  4. Passwort Setzen
Passwort Setzen
passwort admin
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, ich habe eine Frage: wie setze ich ein Passwort fuer das Iobroker interface?
    Ich denke mir auf der Benutzer Seite, wollte aber nichts falsches tun...also, fuer den Benutzer Admin kann ich hier ein Passwort setzen? Sorry fuer die Einfache Frage.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @zgadgeter
      erster Schritt: Im Admin folgendes aktivieren
      danach dann die seite mit HTTPS:// aufrufen
      Erstanmeldung:
      Passwort: iobroker
      Danach dann unter dem Tab "Benutzer" den gewünschten Benutzer auswählen und das Passwort vergeben
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        @zgadgeter
        Erstanmeldung:
        Passwort: iobroker
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @xenon Hallo und danke der schnellen Antwort. Sollten Mann den Benutzer als Hauptbenutzer behalten, oder besser einen anderen kreieren? Ich bin der einzige Nutzer auf dem System.
        • Z zgadgeter
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @zgadgeter ganz ehrlich? Nimm den Hauptnutzer ;)
          Solange du keine Ports nach außen hin offen hast, ist das sowieso relativ uninteressant ;) und das jemand deiner Gäste deinen ioBroker hacken will, naja das ist auch sehr unwahrscheinlich
          • XenonX Xenon
            @zgadgeter
            Erstanmeldung:
            Passwort: iobroker
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @xenon said in Passwort Setzen:
            Erstanmeldung:
            Passwort: iobroker
            Hmm, komme im Chrome nicht mehr auf Iobroker mit https://192.168.178.11:7777/#tab-instances
            Ja, ich habe meinen Port auf 7777 vor langer Zeit mal geändert. ABer die Seite lädt jetzt nicht mehr.
            • Z zgadgeter
              Erstanmeldung:
              Passwort: iobroker
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @zgadgeter Und anderer Browser funktioniert auch? Läuft der admin denn noch?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                Safari funktioniert auch nicht mehr.
                Wie sehe ich ob der admin noch läuft?
                • Z zgadgeter
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @zgadgeter iobroker list instances
                  dann sollte ein "+" vor dem "system.adapter.admin.0" stehen
                  • XenonX Xenon
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @xenon ja aber ich komme garnicht mehr auf die Iobroker Seite drauf. Bleibt alles schwarz
                    Habe cookies geloescht und chrome neu gestartet.
                    • Z zgadgeter
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      @zgadgeter das musst du per console, zb putty, eingeben :)
                      • XenonX Xenon
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @xenon hi, ok. Console komme ich drauf, aber welchen command genau um zu checken ob der admin noch läuft?
                        • Z zgadgeter
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          • XenonX Xenon
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @xenon Yep, der scheint noch zu laufen. Iobroker habe ich auch neu gestartet.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              Wenn ich die Seite mit https probiere zu starten kommt folgender Bildschirm:
                              • Z zgadgeter
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @zgadgeter bei Chrome? Normal kommt dann sowas wie "unsichere Verbindung", dann klickt man auf erweitert und kann die Seite dann aufrufen
                                • XenonX Xenon
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @xenon Ja, kenne ich auch, nur da kommt nichts.
                                  Bin auf der Suche nach was "ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH" bedeutet...scheint vielleich ein Certificate Problem zu sein?
                                  • XenonX Xenon
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @xenon Ok, habe nicht gefunden um auf meine https iobroker Seite zu kommen. Habe mir ueber proxmox ein backup eingespielt..funktioniert!
                                    ABer halt ohne Verschlüsselung
                                    • Z zgadgeter
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      @zgadgeter ich habs auch wieder deaktiviert, da ich keine ports offen habe. Ich arbeite auch mit anderen Programmen, die mit dem https nicht klar kommen
                                      • XenonX Xenon
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @xenon Ok, danke trotzdem.
