  4. Passwort Setzen
Passwort Setzen
passwort admin
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @zgadgeter
    erster Schritt: Im Admin folgendes aktivieren
    danach dann die seite mit HTTPS:// aufrufen
    Erstanmeldung:
    Passwort: iobroker
    Danach dann unter dem Tab "Benutzer" den gewünschten Benutzer auswählen und das Passwort vergeben
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @xenon Hallo und danke der schnellen Antwort. Sollten Mann den Benutzer als Hauptbenutzer behalten, oder besser einen anderen kreieren? Ich bin der einzige Nutzer auf dem System.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @zgadgeter ganz ehrlich? Nimm den Hauptnutzer ;)
      Solange du keine Ports nach außen hin offen hast, ist das sowieso relativ uninteressant ;) und das jemand deiner Gäste deinen ioBroker hacken will, naja das ist auch sehr unwahrscheinlich
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        @zgadgeter
        Erstanmeldung:
        Passwort: iobroker
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @xenon said in Passwort Setzen:
        Erstanmeldung:
        Passwort: iobroker
        Hmm, komme im Chrome nicht mehr auf Iobroker mit https://192.168.178.11:7777/#tab-instances
        Ja, ich habe meinen Port auf 7777 vor langer Zeit mal geändert. ABer die Seite lädt jetzt nicht mehr.
        • Z zgadgeter
          Erstanmeldung:
          Passwort: iobroker
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @zgadgeter Und anderer Browser funktioniert auch? Läuft der admin denn noch?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenonX Xenon
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            Safari funktioniert auch nicht mehr.
            Wie sehe ich ob der admin noch läuft?
            • Z zgadgeter
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @zgadgeter iobroker list instances
              dann sollte ein "+" vor dem "system.adapter.admin.0" stehen
              • XenonX Xenon
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @xenon ja aber ich komme garnicht mehr auf die Iobroker Seite drauf. Bleibt alles schwarz
                Habe cookies geloescht und chrome neu gestartet.
                • Z zgadgeter
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @zgadgeter das musst du per console, zb putty, eingeben :)
                  • XenonX Xenon
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @xenon hi, ok. Console komme ich drauf, aber welchen command genau um zu checken ob der admin noch läuft?
                    • Z zgadgeter
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      • XenonX Xenon
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @xenon Yep, der scheint noch zu laufen. Iobroker habe ich auch neu gestartet.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          Wenn ich die Seite mit https probiere zu starten kommt folgender Bildschirm:
                          • Z zgadgeter
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            @zgadgeter bei Chrome? Normal kommt dann sowas wie "unsichere Verbindung", dann klickt man auf erweitert und kann die Seite dann aufrufen
                            Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XenonX Xenon
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @xenon Ja, kenne ich auch, nur da kommt nichts.
                              Bin auf der Suche nach was "ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH" bedeutet...scheint vielleich ein Certificate Problem zu sein?
                              • XenonX Xenon
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @xenon Ok, habe nicht gefunden um auf meine https iobroker Seite zu kommen. Habe mir ueber proxmox ein backup eingespielt..funktioniert!
                                ABer halt ohne Verschlüsselung
                                • Z zgadgeter
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @zgadgeter ich habs auch wieder deaktiviert, da ich keine ports offen habe. Ich arbeite auch mit anderen Programmen, die mit dem https nicht klar kommen
                                  • XenonX Xenon
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @xenon Ok, danke trotzdem.
