  3. Cloud Dienste
  4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
    6.1k
    1.5k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    Hallo Zusammen! Folgendes Problem:
    Ich habe einen Samsung TV welcher ja per Adapter funktioniert, nur die Samsung TVs haben ja leider die Eigenschaft , dass im Standby Mode sie nicht angesprochen werden können.
    Jetzt habe ich ja auch ein Mediola Gateway, mit diesem schalte ich per Ipad den Fernseher ein, sprich der Befehl wird einfach mit Infrarot gesendet.
    sieht dann so aus:man muss den IR Code auslesen und in einen http Befehl wandeln,
    http://192.168.x.x/command?code=1908260 … _FNC=Send2
    wie kann ich diesen Befehl jetzt in Blockly integrieren?
    Statt "steuere" und "Objekt ID" bräuchte ich ja jetzt die Möglichkeit diesen Befehl auszuführen.
    Wie heisst dieser Baustein?
    Ich hätte mir gedacht, ich nehme diesen Baustein in Blockly und füge diesen dann in eine Scene ein, aber wie ihr unten sieht gibt es einen Error, obwohl dieser http Befehl im Browser funktioniert:-(
    Vielen Dank im Voraus
    Jürgen
    P.S.: Irgendwie wird mein Screenshot nicht hochgeladen:-(
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Ich glaube du brauchst "request URL"
      als Beispiel aus einem anderen Projekt
      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/c831d19b ... e6b9aa.png">http://image.prntscr.com/image/c831d19b2c2e47b8a58d795527e6b9aa.png</link_text>" />
      • J Offline
        jwedenig
        Hier mein Screenshot mit dem Error
        Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-(
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @jwedenig:
          Request url habe ich verwendet, nur gibt es wie unten Rot zu sehen eine Fehlermeldung:-( `
          und was soll als Trigger dienen?
          Erstelle eine variable be javascript z.b. ich habe die Allelichter genant
          ! filename="Screenshot at März 15 10-50-56.png" index="0">~~
          Einbinde die als Trigger bei Blockly
          ! filename="Screenshot at März 15 10-55-41.png" index="1">~~
          Fertig
          jetzt kannst du variable als Taste für deine URL nutzen
          • J Offline
            jwedenig
            Hi Professional !
            Noch mal zum Mitschreiben:
            Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
            d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen?
            Oder muss ich da den Umweg über die Scene gehen?
            Sorry, aber ich bin erst dabei mich zurechtzufinden!
            Liebe Grüße Jürgen
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @jwedenig:
              Hi Professional ! `
              Bin ich nicht :D
              ` > Mein Trigger soll eigentlich Alexa mit dem Befehl TV An sein,
              d.H. ich muss eine Variable erstellen und diese dann im Cloudadapter auswählen? `
              in Cloudadapter wählst du diese variable zum aus/anmachen. Scenen sind überflüssig.
              • J Offline
                jwedenig
                Hi!
                Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot:
                • J Offline
                  jwedenig
                  Wo kann man eigentlich in Blockly das Skript testen und ausführen ?
                  Jetzt habe ich es ja mit dem Sprachbefehl über den Cloudadapter getestet!
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @jwedenig:
                    Hi!
                    Habe ich gemacht, leider wieder die Fehlermeldung, unten Rot: `
                    Vergleiche doch einfach mit dem meinem Screenshot ;) es muss genau so aussehen
                    • J Offline
                      jwedenig
                      ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @jwedenig:
                        ok, ich werde mal Bausteine suchen, danke derweilen `
                        code zum importieren (nur url und Objekt ändern)
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="kP.1v7I*Y3`mx!|fPKt-" x="144" y="65"><field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0je}1|dt-k.8sBx_{r%0"><mutation elseif="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qgLyDNe!uWIo*TnXfwsM"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="X0u8bqAa:X^kr=J:6z.T"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|g%N`w]gK`O5jvDQ{V[k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="request" id="VG%ff?9s3K{Jab]N(vd."><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG">log</field>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="`fo7-[Yc1WHMyzmV8oz+"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=123456789</field></shadow></value></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="mVeK0pY]*Ro-I+rK(.,R"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="pR/W(4*UiIscBSwT})ve"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L8IC.b2t],!_u4tEqit*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="request" id="{ifS/pBBZQI~2A[a3E=D"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="f4Ps7cHhU;[Q}}IB~5qu"><field name="TEXT">http://192.168.2.223/command?code=987654321</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                         filename="Screenshot at März 15 11-27-06.png" index="0">~~
                        • J Offline
                          jwedenig
                          super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen?
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @jwedenig:
                            super, danke, ich adaptiert mal, kann man gleich im Blockly ausführen? `
                            nach dem Änderungen, natürlich ;)
                            • J Offline
                              jwedenig
                              ich weiss nur nicht wo?
                              • J Offline
                                jwedenig
                                Leider tut sich nix:
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  wenn es "Blöcke prüfen" ist dann kommt zwar OK, aber nichts passiert!
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @jwedenig:
                                    ich weiss nur nicht wo? `
                                    entweder über vis als ein taster oder gehe zu variable und ändere die als Objekt, dann wird es möglich direkt ein Zustand zu zuweisen
                                    vis
                                    ! filename="Screenshot at März 15 11-46-09.png" index="0">~~
                                    direct
                                    ! filename="Screenshot at März 15 11-39-21.png" index="1">~~
                                    ! filename="Screenshot at März 15 11-40-11.png" index="2">~~
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      hey, super, wieder einen Schritt weiter, wenn ich bei Objekte "true" schreibe geht der Fernseher an, hurra!
                                      Jetzt muss ich nur schauen,ob es auch mit Alexa geht, mal schauen!
                                      Danke jedenfalls einmal, wenn ich wieder was brauche, darf ich mich über diesen Thread melden?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @jwedenig:
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen `
                                        Ich denke schon :)
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Alex
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          Da bin ich wieder:
                                          Hast Du eine Idee, was ich bezüglich Input Anwahl meines TVs falsch mache?
                                          Habe 2 Screenshots!
                                          Liebe Grüße Jürgen
                                          82.7k
