GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS
Hallo liebe Gemeinde.
Ich experimentiere im Moment mit GPS-Daten welche ich aus einer JSON von MQTT auslese.
Die Datenpunkte welche ich befülle sind identisch mit denen von, z.B. Owntracks (longitude, latitude)... also als Number erstellt und die Inhalte sind auch die gleichen.
In VIS bei OpenStreet funktionieren die Owntracksdaten ganz normal und visualisieren mir meine Position. Die eigens erstellten Datenpunkte zeigen mir in der VIS aber die Position vom Erdmittelpunkt (Äquator) an
Jemand das selbe Problem und eine Lösung dafür ?
Grüßle@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Grüßlekein Problem, aber Lösung(?)
Bei mir klappt es auch mit selbst erstellten Punkten
Vermutung1:
Bist du sicher, dass die Werte von MQTT als number geliefert werden?
Der Typ des DP ist erst einmal irrelevant, da im Moment noch String eingetragen werden könnte. Dann sollte der controller aber eigentlich eine Fehlermeldung im log erzeugen.Ich habe zwei Datenpunkte mit Lat und Lon.
Die werden auch im Widget (map-openstreetmap) benötigt.Vermutung2:
Sind diese Werte richtig formatiert?
als 12.34567 und nichts mit Grad, Minuten usw.@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
das klingt aber eher wie Vermutung1
Trage mal manuell echte Ziffern ein -
Grüßle -
Da gabs mal ein Problem. Weiß jetzt aber nicht ob das noch so ist.
Tausche die beiden Werte mal gegeneinander.
Dann hatte es wieder gestimmt. -
Vermutung1:
Trage mal manuell echte Ziffern ein@homoran
ja, sind alle richtig formatiert und auch eine manuelle Eintragung ändert nix an der "Äquatordarstellung"...@liv-in-sky
ok aber da verstehe ich nicht wie du die Werte extrahierst. Scheinen doch auch Numberwerte zu sein ?!Bin grad beim Kochen und völlig ratlos ... hoffentlich verbrennen die Pommes net
@bahnuhr
klappt leider auch net
@bahnuhr
wie sind die Werte und wo müsste dies sein
@bahnuhr
gekochte Pommes sind sowie so nicht der Burner :-)
sind denn die Werte lon und lat korrekt zugeordnet?
Das ist was @liv-in-sky und @bahnuhr meinen@bahnuhr sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
nana!
so genau wollen wir das hier nicht wissen! -
nana!
so genau wollen wir das hier nicht wissen!@homoran sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Dann kann ich es nicht nachvollziehen.
P.S.
Meine kennst du ja ;-)
Stehen ja auch im Profil irgendwo (glaub ich zumindest) -
@bahnuhr
der dp vom typ zeichenkette. es ist im format: 50.111111, 11.222222
nana!
so genau wollen wir das hier nicht wissen!das mit dem "kochen" sollte nur Angeberei sein...
Es gibt auch Rindersteak und Salat.... allles ungekocht dafür aber frittiert, gebraten und angemacht
@bahnuhr
die Werte sind halt Zahlen und müssten bei mir daheim anzeigen
Egal welche Werte ich eintrage, es wird nur der Äquator angezeigt....
@liv-in-sky
hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak -
@bahnuhr
@liv-in-sky
hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Nochmal.
Bei uns (Eichenzell) sind die Werte:
50.5, 9.7Drehe ich dies um, also 9.7, 50.5 lande ich Nähe Aquator.
Deshalb sollst du sie ja umdrehen !
P.S.
@bahnuhr
@liv-in-sky
hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak@djmarc75 da ist zwar ein script, aber das erzeugt einfach dieses format und schreibt es in den datenpunkt - den rest macht das widget
das script wird dir nichts nützen, zeigt radarfallen
https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer
@liv-in-sky sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
radarfallen
cool, muss ich mir mal anschauen.
@Homoran
Lt. maps ist dies die Wasserkuppe (ist kalt da heute) -
radarfallen
@Homoran
@bahnuhr
@liv-in-sky
hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freakich finde es auch seltsam - aber ich habe den datenpunkt nur unter Längengrad eingegeben (im gezeigten format)und den haken bei tausche
habe es anders nicht hinbekommen
und zwar das Radom
war lange nicht mehr oben
Musste mal kommen.
Hast ja noch ein Bier bei mir gut ;-) -
hab ich gesehen - und mich gewundert
dafür hast du aber Lat und Lon, durch Komma getrennt in dem DP gehabt -
@bahnuhr
bringt leider nix@Homoran
bringt leider nix@liv-in-sky
schau ich mal rein...
und das mit NUR Längengrad, hat geklappt
@bahnuhr
Deswegen frage ich ja die ganze Zeit od b du für Lat und Lon zwei getrennte Werte/Datenpunkte hast
dafür hast du aber Lat und Lon, durch Komma getrennt in dem DP gehabtnicht gehabt - läuft immer noch so und funktioniert
