  4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
43 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    @rantanplan:
    @chucky666:
    Danke , teste ich morgen `
    Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?
    Grüße `
    Super großes Dankeschön
    Es funktioniert super mit Telegramm
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      chucky666C Offline
      chucky666
      Hallo liebe Iobroker Gemeinde
      Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
      Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
      Hat jemand eine Blocky Lösung ?
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo chucky666
        Zeig doch mal Deine Versuche.
        Vielleicht kann man darauf aufbauen.
        Rantanplan
          chucky666C Offline
          chucky666
          Hallo
          Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hallo chucky666
            Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
            Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
            Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
            Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
            So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
            Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
            Rantanplan
              chucky666C Offline
              chucky666
              Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
              • Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                In deinem Blockly schickt er den Text "test"
                Lg
                Günther
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @chucky666:
                    Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
                    Na, überlege doch bitte mal.
                    Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
                    Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
                    Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
                    Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
                    Probiere mal den Wert zu senden.
                    Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
                    Rantanplan
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Hallo
                      Danke für deine Hilfe
                      So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @chucky666:
                        Danke für deine Hilfe `
                        Immer wieder gern :D
                        @chucky666:
                        So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
                        Schwer kommt bestimmt noch ;)
                        Rantanplan
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          Ich brauche noch mal Hilfe
                          Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
                          Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo chucky666
                            Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                            Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                            Warum tust Du es dann nicht?
                            Einschalten machst Du richtig.
                            Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                            Rantanplan
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                Hallo Zusammen
                                Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                                Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo chucky666
                                  Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                                  Rantanplan
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                                    Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @chucky666:
                                      Hallo
                                      Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                                      Schau mal 4 Beiträge höher.
                                      Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                                      Rantanplan
                                        chucky666C Offline
                                        chucky666
                                        Ja hast recht , peinlich
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          Hallo
                                          Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                                          Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                                          Ist sowas machbar ?
                                          Gruß Chucky
