  4. CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern
    5.9k
iobroker nodered nas csv
79 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homesweethome sagte in CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern:
    Habe noch nicht herausgefunden, was die Parameter -t und -o bei der mount Anweisung bedeuten
    https://linux.die.net/man/8/mount
    HomeSweetHome
    schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
    Vielleicht habt ihr noch für Node Red eine schnelle Hilfe. Ich dachte ich könnte für Test-Zwecke einfach einen Inject-Node mit einem File-Node verbinden um zu testen ob die Datei erzeugt wird.
    Im File-Node unter Dateiname "/home/iobroker/NAS/test.csv" eingetragen. Aktiviere ich nun den Inject Node, so erscheint im Debug-Fenster
    Fehler beim Schreiben in Datei: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/NAS/test.csv'
    Hat Node Red kein Zugriff auf dieses Verzeichnis?
    Danke und Gruß homeSweethome
    • H HomeSweetHome
      Wie sehen den die Rechte dort aus. Und läuft node-red ggf. als eigener Prozess (mit eigenem user)?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HomeSweetHome
        da sind sie wieder. Die fehlenden Grundkenntnisse. Node Red ist als Adapter in ioBroker installiert mit "Basis Einstellungen". Daher ist mir unklar wie ich hier die Rechte prüfen bzw. einstellen kann.
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeSweetHome
          @homesweethome
          Ich hab node-red nicht im Einsatz. Vielleicht fällt @mickym was dazu ein.
          • H HomeSweetHome
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #66
            @homesweethome Node-Red läuft wie jeder Adapter unter dem User iobroker. Deswegen war ja mein Gedanke das im Homebverzeichnis des iobrokers zu machen. Ich meine sowas kann man doch einfach prüfen in dem man einfach eine Datei unter /home/iobroker erzeugen lässt. Wenn das geht und im NAS verzeichnis nicht, dann ist es definitiv ein Rechteproblem.
            • mickymM mickym
              HomeSweetHome
              #67
              @mickym
              danke für die Rückmeldung. Zwischen ioBroker oder dem Linux/Debian auf dem er läuft und dem NAS funktioniert es ja nun. Habe Test-weise eine Datei mit dem Editor Nano unter /home/iobroker/NAS erstellt und diese ist auf dem NAS unter //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ sichtbar und von einem Windows PC aus erreichbar. Alles Gut (hier) nun mit CIFS und "Windows SMB Freigabe" auf dem NAS.
              Nun ist das Problem: Zugriff von Node-Red (installiert als Adapter in ioBroker). Wie oben erwähnt kein Zugriff vom File-Node auf /home/iobroker/NAS. Ich vermute Node-Red läuft hier wieder gekapselt unter ioBroker und darf nicht auf das Verzeichnis zugreifen.
              • H HomeSweetHome
                @mickym
                #68
                /home/iobroker/NAS
                Und wie schaut es da aus?
                ls -l /home/iobroker/NAS
                • H HomeSweetHome
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #69
                  @homesweethome Dann hat wie gesagt der user iobroker nicht genügend Rechte. Wie gesagt unter dem Adapter arbeitet der user "iobroker" und wie gesagt lasse eine Datein unter /home/iobroker mit NodeRed schreiben - das muss gehen, habe ich gerade bei mir auch gemacht.
                  Wenn NAS gemountet ist, dann hat es meines Erachtens immer root Rechte. Mach mal auf dem Zielsystem alle Rechte für Gäste etc. an. Und im Vorfeld muss der iobroker natürlich alle Rechte haben.
                  Ach so ja bei dem Mount fehlt glaub auch was, hast Du das in das in die /etc/fstab eingetragen?
                  • mickymM mickym
                    HomeSweetHome
                    #70
                    @mickym
                    insgesamt 8
                    -rwxr-xr-x 1 root root 4 29. Dez 09:42 test.txt
                    • H HomeSweetHome
                      @mickym
                      insgesamt 8
                      #71
                      @homesweethome
                      Als root rumgehampelt. Das geht natürlich.
                        @homesweethome
                        HomeSweetHome
                        #72
                        xxx@ioBroker-PV:~$ ls -l /home/iobroker/NAS
                        insgesamt 8
                        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HomeSweetHome
                          insgesamt 8
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #73
                          @homesweethome
                          So hier mal meine fstab
                          //WindowsPC/MWHome	/home/iobroker/MWDesktop	cifs	vers=3.0,rw,noauto,users,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials	0	0
                          NFSServer:/home/public	/home/iobroker/NFS	nfs	rw,noauto,users	0	0
                          Das 1. ist cifs - also SMB
                          Das 2. ist nfs
                          Wichtig ist dass die mit rw gemountet werden, damit man Schreibzugriff hat. Wenn man die so einträgt in die fstab - dann kann man als normaler user mit
                          mount /home/iobroker/NFS oder mount /home/iobroker/MWDesktop
                          Allerdings geht das nur, wenn in der fstab users mit angegeben wurde.
                          Bei nfs habe ich kein PW.
                          In dem cifs als smbcredentials Datein musst Du dann halt username und passwort mitgeben, ich weiß nicht ob bei anderen cifs auch eine Domäne wichtig ist. So ca. schaut meine smbcredentials Datei aus.
                          username=WindowsUser
                          password=password
                          domain=WORKGROUP
                          • H HomeSweetHome
                            insgesamt 8
                            #74
                            @homesweethome
                            Beim mounten fehlen da die Rechte. Mit
                            sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
                            gehört der ganze Mountpunkt dem root. Da kann dann auch der iobroker nicht reinschreiben, auch wenn das in dessen home-Verzeichnis gemountet wird.
                            Versuch mal so zu mounten (Zuerst umounten...):
                            sudo umount /home/iobroker/NAS
                            sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
                              @homesweethome
                              HomeSweetHome
                              #75
                              Genial, da habe da doch nicht komplett von Backitup abgeschaut. Dort findet sich ebenfalls rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0. Bringt vers=3.0 noch irgendwelche Vorteile?
                              Habe die zwei Zeilen
                              ausgeführt. Danach - Ein Klick auf den Inject Node ... und die CSV Datei ist auf dem NAS sichtbar. War ziemlich mühsam. Aber dank eurer ausdauernden Hilfe erscheint nun die gewünschte Datei aus Node-Red. Obendrein funktioniert nun auch das Backup auf dem NAS mit Backitup.
                              P.S. muss ich bzw. sollte ich noch mit den Rechten "root", "iobroker-PV" etc. aufräumen?
                              • H HomeSweetHome
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #76
                                @homesweethome Version 3 ist meines Erachtens zwingend erforderlich, sonst wird mit SMB Version 1 gemounted und das wird von den meisten Zielsystemen nicht mehr unterstützt.
                                • H HomeSweetHome
                                  #77
                                  Das hängt davon ab, welcher 'Dialekt' vom SMB/CIFS-Server gesprochen wird. Eigentlich sollte ein halbwegs aktuelles System mittlerweile aber smb3 verstehen.
                                    HomeSweetHome
                                    #78
                                    nach anfänglichen Problemen habe in Verbindung mit ioBroker/Nodered Daten auf einem QNAP NAS erfolgreich geloggt. Die Daten werden per TXT/CSV abgelegt. Für jeden Tag wird eine neue Datei angelegt. Läuft seit 04.01. bzw. lief stabil- keine Lücken oder Abbrüche.
                                    habe das NAS ausgetauscht, von QNAP nach Synology. Habe den Share auf auf dem NAS eingerichtet, sowie User/PW. Im ioBroker mit
                                    sudo mount -t cifs -o username=USR,password=PW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
                                    verbunden und hat auch daraufin funktioniert.
                                    Nun kommt jeden Tage irgendwann? die Fehlermeldung
                                    Cannot store file /home/iobroker/NAS/...: Error: EHOSTDOWN: host is down, mkdir '/home/iobroker/NAS/...
                                    [error] [file:8fb9740c.6f4dd] Fehler beim Erstellen der Datei: Error: EHOSTDOWN: host is down, mkdir '/home/iobroker/NAS
                                    Nicht immer gleiches Verhalten. An 3 Tagen erfolgte um ~3:40 letzter Eintrag in der Datei. Danach nur noch Fehlermeldungen im LOG des ioBroker.
                                    Zur "Aktivierung" gehe ich dann in die Console und ...
                                    iobroker stop
                                    sudo mount -t cifs -o username=USR,password=PW etc.
                                    iobroker start
                                    Danach läuft das Daten loggen wieder
                                    Was könnte hier die Ursache für den Abbruch sein. Bei ioBroker/Nodered erfolgte keine Änderung. Fehlverhalten kam mit NAS Wechsel
                                    • H HomeSweetHome
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #79
                                      @homesweethome Ich kann Dir das nicht beantworten warum Deine Verbindung zum NAS sich immer in Luft auflöst, ich habe allerdings bereits anfangs geposteten Parallelthread gepostet, dass Du Dir mit dem entfernten Schreiben eine weitere Fehlerquelle einheimst.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben/33?_=1636461321746
                                      Und damals habe ich Dir auch empfohlen, die Daten nur lokal auf Dein iobroker System zu schreiben und zyklisch auf das NAS zu kopieren. Damit hast Du dort zwar nicht immer die aktuellen Daten, aber es gibt auch keine Lücken, da Dir das lokale Dateisystem nicht wegbricht.
                                      Warum Dir die gemounteten Verzeichnisse bei Deinem neuen NAS wegbrechen, da kann ich Dir nicht helfen.
