  3. Cloud Dienste
  4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Hi Professional !
    Noch mal zum Mitschreiben:
    Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
    d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen?
    Oder muss ich da den Umweg über die Scene gehen?
    Sorry, aber ich bin erst dabei mich zurechtzufinden!
    Liebe Grüße Jürgen
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @jwedenig:
      Hi Professional ! `
      Bin ich nicht :D
      ` > Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
      d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen? `
      in Cloudadapter wählst du diese variable zum aus/anmachen. Scenen sind überflüssig.
      • J Offline
        jwedenig
        Hi!
        Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot:
        • J Offline
          jwedenig
          Wo kann man eigentlich in Blockly das Skript testen und ausführen ?
          Jetzt habe ich es ja mit dem Sprachbefehl über den Cloudadapter getestet!
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @jwedenig:
            Hi!
            Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot: `
            Vergleiche doch einfach mit dem meinem Screenshot ;) es muss genau so aussehen
            • J Offline
              jwedenig
              ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @jwedenig:
                ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen `
                code zum importieren (nur url und Objekt ändern)
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="kP.1v7I*Y3`mx!|fPKt-" x="144" y="65"><field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0je}1|dt-k.8sBx_{r%0"><mutation elseif="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qgLyDNe!uWIo*TnXfwsM"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="X0u8bqAa:X^kr=J:6z.T"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|g%N`w]gK`O5jvDQ{V[k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="request" id="VG%ff?9s3K{Jab]N(vd."><mutation with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="URL"><shadow type="text" id="`fo7-[Yc1WHMyzmV8oz+"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=123456789</field></shadow></value></block></statement>
                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="mVeK0pY]*Ro-I+rK(.,R"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="pR/W(4*UiIscBSwT})ve"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L8IC.b2t],!_u4tEqit*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO1"><block type="request" id="{ifS/pBBZQI~2A[a3E=D"><mutation with_statement="false"></mutation>
                        <value name="URL"><shadow type="text" id="f4Ps7cHhU;[Q}}IB~5qu"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=987654321</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                 filename="Screenshot at März 15 11-27-06.png" index="0">~~
                • J Offline
                  jwedenig
                  super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen?
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @jwedenig:
                    super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen? `
                    nach dem Änderungen, natürlich ;)
                    • J Offline
                      jwedenig
                      ich weiss nur nicht wo?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Leider tut sich nix:
                        • J Offline
                          jwedenig
                          wenn es "Blöcke prüfen" ist dann kommt zwar OK, aber nichts passiert!
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @jwedenig:
                            ich weiss nur nicht wo? `
                            entweder über vis als ein taster oder gehe zu variable und ändere die als Objekt, dann wird es möglich direkt ein Zustand zu zuweisen
                            vis
                            ! filename="Screenshot at März 15 11-46-09.png" index="0">~~
                            direct
                            ! filename="Screenshot at März 15 11-39-21.png" index="1">~~
                            ! filename="Screenshot at März 15 11-40-11.png" index="2">~~
                            • J Offline
                              jwedenig
                              hey, super, wieder einen Schritt weiter, wenn ich bei Objekte "true" schreibe geht der Fernseher an, hurra!
                              Jetzt muss ich nur schauen,ob es auch mit Alexa geht, mal schauen!
                              Danke jedenfalls einmal, wenn ich wieder was brauche, darf ich mich über diesen Thread melden?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @jwedenig:
                                Liebe Grüße
                                Jürgen `
                                Ich denke schon :)
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Alex
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  Da bin ich wieder:
                                  Hast Du eine Idee, was ich bezüglich Input Anwahl meines TVs falsch mache?
                                  Habe 2 Screenshots!
                                  Liebe Grüße Jürgen
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @jwedenig:
                                    Da bin ich wieder:
                                    Habe 2 Screenshots!
                                    Liebe Grüße Jürgen `
                                    Was ist das? Ich sehe bei Samsung Adapter kein "Input selector". Was Input.Sourse angeht da glaube ich wird mit text nicht gearbeitet, sonder 0/1 b.w. false/true
                                    ! filename="Screenshot at März 15 16-32-38.png" index="0">~~
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      @jwedenig:
                                      Habe 2 Screenshots! `
                                      genau dort kann Alex's Theorie bestätigt werden.
                                      Du musst den Samsung.0.Input.HDMI2 auf TRUE setzten
                                      Gruss Yves
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        Meinst Du so?
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          So ungefähr. ABER ich gebe hier theoretische Tipps.
                                          Ich habe kein Apple, kein TV, kein CIA-Samsung super duper Dingens :lol:
                                          Aber im Ernst ich meine JA , aber wissen tue ich das nicht.
                                          Gruss Yves
