  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    In deinem Blockly schickt er den Text "test"
    Lg
    Günther
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @chucky666:
        Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
        Na, überlege doch bitte mal.
        Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
        Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
        Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
        Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
        Probiere mal den Wert zu senden.
        Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
        Rantanplan
          chucky666C Offline
          chucky666
          Hallo
          Danke für deine Hilfe
          So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @chucky666:
            Danke für deine Hilfe `
            Immer wieder gern :D
            @chucky666:
            So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
            Schwer kommt bestimmt noch ;)
            Rantanplan
              chucky666C Offline
              chucky666
              Ich brauche noch mal Hilfe
              Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
              Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo chucky666
                Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                Warum tust Du es dann nicht?
                Einschalten machst Du richtig.
                Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                Rantanplan
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Hallo Zusammen
                    Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                    Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo chucky666
                      Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                      Rantanplan
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Hallo
                        Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                        Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @chucky666:
                          Hallo
                          Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                          Schau mal 4 Beiträge höher.
                          Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                          Rantanplan
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Ja hast recht , peinlich
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              Hallo
                              Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                              Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                              Ist sowas machbar ?
                              Gruß Chucky
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo chucky666
                                Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
                                Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
                                Rantanplan
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  Hallo
                                  Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe . Das funktioniert auch super , aber nach Mittagnacht geht es nicht mehr ???
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... b73263.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/3fe4a9178404dc83d146b8cbcbb73263.png</link_text>" />
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo chucky666
                                    Und wieder im gleichen Thread 😢
                                    Ich bin hier raus.
                                    Rantanplan
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Ist das nicht egal ?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @chucky666:
                                        Ist das nicht egal ? `
                                        Wenn wir zu Deinem Problem eine Lösung finden, wie soll ein anderer User, der das gleiche oder ein ähnliches Problem hat, die Lösung finden?
                                        Der schaut bestimmt nicht unter "Brauche Beispiel für Blockly".
                                        So etwas wie "[Problem] Blockly Zeitabfrage über Tageswechsel" gibt anderen Helfern und Suchenden auch eine Chance.
                                        Ein Forum sollte allen etwas bringen.
                                        Rantanplan
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @chucky666:
                                          Hallo
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` ~~Wozu ist da ein timeout zusätzlich zur Verzögerung? Ich mache das in so einem Fall nur mit der Verzögerung.
                                          Die Zeit "18:45" ist bei dir Text. Sieht bei mir anders aus: 1146_zeit.jpg ~~
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
