  5. neuer Datenpunkt erkennen und Wert auf vis anzeigen lassen
21 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kusi
    Der BWT-Adapter erzeugt jeden Tag einen neuen Datenpunkt mit dem Wasserbrauch.
    Wie ist es möglich den neuen Datenpunkt zu erkennen und dessen Wert für die Ausgabe auf der vis (oder Meldung per Telegram usw.) zu verwenden?
    @kusi Was bitte ist denn der "bwt Adapter"? Ich denke eher das der Adapter das anpassen muss ...
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kusi wo hast du den Adapter her ??
      • arteckA arteck
        Kusi
        @arteck @apollon77
        Mit dem BWT-Adapter kann man die Daten der Wasserenthärtungsanlage auslesen.
        Link zur Unterhaltung im Forum.
        Link zur Adapter-Seite im Forum.
        Link zum Adapter auf Github.
        Link einer Wasserenthärtungsanlage.
        • K Kusi
          @arteck @apollon77
          @kusi Dann würde ich sagen: Leg doch beim Adapter mal ein Issue an und frag direkt beim Adapter nach. An Sich macht es enig sinn in meinen Augen einen State pro Tag zu haben. Neben deinem "Nutzungsproblem": Wenn das nicht auch aufgeräumt wird dann hast Du irgendwann zig tausende States ...
          • apollon77A apollon77
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @apollon77 Er hat es auf 100 Einträge begrenzt. Dann werde ich ihn mal darauf ansprechen.
            • K Kusi
              @kusi Na dann ist ja ok ... aber ja, so schwierig in Skripten oder Visus zu nutzen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tombox ist der entwickler
                • K Kusi
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  @kusi said in neuer Datenpunkt erkennen und Wert auf vis anzeigen lassen:
                  Das sieht mir, ohne den Adapter zu kennen, so aus, dass der Adapter sich eine Historie anlegt.
                  Verschwinden die Datenpunkte auch nach eine gewissen Zeit wieder?
                  Gibt es nicht noch weitere Datenpunkte und da vielleicht auch einen mit dem aktuellen Wert?
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                    marlan99
                    @tombox ich hab im github vor ein paar Tagen ein issue erfasst. Ist bisher das einzige issue welches ich gefunden habe.
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/1
                    • M marlan99
                      tombox
                      @marlan99
                      Wo ist denn der Datenpunkt genau
                      bwt.0.xxx.waterconsumption sollte eigentlich in der aktuellen github version keine datenpunkt mit datum sondern mit index ergeugen.
                      • T tombox
                        @marlan99
                        marlan99
                        @tombox die beiden im Log erwähnten Datenpunkte sind eigentlich Verzeichnisse wo darunter weitere Datenpunkte bestehen
                        • M marlan99
                          tombox
                          @marlan99 Ich glaube hier werden Sachen durchmischt wenn du eine Warnung wegen einem Datenpunk erhälst dann bitte mal den datenpunkt löschen und erneut probieren bzw im debug modus laufen lassen und den log ins github ticket posten bevor der fehler auftaucht
                          • T tombox
                            marlan99
                            @tombox brauchte ein Weilchen, jetzt sind aber wieder warnings aufgetaucht.
                            Habe es im github in meinem issue ergänzt
                              adisworld
                              ich habe einen ganz neue Perla und ich bekomme im Iobroker einfach keine Daten. Es ist egal ob ich DHCP ein oder ausschalte, per Lan oder Wlan. Der Adapter zeigt Verbidnung an aber es kommen keine Objekte.
                              Über VNC und Weboberfläche kann ich zugreifen.
                              Was mach ich falsch.
                              Folgendes steht im Protokoll:
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:44:30.364 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:44:30.345 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:44:30.328 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:43:30.378 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:43:30.351 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:43:30.288 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:42:30.357 warn Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.178.11/info/updateDetails2
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:42:30.331 warn Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.178.11/chart/update
                              bwt.0
                              2022-06-10 10:42:30.295 warn Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.178.11/home/actualizedata
                              M H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A adisworld
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                bwt.0
                                marlan99
                                @adisworld bei mir ähnlich. Bekomme seit mehreren Wochen vom lokalen Zugriff keine Daten mehr. Nur noch via cloud (App Zugriff)
                                • K Kusi
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @kusi
                                  Hm sorry für den folgenden Witz
                                  Wie kann ich erkennen ob ein neuer Tag begonnen hat
                                  Witz Ende
                                  Dem datenpunktnamen nach scheint er jeden Tag um 0 Uhr einen datenpunkt anzulegen. Wenn es keine Ausnahmen gibt, dein weißt du das jeden Tag ein neuer datenpunkt angelegt wurde oder gibt es annahmen die dagegen sprechen?
                                  Was sollte bis anzeigen? Ja?
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    adisworld
                                    @marlan99 Beim Cloudzugriff bekommst du aber den Durchfluss nicht? Es gibt dort eine ganze Liste an Parametern die nicht beschriftet sind. Ist da der Durchfluss drin?
                                    • A adisworld
                                      marlan99
                                      @adisworld das habe ich nicht im Detail geprüft. Ich nutze nur den prozentualen Stand , die geschätzten Tage und der Zustand des Geräts.
                                      • A adisworld
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        bwt.0
                                        halsi82
                                        @adisworld Hallo, selbes bei mir, gibt es hier bereits einen Tipp zur Lösung?
                                        Wenn ich diese Links manuell aufrufe funktionieren diese ebenso nicht. (Natürlich mit meiner fixen IP der Perla und nicht deiner.)
                                        Würde es gerne lokal abfragen und nicht über die Cloud - bzw. möchte auch den Durchfluss bekommen für einen Wasserrohrbruch Alarm - wenn auf Urlaub oder nicht zu Hause.
                                        lg
                                        halsi
                                        • H halsi82
                                          lg
                                          halsi
                                          marlan99
                                          schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                          @halsi82 gemäss letzter Info im github kann es seit einem der BWT firmware updates nicht mehr mit dem Adapter alleine gelöst werden.
                                          siehe hier: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/8
                                          alternative Lösungsansatz hier: https://forum.iobroker.net/topic/47225/bwt-weichwasseranlage-auslesen/86
