  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O oxident
    @carsten04 Erster Eindruck ist super. Werde noch weiter testen ... klingt nach einer guten Alternative zum Roadtraffic-Adapter.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    @oxident Super das Du testest. Hast Du in VIS auch das Problem von sigi234 mit der unterschiedlichen Map Grösse in Runtime und Editor? Das konnte ich nämlich bei mir nicht reproduzieren.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @carsten04 Hmm, habe mich noch nicht so intensiv mit der Kartendarstellung auseinandergesetzt. Bin eher an der textlichen Darstellung (und halt den Datenpunkten) interessiert.
      Auf den ersten Blick konnte ich das Problem von sigi234 nicht nachstellen. Bei mir ist es identisch (getestet mit Edge-Browser).
      sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @oxident
        Welche Vis Version?
        • O oxident
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @oxident Wenn Dir noch was fehlt in den States oder dem List-Widget, dann bitte sagen.
          Was noch für eine Kartennutzung interessant sein könnte: wenn Du das List-Widget zusammen mit dem Map-Widget nutzt, dann zoomst Du durch click/touch auf den List-Eintrag direkt auf das "Hindernis" in der Map.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            @carsten04
            bin auch gerade am testen, der erste Eindruck ist echt cool. Danke für deine investierte Zeit.
            Ein paar Fragen und Anregungen hätte ich allerdings
            1. Was ist der genaue Unterschied zwischen den Auswahlkriterien "driving" und "driving-traffic"?
            2. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
            3. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
              Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
            4. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
            Den Fehler von @sigi234 konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
            Oliver
            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              @carsten04
                Hover mal über den jeweiligen Radio Button, dann erscheint eine kurze Erklärung.
              1. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
                driving und driving-traffic berechnen immer die schnellste Route in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssituation.
              1. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
                Ja, aber der Schwellwert ist so hoch, dass ich es noch nicht einmal in der Entwicklungsphase geschafft habe über 7% Verbrauch zu kommen. An jedem Monatsanfang wird der Verbrauch dann wieder zurückgesetzt. Du kannst Dir Deinen Verbrauch auch unter Deinem mapbox-Account ansehen.
              1. Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
                Wie weit möchtest Du denn runtergehen? Du würdest dann halt immer in kurzem Intervall aktualisieren, obwohl die Info nur am Morgen für Dich relevant wäre. Du kannst auch schnell manuell innerhalb eines Intervalls aktualisieren, indem Du in der Routenübersicht auf den erneuern Button klickst. Der Timer startet dann nach der Aktualisierung wieder neu.
              1. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
                Ja, das werde ich im Januar noch umsetzen.
              @Oli Danke für Dein Feedback und die Anregungen. Antworten findest Du unter den Fragen.
                @carsten04
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @carsten04
                Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                Oliver
                carsten04C ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @carsten04
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  @oli Der Schwellenwert würde auf keinen Fall überschritten. Da müsstest Du schon mehrere hundert Routen in einem Intervall < 60 Sek. abfragen. Das Intervall uhrzeitabhängig zu unterscheiden ist vom Implementierugsaufwand noch machbar, eine vernünftige GUI dafür hinzubekommen schon schwieriger. Das wäre ein Thema für später.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @carsten04
                    nach dem eine neue Meldung auf meiner Strecke rein kam, hatte ich das gleiche Fehlerbild wie @sigi234 mit Google Chrome
                    hier mal der Konsolen log
                    instrument.ts:129 Image "icon-object" could not be loaded. Please make sure you have added the image with map.addImage() or a "sprite" property in your style. You can provide missing images by listening for the "styleimagemissing" map event.
                    (anonymous) @ instrument.ts:129
                    instrument.ts:129 [Button w01128] stop waiting after 100 retries
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    2DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp-worker.js.map: Fetch through target failed: Target not supported; Fallback: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    Hoffe du kannst damit was anfangen
                    Oliver
                    • O Oli
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      @oli Wie ist das denn genau passiert? Du hattest die Runtime auf, dann lief der Timer der Strecke ab und durch die automatische Aktualisierung in der Runtime hat sich die Map verkleinert?
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @carsten04
                        Ich habe in den Objekten gesehen, dass eine neu Meldung gekommen ist, danach habe ich aus dem Editor meine Vis gestartet und auf den entsprechenden Dialog Button gedrückt.
                        ich arbeite mit einem Dialogfenster und teilweise mit Prozentzahlen bei der Größe
                        und
                        Wünsche einen guten Rutsch in neue Jahr
                        Oliver
                        carsten04C WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @carsten04
                          und
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          @oli Dir auch einen guten Rutsch. Das mit dem calc müsste der Grund für den Fehler sein. Z.Z. ist die Grösse durch den Editor statisch vorgegeben und passt sich in der Runtime nicht automatisch an. Da muss ich mir noch was überlegen.
                          • O Oli
                            @carsten04
                            und
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @oli
                            Ich wünsche dir auch ein gutes Neues
                            Kannst du evt. deine VIEW teilen die sieht perfekt aus
                            Danke im Voraus
                            Meine Hard- & Software:
                            • CC2652P Zigbee Stick
                            • Lichtschalter mit Tasmota
                            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                            • Aqara Sensoren
                              18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                              13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                              04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                              24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                              24.12.2021: neue Version 0.2.0
                              28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                              ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                              • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                              Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                              Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                              Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                              Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                              Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                              1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                              2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                              Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                              Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                              Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                              Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                              Carsten
                              Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                              und drei kleine Videos:
                              Admin: radar-trap-admin.mp4
                              Objekte: radar-trap-objects.mp4
                              vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                              Thomas JansenT Offline
                              Thomas Jansen
                              @carsten04 Hey, gerade erst Deinen Adapter entdeckt!!! MEEEGAAA, werde es mal testen und berichten! Vielen Dank für Deine Zeit und deinen Adapter!!! LG und frohes neues noch... :)
                              • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                @thomas-jansen Danke fürs Testen. Feedback und weitere Ideen immer gerne.
                                • WszeneW Wszene
                                  @oli
                                  Danke im Voraus
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @wszene
                                  mache ich gerne, Arbeite momentan noch zusätzlich mit einem Script und dem RoadTraffic Adapter. Diesen möchte ich allerdings ersetzen, sobald der Radar-Trap Adapter Fahrzeiten und Entfernung mit ausgibt.
                                  Außerdem verwende ich in Vis zusätzlichen mit den Material Design Widgets Adapter.
                                  VIS:
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background-color": "#27272727"
                                     "theme": "dark-hive",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "",
                                     "useBackground": false,
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "countViews": "2",
                                         "viewVertAlignment": "center",
                                         "viewHorAlignment": "space-around",
                                         "showResolutionAssistant": false,
                                         "visibilityCondition0": "==",
                                         "visibilityCondition1": "==",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "desktopGaps": "0",
                                         "viewColSpan": "2",
                                         "handyGridPortraitColSpan": "6",
                                         "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                                         "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                                         "visibilityCondition2": "==",
                                         "visibilityCondition3": "==",
                                         "View0": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                         "viewsHeight0": "400",
                                         "View1": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                         "viewsHeight1": "400",
                                         "View2": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                         "viewsHeight2": "170",
                                         "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Tag2",
                                         "viewsHeight3": "100",
                                         "visibilityCondition4": "==",
                                         "visibilityCondition5": "==",
                                         "visibilityCondition6": "==",
                                         "visibilityCondition7": "==",
                                         "visibilityCondition8": "==",
                                         "visibilityCondition9": "==",
                                         "visibilityCondition10": "==",
                                         "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Tag2",
                                         "viewsHeight4": "130",
                                         "View5": "Wetter_Windrichtung_Tag2",
                                         "viewsHeight5": "100",
                                         "View6": "Wetter_Luftdruck_Tag2",
                                         "viewsHeight6": "100",
                                         "View7": "Wetter_Schneefall_Tag2",
                                         "viewsHeight7": "100",
                                         "View8": "Wetter_Sonne_Tag2",
                                         "viewsHeight8": "130",
                                         "View9": "Wetter_Mond_Tag2",
                                         "viewsHeight9": "130",
                                         "View10": "Wetter_Grafik_Tag2",
                                         "viewsHeight10": "240",
                                         "viewColSpan10": "8",
                                         "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                         "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                         "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                                         "visibilityCondition11": "==",
                                         "View11": "Wetter_Pollenindex_Tag2",
                                         "viewsHeight11": "240",
                                         "viewColSpan11": "4",
                                         "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                         "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                         "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                                         "viewColSpan6": "",
                                         "viewColSpan7": "",
                                         "viewColSpan8": "3",
                                         "viewColSpan9": "3",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                         "tabletLandscapeWidth": "819",
                                         "tabletPortraitWidth": "614",
                                         "handyLandscapeWidth": "613",
                                         "handyPortraitWidth": "360",
                                         "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                                         "visibilityConditionValue11": "true",
                                         "handyPortraitGaps": "0",
                                         "tabletPortraitGaps": "0",
                                         "viewSortOrder0": "2",
                                         "viewColSpan0": "4",
                                         "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                         "viewSortOrder4": "4",
                                         "viewColSpan4": "3",
                                         "viewSortOrder8": "2",
                                         "viewSortOrder9": "3",
                                         "viewSortOrder3": "8",
                                         "viewSortOrder5": "10",
                                         "viewSortOrder6": "9",
                                         "viewSortOrder7": "7",
                                         "viewSortOrder2": "1",
                                         "viewSortOrder1": "3",
                                         "viewColSpan1": "8",
                                         "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                         "tabletGridPortraitColSpan0": "",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan0": "",
                                         "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                         "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                         "tabletGridPortraitColSpan1": "",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan1": "",
                                         "visibleResolutionGreaterThan0": "",
                                         "viewColSpan2": "12",
                                         "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                         "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                         "tabletGridPortraitColSpan2": "12",
                                         "tabletGridLandscapeColSpan2": "12"
                                       "style": {
                                         "left": "0",
                                         "top": "0",
                                         "width": "100%",
                                         "height": "100%",
                                         "overflow-y": "auto"
                                       "widgetSet": "materialdesign"
                                   "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog",
                                   "filterList": []
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background-color": "#27272727",
                                        "background_class": ""
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplValueString",
                                        "data": {
                                          "oid": "nothing_selected",
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_css_shadow_padding": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Auto Strecke: Zuhause - Arbeit",
                                          "name": "Überschrift"
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "14px",
                                          "color": "#d7cec1",
                                          "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                                          "width": "calc(100% - 40px)",
                                          "text-align": "center",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "22px",
                                          "box-shadow": "0 2px #d7cec1"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplValueFloat",
                                        "data": {
                                          "oid": "roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTrafficText",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_css_border": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_append_singular": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>",
                                          "html_append_plural": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>"
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "76px",
                                          "width": "110px",
                                          "height": "56px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "background-color": "#2e2e2e",
                                          "border-radius": "10px",
                                          "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                          "font-size": "x-large",
                                          "line-height": "",
                                          "z-index": "1",
                                          "padding-top": "20px"
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Staustufe_0",
                                          "test_html": "",
                                          "html_append": "",
                                          "gestures-offsetX": 0,
                                          "gestures-offsetY": 0,
                                          "html_prepend": "Staustufe: ",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "name": "Staustufe"
                                        "style": {
                                          "left": "140px",
                                          "top": "76px",
                                          "width": "calc(100% - 280px)",
                                          "height": "20px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "background": "",
                                          "z-index": "4",
                                          "border-radius": "5px",
                                          "font-size": "small",
                                          "line-height": "1.5"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0",
                                          "test_html": "",
                                          "html_append": "",
                                          "html_prepend": " ",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "name": "Staustufe"
                                        "style": {
                                          "left": "140px",
                                          "top": "102px",
                                          "height": "20px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "background": "",
                                          "z-index": "4",
                                      "e00005": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.RouteÜber_0",
                                          "test_html": "",
                                          "html_append": " - {roadtraffic.0.Arbeit.route.distanceText}",
                                          "html_prepend": "über ",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "name": "Routenführung"
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "45px",
                                          "height": "17px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "background": "",
                                          "z-index": "4",
                                      "e00006": {
                                        "tpl": "tplValueTimestamp",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "format_date": "hh:mm:ss",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Letzte Abfrage: ",
                                          "name": "Letzte Abfrage",
                                          "html_append": " Uhr"
                                        "style": {
                                          "left": "140px",
                                          "top": "130px",
                                          "z-index": "4",
                                          "height": "20px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "background": "",
                                          "padding-top": "",
                                          "margin-top": "",
                                          "padding": "",
                                      "e00007": {
                                        "tpl": "tplFrame",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_color": "#d7cec1",
                                          "title_top": "7",
                                          "title_left": "99",
                                          "header_height": "0",
                                          "header_color": "",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "title_back": "",
                                          "title_font": "",
                                          "name": "Hintergrund",
                                          "class": "my-card-containerR"
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "width": "",
                                          "height": "160px",
                                          "color": "",
                                          "z-index": 0,
                                          "background": "#202020",
                                          "border-color": "#2d2d2d",
                                          "font-size": "14px",
                                      "e00008": {
                                        "tpl": "tplHistorySparkLIne",
                                        "data": {
                                          "aggregate": "max",
                                          "chartType": "line",
                                          "points": "400",
                                          "time_interval": "24 hours",
                                          "visibility-oid": "",
                                          "min": "15",
                                          "max": "45",
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Fahrzeit_0",
                                          "instance": "history.0",
                                          "lineColor": "white",
                                          "fillColor": "darkgreen",
                                          "lineWidth": "2",
                                          "disableTooltips": false,
                                          "zeroColor": "#2943c2",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "name": "Diagramm"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 130px)",
                                          "top": "76px",
                                          "width": "110px",
                                          "height": "76px",
                                          "z-index": "2",
                                          "border-width": "",
                                          "border-style": "",
                                          "border-color": "",
                                          "margin-left": "",
                                          "padding-left": "",
                                          "padding": "",
                                        "widgetSet": "history"
                                    "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                    "filterList": []
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Route",
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "14px",
                                          "color": "#d7cec1",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "22px",
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplFrame",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_top": "7",
                                          "title_left": "99",
                                          "header_color": "",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "title_back": "",
                                          "title_font": "",
                                          "class": "my-card-container"
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "width": "",
                                          "height": "390px",
                                          "color": "",
                                          "z-index": 0,
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplMapbox",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "route": "Zuhause -> Arbeit | 7HmkQwfB0dDfO3AU",
                                          "routeColor": "blue",
                                          "clusterColor": "#E1BEE7",
                                          "symbolColor": "red",
                                          "styleSelect": "satellite-streets-v11",
                                          "fitButton": "true",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "45px",
                                          "height": "340px",
                                          "z-index": "2",
                                        "widgetSet": "radar-trap"
                                    "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                    "filterList": []
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Routeninformation",
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "14px",
                                          "color": "#d7cec1",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "22px",
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplFrame",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "title": "",
                                          "title_top": "7",
                                          "title_left": "99",
                                          "header_color": "",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "title_back": "",
                                          "title_font": "",
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "width": "",
                                          "height": "390px",
                                          "color": "",
                                          "z-index": 0,
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplTrapsInfo",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "noNothingInfo": true,
                                          "fixedTraps": "true",
                                          "mobileTraps": "true",
                                          "trafficJams": false,
                                          "accidents": false,
                                          "roadWorks": false,
                                          "objects": false,
                                          "sleekness": false,
                                          "fog": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% - 110px)",
                                          "top": "45px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "z-index": "2",
                                          "width": "220px",
                                          "height": "340px",
                                          "font-weight": "bold",
                                          "font-size": "medium",
                                          "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                          "line-height": "",
                                          "background": "#2e2e2e",
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "fixedTraps": false,
                                          "mobileTraps": false,
                                          "trafficJams": true,
                                          "accidents": true,
                                          "roadWorks": true,
                                          "objects": true,
                                          "sleekness": false,
                                          "fog": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "20px",
                                          "top": "45px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "z-index": "2",
                                          "width": "220px",
                                          "height": "340px",
                                      "e00005": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "accidents": false,
                                          "roadWorks": false,
                                          "objects": false,
                                          "sleekness": true,
                                          "fog": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 240px)",
                                          "top": "45px",
                                          "color": "#8f8f8f",
                                          "z-index": "2",
                                          "width": "220px",
                                          "height": "340px",
                                          "line-height": "",
                                      "e00006": {
                                        "data": {
                                          "oid": "",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "visibility-val": "Keine Blitzer",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Keine Informationen zu Blitzern vorhanden!",
                                          "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% - 105px)",
                                          "top": "150px",
                                          "color": "orange",
                                          "width": "210px",
                                          "z-index": "3",
                                          "height": "100px",
                                          "padding-top": "6px"
                                      "e00007": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "visibility-cond": "!=",
                                          "visibility-val": "Ja",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "",
                                          "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0"
                                        "style": {
                                          "left": "25px",
                                          "top": "150px",
                                          "color": "orange",
                                          "width": "210px",
                                          "z-index": "3",
                                          "height": "100px",
                                      "e00008": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "",
                                          "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(100% - 235px)",
                                          "top": "150px",
                                          "color": "orange",
                                          "width": "210px",
                                          "z-index": "3",
                                          "height": "100px",
                                    "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                    "filterList": []
                                  Script:
                                  Version: 1.0.1
                                  created by Oliver Böhm, letzte Aktualierung: 31.12.2021
                                  Dieses Skript erstellt Informationen zur Verkehrslage aus dem RoadTraffic- und Radar-Trap Adapter, um diese im VIS darzustellen
                                  !!! Voraussetzungen !!!
                                  * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
                                  * Radar-Trap Adapter                    >= 0.2.1
                                  * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                  --- Links ---
                                  * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x
                                  * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/50605/neuer-adapter-radar-trap
                                  --- Changelog ---
                                  * 1.0.0:            Initial release
                                  * 1.0.1:            Anpassung an Radar-Trap Adapter (31.12.2021)
                                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                  let pfad = '0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.';                                          // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                                  let stauStufe1AbMinuten = 5;
                                  let stauStufe2AbMinuten = 8;
                                  let stauStufe3AbMinuten = 12;
                                  let idStau_0 = pfad + "Stau_0";        // boolean
                                  let idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0";                                                       // Wert von (0-3)
                                  let idVia_0 = pfad + "RouteÜber_0";                                                             // Route über
                                  let idDelta_0 = pfad + "Delta_0";                                                               // Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit
                                  let idFahrzeit_0 = pfad + "Fahrzeit_0";                                                         // Fahrzeit in Minuten
                                  let idBlitzer_0 = pfad + "Blitzer_0";                                                           // Blitzer auf Route
                                  let idStauinfo_0 = pfad + "Stauinfo_0";                                                         // Blitzer auf Route
                                  let idWetterinfo_0 = pfad + "Wetterinfo_0";                                                     // Blitzer auf Route
                                  // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                                  main();
                                  // Trigger
                                  on({id:"roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic", change: 'any'}, main);
                                  function main()  {
                                     let minuten0 = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic").val / 60);
                                     let minuten0_durchschnitt = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.duration").val / 60);
                                     let stau0 = false;
                                     let staustufe0 = 0;
                                     let delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
                                     let via;
                                     let blitzer;
                                     let stauinfo;
                                     let wetterinfo;
                                     if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
                                     if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
                                     if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
                                     mySetState(idStau_0, stau0, 'boolean', 'Stau auf Route Arbeit');
                                     mySetState(idStaustufe_0, staustufe0, 'number', 'Staustufe auf Route Arbeit (0-3)');
                                     mySetState(idDelta_0, delta, 'number', 'Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit');
                                     mySetState(idFahrzeit_0, minuten0, 'number', 'Fahrzeit auf Route Arbeit');
                                     if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17500) {
                                         via = "A73";
                                     } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 15000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 16000) {
                                         via = "Münchner Straße";
                                     } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17500) {
                                         via = "Kornburg";
                                     } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 14000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 1500) {
                                         via = "Langwasser";
                                     } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 16000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17000) {
                                         via = "Trierer Straße";
                                     mySetState(idVia_0, via, 'string', 'Fahrt über Route Arbeit');
                                     if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fixedTraps").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.mobileTraps").val == '[]'){
                                         blitzer = 'Keine Blitzer';
                                     } else {
                                         blitzer = 'Achtung Blitzer';
                                     mySetState(idBlitzer_0, blitzer, 'string', 'Blitzer auf Route Arbeit');
                                     if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.accidents").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.objects").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.roadWorks").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.trafficJams").val == '[]'){
                                         stauinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                                     } else {
                                         stauinfo = 'Ja';
                                     mySetState(idStauinfo_0, stauinfo, 'string', 'Stau, Bauarbeiten, Unfälle, oder Gegenstände auf Route Arbeit');
                                     if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fog").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.sleekness").val == '[]'){
                                         wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                                     } else {
                                         wetterinfo = 'Ja';
                                     mySetState(idWetterinfo_0, wetterinfo, 'string', 'Wetterbedingte Störungen auf Route Arbeit');
                                  function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                                     if (existsState(id)) {
                                         setState(id, val, true);
                                     } else {
                                         createState(id, {
                                             'name': name,
                                             'type': type,
                                             'read': true,
                                             'write': write
                                         }, function () {
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @wszene
                                    VIS:
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "countViews": "2",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "desktopGaps": "0",
                                           "viewColSpan": "2",
                                           "viewColSpan6": "",
                                           "viewColSpan7": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0",
                                           "top": "0",
                                           "width": "100%",
                                           "height": "100%",
                                     "filterList": []
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "14px",
                                            "color": "#d7cec1",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "22px",
                                        "e00002": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "is_comma": "true",
                                            "factor": "1",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "76px",
                                            "width": "110px",
                                            "height": "56px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "line-height": "",
                                            "z-index": "1",
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "test_html": "",
                                            "html_append": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "name": "Staustufe"
                                          "style": {
                                            "left": "140px",
                                            "top": "76px",
                                            "height": "20px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "background": "",
                                            "z-index": "4",
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "test_html": "",
                                            "html_append": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "name": "Staustufe"
                                          "style": {
                                            "left": "140px",
                                            "top": "102px",
                                            "height": "20px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "background": "",
                                            "z-index": "4",
                                        "e00005": {
                                          "data": {
                                            "test_html": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "45px",
                                            "height": "17px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "background": "",
                                            "z-index": "4",
                                        "e00006": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "140px",
                                            "top": "130px",
                                            "z-index": "4",
                                            "height": "20px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "background": "",
                                            "padding-top": "",
                                            "margin-top": "",
                                            "padding": "",
                                        "e00007": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "title": "",
                                            "title_top": "7",
                                            "title_left": "99",
                                            "header_color": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "title_back": "",
                                            "title_font": "",
                                          "style": {
                                            "left": "",
                                            "top": "",
                                            "width": "",
                                            "height": "160px",
                                            "color": "",
                                            "z-index": 0,
                                        "e00008": {
                                          "data": {
                                            "aggregate": "max",
                                            "points": "400",
                                            "min": "15",
                                            "max": "45",
                                            "lineWidth": "2",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "name": "Diagramm"
                                          "style": {
                                            "top": "76px",
                                            "width": "110px",
                                            "height": "76px",
                                            "z-index": "2",
                                            "border-width": "",
                                            "border-style": "",
                                            "border-color": "",
                                            "margin-left": "",
                                            "padding-left": "",
                                            "padding": "",
                                      "filterList": []
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "14px",
                                            "color": "#d7cec1",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "22px",
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "title": "",
                                            "title_top": "7",
                                            "title_left": "99",
                                            "header_color": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "title_back": "",
                                            "title_font": "",
                                          "style": {
                                            "left": "",
                                            "top": "",
                                            "width": "",
                                            "height": "390px",
                                            "color": "",
                                            "z-index": 0,
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplMapbox",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "45px",
                                            "height": "340px",
                                            "z-index": "2",
                                      "filterList": []
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "14px",
                                            "color": "#d7cec1",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "22px",
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplFrame",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "title": "",
                                            "title_top": "7",
                                            "title_left": "99",
                                            "header_color": "",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "title_back": "",
                                            "title_font": "",
                                          "style": {
                                            "left": "",
                                            "top": "",
                                            "width": "",
                                            "height": "390px",
                                            "color": "",
                                            "z-index": 0,
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "accidents": false,
                                            "roadWorks": false,
                                            "objects": false,
                                            "sleekness": false,
                                            "fog": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "top": "45px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "z-index": "2",
                                            "width": "220px",
                                            "height": "340px",
                                            "line-height": "",
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "accidents": true,
                                            "roadWorks": true,
                                            "objects": true,
                                            "sleekness": false,
                                            "fog": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "20px",
                                            "top": "45px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "z-index": "2",
                                            "width": "220px",
                                            "height": "340px",
                                        "e00005": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "accidents": false,
                                            "roadWorks": false,
                                            "objects": false,
                                            "sleekness": true,
                                            "fog": true,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "top": "45px",
                                            "color": "#8f8f8f",
                                            "z-index": "2",
                                            "width": "220px",
                                            "height": "340px",
                                            "line-height": "",
                                        "e00006": {
                                          "data": {
                                            "oid": "",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                            "top": "150px",
                                            "color": "orange",
                                            "width": "210px",
                                            "z-index": "3",
                                            "height": "100px",
                                        "e00007": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "html_prepend": "",
                                          "style": {
                                            "left": "25px",
                                            "top": "150px",
                                            "color": "orange",
                                            "width": "210px",
                                            "z-index": "3",
                                            "height": "100px",
                                        "e00008": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "html_prepend": "",
                                          "style": {
                                            "top": "150px",
                                            "color": "orange",
                                            "width": "210px",
                                            "z-index": "3",
                                            "height": "100px",
                                      "filterList": []
                                    Script:
                                    Version: 1.0.1
                                    --- Links ---
                                    --- Changelog ---
                                    main();
                                    // Trigger
                                    function main()  {
                                       let stau0 = false;
                                       let staustufe0 = 0;
                                       let via;
                                       let blitzer;
                                       let stauinfo;
                                       let wetterinfo;
                                           via = "A73";
                                           via = "Kornburg";
                                           via = "Langwasser";
                                       } else {
                                       } else {
                                           stauinfo = 'Ja';
                                       } else {
                                           wetterinfo = 'Ja';
                                       } else {
                                           createState(id, {
                                               'name': name,
                                               'type': type,
                                               'read': true,
                                               'write': write
                                           }, function () {
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    Es gibt eine neue Version v0.3.0 zum testen.
                                    Neu ist:
                                    • Map-Widget mit auto. Größenanpassung
                                    • 2 neue States je Route (duration in Sekunden und distance in Metern)
                                      Neu ist:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @carsten04
                                      danke für die neue Version.
                                      Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
                                      Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
                                      Oliver
                                        Carsten
                                        helfi9999
                                        @carsten04 Hallo,
                                        bekomme beim installieren folgenden Fehler:
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap --host iobroker
                                        install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5
                                        NPM version: 7.5.2
                                        npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">= 14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.5.2","node":"v12.21.0"}
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T08_30_45_256Z-debug.log
                                        host.iobroker Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5: 1
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H helfi9999
                                          @carsten04 Hallo,
                                          weniger
                                          mehr
                                          NPM version: 7.5.2
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          @helfi9999
                                          @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          NPM version: 7.5.2
                                          NPM-Version passt nicht!
                                          Installation geradeziehen, schau mal unter:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
