  4. Traking von Pylontech Batterien
37 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bjoergB bjoerg
    @medoc
    Moin
    Kennst du den schon ?
    https://www.youtube.com/watch?v=IlExe2zcifM
    Ich selber habe meine PylontechAkkus an nem Victron MultiPlus2 und lese sie auch darüber aus....
    klassisch
    @bjoerg Das wurde über die serielle Monitoring Schnittstelle implementiert. Die funktioniert bei neueren Modellen leider nicht mehr so wie beschrieben. Pylontech hat diese Quelle mittlerweile "versiegelt".
    Und auf dem RS485 Kanal sprechen die keinen Modbus-Standard, sondern was proprietäres.
    Über CAN reden sie mit Victron Geräten.
    Und das Victron Venus OS gibt es mittlerweile in einer Raspi (2,3)-kompatiblen Version. Also muß man nicht unbedingt eine Venus oder Cerbo kaufen.
    bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      bjoergB Offline
      bjoergB Offline
      bjoerg
      @klassisch
      Moin
      OK. Das die Serielle Schnittstelle so nicht mehr geht, hatte ich noch nicht mitbekommen. Danke für die Info.
      Dann brauche ich mir über den Nachbau ja keine Gedanken zu machen ;-)
      Den rest wußte ich auch schon. Habe mich aber noch nicht so richtig damit auseinander gesetzt.
      Vielleicht schaue ich mir das mit dem RS485 mal an. Je mehr man auslesen kann desto interessanter ;-)
      Nicht unbedingt, weil man es braucht, sondern weil man es kann ;-)
      https://www.panda-solar.de/Pylontech-US2000.html
      Im Downloadbereich
      mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
      • bjoergB bjoerg
        @klassisch
        Moin
        Im Downloadbereich
        klassisch
        @bjoerg vielen Dank! mit RS485 hatte ich bisher kein Glück, aber es nicht allzu intensiv versucht. Binn gespannt, ob es Bei Dir klappt.
        • K klassisch
          Marco 3
          schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
          Da bei mir es über http://www.multisibcontrol.net/ und RS485 funktioniert, dachte ich man kann die Daten irgend wie abgreifen, die man sieht.
          Dabei habe ich an irgend welche Sniffings von Netzwerk gedacht....
          bei http://www.multisibcontrol.net/ kann man auch an 2 externe Seiten EMONCMS und https://pvoutput.org/ gewisse daten hochladen.
          Der Entwickler schein in Osteuropa zu wohnen. Ich habe ihn auch schon angefragt, ob er die SW so konfigurieren kann, daß dies eDaten als MQTT abgerufen werden können...
          Mein Konfiguration
          Win 10 HP Probook mit I5Gen11 und darauf VM Ware Workstation (Laptop ist noch zu neu um proxmox laufen zu lassen.) --> in der VMware laufen dann 2 x Debian; (IoBroker und Pihole).
          Das ganze System benötigt ca. 4-5W
          Und im dem Windows läuft das multisibkontrol.net und gerade da wäre ich schon froh, wenn ich den SOC Wert in den iO Broker bekommen würde.
          Einen physischen Raspi würde ich nicht machen wollen (braucht auch wieder 3-6W) dann lieber noch eine VM.... Wenn ich am Schluss an die Daten vom Pylontech komme, wäre mein Ziel erreicht.
          https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php, hier hat man es auch geschafft, aber ich möchte wirklich nicht mit einem physischen Raspi anfangen. (als VM ist es interessant, nur weiß ich nicht in wie weit es sich beißst mit X86 und ARM-Architektur des Raspis.
          K T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marco 3
            Mein Konfiguration
            klassisch
            @marco-3 Ich arbeite auch mit einem Win10 Notebook. Allerdings ein refurbished, womit mein Umweltgewissen beruhiht ist und mir den Raspi 2 genehmige. Das Notebook Teil hat einen i5-6300U und braucht 7 bis 12W.
            Von VMs und Proxmox verstehe ich nichts und spare mir die Zeit. Dadurch kann ich mir die Stromkosten für den Raspi leisten. So meine Art es schön zu rechnen.
            Wenn Du aber die Klaviatur der VMs beherrschst, wäre Venus für Linux distributions vielleicht was für Dich zusammen mit einem CAN-USB Stick?
            • K klassisch
              Marco 3
              @klassisch
              Klingt gut, nur leider habe ich keinen Victron WR an der Batterie dran.
              Bei mir macht's ein GTIL SUN 2000....
              Und den Pylontech US3000C würde ich gern nach seinen SOC Level benutzen, eventuell zusätzliche Verbraucher aktivieren/deaktivieren.
              K J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marco 3
                @klassisch
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @marco-3 Ein Versuch wäre es vielleicht wert. Bei mir ist CAN Pylontech an die CAN-Karte des venustragenden Raspi angeschlossen, nicht an den Inverter. Habe ja nur einen kleinen 800er Multiplus, der gar keinen CAN hat.
                Es können wohl auch CAN-USB Sticks eingebunden werden, Victron Venus CAN
                Aber vielleicht redet Pylontech auch mit Deinem Sun 2000?
                • K klassisch
                  Marco 3
                  @klassisch
                  O.k. da muss ich glatt mal schauen, und mit der SW bekomm ich dann die Pylon Daten und kann diese als MQTT oder anders an den iobroker liefern. Ist die Venus VW dann über eine Http als Weboberfläche erreichbar?
                  Der SUN 2000 wird nicht mit der Batterie reden, .... Was will man für 280€ erwarten....
                  • M Marco 3
                    @klassisch
                    klassisch
                    @marco-3 Ja, 280 EUR ist günstig; da war mein 800er Victron ca. 200EUR teurer und kann nur 800VA Dauer.
                    Bei mir funktioniert das wie oben beschrieben: Pylontech redet mit Venus über CAN.
                    Und der ioBroker redet mit Modbus/TCP und MQTT mit Venus.
                    Wie gesagt, war etwas Gefrickel und Gefummel, bis das alles lief, aber jetzt läuft es.
                    Modbus ist etwas eigen und Victron MQTT ist etwas eigen und man braucht ein Script, welches Venus ständig erinnert, die Daten über MQTT zur Verfügung zu stellen...
                    Aber jetzt funktioniert es.
                    Die Screenshots in meinem Post oben sind vom Web-Interface der Venus.
                    • K klassisch
                      Marco 3
                      @klassisch
                      Danke für diese Infos, eventuell werde ich dies noch mal probieren.
                      Was ich gerade noch multisibcontrol gelesen habe.... Man kann HTML basierende Befehle ausführen.
                      Kam erst mit Version 1.6 mit.
                      Damit kann ich den Shelly steuern.
                      http://192.168.178.xx/relay/0?turn=on
                      http://192.168.178.xx/relay/0?turn=Off
                      Das ist so zu sagen der Shelly, der den WR bei Batt Leer abschaltet und ab 52% SOC wieder ins Rennen nimmt. Wenn das morgen klappt, dann komm ich erst Mal entspannt über den Winter.
                      Natürlich wäre eine iobroker Lösung noch besser.
                      • M Marco 3
                        @klassisch
                        klassisch
                        @marco-3 kann dieses Programm in den html string auch den SoC stecken und kann man den String auch beeinflussen? Dann könnte man den Wert an simpleApi des ioBrokers schicken
                        • K klassisch
                          Marco 3
                          @klassisch
                          Das müsste ich mal prüfen.
                          • M Marco 3
                            @klassisch
                            Marco 3
                            @marco-3
                            Scheinbar geht da was zu machen.
                            Added functionality to send actual inverter/pylontech values with the URLs in Device control. This can be achieved by using one of the following placeholders in the URLs:
                            {INV_ERR} {PYL_ERR} {INV_MODE} {INV_SOC} {INV_LOAD_W} {INV_LOAD_%} {INV_GRID_W} {INV_PV_W} {INV_BATTERY_W} {INV_BATTERY_A} {PYLON_SOC} {PYLON_W} {PYLON_A} {PYLON_V} {PYLON_TEMP} {PYLON_REMAIN_AH} {PYLON_REMAIN_KWH}
                            Jetzt muss ich mich noch deiner genannten simpleAPI Funktion einlesen.
                            • M Marco 3
                              @marco-3
                              klassisch
                              @marco-3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                              Adapter installieren.
                              http://ipaddress:8087/help
                              bringt dann die Erklärung
                              Einen Wert übertragen
                              "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
                              Mehrere Werte
                              "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                              Anführungszeichen weg und &prettyPrint kann man auch weglassen.
                              stateID ist die Adresse in den ioBroker Objekten
                              Also Adapter einrichten, iregendwo, zB. unter 0_userdata .. einen Datenpunkt anlegen und dann mal probehalber so eine Zeile manuell zusammenstellen und per Browserzeile an den ioBroker schicken.
                              Dann muß die Zahl im Datenpunkt sein.
                              Erst mal keine Blanks und Sonderzeichen in den Namen verwenden, sonst braucht es UTF8 Umschreibung
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                Mehrere Werte
                                Marco 3
                                @klassisch
                                Danke für die fixe Erklärung, damit werd ich mich demnächst beschäftigen. Klingt einfach....
                                • K klassisch
                                  Mehrere Werte
                                  Marco 3
                                  @klassisch said in Traking von Pylontech Batterien:
                                  Mehrere Werte
                                  Es geht! Werte landen im iObroker
                                  Kleine Zusammenfassung:
                                  *Ich benutze eine Pylontech US3000C mit RS485 Auslesung über ein Windows 10 Rechner.
                                  *iObroker in VM Debian laufend --> dort simple API unter den Adaptern eingerichtet und die Datenpunkte unter "Objekte" --> 0_userdata..... als state
                                  Software unter Windows. http://www.multisibcontrol.net/ Version 1.6
                                  --> unter "Device Control"
                                  Da es keinen direkten Punkt gibt, um die Befehlssendung zu initiieren, habe ich unter Conditions den "Mode" --> Grid genommen und die Übermittlung aller 5min eingestellt.
                                  Diesen Befehl nutze ich zur Zeit, Fett gedruckte Zeichen, sind für mein System zutreffende Anpassungen.
                                  http://192.168.178.83:8087/set/Aktueller_SOC?value={PYLON_SOC}
                                  Ein Problem besteht noch.
                                  Der übertragene Wert wird mit Komma und % übertragen, kann oder muss man dies im ioBroker zurecht filtern, damit es als Auslöser für andere Sachen im iobroker genutzt werden kann? Bsp.: 51,9% kommen im iobroker an.
                                  • M Marco 3
                                    Mehrere Werte
                                    klassisch
                                    @marco-3 klasse, daß es klappt! Wo trägst Du den Sendestring in dem Multisibcontrol ein?
                                    Wahrscheinlich wird da einfach ASCII übertragen, incl. Einheit.
                                    Wirst Du mit JS oder Blockly auseinander frickeln und in einen neuen Datenwert als Zahl richtig reinschreiben müssen.
                                    Stehen da irgendwelche geschweifte Klammern {}?
                                    • K klassisch
                                      Marco 3
                                      @klassisch
                                      http://192.168.178.83:8087/set/Aktueller_SOC?value=**{**PYLON_SOC**}**
                                      ja geschweifte Klammern.
                                      ich dachte man könnte eventuell bei den ankommenden Daten im iobroker gleich eine Art Filter setzen können....
                                      damit das % wegfällt.
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marco 3
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @marco-3 Mit den geschweiften Klammern meinte ich im Eingangsfeld des ioBrokers. Dann hätte das ein JSON sein können.
                                        Mit dem Wegfall des % ist es nicht getan. Dann ist es immer noch ein String.
                                        Und dann gibt es noch ein Komma?? statt des Dezimalpunkts. Was aber sehr seltsam ist. Gefühlt die ganze Welt verwendet den Dezimalpunkt. UNd ich habe meine Systeme auch so eingestellt.
                                        • M Marco 3
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @marco-3 sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                                          Vielleicht, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Habe jedenfalls noch nichts derartiges gefunden. Notfalls halt händisch, in etwa so.
                                          var inputString ='63,5%';
                                          var outputNumber = 0.0;
                                          var helperString = '';
                                          helperString = inputString.replace(',','.');
                                          outputNumber = parseFloat(helperString);
                                          console.log('outputNumber: ' + outputNumber);
                                          Sicher nicht elegant, geht aber.
                                          Im Log steht dann bei mir
                                          (10680) script.js.tests.testStringReplace: outputNumber: 63.5
                                          Scheint also zu funktionieren
