  4. Backitup speichert unterschiedliches lokal und online
    6.3k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackbox
    Im zweiten Bild bist du 'Lokal' unterwegs.
    Blackbox
    ist das ein problem? Die datenbank wird ja gesichert.
    • B Blackbox
      @blackbox
      Aber du willst doch das Backup extern haben. Und auch von extern wieder einspielen.
        @blackbox
        Blackbox
        schrieb am zuletzt editiert von Blackbox
        ist doch die quellenangabe nicht der ort an dem gesichert wird?
        Also ich verstehe das so das hier angegeben wird wo sich das zu sichernde objekt befindet.
        Die Datenbank wird ja auch problemlos gesichert.
        • B Blackbox
          @blackbox
          Richtig, auf dem ersten Bild agierst du aber nicht lokal sondern auf einer smb-Freigabe.
            @blackbox
            Blackbox
            Wow, bist du schnell. Hab meinen letzten post angepasst.
            erstes bild ist ja auch ziel der sicherung.
            • B Blackbox
              Blackbox
              @blackbox
              Kann natürlich auch sein das ich etwas fundamental missverstehe. Bin absoluter laie.
              • B Blackbox
                @blackbox
                Blackbox
                @blackbox
                Gebe ich bei grafana lokal an, findet er die instanz nicht. Gebe ich die ip an, bekomme ich diesen output.
                Er findet also die instanz, versucht ein backup, aber danach sind keine files da. ??
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pc-verbrauch-and-pi-temperatur
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine-and-trockner-verbrauch
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                [DEBUG] [grafana] - done
                • B Blackbox
                  @blackbox
                  Blackbox
                  @blackbox said in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
                  Warum?
                  • B Blackbox
                    Warum?
                    @blackbox
                    Ich habe zwar weder grafana noch influx im Einsatz, aber grundsätzlich sollte das so ablaufen:
                    Das Dateisystem auf der Fritzbox wird in /opt/iobroker/backups
                    eingehängt/gemountet. Dazu sollte der Ordner zuvor leer sein. Dann werden die Backups dort zusammengeschraubt und dann wird der Kram ins Google Drive geschoben. Abschließend wird das Dateisystem der Fritzbox wieder rausgerollt und zurück bleibt der leere Mountpunkt. Da sollte also keine Diskrepanz zwischen der Fritzbox und Google Drive und Lokal entstehen können.
                      @blackbox
                      Blackbox
                      Diese einstellung scheint doch unter NAS
                      und Google Drive
                      auch zu passen. Alles andere als Grafana wird ja auch gespeichert.
                      crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blackbox
                        und Google Drive
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @blackbox welche backitup version und welche grafana Version läuft da?
                        • B Blackbox
                          und Google Drive
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @blackbox Passt der Apikey von Grafana?
                          Der Apikey muss für den Adminzugriff konfiguriert werden.
                          Auch auf das Ablaufdatum beim erstellen achten.
                          Am besten legst du nochmal einen neuen mit o.g. Rechten an.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            Blackbox
                            @simatec
                            keine änderung. War editor, jetzt admin. Gleiche fehler.
                              Blackbox
                              @crunchip
                              Grafana 8.2.3
                              Backitup 2.2.2
                              • B Blackbox
                                @simatec
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @blackbox sagte in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
                                wenn das auch nicht ging, ist zwar @simatec der Ansprechpartner, aber vllt gibt es irgendeine Änderung https://grafana.com/docs/grafana/next/release-notes/
                                Grafana 8.2.3
                                wenn du mal ein upgrade machst
                                • B Blackbox
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @blackbox Hast du den Apikey auch in Backitup geändert?
                                  • simatecS simatec
                                    Blackbox
                                    @simatec
                                    ja
                                    • B Blackbox
                                      @simatec
                                      ja
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @blackbox um Fehler mit den Schreibrechten auf der FB auszuschließen, deaktiviere diese mal und erstelle das Backup lokal.
                                      So wie ich deinen Log sehe, findet er Grafana und bestätigt dies auch im Log. Allerdings scheint es mir so, als ob er in den tmp Ordner nicht schreiben kann
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Blackbox
                                        @simatec
                                        wie komme ich hier zur eingabe zurück?
                                        Leider bekomme ich eine lokale sicherung nicht hin
                                        • simatecS simatec
                                          Blackbox
                                          @simatec
                                          Mich wundert nicht das windows sich durchgesetzt hat.
                                          Jedes mal wenn ich mich mit linux beschäftige stoße ich auf seltsame probleme die ich trotz tagelanger recherche nicht in den griff bekomme.
