  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo chucky666
    Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
    Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
    Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
    Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
    So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
    Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
    Rantanplan
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        In deinem Blockly schickt er den Text "test"
        Lg
        Günther
          chucky666C Offline
          chucky666
          Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @chucky666:
            Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
            Na, überlege doch bitte mal.
            Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
            Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
            Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
            Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
            Probiere mal den Wert zu senden.
            Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
            Rantanplan
              chucky666C Offline
              chucky666
              Hallo
              Danke für deine Hilfe
              So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @chucky666:
                Danke für deine Hilfe `
                Immer wieder gern :D
                @chucky666:
                So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
                Schwer kommt bestimmt noch ;)
                Rantanplan
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Ich brauche noch mal Hilfe
                  Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
                  Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo chucky666
                    Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                    Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                    Warum tust Du es dann nicht?
                    Einschalten machst Du richtig.
                    Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                    Rantanplan
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Hallo Zusammen
                        Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                        Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo chucky666
                          Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                          Rantanplan
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Hallo
                            Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                            Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @chucky666:
                              Hallo
                              Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                              Schau mal 4 Beiträge höher.
                              Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                              Rantanplan
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Ja hast recht , peinlich
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  Hallo
                                  Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                                  Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                                  Ist sowas machbar ?
                                  Gruß Chucky
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo chucky666
                                    Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
                                    Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
                                    Rantanplan
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Hallo
                                      Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe . Das funktioniert auch super , aber nach Mittagnacht geht es nicht mehr ???
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... b73263.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/3fe4a9178404dc83d146b8cbcbb73263.png</link_text>" />
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Hallo chucky666
                                        Und wieder im gleichen Thread 😢
                                        Ich bin hier raus.
                                        Rantanplan
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          Ist das nicht egal ?
