  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    altmann
    #260
    Hallo. Ich habe den Stick heute bekommen, habe jedoch Probleme, diesen im ioBroker ans laufen zu bekommen.
    Wenn ich den Stick in den RPi stecke, wird er zumindest als USB-Gerät per 'lsusb' erkannt.
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 001 Device 012: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    Nur finde ich nichts unter /dev/serial/by-id:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    Sowohl mit den normalen wie auch temporären Root-Rechten bekommt ich dort nichts angezeigt.
    Na gut, hatte hier im Thread gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte, welches sich durch ein Flash der Firmware beheben liess. Also habe ich diese Firmware geflashed:
    CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
    Das flashen lief auch durch. Dort schien es keine Probleme gegeben zu haben.
    Das Problem, dass sich nichts unter den Serial-Devices finden lässt, besteht jedoch weiterhin.
    Die Instanz sieht entsprechend so aus:
    Unter den Einstellungen findet sich leider auch nichts:
    Das Log.. naja.. schaut auch traurig aus:
    2022-01-07 16:06:08.619 - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
    2022-01-07 16:06:08.806 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
    2022-01-07 16:06:09.731 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    2022-01-07 16:06:29.964 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2022-01-07 16:06:29.966 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
    2022-01-07 16:06:29.967 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
    2022-01-07 16:06:39.970 - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
    2022-01-07 16:06:39.974 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
    2022-01-07 16:06:40.023 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    2022-01-07 16:06:40.346 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2022-01-07 16:06:40.347 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
    2022-01-07 16:06:40.348 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
    Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass das flashen was bringt. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen.
    Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich machen könnte?
    Danke schomal!
    • A altmann
      Danke schomal!
      #261
      @altmann sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      groups
      sudo -u iobroker groups
      Die beide user sollten in der Gruppe 'dialout' sein.
      dmesg -w
      sagt?
        groups
        dmesg -w
        sagt?
        altmann
        schrieb am zuletzt editiert von altmann
        #262
        Danke schonmal für deine Antwort. Ich glaube es gab wirklich ein Problem mit den Groups. Habe den User 'iobroker' manuell zur Gruppe 'dialout' hinzugefügt und:
        2022-01-07 17:00:20.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2022-01-07 17:00:20.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10544
        2022-01-07 17:00:24.284 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2022-01-07 17:00:24.286 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
        2022-01-07 17:00:26.537 - info: zigbee.0 (10544) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
        2022-01-07 17:00:26.698 - info: zigbee.0 (10544) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-07 17:00:27.589 - info: zigbee.0 (10544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-01-07 17:00:47.681 - info: zigbee.0 (10544) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
        2022-01-07 17:00:47.692 - info: zigbee.0 (10544) Disable LED
        2022-01-07 17:00:47.694 - info: zigbee.0 (10544) --> transmitPower : normal
        2022-01-07 17:00:47.712 - info: zigbee.0 (10544) Currently no devices.
        2022-01-07 17:00:47.714 - info: zigbee.0 (10544) Zigbee started
        sowie
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  7 16:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ccd1fcf428c8eb11a272c5c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        Musste dann noch /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen, dort stand wohl Schrott von meinen vorherigen Versuchen drin.
        Gerät lässt sich jetzt unter /dev/ttyUSB0 in der Instanz eintragen und startet aus meiner Sicht normal. Konnte gerade auch ohne Probleme ein Thermostat mit pairen.
        Danke für die Hilfe. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen.
        Jetzt muss ich nurnoch schauen, dass ich das ganze nicht per devUSB sondern per statischer ID verbinde, dann dürfte es erstmal rund laufen.
        • L Offline
          lustig29
          #263
          ich bekomme meinen Sonoff 3.0 Usb Zigbee Stick nicht zum laufen.
          zigbee.0
          2022-01-15 18:26:50.602	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-01-15 18:26:50.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
          • L lustig29
            zigbee.0
            zigbee.0
            #264
            @lustig29 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Lügt das System etwa?
            ls -la /dev/serial/by-id
            sagt?
            Da scheint ein Leerzeichen drin zu sein:
            Dongle_Pl us_3ca
            In Pfaden darf es keine Leerzeichen geben.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              sagt?
              Dongle_Pl us_3ca
              lustig29
              #265
              @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
               usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                sagt?
                Dongle_Pl us_3ca
                lustig29
                #266
                @thomas-braun Hab alles per Hand nochmal eingetragen, geht leider immer noch nicht
                • L lustig29
                  lustig29
                  #267
                  @thomas-braun Hatte vorher einen Conbee2 an dem Anschluss laufen. Kann das vielleicht das Problem sein?
                  • L lustig29
                    #268
                    @lustig29
                    Kopier es.
                    bringt?
                      @lustig29
                      Kopier es.
                      bringt?
                      lustig29
                      #269
                      @thomas-braun ```
                      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                      • L lustig29
                        @thomas-braun ```
                        #270
                        @lustig29
                        Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
                          @lustig29
                          lustig29
                          #271
                          • L lustig29
                            #272
                            @lustig29
                            Komplett bedeutet in der Form (inkl. login prompt):
                            echad@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                            Ein Neustart mit korrigierten Links sieht jetzt wie in der Konsole aus? Leerzeichen entfernt?
                              @lustig29
                              lustig29
                              #273
                              Ja, richtig. Genauso sieht es aus
                              • L lustig29
                                #274
                                Ich seh nix.
                                  Ich seh nix.
                                  lustig29
                                  #275
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                  • L lustig29
                                    #276
                                    @lustig29
                                    Ja, ich meinte aber auch eher
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #277
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.572	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.564	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.564	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.563	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.552	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2022-01-15 19:07:34.551	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      • L lustig29
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        #278
                                        Da ist immer noch Quatsch in dem Eintrag. Der letzte Teil ist doppelt/nicht gelöscht worden vor dem reinkopieren.
                                          lustig29
                                          #279
                                          @thomas-braun Das war es. Weiß der Geier wie das da rein gekommen ist. Vielen Dank für deine Hilfe
