  3. Cloud Dienste
  4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Hier mein Screenshot mit dem Error
    Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-(
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @jwedenig:
      Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-( `
      und was soll als Trigger dienen?
      Erstelle eine variable be javascript z.b. ich habe die Allelichter genant
      ! filename="Screenshot at März 15 10-50-56.png" index="0">~~
      Einbinde die als Trigger bei Blockly
      ! filename="Screenshot at März 15 10-55-41.png" index="1">~~
      Fertig
      jetzt kannst du variable als Taste für deine URL nutzen
      • J Offline
        jwedenig
        Hi Professional !
        Noch mal zum Mitschreiben:
        Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
        d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen?
        Oder muss ich da den Umweg über die Scene gehen?
        Sorry, aber ich bin erst dabei mich zurechtzufinden!
        Liebe Grüße Jürgen
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @jwedenig:
          Hi Professional ! `
          Bin ich nicht :D
          ` > Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
          d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen? `
          in Cloudadapter wählst du diese variable zum aus/anmachen. Scenen sind überflüssig.
          • J Offline
            jwedenig
            Hi!
            Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot:
            • J Offline
              jwedenig
              Wo kann man eigentlich in Blockly das Skript testen und ausführen ?
              Jetzt habe ich es ja mit dem Sprachbefehl über den Cloudadapter getestet!
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @jwedenig:
                Hi!
                Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot: `
                Vergleiche doch einfach mit dem meinem Screenshot ;) es muss genau so aussehen
                • J Offline
                  jwedenig
                  ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @jwedenig:
                    ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen `
                    code zum importieren (nur url und Objekt ändern)
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="kP.1v7I*Y3`mx!|fPKt-" x="144" y="65"><field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0je}1|dt-k.8sBx_{r%0"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qgLyDNe!uWIo*TnXfwsM"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="X0u8bqAa:X^kr=J:6z.T"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|g%N`w]gK`O5jvDQ{V[k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="request" id="VG%ff?9s3K{Jab]N(vd."><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL"><shadow type="text" id="`fo7-[Yc1WHMyzmV8oz+"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=123456789</field></shadow></value></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="mVeK0pY]*Ro-I+rK(.,R"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="pR/W(4*UiIscBSwT})ve"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L8IC.b2t],!_u4tEqit*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="request" id="{ifS/pBBZQI~2A[a3E=D"><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <value name="URL"><shadow type="text" id="f4Ps7cHhU;[Q}}IB~5qu"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=987654321</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                     filename="Screenshot at März 15 11-27-06.png" index="0">~~
                    • J Offline
                      jwedenig
                      super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @jwedenig:
                        super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen? `
                        nach dem Änderungen, natürlich ;)
                        • J Offline
                          jwedenig
                          ich weiss nur nicht wo?
                          • J Offline
                            jwedenig
                            Leider tut sich nix:
                            • J Offline
                              jwedenig
                              wenn es "Blöcke prüfen" ist dann kommt zwar OK, aber nichts passiert!
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @jwedenig:
                                ich weiss nur nicht wo? `
                                entweder über vis als ein taster oder gehe zu variable und ändere die als Objekt, dann wird es möglich direkt ein Zustand zu zuweisen
                                vis
                                ! filename="Screenshot at März 15 11-46-09.png" index="0">~~
                                direct
                                ! filename="Screenshot at März 15 11-39-21.png" index="1">~~
                                ! filename="Screenshot at März 15 11-40-11.png" index="2">~~
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  hey, super, wieder einen Schritt weiter, wenn ich bei Objekte "true" schreibe geht der Fernseher an, hurra!
                                  Jetzt muss ich nur schauen,ob es auch mit Alexa geht, mal schauen!
                                  Danke jedenfalls einmal, wenn ich wieder was brauche, darf ich mich über diesen Thread melden?
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @jwedenig:
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen `
                                    Ich denke schon :)
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Alex
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      Da bin ich wieder:
                                      Hast Du eine Idee, was ich bezüglich Input Anwahl meines TVs falsch mache?
                                      Habe 2 Screenshots!
                                      Liebe Grüße Jürgen
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @jwedenig:
                                        Da bin ich wieder:
                                        Habe 2 Screenshots!
                                        Liebe Grüße Jürgen `
                                        Was ist das? Ich sehe bei Samsung Adapter kein "Input selector". Was Input.Sourse angeht da glaube ich wird mit text nicht gearbeitet, sonder 0/1 b.w. false/true
                                        ! filename="Screenshot at März 15 16-32-38.png" index="0">~~
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          @jwedenig:
                                          Habe 2 Screenshots! `
                                          genau dort kann Alex's Theorie bestätigt werden.
                                          Du musst den Samsung.0.Input.HDMI2 auf TRUE setzten
                                          Gruss Yves
