  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Hallo liebe Iobroker Gemeinde
    Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
    Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
    Hat jemand eine Blocky Lösung ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo chucky666
      Zeig doch mal Deine Versuche.
      Vielleicht kann man darauf aufbauen.
      Rantanplan
        chucky666C Offline
        chucky666
        Hallo
        Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo chucky666
          Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
          Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
          Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
          Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
          So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
          Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
          Rantanplan
            chucky666C Offline
            chucky666
            Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              In deinem Blockly schickt er den Text "test"
              Lg
              Günther
                chucky666C Offline
                chucky666
                Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @chucky666:
                  Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
                  Na, überlege doch bitte mal.
                  Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
                  Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
                  Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
                  Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
                  Probiere mal den Wert zu senden.
                  Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
                  Rantanplan
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Hallo
                    Danke für deine Hilfe
                    So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @chucky666:
                      Danke für deine Hilfe `
                      Immer wieder gern :D
                      @chucky666:
                      So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
                      Schwer kommt bestimmt noch ;)
                      Rantanplan
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Ich brauche noch mal Hilfe
                        Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
                        Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo chucky666
                          Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                          Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                          Warum tust Du es dann nicht?
                          Einschalten machst Du richtig.
                          Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                          Rantanplan
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              Hallo Zusammen
                              Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                              Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo chucky666
                                Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                                Rantanplan
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  Hallo
                                  Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                                  Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @chucky666:
                                    Hallo
                                    Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                                    Schau mal 4 Beiträge höher.
                                    Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                                    Rantanplan
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Ja hast recht , peinlich
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Hallo
                                        Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                                        Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                                        Ist sowas machbar ?
                                        Gruß Chucky
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo chucky666
                                          Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
                                          Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
                                          Rantanplan
