  5. Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Xnetworker XX Xnetworker X
    @kusi
    Kannst du bitte die Timeouts erklären? Was ist der Sinn?
    Im Block "sonst" kommt der Datenpunkt "*.overlayClearZone". Wird dieser mit true oder false gesetzt?
    Das Script schaltet zwar bei geöffnetem Fenster ab, aber setzt den Zeitplan nicht fort, wenn geschlossen ist.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @xnetworker-x Das Timeout ist dafür da, dass die Sprachausgabe erst nach 600'000 ms ausgegeben wird. Du hattest es einfach mit einer Verzögerung, ich habe es dir mit dem Timeout gelöst. Es ist aber notwendig, dass das Timeout gestoppt/unterbrochen wird, sobald du das Fenster wieder schliesst.
    Welchen Zeitplan meinst du?
    Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
      Xnetworker XX Offline
      Xnetworker X
      @kusi sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
      ClearZoneOverlay setzt doch meines Wissens den normalen eingestellten Zeitplan im Thermostat fort
      • K Kusi
        Xnetworker X
        und was macht der erste "Stop Timeout"?
          Kusi
          @xnetworker-x sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
          Dies ist eine reine Vorsichtsmassnahme.
          Falls du z.B. statt auf "Änderung" auf "Aktualisierung" triggern würdest könnte es theoretisch passieren, dass der Timeout mehrmals gestartet wird und die Ansage dadurch mehrmals kommt.
          Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kusi
            Xnetworker X
            @kusi
            Klappts mit obigem Blockly?
              @kusi
              Kusi
              @xnetworker-x Ich kenne den Tado Thermostat nicht. Zeig bitte mal alle Datenpunkte vom Thermostat.
              Da du bei geöffnetem Fenster aber *.power auf "false" setzt, dann müsste dieser bei geschlossenem Fenster wieder auf "true" gesetzt werden, dies wäre zumindest logisch. Was *.power jedoch genau macht, weis ich nicht.
              Ein Datenpunkt qie "Temperatur" oder "setTemperatur" (Sinngemäss) könnte für die eingestellte Temperatur sein, welche man benutzen könnte (z.B. 10° bei Fenster offen).
              • K Kusi
                Xnetworker X
                @kusi
                Aus einem anderen Beitrag habe ich den Datenpunkt "overlayClearZone", welcher den eingestellten Zeitplan fortsetzten soll.
                  @kusi
                  Kusi
                  @xnetworker-x Probiere es mit dem Datenpunkt *.power, indem du ihn wieder auf true setzt, sobald das Fenster geschlossen wird.
                  • Xnetworker XX Offline
                    Xnetworker X
                    schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
                    @kusi
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado
                    Es ist overlayClearZone. Jetzt klappt es auch. Warum es vorher nicht geklappt hatte weis ich nicht.
                    Jetzt gibt es Räume mit 2 Fenstern. Das habe ich so versucht zu lösen, was aber nicht funktioniert.
                      @kusi
                      Kusi
                      Dann müssen 2 Trigger vorhanden sein.
                      Bei "Falls Objekt" auf das Zahnrad klicken und einen zweiten Baustein hineinziehen.
                      Bei deiner Konstellation würden zwar 2 Fenster kontrolliert, die Überprüfung findet aber nur statt wenn das eine Fenster geöffnet/geschlossen wird.
                      Wird also das andere Fenster betätigt, dann passiert einfach nichts.
                      Ob es dann beim "falls"-Block mit nur einem "true" klappt, musst du ausprobieren. Ich mache es immer doppelt wie auf meinem Screenshot.
                      Betreffend deinem "sonst"-Block:
                      "umschalten" bedeutet, dass der Wert umgeschaltet wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Datenpunkt für die Aktivierung immer auf true gesetzt
                      werden muss, aus diesem Grund wäre ein "umschalten" falsch und ich empfehle es mit "steuern mit true" (oder false).
                      Das "umschalten" macht Sinn, wenn du z.B. OHNE Überprüfung eine Lampe ein-/ausschalten möchtest.
                      Ich bin immer noch der Meinung, dass du den Datenpunkt *.power ein-/ausschalten kannst, und dies reichen sollte, vorausgesetzt dass der Thermostat
                      beim Einschalten wieder in den Automatikmodus geht.
                      Alternativ könnte man testen was passiert, wenn der "Away-Modus" aktiviert ist und sich ein Fenster öffnet, ob dann der Thermostat zu bleibt.
                      Oder man würde die Soll-Temperatur beim Öffnen des Fensters in eine Variable schreiben, die Soll-Temperatur des Datenpunktes auf das Minimum stellen,
                      und erst beim Schliessen wieder auf den Wert der Variable schreiben.
                      Alternative Fenster-Erkennung:
                      Du könntest dafür ein separates Blockly machen, welches einen eigenen von dir erstellten Datenpunkt auf true/false setzt:
                      1f8d0818-e68a-4f8c-bd1a-5039e1e14cc2-image.png ede57115-1f43-4b0b-a8b5-39ccf1a8a1ae-image.png
                      • K Kusi
                        Xnetworker X
                        @kusi
                        Wie kann ich „oder“ einfügen? Finde es nicht
                          @kusi
                          Kusi
                          @xnetworker-x
                          Nimm den "UND"-Block und diesen kannst du auf ODER wechseln.
                          Wenn du ihn untereinander anzeigen lassen möchtest, dann kannst du diesen auf "externe Eingänge" ändern (rechter Mausklick auf den Block).
                          • K Kusi
                            @xnetworker-x
                            Xnetworker X
                            Danke das wars
                            • K Kusi
                              Xnetworker X
                              @kusi
                              Habe es jetzt so umgesetzt. Es klappt aber nur mit einem Sensor. Bei dem zweiten Sensor passiert nichts.
                              Wie hast du die Bezeichnungen für die 2 Objekt-IDs gemacht?
                              Ist es sinnvoll für jeden Raum dann ein eigenes separates Script anzulegen?
                                @kusi
                                Kusi
                                Fehlersuche
                                Du hast zu 100 % die richtigen Fensterkontakte angewählt, sowie oben beim Trigger und auch unten?
                                Funktionieren die Fensterkontakte denn auch?
                                Überprüfe mit folgendem Blockly, ob die Öffnung/Schliessung überhaupt erkannt wird.
                                Name von Datenpunkt
                                Im Reiter Objekte kannst du den Namen des Datenpunktes ändern.
                                Ich nutze dafür jedoch den "Alias"-Adapter.
                                Mehrere Sensoren/Aktoren
                                Ich persönlich würde die Blockly alle in einem Skript erstellen und wie folgt lösen:
                                Du schreibst den Sprachtext in eine Variable, welche dann an eine Funktion übergeben wird. So musst du bei jedem Fenster nur den Text anpassen. Falls du dann mal das Sprachansage-Gerät auswechselst, musst du dies nur einmal in der Funktion ändern.
                                Anleitung:
                                Unter "Funktionen" den ersten Block einfügen. Diesem einen Namen vergeben (anstelle "etwas tun", bei mir "Ansage").
                                Das Zahnrad anwählen, eine Variable unter Parameter hinüberziehen und dieser auch einen Namen vergeben (anstelle "x", bei mir "Nachricht").
                                Unter "Funktionen" erhältst du dann automatisch zuunterst ein neuer Block.
                                Alternativ kannst du auch nur jeweils den Raumnamen ändern....
                                • K Kusi
                                  Fehlersuche
                                  Name von Datenpunkt
                                  Anleitung:
                                  Xnetworker X
                                  @kusi
                                  Vielen Dank das du es so ausführlich erklärst.
                                  Kannst du mir bitte ein Beispiel für 2 Räume in einem Script zeigen?
                                  Auch würde ich das Script um eine Abfrage erweitern. Nach dem die Meldung nach 10 Min erfolgt ist, soll nach weiteren 5 Min geprüft werden, ob Fenster noch immer geöffnet ist und eine erneute Meldung geben. Wo muss die Erweiterung eingebaut werden?
                                  • K Kusi
                                    Fehlersuche
                                    Name von Datenpunkt
                                    Anleitung:
                                    Xnetworker X
                                    Fehlersuche
                                    Klappt jetzt. Sensor war nicht korrekt verbunden.
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      Bei der Funktion musst du den Block "send to Pushover" nehmen.
                                      Da ich diesen nicht habe, habe ich es mit "send to Telegram" aufgezeigt.
                                      Die Datenpunkte "Power" und "Zeitplan fortsetzen" musst du natürlich auch ändern, respektive den Richten auswählen.
                                      • K Kusi
                                        Xnetworker X
                                        @kusi
                                        Kann ich die Ausgabe auf mehreren Echos so lösen oder funktioniert das so nicht?
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          Mit Echos kenne ich mich nicht aus, da muss ich leider passen. Das musst du probieren.
