  5. Zwei Triggerbedingungen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 501 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Hallo @paul53 ,
    kannst du mir bitte deinen Rat bzgl. eines Triggers geben? Ich kann den im Moment nicht wirklich real durchprobieren:
    Ziel ist es, das Umschalten des switches durch entweder eine Änderung eines Bewegungsmelders (Is motion) ODER durch einen aktualisierten timestamp der Türklingel zu triggern. (Und das ganze nur wenn es nicht hell ist). Kann man das so machen?
      Hallo @paul53 ,
      @thomas-braun sagte: Kann man das so machen?
      Im Prinzip ja, aber wenn mehrmals Bewegung erkannt wird oder geklingelt wird, schaltet es hin und her.
        Das macht nix, ist ein Treppenhausschalter den ich mit einem Switchbot beackere.
        Wie könnte man denn eine Sperrzeit von (muss mal stoppen wie lange das Licht anbleibt) x Minuten/Sekunden einrichten?
          @thomas-braun sagte: Wie könnte man denn eine Sperrzeit von (muss mal stoppen wie lange das Licht anbleibt) x Minuten/Sekunden einrichten?
          Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um auf die Timer-Variable sperre zugreifen zu können.
          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            frankyboy73
            @paul53 Hi, ich habe schon lange nichts mehr mit Blockly gemacht, aber nur mal aus Neugier. Die Variable Sperre wird nach 30 Sekunden auf Null gesetzt, bleibt die dann nicht für immer so? Oder wodurch wird die auf nen anderen Wert gesetzt?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @frankyboy73 sagte: wodurch wird die auf nen anderen Wert gesetzt?
              Durch "Ausführen sperre" wird die Variable zu einem Timer-Objekt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                frankyboy73
                @paul53 Ah ok, und dann ist sie nicht mehr null. Danke für die Erklärung.
                Schöne Grüße Frank
                  @paul53 sagte in Zwei Triggerbedingungen:
                  Ganzkleinlautfrag Wie erstelle ich denn eine Variable für ein Blockly? ☺️
                  F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    frankyboy73
                    @thomas-braun Hi, wenn ich mich recht errinnere kannst du die Variablen links im Auswahlmenü irgendwo finden, ziehst die dann ins Blockly und benennst sie dann um. Und danach hast du die neue Variable auch im Auswahlmenü, sowie auch zur Auswahl für Sperre und Timeout usw. Bin mir aber nicht sicher.
                    Schöne Grüße Frank
                      @thomas-braun sagte: Wie erstelle ich denn eine Variable für ein Blockly?
                      Grauer Button "Variable erstellen".
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        @paul53 Oder so😂
                        War das früher nicht mal anders🙄 Ich glaub ich werde alt.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @paul53 Oder so😂
                          @frankyboy73 sagte in Zwei Triggerbedingungen:
                          nein.
                          wer nicht?
                            nein.
                            wer nicht?
                            frankyboy73
                            @homoran sagte in Zwei Triggerbedingungen:
                            nein.
                            Ich denke doch.
                            Siehe hier, ab 9 Minuten und 18 Sekunden:
                            https://www.youtube.com/watch?v=AdAQ1GsxWJs
                            Schöne Grüße Frank
                              Hab jetzt mal versucht nachzubasteln:
                              Wo finde ich denn den kompakten UND-Baustein aus deinem Beispiel?
                                JoergH
                                @thomas-braun Rechtsklick auf den "und" -Baustein und dann Externe... anklicken, dann faltet der sich zusammen.
                                82.8k
