  5. Skript durch Astrofunktion erweitern
8 Beiträge 3 Kommentatoren 849 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    helpme
    schrieb am zuletzt editiert von helpme
    versuche jetzt schon eine ganze Zeit das Skript mit der Astrofunktion zu verbinden, ich bekomme es aber irgendwie nicht hin.
    Das Skript soll erst nach Sonnenuntergang ausgeführt werden und dann bis zum nächsten Tag Sonnenaufgang laufen.
    Wo genau und wie könnte man die Astrofunktion hier einbauen.
    Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen kann bekomme es einfach nicht hin :-(
    Danke für eure Hilfe!
      <variables>
        <variable id="#/itWQ|YDaeoy53bnxke">Verzoegerung</variable>
        <variable id="N2Dk85CQN2uL0w3qt8A_">Verbraucher_1</variable>
        <variable id="f6*O*xo-Qtq,VGU7f|-6">Verbraucher_2</variable>
        <variable id="iwu_1;PHCBW[(6sePQ9Q">Verbraucher_1_TF</variable>
        <variable id="Zs+nKXWb1F_(8ioCBAN2">Verbraucher_2_TF</variable>
        <variable type="timeout" id="Timeout">Timeout</variable>
      </variables>
      <block type="request" id="2lj$W?l7{*fdw%]~~BfT" x="562" y="-1463">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
          <shadow type="text">
          </shadow>
          <block type="text" id=":+y{bmw}24Ej90N0wN;*">
            <field name="TEXT"></field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="variables_set" id="/E-q[dH)W-w]o13faTdn" x="37" y="-1338">
        <field name="VAR" id="#/itWQ|YDaeoy53bnxke">Verzoegerung</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="cN+]-J6tWyNJF!1RK6Fa">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="comment" id="!$7v[$OV+$1bj2,8AG^I">
            <field name="COMMENT">Verbraucher nach Priorität definieren</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="X,Kte;fb[i[!TOm:{KMP">
                <field name="VAR" id="N2Dk85CQN2uL0w3qt8A_">Verbraucher_1</field>
                  <block type="math_number" id="4]$iqGm92WQ(}+WKtd@b">
                    <field name="NUM">580</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="D}?AQ/fSwSt3Yn@5aWda">
                    <field name="VAR" id="f6*O*xo-Qtq,VGU7f|-6">Verbraucher_2</field>
                      <block type="math_number" id=";x*A;(3wi@hJO^nx#Rdx">
                        <field name="NUM">1000</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="q9RCpGf%NCHwe3CT?.Bg">
                        <field name="VAR" id="iwu_1;PHCBW[(6sePQ9Q">Verbraucher_1_TF</field>
                          <block type="logic_boolean" id="S%3.V:zT{[3GZ]B9GhTu">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="+e=+FZA$6D/hg3sg}-6~">
                            <field name="VAR" id="Zs+nKXWb1F_(8ioCBAN2">Verbraucher_2_TF</field>
                              <block type="logic_boolean" id="IwMX1dzDOB#m*QTi$gMq">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="N$t)M,:~htBoAo.G_^)p">
                                <mutation name="Verbraucher_1_F"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="U,y:5!^da~,*5BF~il0v">
                                    <mutation name="Verbraucher_2_F"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="W*oi[r42Fur~gO:zbm4g">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="85SpWm|JTqSGg:^e/*rU">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="QJ=%Ay8%ZQ4%B9.thx%A">
                                            <field name="oid">sma-em.0.3004906910.pregard</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="p,ke`l}Dw-?*+.^!V%/G">
                                          </shadow>
                                          <block type="field_oid" id="#a`3[p,W%r/bDBKGnYO)">
                                            <field name="oid">sma-em.0.3004906910.psurplus</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="a?[/(Q4EkZ,N#^}I=.}a">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="time_compare_ex" id=")~ji;1MPN5a47UpX[$$D">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                <field name="OPTION">between</field>
                                                <value name="START_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="a{}4_96t0[=lszF8V$$_">
                                                    <field name="TEXT">19:41</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="END_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="k`C};aYX*CK2|kqWO8{v">
                                                    <field name="TEXT">19:44</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_if" id="v8.(L%0TiTorFvIML`3~">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="9oA69nxC[:i5e.$F2!9t">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="R:32]u-u?UndIOEY)]G$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="en#t)k}r);d6lQyrwhk5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="+/27k2|Tb9!mOc~X=mFf">
                                                      <block type="logic_boolean" id="TlS9[#v[apU1@m;kHf1d">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="Cv=7iqUAOvM}4avbTcd-">
                                                        <field name="NAME">Timeout</field>
                                                        <field name="DELAY">1</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="variables_set" id="K;AZe|2u4q]z}VACP?k*">
                                                              <block type="logic_boolean" id="$!GsY[qL/lkCzDW{RE}$">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="OEQ[V;`THSEyZA1ok[{I">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="%R*rwCt*,+;f5pX}09vO">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vUtwM@oGXuw{0%6vVVC:">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YS+CfAp3mdUW!IlcPx=;">
        <field name="TEXT">pregard</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="TlcF#~;(KK,X;G*vlZ8=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="(Rj_mFB[y=NL]@HA7P/|" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="7N^F+8]71lW$##QIUy$B" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="h{d{Dw:k9^KsTD$L{nZ7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=",QW|)b.9Tq}2!F|NR!1x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="th:D+I`=$t*~EaFGdK~G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="DTqYVel.mUQrL@|]~Lmd">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D=AepqiQ{QDRI]n%b1f7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?T)F?s)1CDYj7%CO.g`B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="?v3=Y9}r,}OY(ncYjj9g">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C/Pmre#rdW$tUH-XW*$*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="9*Jny))Y@xs%`xDHR*@p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Zg$SD{N]K+PSUxYB9-o|">
        <block type="logic_boolean" id="/oh?,o%I$vT+j)lb_O(#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="KfF(Reu0A`vil9gQLN0Y">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OR;gh_3qNzTWff^,Odz?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="-sA^!k(a^)![bgg8QO,0" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="[:_X{(FJiRjRP5Dq[b~7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5l|ih7Z{?RspVMO/,T+*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Ysq0?hi]75cZ;bA?Idq8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=",g[iGCo{TR}`a3/UY_EV">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9F5lP(6(HiG8a*)D/2Ly">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="fTjOF-28N.5xkh.w3{}*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VS:=Vu}2;M9#/-!Bs$j+">
        <block type="logic_boolean" id="bv=z4F*]g3`I_!*W03Q^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$_59jQ7tbX]YcUXk@o(:">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="uC1XTN|}ER:(B(XDJQ-k">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V@I;MW5*~=~~z-MtboMD">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="9nQ]K;pDOtTY$~4LU%*O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3GE06,@El}_1{n,dJ-qd">
        <field name="TEXT">psurplus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="6=1*.Afj/9S!Iab2LFQR">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="12nva]Q=7I]aU=RqPcF^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="B/,5-jyojV+qqsCnlguO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="olTmeRlU/{_y6p~fNgbK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="GEr$l_D,jsSI#i$XS:*?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="e%|4mPECYNQ?=Wxe_-N-">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="BX,l?`N8Ne$//Pj[be79">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="6w]Y.3!mnc3gkOHJcNfr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="9RgBrLvxD2U,ye-m9viy">
        <block type="logic_boolean" id="@1`T||6b=WVwfp5%#[8%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="rh}kO.E$x/(8_Uq(19zR">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="OoH]dSnZuO^}B?a}EP8z" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$68a%w#)rPE:4TDpRWis">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/;g5aqBuPe84GnfC2UbU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")hP]*877jPwu9N8.[(79">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=".V;dQCQ)J3E+aXm0(^vh">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="[g1HWrXjMhE+XBZ[C?{u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="##_kE;LZ.iFP~mVkc`DL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="UBdvQr/~=|oAO4JZI2YP">
        <block type="logic_boolean" id="q894myS0At?(+8Iub+)O">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="t*`6kK;Hg:%(cS!PAAy#">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="@ekGxf-0b4ul@_*yU!q!" x="787" y="-1237">
        <field name="NAME">Verbraucher_1_F</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="debug" id="XsQy?M`M`FP^QIJ)GB|7">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="Id[jm[wLw-/,vB51Uf]H">
                <field name="TEXT">Verbraucher 1</field>
              </shadow>
              <block type="text_join" id="]4D|#f/?y/zeHDhp$LWS">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="jQw-UwTC]DksT)NNdDF.">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="logic_ternary" id="3$oAdrX`bqXSv1TghR.a" collapsed="true">
                    <value name="IF">
                      <block type="logic_compare" id="_^RA22h*u.[ABpnqOU-6">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="DjJzTDY_{F!8$yQ,;f~w">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="ynJ[Spx.q3u?mqcU0Qxy">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                      <block type="text" id="[7]As70kU{wfCZ8:,62F">
                        <field name="TEXT"> zugeschaltet</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                      <block type="text" id="f%SouFvX9rOT[udv-)ON">
                        <field name="TEXT"> abgeschaltet</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="i5St;qI=KfF6(?@W4e|G">
                <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116570370102.state</field>
                  <block type="variables_get" id="W@27ApZuY8.*wCEN]X~1">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="F^J*l7#(vxkqOv6n)nLf" x="787" y="-1063">
        <field name="NAME">Verbraucher_2_F</field>
          <block type="debug" id="If`Pz%NHny~M=l4AMJx1">
            <value name="TEXT">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="~^.dt!hM~I?DoQg7dyf9">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="WK4M9[-w%~LwJYG;P4y@">
                    <field name="TEXT">Verbraucher 2</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="logic_ternary" id="T8._+^dNayVtrY,5wyUO" collapsed="true">
                    <value name="IF">
                      <block type="logic_compare" id="z``pY2*;X=~7=DU7`0(b">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="2DY;v,+~;E`GhWN(UehP">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="]:B-TeVoq?l?+RB9}+!^">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                      <block type="text" id="CGE4y~V]Ky}?W:_K9u+A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                      <block type="text" id="RiVXqI.mm[=Y]rgpn-6T">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="Ab]ShI{UYRiAaaT!$NwT">
                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00001D709951707.channels.1.on</field>
                  <block type="variables_get" id=":vYLNLT)_fh2R+)0#1d]">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • H helpme
        <variables>
        </variables>
          <value name="URL">
            </shadow>
            </block>
          </value>
        </block>
            </block>
          </value>
          <next>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="IF">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                      <value name="IF">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="THEN">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ELSE">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @helpme sagte: nach Sonnenuntergang ausgeführt werden und dann bis zum nächsten Tag Sonnenaufgang
       <variables>
         <variable id="u$n!XZBM)j[J?f~JT%z5">WolkenVerzoegerung</variable>
         <variable type="timeout" id="WolkenTimeout">WolkenTimeout</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="Jv~]JN{Wz4|M@iwOuN^v" x="88" y="-1312">
         <field name="VAR" id="u$n!XZBM)j[J?f~JT%z5">WolkenVerzoegerung</field>
           <block type="logic_boolean" id="*(b(K4%^0I8ec!O/.5yL">
           </block>
         </value>
         <next>
             <next>
                     <field name="NUM">457</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <field name="NUM">217</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="^7l^4UD1B#B1Ze$~9,5R">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="i#KXT;e3`L7~c|d3%|kI" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="R[55*32U9|fV73jr|d5w">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="wD#_u4grFGiK*IuaQTh|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="Rmo~p[C`sY{T:v`@.hR_">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="M^x%;xn*Jx$4CRY;_Z:l">
                                                     <field name="OPTION">not between</field>
                                                       <shadow type="text" id="=Q{Q4m6f=Ys1]-Tun%9M">
                                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id="gXd#WnoM/RU2-~?QjN,q">
                                                         <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                         <field name="OFFSET">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="text" id="oxf#zk~P5m~|+y.)Ui7n">
                                                         <field name="TEXT">18:00</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id="W*SW@7u@5*=o]qE8[N02">
                                                         <field name="TYPE">sunset</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="pe}-WiBkwCh)557LFEEA">
                                                   <block type="logic_boolean" id="|.0)VM`BPJ#(SM$L%Q|P">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="15Tt]:5FLZ+hls0uWS7C">
                                                     <field name="NAME">WolkenTimeout</field>
                                                       <block type="variables_set" id="%IH/_dNX*NNu4-D5DKEq">
                                                           <block type="logic_boolean" id="jzJKMdVAcr-KH,=lqAVW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="@ekGxf-0b4ul@_*yU!q!" x="637" y="-1288">
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                     <value name="IF">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116570294510.state</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="F^J*l7#(vxkqOv6n)nLf" x="638" y="-1113">
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                     <value name="IF">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116570438813.state</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      H 1 Antwort Letzte Antwort
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        helpme
        @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe.
        Habs mal getestet nur mit Zeitspanne.
        Das schein zu funktionieren allerdings hab ich jetzt noch das Problem, dass bei Sonnenuntergang das Skript läuft bis Sonnenaufgang am nächsten Tag. Verbraucher 1 u. 2 sollen dann allerdings nach Sonnenaufgang abgeschaltet sein, sonst wird das Skript zwar nicht mehr ausgeführt aber die Verbraucher wenn diese angeschaltet (wahr) wahren einfach weiter.
        Wie könnet ich das dann noch einbauen?
        • H helpme
          @helpme sagte: Verbraucher 1 u. 2 sollen dann allerdings nach Sonnenaufgang abgeschaltet sein
          Zusätzlich Astro-Trigger zu Sonnenaufgang und im Astro-Trigger abschalten.
            helpme
            @paul53 said in Skript durch Astrofunktion erweitern:
            Hab das mit dem Astro-Trigger zu Sonnenaufgang versucht, mit dem abschalten aber irgendwas mach ich falsch, kannst du dass noch mal anschauen. Der Verbraucher wird ab Sonnenaufgang dann abgeschalten aber das Script läuft immer weiter?
            Danke dir für die Hilfe
              <variables>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="/E-q[dH)W-w]o13faTdn" x="-787" y="-1312">
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                                <field name="TEXT">20:47</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="time_astro" id="D6QnIidJ|aom:WV661Vt">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <field name="TEXT">20:48</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="time_astro" id="{H3;hNQDI7#hKS],GocU">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="I]i|kuqd+w1G74TBY~3^" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}5A=Q=SnIKyG8fEGMz6!">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="}YWz]EdH9|){31j4)hr_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="]jXP:XnK]eHF-)78Kpg;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="astro" id=")8%B/PRK,EyFfwgvTRrw">
                                              <block type="variables_set" id="0HVBHJkZXutVC_YnCo]i">
                                                  <block type="logic_boolean" id=":m8kR^M)EErAJE(K?qgt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="X.to%FeMAHpIWZ?U_i3c">
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="@ekGxf-0b4ul@_*yU!q!" x="-287" y="-1337">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                            <value name="IF">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H helpme
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="IF">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @helpme sagte in Skript durch Astrofunktion erweitern:
              Skripte laufen immer weiter. Wie sonst sollen die auch auf Trigger reagieren?
              • H helpme
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="IF">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Der Trigger zu Sonnenaufgang darf nicht im anderen Trigger plaziert werden, sondern muss nach außerhalb.
                  helpme
                  @paul53 Danke dir
