  4. CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern
    5.9k
iobroker nodered nas csv
79 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HomeSweetHome
    du meinst, ich muss zusätzlich zur Freigabe einen Benutzer anlegen?
    Hatte gedacht, dass sich das mit "Alle Benutzer" und "guest" erledigt hat.
    @homesweethome
    Ich kenn das so für NFS-Server.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @homesweethome
      HomeSweetHome
      hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist (zumindest für mich) eine scheinbar einfache Aufgabe unter ioBroker/NodeRed/Linux umzusetzen.
      Da mir die Linux Grundkenntnisse fehlen, überlege ich mir das System auf Windows zu portieren. Sprich ein Windows 10 unter Proxmox auf VM und darin ioBroker+NodeRed Adapter zu installieren. Dort denke ich ist es einfacher (für mich) auf das lokale Dateisystem zu schreiben und die Dateien bei Verfübarkeit auf das NAS per Netzwerkfreigabe zu kopieren. Möglich auch gleich der idrekte Weg auf das NAS mit freigegebenem Verzeichnis.
      Bevor ich das ganze in Angriff nehme - wird ordentlich Zeit kosten - die Frage: Ist das eine schlechte Idee? Gibt es unter Windows Einschränkungen für ioBroker+NodeRed oder weiterer Adapter. ioBroker sollte wohl gleichwertig auf den unterschiedlichen Systemen arbeiten.
      Gruß homeSweethome
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HomeSweetHome
        Gruß homeSweethome
        @homesweethome sagte in CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern:
        Jein. Die überwiegende Zahl an Installationen läuft auf Linux-Kisten. Da ist halt mehr Expertise vorhanden. ioBroker auf Windows halte ich für eher exotisch.
        nodeJS ist aber auch nur die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die (meisten) Adapter funktionieren daher unabhängig vom Betriebssystem.
        Wobei die hier empfundenen Schwierigkeiten eher unabhängig davon sind. Auch unter Windows musst du mit Freigaben auf dem NAS hantieren.
        • H HomeSweetHome
          Gruß homeSweethome
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homesweethome Das Problem ist doch nicht unbedingt Linux oder worauf Dein NodeRed oder iobroker läuft. Das Problem ist doch dass Du momentan Dein NAS nicht richtig einbinden kannst. Ich kann Dir nur sagen, dass unter Windows das auch eher schwierig ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es auf der Seite liegt, wo der iobroker läuft, sondern auf der Serverseite. Im Prinzip könntest Du auch Deine CSV Datei lokal einfach schreiben und musst sie halt zyklisch auf Dein NAS kopieren. Das wäre mE noch viel einfacher als das System umzuziehen.
          • mickymM mickym
            HomeSweetHome
            @mickym
            kleiner Lichtblick. Nach der Anleitung hier funktionieren nun endlich auch Sonderzeichen in der Konsole
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HomeSweetHome
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homesweethome Dein Problem war doch aber auch, dass Du keine Berechtigung hattest?
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                HomeSweetHome
                @mickym
                Ja, NFS funktioniert immer noch nicht. Hier muss ich mich wohl ein wenig mit Linux und dem NAS auseinandersetzen...
                • H HomeSweetHome
                  @mickym
                  @homesweethome
                  VNC ist allerdings eine schlechte Idee. Egal auf welchem System.
                    @homesweethome
                    HomeSweetHome
                    hi, verstehe die Aussage VNC... nicht
                    • mickymM mickym
                      HomeSweetHome
                      schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
                      @mickym, @Thomas-Braun
                      ich bin jetzt nochmals Schritt für Schritt vorgegangen und habe NFS erst mal beiseite gelegt. Da auch Backup mit Backitup auf NAS nicht funktioniert hat (Notlösung war per FTP auf USB-Stick Fritzbox) habe ich nun dies zuerst in Angriff genommen.
                      NAS
                      • NFS Freigabe im NAS deaktiviert, den dafür angelegten User gelöscht
                      • Neuen User im NAS für "Windows" Freigabe angelegt, SMB1..SMB3 aktiviert
                      • Rechte für User auf Verzeichnis erteilt
                      ioBroker - Backitup
                      • sudo apt-get install cifs-utils
                      • Option NAS/kopieren aktiviert, NAS-Server Name, User Name+PW und Pfad auf NAS eingetragen [Option "Als root Benutzer mounten (sudo)=EIN" "SMB Typ=SMB 3.0"]
                      ioBroker - Vorbereitung zur Datei-Ablage auf NAS - hoffentlich bald auch von Node-Red
                      • Syntax von Backitup übernommen
                      • sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ /home/iobroker/NAS
                      • danach cd /home/iobroker/NAS
                      • nano test.txt erstellt
                      Windows PC
                      • unter //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ ist test.txt vorhanden
                      Habe noch nicht herausgefunden, was die Parameter -t und -o bei der mount Anweisung bedeuten, funktioniert jedoch. Mit den Rechten unter Linux komme ich auch noch nicht wirklich klar. Zugriff auf ioBroker Konsole mittlerweile mit Putty, hier funktionieren die Sonderzeichen sicher und Copy/Paste ebenfalls möglich.
                      Auf Proxmox möchte ich wegen Snapshots und Backups nicht verzichten.
                      Nun die nächsten Schritte...
                      Danke und Gruß HomeSweetHome
                      • H HomeSweetHome
                        NAS
                        ioBroker - Backitup
                        Windows PC
                        https://linux.die.net/man/8/mount
                          HomeSweetHome
                          Vielleicht habt ihr noch für Node Red eine schnelle Hilfe. Ich dachte ich könnte für Test-Zwecke einfach einen Inject-Node mit einem File-Node verbinden um zu testen ob die Datei erzeugt wird.
                          Im File-Node unter Dateiname "/home/iobroker/NAS/test.csv" eingetragen. Aktiviere ich nun den Inject Node, so erscheint im Debug-Fenster
                          Fehler beim Schreiben in Datei: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/NAS/test.csv'
                          Hat Node Red kein Zugriff auf dieses Verzeichnis?
                          Danke und Gruß homeSweethome
                          • H HomeSweetHome
                            Wie sehen den die Rechte dort aus. Und läuft node-red ggf. als eigener Prozess (mit eigenem user)?
                              HomeSweetHome
                              da sind sie wieder. Die fehlenden Grundkenntnisse. Node Red ist als Adapter in ioBroker installiert mit "Basis Einstellungen". Daher ist mir unklar wie ich hier die Rechte prüfen bzw. einstellen kann.
                              • H HomeSweetHome
                                @homesweethome
                                Ich hab node-red nicht im Einsatz. Vielleicht fällt @mickym was dazu ein.
                                • H HomeSweetHome
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #66
                                  @homesweethome Node-Red läuft wie jeder Adapter unter dem User iobroker. Deswegen war ja mein Gedanke das im Homebverzeichnis des iobrokers zu machen. Ich meine sowas kann man doch einfach prüfen in dem man einfach eine Datei unter /home/iobroker erzeugen lässt. Wenn das geht und im NAS verzeichnis nicht, dann ist es definitiv ein Rechteproblem.
                                  • mickymM mickym
                                    HomeSweetHome
                                    #67
                                    @mickym
                                    danke für die Rückmeldung. Zwischen ioBroker oder dem Linux/Debian auf dem er läuft und dem NAS funktioniert es ja nun. Habe Test-weise eine Datei mit dem Editor Nano unter /home/iobroker/NAS erstellt und diese ist auf dem NAS unter //NASServer/Hausautomatisierung/ioBrokerNodeRed/ sichtbar und von einem Windows PC aus erreichbar. Alles Gut (hier) nun mit CIFS und "Windows SMB Freigabe" auf dem NAS.
                                    Nun ist das Problem: Zugriff von Node-Red (installiert als Adapter in ioBroker). Wie oben erwähnt kein Zugriff vom File-Node auf /home/iobroker/NAS. Ich vermute Node-Red läuft hier wieder gekapselt unter ioBroker und darf nicht auf das Verzeichnis zugreifen.
                                    • H HomeSweetHome
                                      @mickym
                                      #68
                                      /home/iobroker/NAS
                                      Und wie schaut es da aus?
                                      ls -l /home/iobroker/NAS
                                      • H HomeSweetHome
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #69
                                        @homesweethome Dann hat wie gesagt der user iobroker nicht genügend Rechte. Wie gesagt unter dem Adapter arbeitet der user "iobroker" und wie gesagt lasse eine Datein unter /home/iobroker mit NodeRed schreiben - das muss gehen, habe ich gerade bei mir auch gemacht.
                                        Wenn NAS gemountet ist, dann hat es meines Erachtens immer root Rechte. Mach mal auf dem Zielsystem alle Rechte für Gäste etc. an. Und im Vorfeld muss der iobroker natürlich alle Rechte haben.
                                        Ach so ja bei dem Mount fehlt glaub auch was, hast Du das in das in die /etc/fstab eingetragen?
                                        • mickymM mickym
                                          HomeSweetHome
                                          #70
                                          @mickym
                                          insgesamt 8
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 4 29. Dez 09:42 test.txt
