[gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
Na, überlege doch bitte mal.Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
Probiere mal den Wert zu senden.
Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
Hallo
Danke für deine Hilfe
So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Danke für deine Hilfe `
Immer wieder gern
@chucky666:So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
Schwer kommt bestimmt nochGrüße
Ich brauche noch mal Hilfe
Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
Hallo chucky666
Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
Warum tust Du es dann nicht?
Einschalten machst Du richtig.
Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
Hallo Zusammen
Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
Hallo chucky666
Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
Hallo
Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
Hallo
Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
Schau mal 4 Beiträge höher.
Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
Ja hast recht , peinlich
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
Hallo
Ich frage das jetzt hier [emoji57]
Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
Ist sowas machbar ?
Gruß Chucky
Hallo chucky666
Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
Hallo
Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe . Das funktioniert auch super , aber nach Mittagnacht geht es nicht mehr ???
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... b73263.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/3fe4a9178404dc83d146b8cbcbb73263.png</link_text>" />
Hallo chucky666
Und wieder im gleichen Thread
Ich bin hier raus.
Ist das nicht egal ?
Ist das nicht egal ? `
Wenn wir zu Deinem Problem eine Lösung finden, wie soll ein anderer User, der das gleiche oder ein ähnliches Problem hat, die Lösung finden?Der schaut bestimmt nicht unter "Brauche Beispiel für Blockly".
So etwas wie "[Problem] Blockly Zeitabfrage über Tageswechsel" gibt anderen Helfern und Suchenden auch eine Chance.
Ein Forum sollte allen etwas bringen.
Hallo
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` ~~Wozu ist da ein timeout zusätzlich zur Verzögerung? Ich mache das in so einem Fall nur mit der Verzögerung.
Die Zeit "18:45" ist bei dir Text. Sieht bei mir anders aus:
Grüße `
Ja, hast Recht.
