  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Hi, also das /dev/ttyUSB0 aus dem Dropdown funktioniert nach dem Flashen nun
    Ich würde dringend auf den link aus
    /dev/serial/by-id
    gehen.
    habe die Firmware 20211217 geflasht.
    Das ist eine Beta-Version. Möglich das die noch die alten Einträge hat.
    Allerdings fahre ich die auch auf meinem Stick, hier wird aber 20211217 angezeigt.
    ReviewDiePieR Offline
    ReviewDiePie
    #250
    du meinst bei port dann das einfügen "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6ed96c1031aec11b5dxxxxxx-port0"?
    • ReviewDiePieR ReviewDiePie
      @jan1
      Hi, also das /dev/ttyUSB0 aus dem Dropdown funktioniert nach dem Flashen nun. Vorher - out of the Box - war der Stick auf dem Port definitiv nicht erreichbar... Er ist GRÜN! Danke! Aber eine Frage hab ich noch, habe die Firmware 20211217 geflasht.. in der Übersicht vom Adapter steht beim Coordinator allerdings "revision:20210708", ist das normal? Trotz der Tatsache, dass ich die aktuelle FW geflasht habe zeigt er die "alte" an?
      Jan1
      #251
      @reviewdiepie
      Du hast ne dev. Verson geflasht und die sollte auch genau so im Coordinator in der Adapter Kachel zu sehen sein:
      @Muchul
      Das ist ne neue Funktion im Adapter seit ein paar Versionen, vorher musste man immer bei HW wechsel neu anlernen. Ein Adapter Update hatte, wenn ich recht entsinne erst ein mal ein neues Anlernen benötigt, weil sich was generelles geändert hatte. Normal ist das nie nötig.
        /dev/serial/by-id
        gehen.
        ReviewDiePie
        #252
        @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        seltsam, kannst du mir nen Link zu deiner FW schicken? Hatte sie aus koenkk's Github, das ist aber schon seltsam..
          Jan1
          #253
          @reviewdiepie
          Das ist der selbe Link nur auf MASTER beim DL umstellen, wie üblich auf Github.
          ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @reviewdiepie
            ReviewDiePie
            #254
            @jan1
            verstehe, aber in der master-branch bekomme ich ja nur die "alte", nicht die vom 17.12... da ich die aber geflasht habe verstehe ich einfach nicht warum er bei mir folgendes anzeigt:
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @jan1
              Jan1
              #255
              @reviewdiepie
              Dann hast das Flashen schlicht nicht funktioniert und es dürfte noch die FW ab Werk drauf sein .
              Master ist die, die Du brauchst, die andere ist beta und nix für einer der nicht weiß was er wirklich tut ;)
                @jan1
                #256
                Statt "alte" muss das "stabile" lauten. Und ich würde auch empfehlen die stabile zu verwenden.
                  /dev/serial/by-id
                  gehen.
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #257
                  /dev/serial/by-id
                  gehen.
                  Darf ich nochm al kurz fragen warum das besser ist, hatte das mal gesehen find es aber nicht mehr.
                  Nils
                  • jmeister79J jmeister79
                    /dev/serial/by-id
                    gehen.
                    Nils
                    #258
                    @jmeister79
                    Weil der Link auf die id statisch ist, die /dev/ttyUSBx targets können sich ändern, die werden beim booten jeweils neu angelegt.
                    Den stick erreichst du immer über /dev/serial/by-id/id-des-sticks , bei /dev/ttyUSB0 kann da u. U. auch 'irgendwas anderes' auftauchen.
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #259
                      @thomas-braun Yo besten Dank. Das macht Sinn!
                        altmann
                        #260
                        Hallo. Ich habe den Stick heute bekommen, habe jedoch Probleme, diesen im ioBroker ans laufen zu bekommen.
                        Wenn ich den Stick in den RPi stecke, wird er zumindest als USB-Gerät per 'lsusb' erkannt.
                        pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 012: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                        Nur finde ich nichts unter /dev/serial/by-id:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                        Sowohl mit den normalen wie auch temporären Root-Rechten bekommt ich dort nichts angezeigt.
                        Na gut, hatte hier im Thread gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte, welches sich durch ein Flash der Firmware beheben liess. Also habe ich diese Firmware geflashed:
                        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
                        Das flashen lief auch durch. Dort schien es keine Probleme gegeben zu haben.
                        Das Problem, dass sich nichts unter den Serial-Devices finden lässt, besteht jedoch weiterhin.
                        Die Instanz sieht entsprechend so aus:
                        Unter den Einstellungen findet sich leider auch nichts:
                        Das Log.. naja.. schaut auch traurig aus:
                        2022-01-07 16:06:08.619 - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-07 16:06:08.806 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
                        2022-01-07 16:06:09.731 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        2022-01-07 16:06:29.964 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        2022-01-07 16:06:29.966 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                        2022-01-07 16:06:29.967 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                        2022-01-07 16:06:39.970 - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2022-01-07 16:06:39.974 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
                        2022-01-07 16:06:40.023 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        2022-01-07 16:06:40.346 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        2022-01-07 16:06:40.347 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                        2022-01-07 16:06:40.348 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                        Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass das flashen was bringt. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen.
                        Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich machen könnte?
                        Danke schomal!
                        • A altmann
                          Danke schomal!
                          #261
                          @altmann sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          groups
                          sudo -u iobroker groups
                          Die beide user sollten in der Gruppe 'dialout' sein.
                          dmesg -w
                          sagt?
                            groups
                            dmesg -w
                            sagt?
                            altmann
                            schrieb am zuletzt editiert von altmann
                            #262
                            Danke schonmal für deine Antwort. Ich glaube es gab wirklich ein Problem mit den Groups. Habe den User 'iobroker' manuell zur Gruppe 'dialout' hinzugefügt und:
                            2022-01-07 17:00:20.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2022-01-07 17:00:20.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10544
                            2022-01-07 17:00:24.284 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2022-01-07 17:00:24.286 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                            2022-01-07 17:00:26.537 - info: zigbee.0 (10544) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-07 17:00:26.698 - info: zigbee.0 (10544) Starting Zigbee npm ...
                            2022-01-07 17:00:27.589 - info: zigbee.0 (10544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            2022-01-07 17:00:47.681 - info: zigbee.0 (10544) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                            2022-01-07 17:00:47.692 - info: zigbee.0 (10544) Disable LED
                            2022-01-07 17:00:47.694 - info: zigbee.0 (10544) --> transmitPower : normal
                            2022-01-07 17:00:47.712 - info: zigbee.0 (10544) Currently no devices.
                            2022-01-07 17:00:47.714 - info: zigbee.0 (10544) Zigbee started
                            sowie
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  7 16:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ccd1fcf428c8eb11a272c5c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            Musste dann noch /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen, dort stand wohl Schrott von meinen vorherigen Versuchen drin.
                            Gerät lässt sich jetzt unter /dev/ttyUSB0 in der Instanz eintragen und startet aus meiner Sicht normal. Konnte gerade auch ohne Probleme ein Thermostat mit pairen.
                            Danke für die Hilfe. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen.
                            Jetzt muss ich nurnoch schauen, dass ich das ganze nicht per devUSB sondern per statischer ID verbinde, dann dürfte es erstmal rund laufen.
                            • L Offline
                              lustig29
                              #263
                              ich bekomme meinen Sonoff 3.0 Usb Zigbee Stick nicht zum laufen.
                              zigbee.0
                              2022-01-15 18:26:50.602	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2022-01-15 18:26:50.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
                              • L lustig29
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                #264
                                @lustig29 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Lügt das System etwa?
                                ls -la /dev/serial/by-id
                                sagt?
                                Da scheint ein Leerzeichen drin zu sein:
                                Dongle_Pl us_3ca
                                In Pfaden darf es keine Leerzeichen geben.
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sagt?
                                  Dongle_Pl us_3ca
                                  lustig29
                                  #265
                                   usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sagt?
                                    Dongle_Pl us_3ca
                                    lustig29
                                    #266
                                    @thomas-braun Hab alles per Hand nochmal eingetragen, geht leider immer noch nicht
                                    • L lustig29
                                      lustig29
                                      #267
                                      @thomas-braun Hatte vorher einen Conbee2 an dem Anschluss laufen. Kann das vielleicht das Problem sein?
                                      • L lustig29
                                        #268
                                        @lustig29
                                        Kopier es.
                                        bringt?
                                          @lustig29
                                          Kopier es.
                                          bringt?
                                          lustig29
                                          #269
                                          @thomas-braun ```
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
