  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @homoran Sollte ich davor ein Backup machen ?
    Nun ja, das mit dem Ram ist ja dann erst mal io. 6GB frei ist doch gut. Vorher hatte ich 4GB für ioB auf dem alten System. Die Frage nun, warum er dann voll läuft.
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    ist doch jetzt hoffentlich nicht dein Ernst!
    Nach den ganzen Erklärungen und dem Studium meines Links
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs        /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      [sudo] Passwort für smarthome:
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
      OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Es wurden 117 kB in 1 s geholt (182 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
      @homoran said in Ram läuft voll:
      Indem Fall wohl nicht... Warum ist der Ram jetzt nicht ausgelastet ? Warum fast 6GB frei ? Wenn Linux den freien Speicher cached, müsste doch nun auch schon 8 von 8GB in Gebrauch sein ?
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @d3ltoroxp
        node ist auch sauber installiert.
        Da sollte auch kein Problem herkommen
        Dann hast du meinen Link also immer noch nicht gelesen.
        Ich schrieb
        @homoran sagte in Ram läuft voll:
        knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
        nicht frei!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          @d3ltoroxp
          nicht frei!
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @homoran Link hab ich schon gelesen, indem Fall nicht verstanden. Linux cached den Ram, wenn ioB den braucht nimmt er sich den da raus.
          Oder verstehe ich das so, wenn ioB den Ram voll schreibt, durch was auch immer, dann aber wieder der Verbrauch sinkt, auf z.b. wieder 3 GB dann bleibt der Ram aber dennoch erst mal voll mit 8 GB ? Weil Linux das nun hat ?
            hast du editiert?
            da steht doch jetzt einiges was eben noch nicht da stand!
            Ich sehe aber i.d.R. keine geänderten, sondern nur neue Posts!!!
            Also: es ist weder der RAM noch node.
            welche weitere systematische Ursachenforschung hast du denn bisher getrieben?
              hast du editiert?
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @homoran In der Log versucht, heraus zu finden was es ist. Wie gesagt es fällt leider erst auf, wenn ich in ioB nichts mehr anklicken kann, nichts mehr im Haus funktioniert oder die VIS ab schmiert.
              Ich hatte in der Log einige Sachen abgearbeitet, die dort recht häufig und penetrant drin standen. Leider hat es die Situation nicht verbessert.
              Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?
              Das andere könnte noch die VIS sein, wie weiter oben vermutet, da die ja dann gerade auch nicht läuft oder gebraucht wird, da Tablet aus.
                was denn?
                hast du die Skripte identifiziert und an der genannten Stelle den Ack-flag korrigiert?
                Das war ja auch nicht die Ursache (falls du vom Einfrieren redest)
                Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?**
                Was konstruierst du da?
                Ja es wird ein faules Skript sein!
                Aber die restlichen Vermutungen vergiss ganz schnell wieder
                Es ist nicht node, es ist nicht das RAM, es ist auch nicht der js-Adapter
                  was denn?
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Genau, ich habe geschaut welches Script dort auftaucht und an was er Meckert, meistens an ack-flag, manchmal an (null) in den DP's
                  Dachte wenn er im Sekundentakt etwas in die Log schreibt, weil er mit einem DP nichts anfangen kann das es da irgendwie bei dem Versuch den Ram zu müllt ?
                  Genau, erst sterben einige Adapter ab, irgendwann ist ioB ganz weg. In der Konsole hab ich dann mal gesehen, das er dabei alle Adapter abschaltet.
                  Wie kann ich das dann verstehen, das er den Ram dann so schnell füllt, wenn es ein Script ist.
                    und dabei steht dann das entsprechende Skript ( oft incl. der Position des Fehlers mit Angabe von Zeile und Position)
                    etwa so: 2021-05-01 03:43:02.589 - warn: backitup.0 (3131) Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[EXIT] 0"
                    er kann - es ist nur ein WARN!
                    und wo ist diese Info in Form eines Auszugs in code-tags??
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
                      nein, weil deinem Host selbst ja auch noch Ram zugeteilt ist, somit hast du mehr vergeben als Verfügbar
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Das war nicht heute, leider auch nur in der Konsole in Proxmox, ich hatte das da nur zufällig gesehen.
                        @crunchip said in Ram läuft voll:
                        Stimmt, den gibt es ja auch noch. Was ist denn das dann für ne Anzeige auf der Proxmox Hauptseite, 6.05 GiB von 15.52 GiB ist das nicht alles zusammen, inkl. Host selber ? Mein Stand war, so lange der gesamte Ram nicht wirklich überschritten wird, macht das nichts, egal was man wem vergeben hat ?
                          @d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
                          demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
                          Genau so wie es in meinem Link beschrieben steht
                          der nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
                          gerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          Jetzt muss ich doch einmal nachfragen: Wieso verwendet hier jeder diese Zeile, in der zweimal sudo apt updateausgeführt wird?
                          Muss update tatsächlich zweimal abgefragt werden? Und wenn ja, warum?
                          Proxmox und HA ...
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            das rund 6Gb von deinen 16GB in Gebrauch sind, hat aber nichts damit zu tun, das du addiert mehr vergeben hast als tatsächlich zur Verfügung steht.
                            vereinfachtes Beispiel
                            Gesamt 16GB
                            Host 4GB, benutzt 3GB
                            VM1 6GB, benutzt 3GB
                            VM2 8GB, benutzt 5GB
                            VM3 4GB, benutzt 3GB
                            sind addiert
                            vergeben 22GB, in Gebrauch 14GB(theoretisch noch 2GB Luft)
                            sollte nun die ein oder andere Maschine deutlich mehr Ram brauchen, kann es passieren, das die 16GB erreicht werden und der Host abschmiert.
                            Heisst, nicht die Zahlen addiert was aktuell verbraucht wird, ist entscheidend, sondern die Gesamtvergabe sollte/darf nicht größer sein als generell zu Verfügung steht, damit es zu keiner Überschreitung kommen kann.
                              Gesamt 16GB
                              sind addiert
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              @crunchip
                              Klasse anschaulich erklärt. Darüber bin ich ganz am Anfang auch mal gestolpert.
                              Ich habe bei mir 2 GB für den Host frei gelassen, aber mal so aus Interesse: Wo kann ich eigentlich den zugeteilten Speicher für den Host sehen oder einstellen? Ich finde da nichts.
                              Mir fällt gerade ein:
                              So komische Effekte tauchen auch auf wenn die Festplatten überbelegt sind.
                              bahnuhrB crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                @crunchip
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @chaot sagte in Ram läuft voll:
                                Ja, das würde mich auch interessieren.
                                Ich starte jede Nacht meine VM iob neu damit diese nicht voll läuft.
                                Habe also somit das gleiche Problem.
                                Und noch ne Zusatzfrage:
                                @crunchip
                                Zählt man bei deiner Addition nur die aktiven VM dazu?
                                Danke.
                                • ChaotC Chaot
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  gute Frage, bei der Installation wird nur die Swap Größe festgelegt (siehe rechts in der Proxmox Gui), ausser man verwendet ZFS , dann gibt es keinen Swap.
                                  Sollte man ZFS verwenden, muss/sollte dies konfiguriert werden (ZFS ARC Tuning), wieviel Ram ZFS benutzen darf.
                                  Ansonsten bin ich da auch nur Laie und nicht all zu großen Plan von der ganzen Materie
                                  • ChaotC Chaot
                                    @crunchip
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @chaot dem Host teilt man keinen Speicher zu, es ist der Host, der verteilt den Speicher an sich selbst und an die VMs
                                    Und Überbelegung von Festplattenplatz ... ganz böse Sache aus meiner Sicht. Wenn man das macht braucht es unbedingt ein Monitoring das rechtzeitig alarmiert wenn der Crash droht.
                                    Ich habe beruflich viel damit zu tun:
                                    • Wenn auf dem Virtualiserungshost die Festplatte vollläuft ist schnell "Ende Gelände", im schlimmsten Fall ist die VM schwer beschädigt / die Daten verloren. In neuen Versionen greifen die Host manchmal noch rechtzeitg ein und frieren die VMs ein.
                                    • Die VM weis davon ja nichts. Die sieht nur "Hurra, noch 5GiB frei"
                                    • gleiches gilt für den RAM. Oh, Cool, 6GiB RAM, da richtige ich mir doch einen größeren Cache ein. Bei Überbelegung versucht der Virtualisierungshost (Hypervisior) zu retten was zu retten ist, z.B. durch Balloning. Dabei wird über einen Treiber im System viel Arbeitsspeicher angefordert der an den Host zurück geht. Die VM lagert dann auf Festplatte aus. Du kannst dir aber merken: Wenn er das machen muss wird es ersteinmal ganz übel langsam, egal ob du SSD's oder NVMe hast. Nach einiger Laufzeit kann sich das beruhigen.
                                    Also, Überprovisionieren von RAM und HDD ist böse, nach Möglichkeit nicht machen!
                                    Bei mir läuft so eine Ubuntu-VM auch mit 512MiB ausreichen (ok, nicht die ioBroker VM), 1GiB reicht dann aber wirklich für das meiste (Webserver, Seafile usw.). Meine Windows-Server laufen auch mit 1 bis 2GiB. Ok, Windows Updates dauern dann sehr viel länger ...
                                    Aber wenn das Betriebssystem weis das es wenig hat geht es auch gleich ganz anders damit um.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
                                      na eigentlich alle angelegten, sonst müsste ich ja jedesmal erst durchrechen, ob ich die oder jene Maschine laufen lassen kann, ohne das es zu Problemen kommen kann.
                                      das ist eigentlich nicht nötig, das regelt das System von alleine (sollte zumindest)
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bananajoe
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe den iob in einer VM und dort 6GB Ram zugewiesen.
                                        Und auch dieses "Balloning" ist an.
                                        Sollte man dies ausschalten ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bananajoe
                                          Guten Morgen,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @bahnuhr jepp. Dann versucht er bei der VM nicht den Speicher zurück zu holen
