  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @chucky666:
    Telegramm ist kostenlos?
    Da kann ich es auch so machen das wenn die Tür auf geht ich eine Nachricht bekomme ?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
    Ganz genau. Ist auf dem Handy ein Programm wie whatsapp.
    Installation und Konfiguration des telegram Adapters: https://www.youtube.com/watch?v=iVUI-sJKU_c
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Danke dir , teste es die Tage mal
        chucky666C Offline
        chucky666
        Hallo Zusammen
        Kann mir einer ein Beispiel sagen ?
        Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken .
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @chucky666:
          Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken . `
          Hallo chucky666
          Als Import:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tA2{*%zI!08PEi=LLO0q" x="-12" y="12"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="n~_c1QB^Dr6Bd^MeJVCF"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=":*q^L+rekE=k[@isGvu2"><mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ZyDdjiQ0zLE`GTWv~|#E"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id=".l5k|ss}7#xf!_Mq|*4P"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mh7H|iHs(z/7YhG1j3g8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="pushover" id="t8r7,)A4fc)@vkZRgeI("><field name="PRIORITY">0</field>
                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                    <block type="text" id="cEdFFWM#4QD?iGs@Dw9%"><field name="TEXT">Tür auf</field></block></value></block></statement>
              <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="b@N[#d=,9bZH0=yW}#VM"><field name="PRIORITY">0</field>
                    <block type="text" id="UR,.ioWcP4hy(~cc;0PQ"><field name="TEXT">Tür zu</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
          Rantanplan
            chucky666C Offline
            chucky666
            Danke , teste ich morgen
            Funktioniert das auch mit Telegramm ?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @chucky666:
              Danke , teste ich morgen `
              Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?
              Rantanplan
                chucky666C Offline
                chucky666
                Ja teste es morgen , bin gerade arbeiten
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  @rantanplan:
                  @chucky666:
                  Grüße `
                  Super großes Dankeschön
                  Es funktioniert super mit Telegramm
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Hallo liebe Iobroker Gemeinde
                    Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
                    Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
                    Hat jemand eine Blocky Lösung ?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo chucky666
                      Zeig doch mal Deine Versuche.
                      Vielleicht kann man darauf aufbauen.
                      Rantanplan
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Hallo
                        Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo chucky666
                          Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
                          Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
                          Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
                          Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
                          So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
                          Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
                          Rantanplan
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
                            • Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              In deinem Blockly schickt er den Text "test"
                              Lg
                              Günther
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @chucky666:
                                  Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
                                  Na, überlege doch bitte mal.
                                  Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
                                  Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
                                  Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
                                  Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
                                  Probiere mal den Wert zu senden.
                                  Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
                                  Rantanplan
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Danke für deine Hilfe
                                    So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @chucky666:
                                      Danke für deine Hilfe `
                                      Immer wieder gern :D
                                      @chucky666:
                                      So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
                                      Schwer kommt bestimmt noch ;)
                                      Rantanplan
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Ich brauche noch mal Hilfe
                                        Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
                                        Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo chucky666
                                          Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                                          Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                                          Warum tust Du es dann nicht?
                                          Einschalten machst Du richtig.
                                          Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                                          Rantanplan
