  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @chucky666:
    Kann mir einer ein Beispiel sagen ?
    Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken . `
    Hallo chucky666
    Als Import:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tA2{*%zI!08PEi=LLO0q" x="-12" y="12"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="n~_c1QB^Dr6Bd^MeJVCF"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=":*q^L+rekE=k[@isGvu2"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ZyDdjiQ0zLE`GTWv~|#E"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id=".l5k|ss}7#xf!_Mq|*4P"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mh7H|iHs(z/7YhG1j3g8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="t8r7,)A4fc)@vkZRgeI("><field name="PRIORITY">0</field>
            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow>
              <block type="text" id="cEdFFWM#4QD?iGs@Dw9%"><field name="TEXT">Tür auf</field></block></value></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="b@N[#d=,9bZH0=yW}#VM"><field name="PRIORITY">0</field>
              <block type="text" id="UR,.ioWcP4hy(~cc;0PQ"><field name="TEXT">Tür zu</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
    Rantanplan
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Danke , teste ich morgen
      Funktioniert das auch mit Telegramm ?
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @chucky666:
        Danke , teste ich morgen `
        Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?
        Rantanplan
          chucky666C Offline
          chucky666
          Ja teste es morgen , bin gerade arbeiten
            chucky666C Offline
            chucky666
            @rantanplan:
            @chucky666:
            Grüße `
            Super großes Dankeschön
            Es funktioniert super mit Telegramm
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              chucky666C Offline
              chucky666
              Hallo liebe Iobroker Gemeinde
              Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
              Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
              Hat jemand eine Blocky Lösung ?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo chucky666
                Zeig doch mal Deine Versuche.
                Vielleicht kann man darauf aufbauen.
                Rantanplan
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Hallo
                  Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo chucky666
                    Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
                    Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
                    Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
                    Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
                    So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
                    Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
                    Rantanplan
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        In deinem Blockly schickt er den Text "test"
                        Lg
                        Günther
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @chucky666:
                            Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
                            Na, überlege doch bitte mal.
                            Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
                            Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
                            Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
                            Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
                            Probiere mal den Wert zu senden.
                            Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
                            Rantanplan
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              Hallo
                              Danke für deine Hilfe
                              So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @chucky666:
                                Danke für deine Hilfe `
                                Immer wieder gern :D
                                @chucky666:
                                So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
                                Schwer kommt bestimmt noch ;)
                                Rantanplan
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  Ich brauche noch mal Hilfe
                                  Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
                                  Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo chucky666
                                    Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                                    Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                                    Warum tust Du es dann nicht?
                                    Einschalten machst Du richtig.
                                    Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                                    Rantanplan
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Hallo Zusammen
                                        Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                                        Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo chucky666
                                          Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                                          Rantanplan
