  4. Passwort Setzen
Passwort Setzen
passwort admin
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @xenon Hallo und danke der schnellen Antwort. Sollten Mann den Benutzer als Hauptbenutzer behalten, oder besser einen anderen kreieren? Ich bin der einzige Nutzer auf dem System.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @zgadgeter ganz ehrlich? Nimm den Hauptnutzer ;)
    Solange du keine Ports nach außen hin offen hast, ist das sowieso relativ uninteressant ;) und das jemand deiner Gäste deinen ioBroker hacken will, naja das ist auch sehr unwahrscheinlich
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      @zgadgeter
      erster Schritt: Im Admin folgendes aktivieren
      danach dann die seite mit HTTPS:// aufrufen
      Erstanmeldung:
      Passwort: iobroker
      Danach dann unter dem Tab "Benutzer" den gewünschten Benutzer auswählen und das Passwort vergeben
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @xenon said in Passwort Setzen:
      Erstanmeldung:
      Passwort: iobroker
      Hmm, komme im Chrome nicht mehr auf Iobroker mit https://192.168.178.11:7777/#tab-instances
      Ja, ich habe meinen Port auf 7777 vor langer Zeit mal geändert. ABer die Seite lädt jetzt nicht mehr.
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        Erstanmeldung:
        Passwort: iobroker
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @zgadgeter Und anderer Browser funktioniert auch? Läuft der admin denn noch?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          Safari funktioniert auch nicht mehr.
          Wie sehe ich ob der admin noch läuft?
          • Z zgadgeter
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @zgadgeter iobroker list instances
            dann sollte ein "+" vor dem "system.adapter.admin.0" stehen
            • XenonX Xenon
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @xenon ja aber ich komme garnicht mehr auf die Iobroker Seite drauf. Bleibt alles schwarz
              Habe cookies geloescht und chrome neu gestartet.
              • Z zgadgeter
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @zgadgeter das musst du per console, zb putty, eingeben :)
                • XenonX Xenon
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @xenon hi, ok. Console komme ich drauf, aber welchen command genau um zu checken ob der admin noch läuft?
                  • Z zgadgeter
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    • XenonX Xenon
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @xenon Yep, der scheint noch zu laufen. Iobroker habe ich auch neu gestartet.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        Wenn ich die Seite mit https probiere zu starten kommt folgender Bildschirm:
                        • Z zgadgeter
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          @zgadgeter bei Chrome? Normal kommt dann sowas wie "unsichere Verbindung", dann klickt man auf erweitert und kann die Seite dann aufrufen
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @xenon Ja, kenne ich auch, nur da kommt nichts.
                            Bin auf der Suche nach was "ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH" bedeutet...scheint vielleich ein Certificate Problem zu sein?
                            • XenonX Xenon
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @xenon Ok, habe nicht gefunden um auf meine https iobroker Seite zu kommen. Habe mir ueber proxmox ein backup eingespielt..funktioniert!
                              ABer halt ohne Verschlüsselung
                              • Z zgadgeter
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @zgadgeter ich habs auch wieder deaktiviert, da ich keine ports offen habe. Ich arbeite auch mit anderen Programmen, die mit dem https nicht klar kommen
                                • XenonX Xenon
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @xenon Ok, danke trotzdem.
