf der Proxmox Seite steht:
                      Scheint wohl standard zu sein.
                      Habe den Haken wieder rein gemacht.
                      mfg
                      Danke.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ja,
                        ansonsten ist eine kleine Beschreibung, wenn du unterhalb von Ballooning auf die Hilfe klickst
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          Hm ich hab jetzt probiert und probiert. Es gab immer wieder Fehler mit einem Script was auf DP's vom Calendar Adapter zugreift. Ich konnte es immer nicht verstehen warum. Er sagt die DP's sind nicht da, schaue ich rein sind sie vorhanden. Mir ist jetzt aufgefallen, das der Adapter die irgendwie löscht und wieder neu erstellt, dann wieder löscht und wieder erstellt. Jetzt nur 3 anstatt 28 Order vorhanden. Dann blieb er so stehen, aber die Log kam auch immer wieder das das Script die DP's nicht finden kann. Ich vermute der löscht und erstellt, löscht und erstellt, permanent die DP's. Der Ram füllt sich langsam. Auch im Objektbaum hat es ewig gedauert bis ich bei anderen DP's einen Wert hatte, sonst war immer (null) eine ganze weile drin. Jetzt hab ich den Adapter deaktiviert und der Ram liegt jetzt wieder bei 2,6 GB und bleibt Stand jetzt stabil. Auch im Objektbaum bekomme ich die Werte direkt angezeigt, nachdem ich einen Stamm öffne. Ich lass das jetzt mal so und beobachte.
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und warum zeigst du weder die Meldung noch die Objects?
                            Vielleicht sehen oder verstehen ja 30.000 mehr als einer.
                            Ich vermute
                            das wird dir nicht helfen. Wissen ist angesagt.
                            Also ist da immer noch ein böses Skript.
                            Warum gehst du nicht systematisch vor?
                            z.B. nach dem 50/50 Test?
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ich vermute
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              @homoran said in Ram läuft voll:
                              You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              ist aktuell behoben, habe von Zeichenkette auf Zahl umgestellt. Ist mir nun nicht mehr aufgefallen.
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.853	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:38:5)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.811	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.811	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.809	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.807	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.807	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.805	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.803	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.803	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.796	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                              javascript.0
                              	2022-01-02 09:31:05.788	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                              Das ist mal voll mit 28 Ordnern, jetzt wieder leer und so bleibt es auch. Wenn man in dem Baum bleibt und beobachtet, kann man sehen, wie die Ordner erstellt werden und dann auch wieder verschwinden.
                              Das Script was auf die DP's zugreifen will meckert dann natürlich wenn die DP's nicht vorhanden sind.
                              Scripte laufen jetzt alle, bis auf das was auf die fehlenden DP's zugreifen will, da die immer wieder gelöscht werden und auch nicht mehr dazu kommen, die Fehler vom Script, also sollte es stimmen.
                              Auch unter Objekte flutscht jetzt alles, beim öffnen beim anzeigen der Werte in den DP's. Alles seitdem der Calendar Adapter aus ist.
                              HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wo???
                                ich sehe nur 0-2, keine 4
                                natürlich, würde ich auch
                                wo kommen die denn her?
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @d3ltoroxp Was sind das für Kryptische Kalendernamen? Bist du sicher das die nach der Neuinstallation vom Calender Adapter auch genau so wieder erstellt wurden?
                                  Soweit ich das auf den ersten Blich sehe kann das Script die States aus dem Kalender Adapter nicht finden.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Vom Calendar Adapter. Der hat auch diese komischen kryptischen Namen erstellt. Das Script lief ja Monate genau so mit dem Adapter, gabs nie Probleme. Ich meine seit node und Admin Update. Davor hatte ich ja keine Probleme, mit dem Calendar und meinem Script befülle ich ja die Müll Info bei mir in der VIS.
                                    Wenn ich die DP's alle lösche, werden die genau so wieder erstellt und danach verschwinden sie wieder.
                                    Er findet die States nicht, weil die vom Adapter immer wieder gelöscht werden. Das Script Trigger event 0-4 Das ist dann 3 Tage in der Zukunft + today. Starte ich den Adapter neu, erstellt er 28 Ordner, nach kurzer Zeit verschwinden die einfach wieder. Das macht er gefühlt dann permanent. Weil seit der aus ist, läuft das System Stabil, Ram bleibt unter 3 GB in Objekten ist man super schnell unterwegs, alles läuft fein. Ich habe schon im passenden Adapter Thread geschrieben ob der Dev mal drüber schauen kann.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @d3ltoroxp Du weisst, dass der calendar-Adapter Beta, oder gar alpha Status hat?
                                      github:	1.2.0 for 20 months
                                      latest:	1.2.0 for 21 months
                                      stable:	-.-.-
                                      da ist seit fast 2 Jahren nichts mehr angepasst worden.
                                      Ich denke nicht, dass der für die aktuellen controller und admin-Versionen optimiert wurde.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Also könnten wir den Übeltäter gefunden haben. Wie gesagt das lief die letzte Zeit super und zuverlässig. Indem Fall seit meinem Umzug und damit auch das große Update, seither hab ich ja diese Probleme, indem Fall scheint echt alles ruhig zu laufen jetzt, seit der Adapter off ist. Ich hab mal den ical besorgt, der scheint zu laufen. Muss ich das Script halt anpassen, aber sollte denke ich gehen. Wenn es morgen immer noch so ruhig läuft dann wars der wohl echt, dann bin ich Happy. Dann hab ich den Umzug soweit doch gut überstanden.
                                        Indem Fall kann das sein, das irgendwas durch den neuen Admin, oder die node Versionen, was nicht mehr sauber mit dem Adapter läuft und das den Ram so voll ballert, der muss ja permanent laden, löschen, laden, löschen, DP's erstellen, löschen, erstellen, löschen. Das hat dann wohl auch das System in die Knie gezogen, ich konnte nur noch sehr langsam bis gar nicht navigieren. Die DB ist dann denke ich auch permanent blockiert, was dann den Zugriff für andere Scripte störte.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          der wird auch regelmäßig gepflegt
                                          oder den controller
                                          Bitte dann ein Issue bei dem Adapter aufmachen
