  4. Traking von Pylontech Batterien
37 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @marco-3 Ja, 280 EUR ist günstig; da war mein 800er Victron ca. 200EUR teurer und kann nur 800VA Dauer.
    Bei mir funktioniert das wie oben beschrieben: Pylontech redet mit Venus über CAN.
    Und der ioBroker redet mit Modbus/TCP und MQTT mit Venus.
    Wie gesagt, war etwas Gefrickel und Gefummel, bis das alles lief, aber jetzt läuft es.
    Modbus ist etwas eigen und Victron MQTT ist etwas eigen und man braucht ein Script, welches Venus ständig erinnert, die Daten über MQTT zur Verfügung zu stellen...
    Aber jetzt funktioniert es.
    Die Screenshots in meinem Post oben sind vom Web-Interface der Venus.
    Marco 3
    @klassisch
    Danke für diese Infos, eventuell werde ich dies noch mal probieren.
    Was ich gerade noch multisibcontrol gelesen habe.... Man kann HTML basierende Befehle ausführen.
    Kam erst mit Version 1.6 mit.
    Damit kann ich den Shelly steuern.
    http://192.168.178.xx/relay/0?turn=on
    http://192.168.178.xx/relay/0?turn=Off
    Das ist so zu sagen der Shelly, der den WR bei Batt Leer abschaltet und ab 52% SOC wieder ins Rennen nimmt. Wenn das morgen klappt, dann komm ich erst Mal entspannt über den Winter.
    Natürlich wäre eine iobroker Lösung noch besser.
    • M Marco 3
      @klassisch
      klassisch
      @marco-3 kann dieses Programm in den html string auch den SoC stecken und kann man den String auch beeinflussen? Dann könnte man den Wert an simpleApi des ioBrokers schicken
      • K klassisch
        Marco 3
        @klassisch
        Das müsste ich mal prüfen.
        • M Marco 3
          @klassisch
          Marco 3
          schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
          @marco-3
          Scheinbar geht da was zu machen.
          Added functionality to send actual inverter/pylontech values with the URLs in Device control. This can be achieved by using one of the following placeholders in the URLs:
          {INV_ERR} {PYL_ERR} {INV_MODE} {INV_SOC} {INV_LOAD_W} {INV_LOAD_%} {INV_GRID_W} {INV_PV_W} {INV_BATTERY_W} {INV_BATTERY_A} {PYLON_SOC} {PYLON_W} {PYLON_A} {PYLON_V} {PYLON_TEMP} {PYLON_REMAIN_AH} {PYLON_REMAIN_KWH}
          Jetzt muss ich mich noch deiner genannten simpleAPI Funktion einlesen.
          • M Marco 3
            @marco-3
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @marco-3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
            Adapter installieren.
            http://ipaddress:8087/help
            bringt dann die Erklärung
            Einen Wert übertragen
            "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
            Mehrere Werte
            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
            Anführungszeichen weg und &prettyPrint kann man auch weglassen.
            stateID ist die Adresse in den ioBroker Objekten
            Also Adapter einrichten, iregendwo, zB. unter 0_userdata .. einen Datenpunkt anlegen und dann mal probehalber so eine Zeile manuell zusammenstellen und per Browserzeile an den ioBroker schicken.
            Dann muß die Zahl im Datenpunkt sein.
            Erst mal keine Blanks und Sonderzeichen in den Namen verwenden, sonst braucht es UTF8 Umschreibung
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              Mehrere Werte
              Marco 3
              @klassisch
              Danke für die fixe Erklärung, damit werd ich mich demnächst beschäftigen. Klingt einfach....
              • K klassisch
                Mehrere Werte
                Marco 3
                @klassisch said in Traking von Pylontech Batterien:
                Mehrere Werte
                Es geht! Werte landen im iObroker
                Kleine Zusammenfassung:
                *Ich benutze eine Pylontech US3000C mit RS485 Auslesung über ein Windows 10 Rechner.
                *iObroker in VM Debian laufend --> dort simple API unter den Adaptern eingerichtet und die Datenpunkte unter "Objekte" --> 0_userdata..... als state
                Software unter Windows. http://www.multisibcontrol.net/ Version 1.6
                --> unter "Device Control"
                Da es keinen direkten Punkt gibt, um die Befehlssendung zu initiieren, habe ich unter Conditions den "Mode" --> Grid genommen und die Übermittlung aller 5min eingestellt.
                Diesen Befehl nutze ich zur Zeit, Fett gedruckte Zeichen, sind für mein System zutreffende Anpassungen.
                http://192.168.178.83:8087/set/Aktueller_SOC?value={PYLON_SOC}
                Ein Problem besteht noch.
                Der übertragene Wert wird mit Komma und % übertragen, kann oder muss man dies im ioBroker zurecht filtern, damit es als Auslöser für andere Sachen im iobroker genutzt werden kann? Bsp.: 51,9% kommen im iobroker an.
                • M Marco 3
                  Mehrere Werte
                  klassisch
                  @marco-3 klasse, daß es klappt! Wo trägst Du den Sendestring in dem Multisibcontrol ein?
                  Wahrscheinlich wird da einfach ASCII übertragen, incl. Einheit.
                  Wirst Du mit JS oder Blockly auseinander frickeln und in einen neuen Datenwert als Zahl richtig reinschreiben müssen.
                  Stehen da irgendwelche geschweifte Klammern {}?
                  • K klassisch
                    Marco 3
                    @klassisch
                    http://192.168.178.83:8087/set/Aktueller_SOC?value=**{**PYLON_SOC**}**
                    ja geschweifte Klammern.
                    ich dachte man könnte eventuell bei den ankommenden Daten im iobroker gleich eine Art Filter setzen können....
                    damit das % wegfällt.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marco 3
                      @klassisch
                      klassisch
                      @marco-3 Mit den geschweiften Klammern meinte ich im Eingangsfeld des ioBrokers. Dann hätte das ein JSON sein können.
                      Mit dem Wegfall des % ist es nicht getan. Dann ist es immer noch ein String.
                      Und dann gibt es noch ein Komma?? statt des Dezimalpunkts. Was aber sehr seltsam ist. Gefühlt die ganze Welt verwendet den Dezimalpunkt. UNd ich habe meine Systeme auch so eingestellt.
                      • M Marco 3
                        @klassisch
                        klassisch
                        @marco-3 sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                        Vielleicht, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Habe jedenfalls noch nichts derartiges gefunden. Notfalls halt händisch, in etwa so.
                        var inputString ='63,5%';
                        var outputNumber = 0.0;
                        var helperString = '';
                        helperString = inputString.replace(',','.');
                        outputNumber = parseFloat(helperString);
                        console.log('outputNumber: ' + outputNumber);
                        Sicher nicht elegant, geht aber.
                        Im Log steht dann bei mir
                        (10680) script.js.tests.testStringReplace: outputNumber: 63.5
                        Scheint also zu funktionieren
                        • K klassisch
                          Marco 3
                          Aktuell bekomme ich es hin, daß alle Werte mit einer Zeile einflattern.
                          http://192.168.178.83:8087/setBulk/PYLON_A?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                          • K klassisch
                            Marco 3
                            @klassisch
                            Meinst du, daß man diese gleich bei den Objektdaten bearbeiten lassen kann?
                            • M Marco 3
                              @klassisch
                              klassisch
                              @marco-3 Ich bin auch kein JS Spezialist und mache da nur, was ich brauche und fresse mich entsprechend durch, ohne das je richtig durchgeackert zu haben.
                              Aber ich denke, daß man das bei den Objekten nicht einstellen kann.
                              Dort wird festgelegt, welche Art von Variable drin zu stehen hat. Wenn eine andere Art kommt gibt es eine Warnung im log und der Datentyp wird verändert, soweit ich weiß.
                              Deshalb ein kleines Progrämmchen oder Blockly(was ich gar nicht kenne), welches bei einem neuen Datum getriggert wird, die Daten einlist, konvertiert und woanders wieder hinschreibt.
                              Aber vielleicht kennt jemand einen besseren Weg?
                              • M Marco 3
                                klassisch
                                @marco-3 Ja, ganau, setBulk ist dann der nächste Schritt. so liefern einiger meiner selbstgefrickelten ESPs die Daten ein.
                                Klasse, daß das von diesem Progrämmchen unterstützt wird!
                                • K klassisch
                                  Marco 3
                                  Problem gelöst --> Alias Manager ist notwendig
                                  Endlich kann ich die US3000C Werte im iobroker verarbeiten! Danke an Alle!!
                                  @marco-3 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
                                  @paul53 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
                                  @marco-3 sagte: Wo muss ich diese Zeile mit eintragen?
                                  Im Alias(-Manager)
                                  Danke es Funktioniert.
                                  Alias Manager installieren und dann die neuen Daten im Alias Ordner suchen. Klasse! Natürlich alle zu verändernen Werte vorher mit deiner Zeile parsen....
                                  DANKE DANKE DANKE
                                  Gelöst, mal sehen ob ich das hier irgend wo markieren kann.
                                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marco 3
                                    Im Alias(-Manager)
                                    DANKE DANKE DANKE
                                    klassisch
                                    @marco-3 Vielen Dank für die RM. Cool, daß der Alias-Manager das kann. Wußte ich auch nocht nicht.
                                    • K klassisch
                                      @klassisch sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                                      Da geht`s dir wie mir
                                      unser guter Paul wusste es mal wieder
                                        klassisch
                                        @homoran sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                                        Tja, wenn wir den nicht hätten..... Ein komplexes System ist nur so gut wie das zugehörige Forum und das nur so gut wie die User.
                                        • M Marco 3
                                          @klassisch
                                          Klingt gut, nur leider habe ich keinen Victron WR an der Batterie dran.
                                          Bei mir macht's ein GTIL SUN 2000....
                                          Und den Pylontech US3000C würde ich gern nach seinen SOC Level benutzen, eventuell zusätzliche Verbraucher aktivieren/deaktivieren.
                                          Jarek
                                          @marco-3
                                          hat jemand schon Kontakt mit SUN2000 aufnehmen können?
                                          Hab bis jetzt nur ein WEMOS D1 mit Herzschlag bespielt der SOYO seine Daten anzeigen/weiterschicken kann... hab aber noch nicht getestet da der Soyosource noch nicht da. Den Sun2000 hab ich gerade bekommen und suche nach Soft...
                                          jarek
