  4. GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS
44 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich experimentiere im Moment mit GPS-Daten welche ich aus einer JSON von MQTT auslese.
    Die Datenpunkte welche ich befülle sind identisch mit denen von, z.B. Owntracks (longitude, latitude)... also als Number erstellt und die Inhalte sind auch die gleichen.
    In VIS bei OpenStreet funktionieren die Owntracksdaten ganz normal und visualisieren mir meine Position. Die eigens erstellten Datenpunkte zeigen mir in der VIS aber die Position vom Erdmittelpunkt (Äquator) an 😂
    Jemand das selbe Problem und eine Lösung dafür ?
    Grüßle
    Lehrling seit 1975 !!!
    HomoranH liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Grüßle
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
      Grüßle
      kein Problem, aber Lösung(?)
      Bei mir klappt es auch mit selbst erstellten Punkten
      Vermutung1:
      Bist du sicher, dass die Werte von MQTT als number geliefert werden?
      Der Typ des DP ist erst einmal irrelevant, da im Moment noch String eingetragen werden könnte. Dann sollte der controller aber eigentlich eine Fehlermeldung im log erzeugen.
      Ich habe zwei Datenpunkte mit Lat und Lon.
      Die werden auch im Widget (map-openstreetmap) benötigt.
      Vermutung2:
      Sind diese Werte richtig formatiert?
      als 12.34567 und nichts mit Grad, Minuten usw.
      das klingt aber eher wie Vermutung1
      Trage mal manuell echte Ziffern ein
        Grüßle
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @djmarc75
        ich lasse sie mir so anzeigen
          Grüßle
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Da gabs mal ein Problem. Weiß jetzt aber nicht ob das noch so ist.
          Tausche die beiden Werte mal gegeneinander.
          Dann hatte es wieder gestimmt.
          Danke.
            Grüßle
            Vermutung1:
            Vermutung2:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ja, sind alle richtig formatiert und auch eine manuelle Eintragung ändert nix an der "Äquatordarstellung"...
            @liv-in-sky
            ok aber da verstehe ich nicht wie du die Werte extrahierst. Scheinen doch auch Numberwerte zu sein ?!
            Bin grad beim Kochen und völlig ratlos ... hoffentlich verbrennen die Pommes net 😂 😂 😂
            @bahnuhr
            klappt leider auch net 🤕
            bahnuhrB HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @djmarc75
              wie sind die Werte und wo müsste dies sein
              Danke.
                @liv-in-sky
                @bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                gekochte Pommes sind sowie so nicht der Burner :-)
                sind denn die Werte lon und lat korrekt zugeordnet?
                Das ist was @liv-in-sky und @bahnuhr meinen
                @bahnuhr sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
                @djmarc75
                nana!
                so genau wollen wir das hier nicht wissen!
                bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  nana!
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @homoran sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
                  Dann kann ich es nicht nachvollziehen.
                  P.S.
                  Meine kennst du ja ;-)
                  Stehen ja auch im Profil irgendwo (glaub ich zumindest)
                  Danke.
                    @liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @djmarc75
                    der dp vom typ zeichenkette. es ist im format: 50.111111, 11.222222
                      @djmarc75
                      nana!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      das mit dem "kochen" sollte nur Angeberei sein... 🕶
                      Es gibt auch Rindersteak und Salat.... allles ungekocht dafür aber frittiert, gebraten und angemacht 😂
                      @bahnuhr
                      die Werte sind halt Zahlen und müssten bei mir daheim anzeigen 😁
                      Egal welche Werte ich eintrage, es wird nur der Äquator angezeigt....
                      @liv-in-sky
                      hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak
                      bahnuhrB liv-in-skyL sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Nochmal.
                        Bei uns (Eichenzell) sind die Werte:
                        50.5, 9.7
                        Drehe ich dies um, also 9.7, 50.5 lande ich Nähe Aquator.
                        Deshalb sollst du sie ja umdrehen !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          P.S.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr
                          @DJMarc75
                          dann nimm mal
                          LAT: 50.497992
                          LON: 9.936421
                          wo kommst du dann raus?
                            @bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @djmarc75 da ist zwar ein script, aber das erzeugt einfach dieses format und schreibt es in den datenpunkt - den rest macht das widget
                            das script wird dir nichts nützen, zeigt radarfallen
                            https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
                              radarfallen
                              cool, muss ich mir mal anschauen.
                              @Homoran
                              Lt. maps ist dies die Wasserkuppe (ist kalt da heute)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                radarfallen
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und zwar das Radom
                                war lange nicht mehr oben 😢
                                  @bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @djmarc75
                                  ich finde es auch seltsam - aber ich habe den datenpunkt nur unter Längengrad eingegeben (im gezeigten format)und den haken bei tausche
                                  habe es anders nicht hinbekommen
                                    und zwar das Radom
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Musste mal kommen.
                                    Hast ja noch ein Bier bei mir gut ;-)
                                    Danke.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bahnuhr
                                      bringt leider nix
                                      @Homoran
                                      bringt leider nix
                                      @liv-in-sky
                                      schau ich mal rein...
                                      und das mit NUR Längengrad, hat geklappt 😀
                                        @djmarc75
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        hab ich gesehen - und mich gewundert
                                        dafür hast du aber Lat und Lon, durch Komma getrennt in dem DP gehabt
                                          @bahnuhr
                                          bringt leider nix
                                          @Homoran
                                          bringt leider nix
                                          @liv-in-sky
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @bahnuhr
                                          bringt leider nix
                                          @Homoran
                                          bringt leider nix
                                          @liv-in-sky
                                          Deswegen frage ich ja die ganze Zeit od b du für Lat und Lon zwei getrennte Werte/Datenpunkte hast 😡
