  4. CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern
    5.9k
iobroker nodered nas csv
79 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HomeSweetHome
    @mickym
    kleiner Lichtblick. Nach der Anleitung hier funktionieren nun endlich auch Sonderzeichen in der Konsole
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homesweethome Dein Problem war doch aber auch, dass Du keine Berechtigung hattest?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HomeSweetHome
      @mickym
      Ja, NFS funktioniert immer noch nicht. Hier muss ich mich wohl ein wenig mit Linux und dem NAS auseinandersetzen...
      • H HomeSweetHome
        @mickym
        @homesweethome
        VNC ist allerdings eine schlechte Idee. Egal auf welchem System.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @homesweethome
          HomeSweetHome
          hi, verstehe die Aussage VNC... nicht
          • mickymM mickym
            HomeSweetHome
            schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
            @mickym, @Thomas-Braun
            ich bin jetzt nochmals Schritt für Schritt vorgegangen und habe NFS erst mal beiseite gelegt. Da auch Backup mit Backitup auf NAS nicht funktioniert hat (Notlösung war per FTP auf USB-Stick Fritzbox) habe ich nun dies zuerst in Angriff genommen.
            NAS
            • NFS Freigabe im NAS deaktiviert, den dafür angelegten User gelöscht
            • Neuen User im NAS für "Windows" Freigabe angelegt, SMB1..SMB3 aktiviert
            • Rechte für User auf Verzeichnis erteilt
            ioBroker - Backitup
            • sudo apt-get install cifs-utils
            • Option NAS/kopieren aktiviert, NAS-Server Name, User Name+PW und Pfad auf NAS eingetragen [Option "Als root Benutzer mounten (sudo)=EIN" "SMB Typ=SMB 3.0"]
            ioBroker - Vorbereitung zur Datei-Ablage auf NAS - hoffentlich bald auch von Node-Red
            • Syntax von Backitup übernommen
            • sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
            • danach cd /home/iobroker/NAS
            • nano test.txt erstellt
            Windows PC
            • unter //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ ist test.txt vorhanden
            Habe noch nicht herausgefunden, was die Parameter -t und -o bei der mount Anweisung bedeuten, funktioniert jedoch. Mit den Rechten unter Linux komme ich auch noch nicht wirklich klar. Zugriff auf ioBroker Konsole mittlerweile mit Putty, hier funktionieren die Sonderzeichen sicher und Copy/Paste ebenfalls möglich.
            Auf Proxmox möchte ich wegen Snapshots und Backups nicht verzichten.
            Nun die nächsten Schritte...
            Danke und Gruß HomeSweetHome
            • H HomeSweetHome
              NAS
              ioBroker - Backitup
              Windows PC
              @homesweethome sagte in CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern:
              https://linux.die.net/man/8/mount
                HomeSweetHome
                Vielleicht habt ihr noch für Node Red eine schnelle Hilfe. Ich dachte ich könnte für Test-Zwecke einfach einen Inject-Node mit einem File-Node verbinden um zu testen ob die Datei erzeugt wird.
                Im File-Node unter Dateiname "/home/iobroker/NAS/test.csv" eingetragen. Aktiviere ich nun den Inject Node, so erscheint im Debug-Fenster
                Fehler beim Schreiben in Datei: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/NAS/test.csv'
                Hat Node Red kein Zugriff auf dieses Verzeichnis?
                Danke und Gruß homeSweethome
                • H HomeSweetHome
                  Wie sehen den die Rechte dort aus. Und läuft node-red ggf. als eigener Prozess (mit eigenem user)?
                    HomeSweetHome
                    da sind sie wieder. Die fehlenden Grundkenntnisse. Node Red ist als Adapter in ioBroker installiert mit "Basis Einstellungen". Daher ist mir unklar wie ich hier die Rechte prüfen bzw. einstellen kann.
                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HomeSweetHome
                      @homesweethome
                      Ich hab node-red nicht im Einsatz. Vielleicht fällt @mickym was dazu ein.
                      • H HomeSweetHome
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #66
                        @homesweethome Node-Red läuft wie jeder Adapter unter dem User iobroker. Deswegen war ja mein Gedanke das im Homebverzeichnis des iobrokers zu machen. Ich meine sowas kann man doch einfach prüfen in dem man einfach eine Datei unter /home/iobroker erzeugen lässt. Wenn das geht und im NAS verzeichnis nicht, dann ist es definitiv ein Rechteproblem.
                        • mickymM mickym
                          HomeSweetHome
                          #67
                          @mickym
                          danke für die Rückmeldung. Zwischen ioBroker oder dem Linux/Debian auf dem er läuft und dem NAS funktioniert es ja nun. Habe Test-weise eine Datei mit dem Editor Nano unter /home/iobroker/NAS erstellt und diese ist auf dem NAS unter //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ sichtbar und von einem Windows PC aus erreichbar. Alles Gut (hier) nun mit CIFS und "Windows SMB Freigabe" auf dem NAS.
                          Nun ist das Problem: Zugriff von Node-Red (installiert als Adapter in ioBroker). Wie oben erwähnt kein Zugriff vom File-Node auf /home/iobroker/NAS. Ich vermute Node-Red läuft hier wieder gekapselt unter ioBroker und darf nicht auf das Verzeichnis zugreifen.
                          • H HomeSweetHome
                            @mickym
                            #68
                            /home/iobroker/NAS
                            Und wie schaut es da aus?
                            ls -l /home/iobroker/NAS
                            • H HomeSweetHome
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #69
                              @homesweethome Dann hat wie gesagt der user iobroker nicht genügend Rechte. Wie gesagt unter dem Adapter arbeitet der user "iobroker" und wie gesagt lasse eine Datein unter /home/iobroker mit NodeRed schreiben - das muss gehen, habe ich gerade bei mir auch gemacht.
                              Wenn NAS gemountet ist, dann hat es meines Erachtens immer root Rechte. Mach mal auf dem Zielsystem alle Rechte für Gäste etc. an. Und im Vorfeld muss der iobroker natürlich alle Rechte haben.
                              Ach so ja bei dem Mount fehlt glaub auch was, hast Du das in das in die /etc/fstab eingetragen?
                              • mickymM mickym
                                HomeSweetHome
                                #70
                                @mickym
                                insgesamt 8
                                -rwxr-xr-x 1 root root 4 29. Dez 09:42 test.txt
                                • H HomeSweetHome
                                  @mickym
                                  insgesamt 8
                                  #71
                                  @homesweethome
                                  Als root rumgehampelt. Das geht natürlich.
                                    @homesweethome
                                    HomeSweetHome
                                    #72
                                    xxx@ioBroker-PV:~$ ls -l /home/iobroker/NAS
                                    insgesamt 8
                                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HomeSweetHome
                                      insgesamt 8
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #73
                                      @homesweethome
                                      So hier mal meine fstab
                                      //WindowsPC/MWHome	/home/iobroker/MWDesktop	cifs	vers=3.0,rw,noauto,users,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials	0	0
                                      NFSServer:/home/public	/home/iobroker/NFS	nfs	rw,noauto,users	0	0
                                      Das 1. ist cifs - also SMB
                                      Das 2. ist nfs
                                      Wichtig ist dass die mit rw gemountet werden, damit man Schreibzugriff hat. Wenn man die so einträgt in die fstab - dann kann man als normaler user mit
                                      mount /home/iobroker/NFS oder mount /home/iobroker/MWDesktop
                                      Allerdings geht das nur, wenn in der fstab users mit angegeben wurde.
                                      Bei nfs habe ich kein PW.
                                      In dem cifs als smbcredentials Datein musst Du dann halt username und passwort mitgeben, ich weiß nicht ob bei anderen cifs auch eine Domäne wichtig ist. So ca. schaut meine smbcredentials Datei aus.
                                      username=WindowsUser
                                      password=password
                                      domain=WORKGROUP
                                      • H HomeSweetHome
                                        insgesamt 8
                                        #74
                                        @homesweethome
                                        Beim mounten fehlen da die Rechte. Mit
                                        gehört der ganze Mountpunkt dem root. Da kann dann auch der iobroker nicht reinschreiben, auch wenn das in dessen home-Verzeichnis gemountet wird.
                                        Versuch mal so zu mounten (Zuerst umounten...):
                                        sudo umount /home/iobroker/NAS
                                        sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
                                          @homesweethome
                                          HomeSweetHome
                                          #75
                                          Genial, da habe da doch nicht komplett von Backitup abgeschaut. Dort findet sich ebenfalls rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0. Bringt vers=3.0 noch irgendwelche Vorteile?
                                          Habe die zwei Zeilen
                                          ausgeführt. Danach - Ein Klick auf den Inject Node ... und die CSV Datei ist auf dem NAS sichtbar. War ziemlich mühsam. Aber dank eurer ausdauernden Hilfe erscheint nun die gewünschte Datei aus Node-Red. Obendrein funktioniert nun auch das Backup auf dem NAS mit Backitup.
                                          P.S. muss ich bzw. sollte ich noch mit den Rechten "root", "iobroker-PV" etc. aufräumen?
