  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Ich würde dringend auf den link aus
    /dev/serial/by-id
    gehen.
    Darf ich nochm al kurz fragen warum das besser ist, hatte das mal gesehen find es aber nicht mehr.
    Nils
    #258
    @jmeister79
    Weil der Link auf die id statisch ist, die /dev/ttyUSBx targets können sich ändern, die werden beim booten jeweils neu angelegt.
    Den stick erreichst du immer über /dev/serial/by-id/id-des-sticks , bei /dev/ttyUSB0 kann da u. U. auch 'irgendwas anderes' auftauchen.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jmeister79
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #259
      @thomas-braun Yo besten Dank. Das macht Sinn!
        altmann
        #260
        Hallo. Ich habe den Stick heute bekommen, habe jedoch Probleme, diesen im ioBroker ans laufen zu bekommen.
        Wenn ich den Stick in den RPi stecke, wird er zumindest als USB-Gerät per 'lsusb' erkannt.
        pi@raspberrypi:~ $ lsusb
        Bus 001 Device 012: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
        Nur finde ich nichts unter /dev/serial/by-id:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        Sowohl mit den normalen wie auch temporären Root-Rechten bekommt ich dort nichts angezeigt.
        Na gut, hatte hier im Thread gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte, welches sich durch ein Flash der Firmware beheben liess. Also habe ich diese Firmware geflashed:
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
        Das flashen lief auch durch. Dort schien es keine Probleme gegeben zu haben.
        Das Problem, dass sich nichts unter den Serial-Devices finden lässt, besteht jedoch weiterhin.
        Die Instanz sieht entsprechend so aus:
        Unter den Einstellungen findet sich leider auch nichts:
        Das Log.. naja.. schaut auch traurig aus:
        2022-01-07 16:06:08.619 - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
        2022-01-07 16:06:08.806 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-07 16:06:09.731 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-01-07 16:06:29.964 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-01-07 16:06:29.966 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
        2022-01-07 16:06:29.967 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
        2022-01-07 16:06:39.970 - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-01-07 16:06:39.974 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-07 16:06:40.023 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-01-07 16:06:40.346 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-01-07 16:06:40.347 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
        2022-01-07 16:06:40.348 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
        Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass das flashen was bringt. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen.
        Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich machen könnte?
        Danke schomal!
        • A altmann
          Danke schomal!
          #261
          @altmann sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          groups
          sudo -u iobroker groups
          Die beide user sollten in der Gruppe 'dialout' sein.
          dmesg -w
          sagt?
            groups
            dmesg -w
            sagt?
            altmann
            schrieb am zuletzt editiert von altmann
            #262
            Danke schonmal für deine Antwort. Ich glaube es gab wirklich ein Problem mit den Groups. Habe den User 'iobroker' manuell zur Gruppe 'dialout' hinzugefügt und:
            2022-01-07 17:00:20.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2022-01-07 17:00:20.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10544
            2022-01-07 17:00:24.284 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2022-01-07 17:00:24.286 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
            2022-01-07 17:00:26.537 - info: zigbee.0 (10544) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
            2022-01-07 17:00:26.698 - info: zigbee.0 (10544) Starting Zigbee npm ...
            2022-01-07 17:00:27.589 - info: zigbee.0 (10544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            2022-01-07 17:00:47.681 - info: zigbee.0 (10544) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
            2022-01-07 17:00:47.692 - info: zigbee.0 (10544) Disable LED
            2022-01-07 17:00:47.694 - info: zigbee.0 (10544) --> transmitPower : normal
            2022-01-07 17:00:47.712 - info: zigbee.0 (10544) Currently no devices.
            2022-01-07 17:00:47.714 - info: zigbee.0 (10544) Zigbee started
            sowie
            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  7 16:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ccd1fcf428c8eb11a272c5c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            Musste dann noch /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen, dort stand wohl Schrott von meinen vorherigen Versuchen drin.
            Gerät lässt sich jetzt unter /dev/ttyUSB0 in der Instanz eintragen und startet aus meiner Sicht normal. Konnte gerade auch ohne Probleme ein Thermostat mit pairen.
            Danke für die Hilfe. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen.
            Jetzt muss ich nurnoch schauen, dass ich das ganze nicht per devUSB sondern per statischer ID verbinde, dann dürfte es erstmal rund laufen.
            • L Offline
              lustig29
              #263
              ich bekomme meinen Sonoff 3.0 Usb Zigbee Stick nicht zum laufen.
              zigbee.0
              2022-01-15 18:26:50.602	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-01-15 18:26:50.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
              • L lustig29
                zigbee.0
                zigbee.0
                #264
                @lustig29 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                Lügt das System etwa?
                ls -la /dev/serial/by-id
                sagt?
                Da scheint ein Leerzeichen drin zu sein:
                Dongle_Pl us_3ca
                In Pfaden darf es keine Leerzeichen geben.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  sagt?
                  Dongle_Pl us_3ca
                  lustig29
                  #265
                   usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    sagt?
                    Dongle_Pl us_3ca
                    lustig29
                    #266
                    @thomas-braun Hab alles per Hand nochmal eingetragen, geht leider immer noch nicht
                    • L lustig29
                      lustig29
                      #267
                      @thomas-braun Hatte vorher einen Conbee2 an dem Anschluss laufen. Kann das vielleicht das Problem sein?
                      • L lustig29
                        #268
                        @lustig29
                        Kopier es.
                        bringt?
                          @lustig29
                          Kopier es.
                          bringt?
                          lustig29
                          #269
                          @thomas-braun ```
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          • L lustig29
                            @thomas-braun ```
                            #270
                            @lustig29
                            Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
                              @lustig29
                              lustig29
                              #271
                              • L lustig29
                                #272
                                @lustig29
                                Komplett bedeutet in der Form (inkl. login prompt):
                                echad@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                Ein Neustart mit korrigierten Links sieht jetzt wie in der Konsole aus? Leerzeichen entfernt?
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #273
                                  Ja, richtig. Genauso sieht es aus
                                  • L lustig29
                                    #274
                                    Ich seh nix.
                                      Ich seh nix.
                                      lustig29
                                      #275
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                      • L lustig29
                                        #276
                                        @lustig29
                                        Ja, ich meinte aber auch eher
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #277
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.572	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.564	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.564	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.563	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.552	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2022-01-15 19:07:34.551	info	Try to reconnect. 1 attempts left
