  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    nochmal zu den Geräten die nach dem backup einspielen fehlen. Alle Geräte über dem gelben Strich sind in der VM da und alle darunter fehlen. Es ist nicht abhängig von wired, funk usw... Kannst du dir das irgendwie erklären?
    @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    für HmIPW muss dann natürlich auch der Stick vorhanden sein, da die Verschlüsselung der Kommunikation (auch für die Reichweitenverlängerung via HAP) in dem Coprozessor erfolgt
      saeft_2003
      ah ok danke das hatte ich jetzt auf Anhieb nicht verstanden.
      Muss ich dann erst den Stick anlernen und danach das backup einspielen, oder kann ich den Stick mit eingespielten backup anlernen und die anderen Geräte tauchen dann einfach auf?
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 ich weiß gar nicht ob du überhaupt noch was machen musst.
        ggf. die VM neustarten.
        kann aber auch sein, dass du erst den Stick stecken haben musst bevor du RM installierst, damit das Funkmodul eingebunden wird.
        Kenn mich weder mit RM und erst recht nicht mit RM in VM aus
          saeft_2003
          Alles klar dann muss ich es einfach ausprobieren.
          Ich habe mich an diese gute Anleitung auf git gehalten. Dort wird eine VM mit RM erstellt und danach der USB Port an dem der Stick hängt an die VM durchgereicht.
          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
          • S saeft_2003
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @saeft_2003
            Ich habe die USB Platine am Nuc mit Proxmox hängen. Ich habe es auch vor längerer Zeit nach dieser Anleitung gemacht. Eigentlich dürfte doch dieser Schritt bei Dir noch gar nicht funktioniert haben wenn Du den USB Stick noch nicht hast ?
            Edit: sieht bei mir dann so aus:
            • dslraserD dslraser
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @dslraser
              Ich habe noch kein USB Gerät durchgereicht, da der Stick noch nicht da ist. Trotzdem hatte ich die VM gestartet um zu schauen ob die läuft und ob ich ein backup einspielen kann.
              war das ein Fehler?
              • S saeft_2003
                @dslraser
                war das ein Fehler?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                war das ein Fehler?
                Das weiß ich nicht, das wirst Du ja dann sehen wenn der Stick da ist. Ich würde dann einfach die VM stoppen, dann den Stick drann und durchreichen bzw. einstellen wie gezeigt und dann wie @Homoran geschrieben hat die VM neu starten.
                Ich habe allerdings auf meiner Platine mein schon vorhandenes Funkmodul weiter genutzt, wie das dann mit einem "neuen" Funkmodul ist weiß ich nicht mehr. (ich habe schon mal vom kleinen auf das große Funkmodul gewechselt,....irgendwas war da, ist aber lange her bei mir)
                • S saeft_2003
                  Im moment habe ich eine CCU charly mit raspberrymatic.
                  Da jetzt ein hmip usb funkmodul rausgekommen ist wollte ich das ganze auch auf meinem NUC mit proxmox laufen lassen. Ist auf github auch ausführlich erklärt wie das geht, dass hat auch soweit funktioniert die VM läuft.
                  Danach habe ich ein aktuelles backup eingespielt, ich sehe aber unter Geräten nur ca. die Hälfte aller Geräte. Die Direktverknüpfungen sehe ich auch nicht.
                  Ich muss dazu sagen das ich den rfusb stick noch nicht habe und die VM noch nicht funken konnte. Ich habe aber auch wired aktoren die müssten ja eigentlich laufen und angezeigt werden?!
                  Hat jemand generell schon Erfahrung mit VM raspberrymatic und dem rfusb stick?
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  @saeft_2003 bei mir läuft eine CCU2 sowie ein NUC mit VMware ESXi.
                  Habe schon mehrfach überlegt die CCU zu virtualisieren. Mit der neuen FW für den HMIP Stick scheint das jetzt ja kinderleicht zu sein.
                  Was ist bei dir der Treiber für die Virtualisierung?
                  Meine CCU läuft und läuft und so habe ich nicht alles auf dem NUC
                  • K Kuddel
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    @kuddel
                    Ich hab es generell nicht so gerne wenn solche wichtigen Dinge auf einem raspi mit SD Karte laufen. Als ich iobroker noch auf einem raspi laufen hatte sind einige drauf gegangen, deswegen bin ich da vielleicht auch etwas übervorsichtig.
                    Ich habe gerade was das backup angeht mit proxmox sehr sehr gute Erfahrungen gemacht.
                    Aus dem allen habe ich für mich entschieden das es für gerade mal 30,- auf jeden Fall ein Versuch wert ist das mit in eine VM zu packen.
                    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @kuddel
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      @saeft_2003 dann warte ich mal auf deine ersten Erfahrungen, wenn der Stick da ist
                      • S saeft_2003
                        @kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe den jetzt auch mal bestellt (Spieltrieb)
                        @Kuddel
                        Die USB Platine läuft jedenfalls absolut problemlos.
                        https://smartkram.de/shop/produkte/bauteile-zentralen/platine-hb-rf-usb-tk/
                        Ich habe die in diesem Gehäuse
                        https://technikkram.net/blog/2019/04/29/gehaeuse-fuer-die-hb-rf-usb-platine-anleitung-fuer-den-zusammenbau/
                          @Kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          @dslraser die USB Platine hatte ich auch schonmal ins Auge gepasst. War mir dann aber doch zu teuer für evtl. nur testen
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @kuddel
                            Ich bin mal drauf gespannt, ob es irgendwelche Unterschiede gibt was die Reichweite angeht...?
                              @kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              @dslraser bei dem Stick sieht es eher schlecht aus mit einer externen Antenne. Daher bin ich auch gespannt, was ihr so berichtet
                              • K Kuddel
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @kuddel @saeft_2003
                                mein Stick ist gerade angekommen, mal sehen wann ich Zeit zum probieren finde.
                                @saeft_2003 Dein Stick schon in Betrieb ?
                                  @kuddel @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  @dslraser
                                  Meiner ist heute auch gekommen. Im Moment habe ich nicht so viel Zeit könnte also sein das du ehr zum testen kommst. Bitte berichte mal….
                                    saeft_2003
                                    Theoretisch externe Antenne möglich?
                                    0DC58F05-8395-46DD-A93C-5383E2F6C8D4.jpeg CF2F2E68-8893-4D87-90FA-B68F41B03A11.jpeg
                                    • S saeft_2003
                                      natürlich!
                                      nur mit der Befestigung des pigtails am Gehäuse wird es schwierig
                                      • S saeft_2003
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @saeft_2003
                                        gefunden wird der Stick schon mal.
                                        aber ich kann das jetzt nicht umstellen, da im Moment alle zu Hause sind und dann vielleicht nix geht...
                                        Ich habe von Rekeying gelesen, und auch das es eine Weile dauern kann/könnte.
                                        Was mir nicht klar ist, wird das angesprochene Firmware Update vom Stick automatisch gemacht, oder muß ich das selbst machen ? Wenn selbst, dann wie ? Am MacBook tut sich jedenfalls mal nix, wenn ich dort den Stick anstecke.
                                          natürlich!
                                          saeft_2003
                                          Wo lötet man das dann an? Nirgends?
                                          HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
